 Московское время 23:54:00
 Владивостокское время 06:54:00
 Подбор винта на Меркури 60 ЕО (лодка Москва-2)
Автор: Сергей Чурзин (176.100.88.---)
Дата:   13-09-17 18:00
Помогите подобрать винт. Какой лучше взять. По оборотам пока подбирать не могу, так как нормального винта совсем нет. С мотором пришел сильно покоцанный винт 10,4 х 14.
Встанет ли нормально на этот мотор винт Солас 11,1 х 13 ?
Каких показателей от него ждать? Я так понимаю, что мне нужен больше грузовой винт. Так как для это лодки 60 минимум.
В общем надо от чего то отталкиваться. А средств после покупки лодки на то что бы брать разные винты для пробы нет.
Быстрее на воду хочется, скоро охота начнется :)
 Re: Подбор винта на Меркури 60 ЕО (лодка Москва-2)
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-09-17 18:26
Винт cолас встанет, только комплект шайбочек к нему не забудь сразу купить, если у тебя их нет. Я на таком винте хожу на 50 сильном мерке, обороты где то 5500-5700
Дата:   13-09-17 19:16
А что за шайбочки? Они отдельно продаются?
Автор: RuBiker (176.59.6.---)
Дата:   13-09-17 19:22
Сергей Чурзин писал:
Установовочный комплект UMC-KT для меркури 13 шлицов для установки винтов solas, стоимость примерно 1000 р.
ПО винту необходимо выяснить какое передаточное отношение имеет редуктор на вашем моторе. от этого и отталкиваться.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   13-09-17 23:36
КМК, у этого мотора редуктор 1,65. Значит под этот корпус нужен винт с шагом 11 или 12 при диаметре около 11,5.
Слишком скоростной редуктор под нелегкий, немаленький корпус.
Дата:   13-09-17 23:49
форматцевт писал:
__________________________________
Даже и не знал что на 60 стоит редуктор 1,65. С полтинником вроде моторы одинаковые, а редуктор на 50 моторе 1,83. Скорее всего 13 винт под эту лодку не есть хорошо. Как и писали выше или 12 или 11 винт нужен. Опять же смотреть какая будет нагрузка.
Дата:   13-09-17 23:58
1,83 на 4 такта. А на 2 такта может быть и 1,65.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.90.---)
Дата:   14-09-17 15:28
форматцевт писал:
Ясно, т.е. все таки стоит начать с этого винта. Спасибо. Тем более предлагают такой за 4 тыс. Буду наверное брать.
Автор: Александр(AlF) (92.255.255.---)
Дата:   15-09-17 00:30
У меня на Крым-3 стоит Hustler диаметр 10 3/4 шаг 12 - считаю его универсальным...точно не помню, но вроде раскручивает 5 тыс с чем то оборотов, скорость максималка 50-51 км/ч. Ещё есть солас 11,1*14 -его раскручивает меньше, максималка на 1-2 км/ч больше, но при загрузке уже не очень, поэтому хожу на Хастлере.
Для ТС думаю оптимальными параметрами винта будут: диаметр 11-11,5 шаг 11-12. мотор Mercury 60 eo редукция 1,64
Автор: Евгений07 (178.45.176.---)
Дата:   15-09-17 04:23
Сергей, пообщайся, задай вопрос на фрегате Ссылка.
Там очень много владельцев Москвы2 и есть отдельная тема про эту лодку
Автор: Сергей Чурзин (85.26.233.---)
Дата:   15-09-17 16:27
Спасибо, почитаю. Я кстати этой лодкой загорелся именно после твоих тем. Так что ты во всем виноват :) У меня ещё вопрос по рулевому тросу. Я помню ты промывал как то его. А то вчера мотор повесил, а руль еле крутиться, даже без мотора. Очень тугой. Что то можно с ним сделать?
Автор: Евгений07 (178.45.119.---)
Дата:   16-09-17 01:26
Смотря какой у тебя трос))
Я со старого америкоса сделал конфету, сейчас крутится одним пальцем: Ссылка.
обратная связь скорее всего есть.
на воде еще не был(((((((((((((
в этом году.
оказывается так тоже бывает.
Затянули земные дела...
Автор: Сергей Чурзин (176.100.98.---)
Дата:   16-09-17 14:25
Евгений07 писал:
Судя по видео, у меня точно такой же редуктор и трос. Компрессором продавить не реально. Я только не понял, зачем ты срезал пластик сверху и потом термоусадкой делал. Проблема то внутри металлической оплётки и троса. Как ты его промыл и смазал не совсем понятно. То что отмачивал в керосине, то же как понимаю эффекта то особого не дало. Или без пластика через витки оплётки проходит керосин?
У меня проблема ещё в том, что что снять с мотора трос надо его опять откручивать и мотор снимать.
Автор: Евгений07 (178.45.126.---)
Дата:   16-09-17 14:58
Почему нереально? Ты пробовал?
Когда я начал давить компрессором, оказалось, что пластик негерметичен - где-то протерся, где-то микротрещины и там были потери давления.
Только поэтому трос полностью не продавился.
Поэтому срезал замочил-раскачал.
Через стальную оплетку керосин проходит.
Насчет снятия мотора не знаю, я не снимал)))
