 Московское время 01:02:57
 Владивостокское время 08:02:57
 Стабилизатор на ПЛМ. Что нового?
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   09-09-17 06:12
В своё время непререкаемым авторитетом был "Супербюджетный стабилизатор" от Ивана.
Появилось что-то новое, или спаять старую, но 100% рабочую схему?
 Re: Стабилизатор на ПЛМ. Что нового?
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата:   09-09-17 09:06
А для моторов с одной-двумя сегментными катушками ничего лучше шунтирующего тиристорного регулятора и не бывает.
Была за время твоего отсутствия суета вокруг нешунтирующего "регулятора от Академика",
но эта схема, работающая на принципе прерывания тока мощным полевым транзистором,
генерирует мощные помехи, что приводит к наводкам на систему зажигания и хаотичному искрообразованию невпопад.
В итоге особо рьяные апологеты нешунтируемости вынуждены были заменять на своих "Ямахах-15FMHS"
японские коммутаторы зажигания на китайские или заниматься муторным экранированием датчиков момента зажигания.
Если весь этот дроч тебе не близок, выбирай простые проверенные решения.
Дата:   09-09-17 17:47
Дата:   09-09-17 18:26
Ну и продолжая тему о разделении труда... :-))
Тогда уж проще у ИГ готовый регулятор купить ....
"пожизненное авторское сопровождение" ( мой любимый аргумент за "покупай отечественное") - гарантированно 6-))
Дата:   09-09-17 22:23
Zuzik коммутатор на "Сэйл" сам успешно делал, что ему регулятор, который в три раза проще?
Моя задача лишь не дать ему сбиться с пути истинного, не попасть в лапы неумных сектантов.
Автор: Serjic Samara (109.169.190.---)
Дата:   09-09-17 23:00
Иван,а на тиристорах тоже помеху даёт?
Дата:   09-09-17 23:15
Нет, этот помех не даёт, но крадёт примерно 0.5 вольта напряжения,
что для слабой генераторной катушки двухтактника весьма актуально.
Как следствие, выше малые обороты, с которых начинает заряжаться аккумулятор, примерно на 100~150 об/мин,
а на полных оборотах теряется 3 ватта полезной мощности по сравнению с шунтирующим регулятором.
И деталей у него больше, один конденсатор на 22000 микрофарад чего стОит.
Автор: ёрш (5.141.21.---)
Дата:   10-09-17 00:39
а со снегохода "буран" чем плох? и по бюджету нормально
Дата:   10-09-17 01:00
Значит на мощный генератор кроме размера минусов нет?
Дата:   10-09-17 09:04
ёрш писал:
Последняя схема бурановского регулятора, которой делился покойный ныне Стас,
представляла собой однополупериодный "недорегулятор",
т.е, лишь смягчала проблему перезаряда и никак не спасала приборы от сгорания в случае спадания клемм.
Изменилось ли что-то в схемотехнике бурановских регуляторов за истекшее время, я не знаю.
Дата:   10-09-17 09:07
Serjic Samara писал:
Силовая часть "мерковских" регуляторов построена именно так.
Схема управления другая, причём обходятся как-то без огромных конденсаторов.
Я эту схему не испытывал, ничего конкретного сказать не могу.
 Данная тема закрыта модератором
