 Московское время 05:10:14
 Владивостокское время 12:10:14
 Бриз 17, откуда вода из под панели?
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата:   12-09-17 14:26
Всем привет.
Прошу помощи у Бризоводов, может кто сталкивался. Лодка стоит всегда на воде, на боне.
Откатал почти сезон на своем Бризе, и случайно обнаружил, что из под панели, в самом низу (см. фото) в герметике маленькая дырочка и при сильном крене лодки на левый борт, на стоянке, оттуда сочится вода, думал может от дождей немного набралось туда, раскачивал с товарищем сильнее для большего крена, вылилось литр или даже полтора наверное точно.
Сказать что я охренел, ничего не сказать. Откуда она там взялась?
Буду на днях вскрывать, как бы не хотелось, всеже заводской герметик придется сдирать, но понять откуда там вода, надо полюбому.
Может кто знает, как она туда попала?
Киль весь ровный, перед сезоном все проверял. За пару недель стоянки под всей непогодой откачиваю помпой литр-два максимум.
 Re: Бриз 17, откуда вода из под панели?
Автор: Xander (5.35.101.---)
Дата:   12-09-17 14:51
Это получается межкорпусное пространство.
Тут либо дыра, либо через привальник попало. Надо смотреть.
Дата:   12-09-17 14:57
Xander писал:
вскрытие покажет, очень надеюсь обойтись малой кровью
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   12-09-17 15:07
Я прошу прощения А помпа стоит ? Может ошибаюсь но скорее всего это вода которая собралась в трюме за сезон. И при крене на левый борт она сочится в указанном месте.
Дата:   12-09-17 15:16
Slavarik писал:
> указанном месте.
Конечно стоит. В трюме сухо, дожевой чутка скапливается, но это литра два за пару недель.
Я даже специально заглядывал, думал может помпа забилась и не качает.
телефоном со вспышкой оч удобно туда заглядывать :)
Автор: Обской Кит (---.92.127.163.227.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-09-17 16:30
Ребята, указанное место с помпой никак не сообщается. Если вода попала в межкорпусное пространство, то удалить ее возможно только просверлив корпус.
У меня тоже вытекает из левого угла +-0.5л. Там еще такая щель мм 10*150, не закрытая герметиком, правильно? Но у меня вытекает только и всегда после приборки "по морскому". Лодку окатываю водой последовательно сверху вниз, потом жесткая щетка, потом еще раз обильно водой. Очевидно, в этой полости уклон к носу. Потому-что вытекает при следующим за приборкой выходе на глиссирование. Если воду не лить, то и не вытекает ничего;-)
Egyptian, думаю, что все Ок у тебя с лодкой.
Автор: Egyptian (37.29.88.---)
Дата:   12-09-17 16:58
Все именно так и есть, один в один, щель есть и мою также, ведрами поливаю все о шваброй. Спасибо за инфу,
Дата:   12-09-17 17:04
Slavarik писал:
> указанном месте.
Был не прав)))) Хотя ведь вскрывал эту нишу у себя на лодке. Внимания не обратил
Дата:   12-09-17 17:21
Slavarik писал:
> Slavarik писал:
> > указанном месте.
> обратил
И что там? Боьшое пространство? С чем то сообщается?
Автор: Алексей из Самары (185.174.193.---)
Дата:   12-09-17 18:39
Это пространство между дном и внутренней скорлупой. Запенено должно быть.
Тоже это место у себя вскрывал, когда консоль переделывал. У меня лодка Самарская, и все межкорпусное пеной плотно заполнено, пришлось вырезать даже немного.
Дата:   12-09-17 18:41
Дата:   12-09-17 18:42
Странно, у меня фото нормально повернуто, а в тему вставляется боком. Ну и ладно.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   12-09-17 18:49
Такая проблема возникла тоже в прошлом сезоне - в трюме воды практически нет .. под помпой на палец -не больше. Но при сбрасывании скорости - дифферент на нос и из под панели вытекает около чашки воды. Вскрыл панельку - ничего не видно. Долго думал и гадал и после поисков по форуму сделал вывод что вода поступает из патрубков водоотливных шпигатов. Поскольку они у меня (да и думается у всех) постоянно закрыты - снаружи замазал их герметиком. Вода поступать перестала вааще ... проблема решилась ...
При необходимости открытия шпигатов - просто герметик выковыривается отверткой на раз ...
Автор: BIW (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   12-09-17 19:15
Видимо конструктивная особенность.У меня то же в этом месте иногда лужица появлялась после покатушек с заваливанием на борт или высокой волны. Грешил все-таки на привальник.
Дата:   12-09-17 20:18
Через привальник у меня в свежую погоду вода в рубку попадала на полочки, с них - на сиденья. Вылечил парой туб герметика, снаружи, сверху и снизу. Теперь и грязь не набивается.
Дата:   13-09-17 09:35
Алексей из Самары писал:
> немного.
Спасибо, думаю тогда вскрывать смысла нет.
Дата:   13-09-17 10:07
stipler писал:
> на раз ...
