 Московское время 00:03:46
 Владивостокское время 07:03:46
 Хранение бензина в баке зимой, какую присадку использовать?
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-09-17 05:34
В баке остаётся на зимовку около 100л бензина, посоветуете какую именно присадку надо залить, чтобы сохранить бензин до весны?
Можно ли залить в бак после консервации, или надо дать двигателю поработать?
 Re: Хранение бензина в баке зимой, какую присадку использовать?
Автор: @leksei  (---.bbn07-211.lipetsk.ru)
Дата:   10-09-17 05:40
Yurei писал:
Я ничего не лил, работает нормально.
Автор: костя33 (109.229.235.---)
Дата:   10-09-17 05:48
Тоже ни чего не лил все нормально.
Автор: Танкист-7608 (178.204.48.---)
Дата:   10-09-17 05:52
каждую зиму остается пол бака, а то и больше. Весной завожусь и катаюсь дальше
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   10-09-17 05:54
Любую, в ближайшем магазине автохимии....
Инструкция по применению будет напечатана на баночке...
Автор: Rigge (---.179.211.178.revda.interra.ru)
Дата:   10-09-17 13:45
Даже не думайте об этом, никогда не сливаю бензин и ничего не добавляю, всё работает отлично.
ПС
Тут разговор получился с одним товарищем, так он глубоко убеждён, что смесь использовать нельзя уже после 48 часов. Очень гордится тем, что следит за этим, верит, что благодаря этому мотор у него работает исправно )))
Автор: Обской Кит (---.176.51.173.57.nsk.rt.ru)
Дата:   10-09-17 13:49
Какую еще присадку? Зачем? Будет тянуть на 0.05% хуже? Ну свежим весной разбавь, если сильно неспокойно.
Вода наконденсируется - спирта чистого плесни, он свяжет воду и все сгорит.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   10-09-17 14:10
Народ, товарищ не спрашивает нужно или нет?...
Он хочет узнать какаю...
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   10-09-17 15:20
Ссылка. а для особого извращения можно Ссылка. , лично я в конце сезона лью Ссылка.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-09-17 16:52
Бензин бензину рознь.
Качественный без последствий простоит,а вот фуфел расслоится.причём на дно и на донышко карбов выпадет осадок ввиде лака
Который наделает делов.
Но такой бензин легко вычислить.Воняет жутко и коричневый на просвет.
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   10-09-17 17:21
Какой размер бака? Если там есть свободное пространство - допустим бак 500л. то возможно за время хранения появления конденсата на стенках бака что приведет к образаванию воды в таком случаи либо слить полностью бенз либо долить до полного и хранится без проблем.
Автор: крутоярский0474 (95.106.31.---)
Дата:   10-09-17 19:16
Rigge писал:
Зашел к знакомому в гараж, там его тещи Лада Калина хранится/стоит с приоткрытыми дверями, спрашиваю "что за нах? :О)", говорит что так теща бережет уплотнители дверей от разрушения.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   10-09-17 19:40
Yurei писал:
Можно продолжать пользоваться той что и 15 лет назад, она ещё в моде. Классика можно сказать. А так конечно самую дорогую что есть.
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   10-09-17 19:44
Какой той, 15-й летней ???...
Дата:   10-09-17 19:48
STORM писал:
Как это какой. Все той же что и пользовался на протяжении 15 лет! Или даже больше! Чем то он "присаживал" бензин до этого года, та присадка значит его устраивала. Зачем менять привычки? Неужели сложно самому догадаться "Какой той, 15-ти летней???". ?
Или за 15 лет бензин так кардинально изменился что присадку на зиму надо менять?
Да и смешивание разных "присадок" и производителей противопоказано, а на стенках бака частицы могут оставаться и контактируя с "новой" ускорят процесс разложения топлива и самого двигателя. Даже вроде как на полировку винта и то дурно сказывается.
Автор: ПУХ (5.141.8.---)
Дата:   10-09-17 19:50
Лью просто немного бензина с 2Т маслом и даю двигателю поработать чтобы по всей системе разошлось.
Дата:   10-09-17 19:55
ПУХ, нифиганипоинструкции. Надо читать форум. 2т. масло, да ещё и с бензином дадут такое отложение что закачаешься и замучаешь сервис по ремонту ПЛМ работой.. В общем побежишь за запчастями и "светофоры мимо"
Дата:   10-09-17 20:15
Из какого пальца высосана цифра в 15 лет ???...
