 Московское время 16:10:56
 Владивостокское время 23:10:56
 Помогите дельфин!!!
Автор: kamanci (---.omni.lt)
Дата:   09-09-17 01:42
Помогите решить проблемку с дельфином. Повесил мотор мерк 100 ст вес 167 и теперь корма опустилась и баркас насал дельфина давать. Что делать?
 Re: Помогите дельфин!!!
Дата:   09-09-17 01:45
Завещание составил ?
Надёжному нотариусу его доверил ?
продолжай.
На эту скорлупку 100 кобыл - явно почти вдвое перебор против максимально разумного.
Некоторые и на "гадюках"- казанках по 40 кобыл вешают и живы остаются .
правда даже со стороны смотреть, когда они "в полну тапку" летят...
ЖЭСТЬ.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   09-09-17 02:01
автор,не залазил бы ты в лодку без спасика.
в данном случае и каска лишней не будет.
Дата:   09-09-17 02:10
Я помощи прошу а вы каску.... здесь максимум 75 на катере написано. Я чуть больше сделал...100
Дата:   09-09-17 02:15
25 кобыл, это уже не "чуть больше".
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   09-09-17 02:22
Борщанул ты , братан, с понятиями.))))))))))))))))))))))))))))))))
Там 60 выше крыши. А у тебя в 2 раза больше.
Ничё говорить не буду. Сам разбирайся.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Тяжеловат моторчик, 75 для нее максимум.
)) Пока писал уже сам ответил.
Если менять мотор не планируете, поиграйтесь с его высотой, транцевые плиты могут помочь.
Дата:   09-09-17 02:28
60 ехал только с двумя людьми. 3 уже не очень, а 4 в глисс уже большие проблемы были.
Катер 5м алюминий
Дата:   09-09-17 02:34
kamanci писал:
> Катер 5м алюминий
Ты вообще то сам понимаешь принцип дельфинирования??????????????
Мотор избыточной мощности подбрасывает лодку вперёд и вверх. В какой то момент его ммощности не хватает для поддержания лодки в воздухе и она падает в воду. Опять рывок мощного мотора и снова падение.
ИЛИ УБАВЛЯЙ ГАЗ, ИЛИ ПРОСТО ПОСТАВЬ МОТОР НУЖНОЙ МОЩНОСТИ.
Автор: Scratch (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   09-09-17 02:43
Может у 60го мотора проблемы со здоровьем были?
Дата:   09-09-17 02:45
Хорошая яма была 60. Другу продал. Ляля мотор.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата:   09-09-17 02:56
Правильно тебе народ пишет, не ходи в полный газ - убъёсся нах.
60 сил на данный корпус было более чем, надо было поиметь соответствующие гребные винты под разную загрузку и всех делов ;)
Ну а в твоём теперешнем положении, подними мотор насколько можно выше (трудно, конечно такую тяжесть на транце вверх/вниз тягать, но тв сам выбрал), если не поможет поднятие мотора - ставь крыло на антикавитационную плиту мотора.
И ещё раз повторюсь, поаккуратнее, особенно в поворотах, 3,14здец приходит нежданно, вылетишь с лодки, да так что глазом моргнуть не успеешь.
Да, ещё, "чеку" обязательно к себе пристёгивай, такой неуправляемый монстр много бед может наделать.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   09-09-17 03:00
Не. 100 однозначно мало.
Надо 150 повесить, шоб сразу у пирса утонуло. Зато все живы и здоровы.
А по теме спасик и чеку обязательно, вылетать из лодки на ходу очень непрятно, проходил на себе. Чем выше скорость, тем тверже вода.
Дата:   09-09-17 03:03
Да ему уже по фиг спасик. При его моторе нет смысла тратиться на жилеты. Просто подлетел, ...И....кирдык.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-17 03:05
Главное что бы проблем со здоровьем у нашего Литовского друга не произошло после покатушек. Там наверное в европах ГИМСа нет...... ставь чего хочешь, без номеров ходи, ляпота....
А в целом поржал, абзац!
