 Московское время 00:21:09
 Владивостокское время 07:21:09
 Указатель положения трима
Автор: dima130 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-17 00:05
Команды была тема про самодельный датчик трима ткните носом в тему.
Хочу приладить к смс пт35 указатель но не знаю как.
 Re: Указатель положения трима
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   09-09-17 02:12
Да уж... Ставил на Пантеру штатный сендер Ямаховский Ф60,наебухался по полной.Два дня вокруг трима крутился,хотел уже забить. Но всё же пригомырил.И не жалею.Даже удалось откалибровать положение мотора,не хуже чем в стоковом варианте.
Дата:   09-09-17 03:00
Спасибо, ориентировочный бюджет?
Дата:   09-09-17 03:18
сендер на авито нарыл за 500руб.,плюс пересыл.
прибор с Владика прислали(кореш помог)) тоже 500руб. плюс пересыл.
автоэлектрику трёха пива за правильность подключения проводов.
Ну пожалуй и всё.
Дата:   09-09-17 03:19
Халява одним словом. Спасибо за инфу.
Дата:   09-09-17 03:35
dima130 писал:
> Халява одним словом
а патамучто не спешил с приобретением.
давно была задумка,но цены слегка остужали пыл.
почти всю зиму рыл торговые площадки,и вот
сендер первым попался. продавец даже не в курсе был,рабочий он
или нет,поэтому дёшево и отдавал.
с прибором было проще, попросил кореша во Владике,он в течении месяца где-то нашёл по дешёвке.
Дата:   09-09-17 03:44
есть полноцен . датчик трима машный
Дата:   09-09-17 03:45
А можно посмотреть на фото Вашего девайса со стороны Трима?
Дата:   09-09-17 03:46
алексон671-60 писал:
Можно пример?
Дата:   09-09-17 03:50
dima130 писал:
нету фото
но если сильно надо завтра спецально сгоняю к лодке и сделаю
Дата:   09-09-17 17:16
датчик тримма.
Дата:   10-09-17 04:20
Интересно, а в авто датчик положения дроссельной заслонки не подойдёт ли для этих целей. С отпуска приеду надо купить и посмотреть.
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-09-17 13:49
>Интересно, а в авто датчик положения дроссельной заслонки не >подойдёт ли для этих целей. С отпуска приеду надо купить и >посмотреть.
Давно хотел это написать. Пытался его приспособить к Pantera но толком не придумал как ставить. Потом появился мотор с тримом и надобность пропала. Только брать бесконтактный.
А так идея правильная.
И указатель к нему какой? Мне проще, я на какой либо из своих приборов мог бы вывести, а штатные нужно смотреть по параметрам. Например у Yamaha бесконтактного датчика напряжение меняется от 0....2.5В при подключенном штатном приборе.
Дата:   10-09-17 15:23
А что есть бесконтактный датчик. Каков его принцип?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   10-09-17 15:34
Для интереса, а чё паказывает датчик тримма, и зачем он так всем нужен
Автор: Spooki (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-09-17 15:44
Показывает положение откидки мотора,с ним удобно!
Автор: dima130 (5.138.233.---)
Показывает положение мотора относительно транца. Можно конечно же и головой крутить но....
Не успел 8)
Дата:   10-09-17 23:58
Датчик - 3102.3855
Если очень просто - стоит микросхема и бегает магнитик.
В новых датчиках трима Yamaha точно так же. Пару лет назад обсуждали.
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   11-09-17 19:53
radioman писал:
> Датчик - 3102.3855
И чейто, его можно к показометру трима лодочному подключить? И оно работать будет? И водой залить можно, не страшно ему это?
Дата:   11-09-17 20:04
Речь идёт о надо попробовать, с отдыха приеду и займусь этим вопросом. А так в принципе он должен быть герметичный.