Ну а так ты, Юра, в своём обычном амплуа-форумного тролля пересмешника...
Дата:   10-09-17 20:34
STORM писал:
Пусть будет 13 лет. Разница не принципиальна, главное что какой пользовался при обкатке и после неё,той пусть и продолжает не меняя. И ещё надо не забыть про "пенопропиленглюкахрензнаетчего" для системы охлаждения, вот без него действительно хана мотору и сервисы будут завалены работой, благо один из них бочку продавал в одной из тем про консервацию, в 2000 году к примеру про неё никто не слышал, но раньше то вода была другая. а сейчас крайне необходим данный препарат чтобы не пришлось бежать за запчастями.
п.с. Это не пересмешки, это уже даже не смешно глядеть как народ носится с железками, а вообще глядя вокруг видно что с моторами "носятся как кули с пирогами" считанные количества людей и данные темы возникают дабы напомнить о существовании всякой хрени для поднятия продаж никому ненужной жижи, а не для реального пользования.
Дата:   10-09-17 21:13
Ну да, покажи народу ещё раз фото своего разобранного Ветерка, десять лет провалявшегося в углу гаража и с которым ты всё жизнь ничегошеньки не делал, а он всё так же блестит как и в молодости, ибо был когда то всего лишь облит разведённым в бензине маслом...
Люди уже давно имеют серьёзные моторы, отличные от твоего Ветерка и Сузы,и требующие нормального обслуживания, а не просто по окончанию сезона, пинком под зад, отправляемые в угол гаража...
Дата:   10-09-17 21:19
66 писал:
> ПУХ, ... 2т. масло, да ещё и с бензином дадут такое отложение что закачаешься и замучаешь сервис по ремонту ПЛМ
Ну масло 2Т конечно не спец смесь , но вреда не принесет точно и о каких отложениях идет речь?
У меня катер со инжекторным стационаром 3S-FE 99 г.в. У меня работает 4 сезон-форсы родные и им 19 лет. Консервирую на зиму 2Т маслом Шеврон 1:100 ( остатки от Ямахи) всё хорошо и форсы пока менять не собираюсь. Если бы могло забиться, то давно бы забилось.
Дата:   10-09-17 21:20
STORM писал:
Поэтому пусть колпак снимут чтобы уплотнитель беречь как описал крутоярский0474 в теме с упоминанием тещи и её Калины. Тачка то тоже серьезная! Инжектор елки! Куда нам с алюминиевыми поршнями из каменного века.
Дата:   10-09-17 21:26
ПУХ, я в принципе это знаю, просто в многолетних похожих темам некоторые персонажи надрывали клавиатуры доказывая что "все позабивает". Не слово в слово, но суть такая. Теперь видишь "серьезные моторы" стали появлятся, новая тема, и всякие карбюраторы уже можно "неконсервировать", топливо можно"невырабатывать" и т.д. и т.п.. а не так давно до драки за необходимость.
Раз такая оживлённая тема, тоже спрошу.
Покупал тут пару месяцев назад мотор, хозяин с мотором прислал тюбик масла для редуктора. Тюбик сузуковский, а масло, сказал Мотюль. Сегодня решил масло поменять у купленной недавно Ямахи, достал шприц, заливаю масло подарочное, и что-то измена подкралась... Масло по консистенции и цвету,один в один как мотюлевское в бензин, запахом правда различается чутка (сравнивал с Тач-2). Решил не экспериментировать, и залил свою трансмиссионку...
Вопрос, кто пользовал мотюливскую трансмиссионку, каким она цветом, может ещё как можно идентифицировать...
Дата:   10-09-17 21:33
Rigge писал:
В лаборатории на нефтеперерабатывающем заводе.
Дата:   10-09-17 21:34
По проще вариант нужен...
Дата:   10-09-17 21:40
STORM писал:
А я вот все пытаюсь понять твою размазанную и неоднозначную точку зрения. В совсем не единственной и относительно недавнешней теме про "консервации и т.д." так же выступал с мнением как у тебя форумчанин на Нептуне-450 и мотором Тохатсу-50 3ц. заявляя о необходимости смешных манипуляций и шаманских действий над моторами и он был не один с моторами похожей конструкции на мою С-40, что то ты им поддакивал, а не говорил что такие не серьезные моторы достаточно :: ""по окончанию сезона, пинком под зад, отправляемые в угол гаража..."", а так же доходило до необходимости спреев-консервантов,стабилизаторов-топлива и промывания полиглюканатами.....! Прилюбопытнейшая ситуация!!!