Автор: @leksei  (---.bbn07-211.lipetsk.ru)
Дата:   09-09-17 03:09
Михалыч79 писал:
Мы в конце 80ых, на "Ерша" хотели Вихря 25 повесить........😨
Даже от мостушки не отошли, чуть не утопли.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   09-09-17 03:27
Я думаю, что нужен второй такой же мотор. Спарка 2х100 гарантировано убьет дельфина, но правда вместе с лодкой )))))
Если серьезно, то я знаю три основных способа борьбы с дельфином - высота навески, угол откидки (точнее поджатия) и загрузка носа (разгрузка кормы). Но я согласен, с коллегами, что в данном случае это все будет овцелюбством. Самое правильное решение - это поменять мотор, грамотно его навесить и подобрать винт. По идее, под 60-70 сил эта лодка должна отлично ходить.
Предположу, что проблемы могли возникнуть не из-за недостатка мощности. Вовка уже говорил, не тот винт, или навесили коряво, может дефект днища и т.п. Разные причины бывают, почему лодка не едет. Дефицит мощьности - только одна из них.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-09-17 03:39
Крыло поставить, если без крыла трим не помогает.
Дата:   09-09-17 03:45
Удлинишь днище - дельфин уйдёт.
Плиты поставь.
См 30 (навскидку размер) Параллельно днищу. Не исчезнет полностью -удлиняй плиты. Отогнёшь вниз (плиты покороче)- дельфин тоже исчезнет, но скорость уменьшится из за принудительного прижатия носа и торможения плитами.
зы. Чё набросились на парня, лодка 5метров, это Амур.
Когда Амур под Х120 ездит - нормально, не криминал.
Дата:   09-09-17 03:56
Амур говоришь?
А давай масштабы лодок сравним.
Самих лодок и человеков в них.
Дата:   09-09-17 04:06
Вот и мне показалось, что лодка 4.20-4.40
Дата:   09-09-17 04:07
Без головы можно и на ПВХ убиться. Производитель рекомендует 75 сил на него, эти моторы идут в корпусах 75-90. Тут сотка весом 160 кг, не такое уж и привышение по весу. Феноменальной скорости с ним все равно не будет, 65-70 думаю максимум, при хорошем раскладе. У меня на маленьком тоже заявлено 70, висит 90, ничего сверхъестественного.
Но тут корпус клепаный. Для начала поднимите мотор на одно-два отверстия.
Вот она, только компановка другая.
Дата:   09-09-17 04:39
ЮрАн писал:
> Амур говоришь?
Сравни ТТХ .
Автор: kamanci (5.20.224.---)
Дата:   09-09-17 05:04
Спасибо!!! Подниму моторчик для начала. А на фоне человечка... так рост мой 1.90 :)
Спасибо, я буду осторожненько и спасик одену и чеку пристегну. Здесь я обкатку в полгаза делал поэтому так. Мот новый совсем, не мог не взять за полцены...
Дата:   09-09-17 05:40
А насчет литвы так если что я сюда не убегал, а родился здесь если что... мама из белоруссии папа из ростова , встретились на целине и родился я ... в вильнюсе:) а флаг на моем баркасе Андреевский! И когда пролетали над водохранилищем натовские вертолеты на бреющем я им кулак показывал:) один развернулся и над нами пошел, друг труханул не подетски, а я ему сказал: встань и встреть смерть как мужчина! Хотя и сам перебздел если честно в тот момент:)))
Дата:   09-09-17 05:48
kamanci писал:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) А разве тут кто то претензии тебе выссказал???))))))))))))))))
Дата:   09-09-17 06:06
s494 писал:
> Сравни ТТХ .
Лодки вроде разные. На последней фотке кресла в три ряда стоят, а у ТС в два еле помещаются.
Дата:   09-09-17 06:26
Я понял что не в претензии, поэтому и смайлики поставил! Я просто обьяснил ситуацию. ( нет твердого знака, поэтому поставил мягкий, прошу понять и прррррростить:)
Дата:   09-09-17 06:27
Ттх чутб разные, вес голой моей 355кг заявляет производитель.
Дата:   09-09-17 06:38
И Всем спасибо за коменты и даже которые как бы не в тему.... Спасибо что за меня переживаете и беспокоитесь!
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   09-09-17 06:52
kamanci писал:
Ты ж наш брат, водомоторник, как за тебя не переживать)))
Алгоритм действий усёк?
1. Перевесить мотор как можно выше, главное чтоб винт упор сохранял, в кавитацию не срывался, тут каждый сантиметр важен ;)
2. Клин под мотор, чтоб он мог чуть "занутряться", но смотри аккуратнее, ежели чересчур занутришь - влипнешь правой скулой, очень неприятное явление.
3. Если не поможет и это - или "крылья" на АКП или транцевые плиты.
