 Московское время 01:43:29
 Владивостокское время 08:43:29
 Tohatsu 40 глохнет. нужен совет
Автор: Andrey_P6988MU (---.mvzmil.ru)
Дата:   11-09-17 20:51
доброго времени суток, коллеги.
опишу суть проблемы по которой прошу помощи:
Мотор тохатцу двухтактный двухцилиндровый 40л.с. электрозапуск, дистанция.
Заводится без проблем, все обороты держит отлично, появилась проблема - при относительно продолжительном ходу (20-30мин) на глиссировании (3-4,5тыс. об.) внезапно глохнет, из под маховика появляется белёсый дым.
Следом, при попытке завести стартером вообще никак не реагирует, т.е даже не крутит.
После, выжидаю 10-15 минут, заводится без проблем.
на малом и среднем ходу идет без сбоев.
Грешу на проблемы в системе зажигания.
Но, снял маховик, ожидая увидеть нечто сгоревшее - на вид все в норме. (см. фото)
прошу высказаться по проблеме, куда бежать, что делать и как быть?
З.Ы. Охлаждение в норме, "масса" прикручена надежно, топливная система исправна.
 Re: Tohatsu 40 глохнет. нужен совет
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   11-09-17 20:54
если не крутит стартер, то причем тут зажигание?
Дата:   11-09-17 20:55
СергейС Краснодар писал:
проблема в том, что глохнет, а не в стартере
Дата:   11-09-17 21:14
Andrey_P6988MU писал:
глохнет на полном, а потом не заводится и стартер не крутит? цепь замка зажигания смотрел? микрик в машинке, не дающий заводить при включенно передаче?
Дата:   11-09-17 21:38
Цепь не смотрел, попробую прозвонить. Спасибо за совет.
Но а дым из-под маховика и внезапность остановки, врядли могут иметь связь с этим. если бы проблема была только в этом, то он бы глох в не зависимости от оборотов...
Автор: Rechnik43 (91.213.169.---)
Дата:   12-09-17 01:02
> крутит.
а ручным стартером(шморгалкой) прокручивается? или тоже нет? если нет, то разбирать мотор - это прихваты.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-17 05:11
Похоже на прихват.
Непонятно объясняет ТС.