Дата:   10-09-17 21:41
Rigge писал:
Выкинуть на свалку имеющееся и купить в магазине другое масло.
Причем как показывает практика одного из форумчан вполне подойдет без отрицательных последствий обычная автомобильная трансмиссионка. он есть в данной теме, можно пообщаться в личной почте дабы развеять сомнения.
Дата:   10-09-17 22:21
Слыш,троллоло воскресное, ты можешь не чистить зубы по утрам и не вытирать очко после сранья и во всеуслышание советовать это всем... Кули, у тебя же целых два железобетонных аргумента...
1. Жить можно и так...
2. Производители зубной пасты и туалетной бумаги-злобные тридварасы, пытающиеся навязать тебе свой товар...
Жги дальше, чудиЛЛо...
Дата:   10-09-17 22:49
STORM писал:
А каким боком в теме про "присадку" зубы. Из данной логики получается что надо на зиму её пить и тогда можно не чистить зубы и не вытирать очко. А так конечно "у кого чего болит ....". Трололо не я, а ты, только не воскресный, а ежедневный, да ещё как девочка. Вчера надо, а завтра уже не надо. Неплохо бы уже определиться и не трепаться.
Дата:   10-09-17 22:59
STORM писал:
А скажи по пожалуйста. почему когда ты путаешься в своих показаниях и меняешь свое мнение начинаешь переходить на личности и гнать пургу?.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   10-09-17 23:17
Rigge писал:
Да все там нормально пахнет трансмиссионкой
Хотя сам заливаю все время автомобильное для трансмиссий
На работе дают покупать не надо
А поповоду стабилизатора в топливо ни разу не лил но интересно
Автор: Танкист-7608 (178.205.156.---)
пошло говно по трубам.....
Дата:   10-09-17 23:33
Я тоже давно перешёл на автомобильную трансмиссионку, но тут в подарок положили, не выливать же её.
Залилбы без вопросов, но она синим цветом, думаю, что хозяин просто перепутал и залил масло для бензина.
Ответьте кто помнит, Мотюлевская трансмиссионка каким цветом?
Дата:   10-09-17 23:39
Танкист-7608 писал:
Ясень пень... Как только форум посещают тролли, по другому и не бывает... (
Автор: АЛЕКС999 (194.186.220.---)
Rigge писал:
> не выливать же её.
Обычный цвет масла, без красителей. Пользуюсь больше 10 лет.
Дата:   10-09-17 23:53
Понял, так и предполагал, синий краситель там ни к чему...
Получается, я чуть не угробил редуктор...
Дата:   11-09-17 00:14
С использованием воды – наиболее часто используемый метод, не требующий особой внимательности. В широкую емкость (чашку, миску) следует налить немного чистой воды, а затем капнуть определяемое вещество. Капля, сразу же растекшаяся по поверхности воды радужной пленкой, укажет на жидкость для коробки передач. Если же капля приобрела форму линзы и некоторое время плавает по поверхности, не изменяясь, – масло моторное. ...(с)...
Дата:   11-09-17 00:53
STORM
Вот это ДА, спасибо вам большое!!!
Дата:   11-09-17 00:57
Да не за что... )
Попробуй и отпишись, что там показал народный тест...
Дата:   11-09-17 01:10
Блин, самому стало интересно... )
Дошёл до гаража, в банку с водой капнул трансмиссионки от Статойла... Капля за долю секунды растеклась по поверхности...
А капля моторного от Тэбойла дала маленькую цветную линзочку, которая только через несколько секунд медленно растеклась по поверхности...
Дата:   11-09-17 01:19
Попробовал.
Первым капнул дарёную трансмиссионку - капля в доли секунды расплылась по поверхности воды. Всё думаю, она самая...
Беру канистру Мотюль Тач-2, капаю в соседний стакан, всё тоже самое один в один.
Трансмиссионки, которую заливал сегодня в ногу под рукой нет, в гараже...
Вывод сделал, что подарили мне масло для бензина, т.к. консистенция одна с Тач-2 (запах правда разный, наверно просто минеральное), и в гараже сравнивал, трансмиссионное чуть гуще...
Тест помог, ещё раз спасибо...
ПС
Капать нужно только в чистую воду, т.к. повторная капля уже не расползается, а становится линзой и зависает на поверхности, видимо держится за плёнку от первой капли.
Дата:   11-09-17 01:28
Что то я не понял... Если капля дарёного масла моментом растекается, то почему ты называешь его моторным ???...