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-09-17 07:07
здесь посмотри шесть минут на свою проблему,
а здесь купи модель SX9510-60BL
Это как раз на америкосов рассчитано, которые меньше ста пятидесяти сил моторы не признают)))
175 баксов с доставкой в Россию, а к вам, как к иждивенцам))), ещё дешевле должно быть)))
Дата:   09-09-17 15:03
так. уточнение/напоминание:
Максимальная длина обсуждаемой лодки -
4927,6 мм ( 16 футов и 2 дюйма)
Максимальная длина "Амура"
5620 мм.
Разница есть ?
А если форму форштевня учесть ( и вообще форму носа)
Давайте удочку на нос лодки прихреначим и по ней длину корпуса будем считать...
( я про длину корпуса по ватерлинии в состоянии покоя на ровном киле)
Так что ссылки на "Амур" под 125 кобылами тут неуместны....
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   09-09-17 16:00
Проблема не в лодке, а в дурацких четырёхтактных моторах.
Y-60 4Т - дохловатый моторчик с быстрым редуктором, ни разу не тяговым.
Его закономерно мало.
Хотя 2Т Y-60FETOL потащила бы это корыто весьма уверенно.
А вот M-100 4Т слишком тяжёлый для этого корпуса, отсюда и дельфин.
Хотя Y-90 2T потащила бы сей корапь со свистом.
Yamaha-F70AETL спасла бы отца литовской демократии.
Дата:   09-09-17 16:02
arkie писал:
> s494 писал:
> > Сравни ТТХ .
> помещаются.
Визуальный эффект, кресла и рулевой пост можно сместить.
"катер sylvan explorist 1600 , голый вес 375 кг + бак77 кг, 5м длина и 2,10 ширина"
Получается, у ТС он ещё и шире и бак больше.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   09-09-17 21:14
Да, моторчик явно тяжеловат. Да и вовсе не по размеру. Скорость делают вовсе не заменой на неразумно огромный мотор. Другие там рецепты. В данном случае придётся ставить гидравлические транцевые плиты. перегруженная корма требует увеличения на оной подъёмной силы. Но вообще - поменяй моторчик на лёгкий и мощный. У Мерка есть возможности поставок спортивных моторов.
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   09-09-17 23:21
Мотор выше, винт лазер 2 19" или баллистик , аккумулятор вперёд агм 100 ач, нормальный размер лодки для этого мотора, хотя видимо килеватость небольшая. С полным лайвэлом есть дельфин?
Дата:   10-09-17 05:38
Спасибо Всем!!! Мне в сервисе поставили ограничитель трима и он не прижимался до упора к транцу. Я немного успокоился, подумал потом еще попробовал подумать и вуаля получилось! Увидел ентот штырь, выдернул нафиг, прижал мот и ПОЕХАЛ!!!!! Мотор просто сказка!!! Нос чуть поднялся а корма соответсвенно опустилась так как надо. Я сегодня не рыбачил а катался и балдел!!! Мотор скажу я Вам самый девке огурец!!! Ни он большой ни он тяжелый!!! Мы рождены чтоб сказку сделать былью!
Автор: komradtrac  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-09-17 05:55
Сколько уячит с тапкой в пол?!))
Дата:   10-09-17 06:02
Пока обкатка. В пол еще не давил:)пол газа 50 км/ч идет
Дата:   10-09-17 06:52
Удачи!). И аккуратнее.. Думаю, что если всё правильно сделаете, то мин 80 будет..))
Дата:   10-09-17 16:06
kamanci писал:
> ... Мы рождены чтоб сказку сделать
> былью!
Ну вот, всё хорошо, оказывается!
Рад.
Дата:   10-09-17 16:13
kamanci писал:
> как надо.
Сказки какие-то. Всё наоборот должно быть.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   10-09-17 16:45
arkie писал:
Тоже обратил внимание. Не пойму, то ли оговорился человек, то ли сочиняет...
Дата:   10-09-17 17:36
Почему сказки? Нога дожималась только до ограничителя установленного в сервисе.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   10-09-17 17:40
Тебе же Аркадий написал: при поджатии ноги все должно быть наоборот, т.е. нос должен был опуститься, а у тебя он поднялся. Или я чего-то не понимаю, или так не бывает.
Автор: Spooki (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-09-17 17:42
kamanci писал:
Потому что при поджатии мотора к транцу нос лодки(на ходу)опускается,при отжатии мотора,нос лодки поднимается!
А у тебя наоборот!
