 Московское время 01:26:31
 Владивостокское время 08:26:31
 Вопрос по з/ч и электрике
Автор: Омич (---.net178-74-109.bs-telecom.net)
Дата:   12-09-17 12:48
Проблема такая. Катер Quicksilver 640 weekend на нем сломан и не подлежит восстановлению один из моторчиков стеклоочистителя. Спасибо ребятам с форума подсказали аналог CDM ZD2332, от китайского фронтального погрузчика, но он на 24V, а напряжение на катере и соответственно второй моторчик на 12V. Оригинал найти не могу, как поступить?
 Re: Вопрос по з/ч и электрике
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   12-09-17 13:09
Как вариант - Ссылка.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   12-09-17 17:01
Их полно и на 12 В, но только из Новой Зеландии или Китая, а вот в России вряд ли найдется.
У 12-ти вольтового маркировка ZD2230B, только рабочий угол уточнить надо (65 или 95).
Если не получится самостоятельно заказать - обращайтесь, поможем.
Как вариант взять на 24 В и просто перемотать обмотку, сделают за день. И что такого могло случиться со старым, что вдруг "не подлежит восстановлению"? Молния попала или отломил кто))???
Дата:   12-09-17 18:31
Дмитрий (ОМСК) писал:
> И что
Вот-вот. Только что восстанавливал знакомому привод стеклоподъёмников (те же йайца) на фольца, у которого отгнил предохранитель, и знакомый пытался его разобрать, сломав при этом щётки. Вал не вынимался - шестерня не пускала, а шестерню не пускала намертво приклёпанная ось (с шестерёнкой с другой стороны).
Пришлось отрезать и приваривать ось, делать щётки. А надо-то было - всего лишь припаять перемычку вместо преда.
Дата:   13-09-17 13:28
щетки поплавились. Про перемотку слышал, но тот кто её делает что-то браться не хочет
Дата:   13-09-17 13:30
Дмитрий подскажи где могут перемотать?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-175-230.avangarddsl.ru)
Дата:   13-09-17 14:21
дело в цене или в отсутствии?
Дата:   13-09-17 15:13
buss@mail.ru писал:
Такие не подойдут, судя по всему нужен "пантограф".
Насчет перемотки обращаюсь обычно сюда:
5-я Ремесленная ул., 71А, Омск, рядом с СТО Пионер, только вход с западной части строения. Вывески там никакой нет, но опознать можно по кучкам электромоторов, ждущих ремонта.
Автор: Омич (217.118.79.---)
Дата:   13-09-17 16:23
Да, Дмитрий прав, нужен именно такой как на фото, в катере отверстия под такой моторчик.
Дата:   13-09-17 17:07
Если мотор-редуктор на 24В от погрузчика конструктивно идентичен с лодочным, и проблема только в расплавленном щеточном узле, то не проще ли тогда собрать из двух один, используя старый якорь с 12В обмотками?
Дата:   13-09-17 18:00
Омич писал:
> щетки поплавились.
Наверное, не щётки, а щёткодержатель.
Вот оный от моторчика Эбершпехера. Поставил протез. Донор - старый моторчик от печки.
Автор: Омич (---.net176-62-76.bs-telecom.net)
Дата:   13-09-17 21:04
В общем не стал выёпываться, сдал на 5-я Ремесленная ул., 71А, за двушку должны намотать/сделать.
Дата:   14-09-17 13:47
Только меня что-то стал вопрос рабочим углом беспокоить))) (65 или 95). Если честно не думал что там ещё может быть проблема.
