 Московское время 05:20:41
 Владивостокское время 12:20:41
 Подскажите по Меркури 3,3
Автор: 23KK (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-17 02:06
Подскажите кто знает в чем может быть дело: Меркури 3,3 завёл ,прогрел немного и в полгаза поплыл.показалось что тянет слабовато,как то не так.потом сбавил газ чуть больше холостых,и такой бабах,двигатель подскочил как на меляк налетел ( там глубоко),обороты подскочили,я заглушил сразу.короче,двиг теперь работает,а винт не крутится.дома попробовал на незаведенном переключать с нейтрали на ход,винт на передаче поворачивается легко.один раз замкнули через редуктор,с усилием пошёл,а потом опять не замыкает.
Перед тем как лезть в мотор хотелось бы узнать причину может кто знае) Спасибо заранее за ответы.
 Re: Подскажите по Меркури 3,3
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-17 02:36
Шпонку на винте проверь ))))
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   13-09-17 02:37
Тут толком ничего не сказать... Сдёргивай редуктор, смотри глазами... Может шестерни слизало, может вертикальный вал пополам...
П.С. Ну да, и шпонку для начала, это же мелкозверь без шлицов на валу...
Дата:   13-09-17 06:27
Не,шпонка целая
Дата:   13-09-17 06:33
Если водичка не бежит...то вертикальный вал "порвался".
Обычно в месте нарезки шлицов.
Толя прав.
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   13-09-17 18:29
В редукторе вашего мотора должна быть деталь как на картинке, проверьте её целостность.
Автор: Александр - Мамон (---.3.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-09-17 19:36
"Шпонка целая". Винт снимали? Или ты про шплинт, который винт на валу удерживает? У меня знакомый бутылку винтом словил - шпонка целая, только в пластиковом винте все перегородки прорезала.
Дата:   13-09-17 22:25
Дата:   14-09-17 07:30
а где можно полностью посмотреть материал по чертежу,ссылка?спасибо
Дата:   14-09-17 19:25
У меня скачалось и открылось всё чётко.
Можно так ещё Ссылка.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   16-09-17 04:28
Если мотор 2000 -х годов, как у меня , там есть резиновая заглушка справа на редукторе, вытащив которую можно визуально посмотреть и пощупать и вал и тягу. А дальше только вскрытие.