Дата:   10-09-17 17:57
У меня также. Нос поднялся в статике а на ходу прижат.
Дата:   10-09-17 18:16
kamanci писал:
Так и надо писать,а то коллег по увлечению в заблуждение вводишь!
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   10-09-17 18:56
приношу извинения. это я на радостях водочки хряпнул и не так выразился.
итого: я доволен как слон !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   11-09-17 02:50
А что 3начит 13х31 ?
На ноге наклейка:
2,38:1 (это передаточное число)
13х31 вот это что значит???
Дата:   11-09-17 02:56
Автор: kalian57 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-09-17 04:08
китайци на винте с маркировкой ошиблись.не 13х31а 13х21 должно быть наверное
Дата:   11-09-17 04:48
А мерк программа по подбору винта дает 14 1/4х21
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-09-17 12:20
kamanci писал:
> На ноге наклейка:
Можно сказать, что одно и тоже. 13х31 это передаточное отношение редуктора . Отношение числа зубьев ведущей шестерни, к числу зубьев ведомой шестерни.
Передаточное число = Зубья ведомой шестерни / Зубья ведущей шестерни = 31/13=2,38.
Если проще, то пиньон на вертикальном валу имеет 13 зубьев, а шестерни гребного вала по 31 зубу. Как то так вроде)))
Дата:   11-09-17 17:08
Понятно, что поджатие мотора к транцу изменит вектор тяги и позволит ликвидировать, или хотя бы уменьшить склонность к дельфину. Но тут есть ещё момент. Для дростижения максимальной скорости нужно выставить лодку как говорится "на пятку". И винт мотора должен быть перпендикулярен набегающему потоку. При поджатии же винт немного "смотрит" вверх.выдавая вертикальную составляющую вектора тяги. Нос в таком случае не оторвать и на пятку лодку не выставить. Хотя, это значительно зависит от профилирования днища. точно рецепт могу озвучить только после просмотра видеоролика.
Дата:   11-09-17 20:56
понял. сниму ролик.
Дата:   21-09-17 03:29
Сегодня дал полный газ и 1чел и 2 со шмутками скорость 65. Винт сталь коцаная и кривоватая чуть 14 1/4х 17. А тахометра нетути... как видео вложить?
Дата:   21-09-17 03:42
А думал 80 пойдет.... эх....
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-09-17 03:49
Да, хоть ссылку кинь.
А вообще, для твоего комплекта 65 ниочём. Работай с высотой навески и винтами, 75 самый минимум, ежели без особых заморочек
Дата:   21-09-17 03:54
Ролик в телефоне только... думаю что поднимать надо, уж больно низко висит, выхлоп нод водой около 10см а плита вровень с днищем. И винт программа мерка пишет 14 1/4х21 блэкмакс
Дата:   21-09-17 04:08
Если раскрутишь движок до 8000, пойдешь 80 на 17 винте, а так нормальная скорость на +-6500 оборотах
Дата:   21-09-17 04:19
Дата:   21-09-17 04:22
Но на 60ямахе я 59 шел, а тут новый и 100 и команд траст и 65..... но в глисс как пробка из шамппнского выстреливает:)
Что поднимать мотор понятно а с винтом посоветуйте...
Дата:   21-09-17 04:49
Команд траст на такую лодку нафиг не нужен. Винт 21-22 самое то будет
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   21-09-17 04:51
kamanci:
Хоть и оффтоп, но... просто к сведению (не исключаю, что с этим и связан столь глубокий дисконт):
Так понимаю, касается всех моторов в этом блоке (2.1л), от 75 до 115лс. Во всяком случае там описаны случаи с 80 и 115лс.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   21-09-17 05:44
kamanci писал:
Прежде чем что-то делать - поставь тахометр. Далее возьми пропеллер примерно такой, как рекомендует таблица подбора (21, а диаметр можно и чуть меньше попробовать, не 14.25, а например 13,75...14,0. Если таковые на этот Мерк есть в природе.
А далее уже бы начинал телодвижения п суете вокруг изменения конфигурации. Двигатель поднимать - да, пробовать надо. Ставить клин - ну не знаю, я бы не стал. Зачем он, на этой лодке транец должен быть под правильным углом, тут не в клине дело. Посмотреть развесовку лодки: если пассажир в носу решает вопрос с потерей дельфина, то переносить тяжести в переднюю часть корпуса (акб и пр.). Если нет - плиты ставить транцевые.
