 Московское время 18:02:19
 Владивостокское время 01:02:19
 Опять коммутатор на Ямаху 55 вопрос
Автор: КАП (85.93.60.---)
Дата:   09-09-17 04:29
Можноли поставить этот
 Re: Опять коммутатор на Ямаху 55 вопрос
Дата:   09-09-17 04:30
Замсто этого
Дата:   09-09-17 04:33
На такой мотор
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   09-09-17 07:43
Не знаю.В старом коммутаторе есть схема отключения "ненужной" искры с помощью желтого провода(специальная катушка в генераторе). Как реализован этот процесс в новом моторе-? Дело в том, что магнитная система генератора мотора старого коммутатора без этой дополнительной катушки дает искру и в нижней мертвой точке-мотор колбасит так, что работать невозможно.В новом коммутаторе такого провода нету-есть подозрение(мои), что или изменена схема продувки, или магнитная система, или что то в схемотехнике коммутатора измудрили...
У ямахи назначение проводов по цветам стандартно-если совпадают-почему не попробовать...Без фанатизма...Хотя, на старый мотор я пытался несколько раз делать по разному без желтого провода-мотор не работает...
Дата:   09-09-17 13:48
Спасибо Лукич! Вашего ответа и ждал. Будем пробывать. Если что тот который сдох можно на ремонт Вам отправить.
