 Московское время 05:47:31
 Владивостокское время 12:47:31
 Прошу помощи . ТРИМ ЯМАХА .
Автор: Samara_Oleg_063 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-17 17:39
Прошу помощи у электроников , задача максимум скрестить датчик ямахи с указателем ВАЗ 06 , желательно температурным . Принцип работы всех стрелочных указателей примерно одинаков , по этому ради внешнего вида готов "курочить "вазовский прибор любым способом , нужна рабочая схема подключения .
 Re: Прошу помощи . ТРИМ ЯМАХА .
Дата:   14-09-17 17:42
Внешний вид приборов должен быть одинаковым .
Дата:   14-09-17 17:46
Переставлять корпуса пока не хочу , надеюсь на электронную переделку .
Дата:   14-09-17 17:50
В крайнем случае буду переделывать вот этот, но у него количество выводов другое , тоже надо разбиратьтся .
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-09-17 17:59
"....Принцип работы всех стрелочных указателей примерно одинаков...."
НЕТ.
Обсуждалось, есть резистивные датчики, есть датчики на микросхемах с эффектом Холла. Последние выдают напряжение 0.....2,5В.
Про резистивные не скажу, не замерял.
Дата:   14-09-17 18:32
radioman писал:
> НЕТ.
На сколько я понимаю датчик Холла отслеживает большие скорости перемещений и в триме он не применим .
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   15-09-17 08:02
Samara_Oleg_063 писал:
> radioman писал:
Если сам все "понимаешь"-почему спрашиваешь?
Если есть "на руках"датчик от ямахи-что мешает тестером измерить его сопротивление(если повезло и датчик -переменный резистор, а не "умная штуковина" с процессором внутри)?Потом вернуться к жигулям, от которых изъят датчик температуры и измерить его параметры.Затем, взять листик бумаги, нарисовать свои изыскания ...И только тогда думать, как скрестить "ежа и ужа"...
P/S.
По мне, так подобные "указатели" положения мотора на мелких корпусах-абсолютная "мишура", никакой достоверной и главное-нужной информации показать не способны.Кроме крайнего верхнего положения, все промежуточные значения-"ниачем". Едва ли кто то способен, глядя на миллиметровое перемещение стрелки способен угадать нужное отклонение мотора для данной скорости и загрузки и состояния волновой поверхности водоема.Я могу понять необходимость такого датчика на больших "кораблях", где от поста рулевого сам мотор не виден, и его запуск в поднятом положении чреват последствиями.А на "лушпайке" что мешает оглянуться, если забыл как там мотор был при посадке...Это как подсветка днища на авто-самому водителю не видна, но для окружающих-показатель "понтовости" драйвера....
Дата:   15-09-17 08:44
У температурного слишком большая вилка состояний. Кмк больше подойдёт от бака, или давления масла. Но всё зависит от датчика.
З.Ы. У меня сейчас "десяткин бак" показывает давление масла в двигателе, т.к. вилка сопротивлений волговского масляного датчика и десяткиного ДУТ приблизительно совпадают.
Автор: A_S1 (178.78.50.---)
Дата:   15-09-17 12:49
Делал такое. Датчик Yamaha - обычное переменное сопротивление (на схеме указано). Прибор ВАЗовский придется разобрать и обмотки разъединить
Дата:   15-09-17 12:50
Дата:   15-09-17 12:51
ВАЗовский прибор - температурный
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   15-09-17 23:10
может кто подскажет чем такой датчик заменить? что то жаба душит покупать, мой сгорел
Автор: Samara_Oleg_063 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-17 03:24
A_S1 писал:
Весьма признателен , СПАСИБО .
Дата:   16-09-17 14:49
Samara_Oleg_063
>На сколько я понимаю датчик Холла отслеживает большие скорости >перемещений и в триме он не применим .
Пару лет назад я задавался этим вопросом, так же думал что в моей Yamaha стоит простой резистор .... пока тут на форуме фото не выложили внутренностей этого датчика, увы не могу найти ссылку. Там и тип микросхемы был указан.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-09-17 15:36
Я выкладывал фото. Но датчик у тс другой конструкции. Вполне вероятно что просто резистор.
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   16-09-17 15:41
Вроде должно быть разное количество проводов...
Дата:   16-09-17 18:32
у меня датчик немного другой, но цвета проводов такиеже как у ТС, разбирал его, просто резистор