Когда вскрыли панель, у вас тоже там все запенено? Владивостокский Бриз?
Про шпигаты, тоесть получается, что они проходят через корпус лодки и внутреннюю скорлупу, и в этом стыке текут и набирают воду во внутреннее пространство, которое заполнено пеной? Верно?
Если так оно и есть, дело плохо, пена может оч много воды напитать в себя
и зимой... ну вы поняли
Дата:   13-09-17 10:09
BIW писал:
Странно, у меня с привальником все плотно, как через него может затекать вода
Дата:   13-09-17 10:29
вот кстати старая тема об этом же почти
Дата:   13-09-17 10:30
сейчас мне стало более менее понятно что происходит и как это устранить, но если пена напитала воду, ее оттуда достать не реально
а воды то может быть много
или я не прав?
Дата:   13-09-17 14:10
Посмотри темы на форуме Истмарина. Там про воду в межкорпусном пространстве точно было.
Дата:   13-09-17 14:19
Egyptian писал:
Никакой катастрофы не случится. Замерзнет - растает. Думаю, что физически туда может насосать не более, чем 0.5-5% процентов от общего объема полости. И значит разрушающей силе давления замерзающей воды просто некуда приложиться (она замерзнет лужей или вместе в пеной).
Пример из жизни. Собираясь в поход мы всегда морозим воду. Так вот, установлено опытным путем, чтобы не рвало ГЕРМЕТИЧНУЮ ПЭТ бутылку, достаточно не доливать до пробки +-100мл. При этом в морозильной камере -20С.
Дата:   13-09-17 14:40
Вот потому у меня этих отверстий нет, от слова совсем. Да и бесполезны они при висящем на корме С90 и баке 120 л :-)
Дата:   13-09-17 15:58
Бриз Владивостокский ... пены между бортами нет, есть на уровне пола в кокпите, и получается полочка не позволяющая воде сливаться к килю, и по ней она и плещется ... в принципе на форуме ИстМарина где то описывалась процедура замены пресловутых втулок, ничего сложного, но количество воды не критичное, просто лишняя сырость в лодке ни к чему поэтому решил поступить проще - снаружи герметиком залил кингстоны и забыл о проблеме .... слив нужен обычно только осенью - когда лодку поднимаю на берег ....
Дата:   13-09-17 16:00
пена сама по себе много воды впитать в принципе не может, поэтому думаю - страшного ничего особо нет .... дыши глубже и получай удовольствие от жизни ...
Дата:   13-09-17 17:20
stipler писал:
> снаружи
эээ..., а как дождевая вода стекает? На ходу понятно, поднял нос + включил помпу. А на стоянке как? Я один раз за сезон забыл открыть пробки, так вода была...в лодку не зайти. Помпа минут 15 маслала. Самое неприятное, что на базе нос не поднять. Пришлось сесть попой на мотор и багром тянуться к кнопке помпы;-)
На фото лодку видно плохо. Прямо за Ямарином. Хотел показать, что тент - стояночный.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.237.---)
Дата:   13-09-17 17:29
У меня в лодку вода течёт во время дождя по стёклам стыки стёкол и корпуса, при этом зрительно там щелей нет.
Дата:   13-09-17 17:59
Обской Кит писал:
> Egyptian писал:
гляну на форуме.
ну с бутылкой проще, она эластичная
Дата:   13-09-17 18:02
короч не утерпел, не стал ждать выходных, поехал делать вскрытие
и блин зря вскрывал, но на душе стало спокойнее
видимо вода туда дождевая как то просочилась совсем чуть чуть, она и вылилась, потому что вскрыл и там ваще сухо и вроде все норм
Дата:   13-09-17 18:03
ну и пены кстати тоже особо нет, она есть между внешним корпусом и внутренним, зафотал
Дата:   13-09-17 18:04
и кстати давно хотел выложить фотку, у меня в проходе не просто дырка, а вот такой вот вырез был, но брал лодку с рук.
Дата:   13-09-17 18:08
Обской Кит писал:
> stipler писал:
> > снаружи
> помпы;-)
> стояночный.
Так конечно, стояночный тент от воды не спасет, а только соберет ее, я ходовой ставлю всегда, в лодке после ливней литра 2 воды, не больше. И кстати тоже откачиваю так же, сажусь на корму и багром тычу кнопку помпы :))))
Дата:   13-09-17 18:09
Дмитрий 76 писал:
у меня тоже течет, после дождей сидушки чутка мокрые, но это у меня рукожопые товарищи меняли стекло лобовое, плохо герметик держится, лохмотьями отваливается, в конце сезона буду переклеивать
Дата:   13-09-17 22:00
осадки в салон не попадают благодаря стояночному тенту. он закрывает кокпит полностью ....
Дата:   14-09-17 03:56
Egyptian писал:
> зафотал
Я правильно понял, это левый борт и опционный рундучек-бардачек для пассажира?
Дата:   14-09-17 09:23
Обской Кит писал:
> Egyptian писал:
> > зафотал
Да, абсолютно верно