Дата:   11-09-17 02:20
Чисто интуитивно...
Думаю так, из-за совпадения трёх факторов, консисненция/цвет/поведение в воде всё один в один как у Тач-2, и то, что дарённое чуть жижи чем трансмиссионное.
Может конечно оно и трансмиссионное, точно можно только сказать, что трансмиссионное и масло для растворения в бензине одинаково ведут себя в воде - моментально расходятся по поверхности.
ПС
Как я понял, в линзу должна сформироваться капля масла, которое заливают в двигатель, такого у меня нет под рукой.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   11-09-17 03:36
Rigge писал:
> ПС
Выше я писАл про моторное масло Тэбоил... Оно для двухтактных моторов...
Дата:   11-09-17 04:04
Во как! завтра буду пробовать )))
Автор: Александр(Самара) (178.45.100.---)
Дата:   11-09-17 04:28
Танкист-7608 писал:
Маринистые масла биоразлогаемые, уверен что получится?
Дата:   11-09-17 04:30
Александр(Самара) писал:
> Танкист-7608 писал:
+++ ну гараж же не разЪебет? )))
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   11-09-17 04:43
При длительном хранении в бензине происходят процессы окисления и осмоления. Однако процессы идут довольно медленно и, если мне изменяет память, то по ГОСТу гарантийный срок хранения бензина составляет 1 год. Т.е. в течении года ухудшение качества бензина находится в допустимых пределах и такой бензин можно использовать без ограничений. Кроме того, на скорость протекания этих процессов влияет температура, чем она выше, тем быстрее они протекают. Поскольку бОльшую часть межсезонья в средней полосе России довольно холодно и длится межсезонье значительно меньше года, я считаю, что правильный ответ на вопрос: никакую.
Данное мнение полностью подтверждается моим собственным опытом и опытом коллег, которые ни лодочный, ни автомобильный бензин отродясь не консервировали.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-09-17 06:18
Долей в бак бензину под завязку, дабы избежать выпадения водного конденсата.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   11-09-17 19:56
С бензом понятно - он действительно хранится долго, ну если конечно не паленый с самого начала. А сколько хранится солярка?
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   11-09-17 23:13
Когда я служил в армии во взводе связи, у меня была резервная дизель-электростанция с баком топлива на 2-3 тонны, точно не помню. Но вот регламентный срок его замены помню хорошо - 5 лет. Правда движок там был, мягко говоря, не очень современный.
Но думаю, что после года хранения и современные дизеля переварят без проблем.
Автор: Deonis (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-17 22:41
Rigge писал:
Есть обычного цвета и синяя! Это для авто точно.
Для плм надо посмотреть, чет не помню.
Автор: Обской Кит (---.92.127.163.227.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-09-17 22:57
У Равенола "марин"-трансмиссионка точно синего цвета. Зачем они красят именно трансмиссионку непонятно, но факт есть.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-09-17 01:24
Лайнер писал:
Понимаю и принимаю. Но я сам сливаю осенью бензин и отдаю его в машину нашему конструктору. Я не приемлю хранение бензина дольше одного месяца. Через неделю отдам ещё канистру, потому, что месяц проходит. Сам много раз в советское время пытался завести мотоцикл на прошлогоднем бензине. Ковырял все системы и настройки ь- толку НОЛЬ. Как только заливал свежий бензин, так сразу всё работало и ездило.
С тех пор больше месяца не храню. Особенно в пластиковой таре.
Автор: Uri (37.21.134.---)
Дата:   13-09-17 01:40
Yurei писал:
А что мешает просто залить его частями в машину , а весной залить свежего? От инжекторной Нивы до Круза80 и Х-трейла переваривала техника разведенный 1х1 с чистым ( 1 к 100 получается) бенз на ура....
Автор: Хопёр  (79.126.80.---)
Дата:   13-09-17 02:44
Просто лью в бак машины или по весне в ПМЛ. Присадку лить не надоооо.
Дата:   13-09-17 08:10
по поводу различия моторных масел от трансмиссионных вот еще одну статью посоветую:
там у товарища куча материалов в журнале, как он всё это ковыряет. речь, конечно, в-основном про автомобили, но думаю, кому-то и это будет интересным.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   14-09-17 02:32
Аналогично выливают частями в машину , а по весне свежий бенз в ПЛМ и голова не болит
Дата:   14-09-17 02:57
sfil69 писал:
> болит
А что делать с бензином, оставшемся в паросепараторе,фильтрах, форсунках ???... При неудачном стечении обстоятельств можно получить головную боль...
Что бы избежать этой боли, производитель рекомендует применять консервант топлива... Не дорого по деньгам, не долго по времени... Как собственно и полное ТО, противники которого тут кипятком писают...
Дата:   14-09-17 07:21
STORM писал:
Во первых не рекомендует.
Во вторых дорого по деньгам.
В третьих долго по времени.
Дата:   14-09-17 08:10
Спорить ты горазд, я в курсе...
1. Мерк и Суза-рекомендуют точно...
2. Бутылочка Ликви- 589 р. (выше в теме ссылка есть), её хватит на 10 процедур...
3. По инструкции- 10 минут работы на ХХ...
Автор: sfil69 (80.246.70.---)
Дата:   14-09-17 15:18
Я что-то не пойму зачем огород городить , отсоединить топливопровод и выработать топливо ,а остальное вылить в машину , что может быть проще . Вопрос другой что кто-то продаёт всякие баночки и их куда-то надо пристроить
Дата:   14-09-17 15:43
Полностью осушить топливную систему таким образом невозможно...
Слить топливо со стационарного бака тоже не всегда просто...
Просто-плюхнуть пару булек жидкости, которая решит возможные проблемы...
А всяких нужных баночек в природе существует очень много...
От жидкости для удаления воды из бака и до фери, для мытья посуды...
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   14-09-17 17:42
STORM писал:
> процедур...
1. Ямаха рулит!
2. На 10 лет не хватит, ведь стабилизируем раз в году, а срок хранения этой жижи год, иначе придется покупать стабилизатор стабилизатора, а значит 589 руб. за 10 мин - дорого нах!
3. 10 мин. это только процедура, а подготовка к ней - т.е. поход в магазин, доставка жижи до бака , заливка в бак, а потом утилизация пустого флакона в мусорку займет в общей сложности не один час. Так же нужно приплюсовать время затраченное на зарабатывание денег для приобретения жижи и чтение в интернете инструкций и рекомендаций. В итоге около суток на 10-ти минутную процедуру!
Я не спорю - чисто мое мнение.
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   14-09-17 17:47
МитричЪ , ты просто пиндец... )
Не в матерном, а в хорошем смысле этого слова...
А так всё старо как мир... Кто хочет-ищет возможности, кто не хочет-причины...
И один чистит зубы, что бы они не болели у него в будущем, а другой не чистит, потому, что они не болят у него сейчас...
Дата:   14-09-17 18:08
STORM писал:
Анатолий. я серьезно - это называется технологическое нормирование труда и нормирование технологического процесса.
В нормативах учитывается даже чесание яйцев и перекуры(время перерывов на отдых и личные надобности).
Ты как производственник должен знать.
А по присадкам - личное дело каждого что и когда лить за свои деньги.
Дата:   14-09-17 18:14
Тож не производство, то твой личный мотор, и высчитывать секунды и копейки как то не правильно...
Дата:   14-09-17 18:23
STORM писал:
> то не правильно...
Эт у меня издержки профессии:)
А личные секунды и копейки - это самое ценное, что у меня есть. Порой их так не хватает.
Дата:   14-09-17 18:45
STORM писал:
Только почему то никому в голову не приходит налить присадку в фери для мытья посуды. По твоим словам как раз это и надо делать, а ещё и в зубную пасту тоже присадку надо.
Дата:   14-09-17 18:52
Юра, иди в зад... (
Твои тупые перевыебоны уже достали...
То ты на работе в гандоне ходишь, то по улице в спас жилете и каске, теперь вот в зубную расту присадку льёшь...
Может стоит всё же доктору показаться ???...
Дата:   14-09-17 19:08
STORM писал:
> Юра, иди в зад... ( Твои тупые перевыебоны уже достали...
Там выше очень правильно написали. Нужна ещё присадка для присадки и тогда точно ничего не страшно.
Это как раз не я, а предложение для тех кто на ровном месте споткнуться опасается. А возможно такое и в магазине и на работе и т.д.
Это надо конечно. Только тем кто параноит всякой бурдой. Или кто считает что стакан присадки избавит от необходимости соблюдать гигиену ротовой полости на протяжении всего года.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   15-09-17 01:40
66 писал:
Британские ученые давно доказали, что использование неправильной присадки ухудшает пропульсивный коэффициент винта.
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата:   15-09-17 10:42
Ссылка.--
Дата:   15-09-17 10:43
RAVENOL® Petrol Quality Stabilisator
