 Московское время 06:22:11
 Владивостокское время 13:22:11
 Mercury F 80, F 100, F 115 ELPT EFI. Замена распредвала.
Автор: Leliks (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-17 19:01
Кто-нибуть переделывал моторы 80, 100 2.1литра в 115 сил? Знаю что надо менять мозги и распредвал. Интересует реальный опыт у когото есть или нет.
 Re: Mercury F 80, F 100, F 115 ELPT EFI. Замена распредвала.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   08-09-17 19:05
Эти моторы и так не блещют надежностью, я бы не стал залазить во внутрь, случись чего, о гарантии можно забыть.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   08-09-17 19:08
А я постою в сторонке со старой версией в 1.7. Может был у кого опыт.
Дата:   08-09-17 19:12
Про надежность вроде все понятно что и как там с выхлопом.
А вот переделка интересует.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   08-09-17 19:15
Писали что дилер может переделать с сохранением гарантии. Возможно у дилеров и опыт есть. Можно прям сразу и выхлоп переделать и до 115 апнуть, ну если башку еще не снесло :)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   09-09-17 22:03
Нихрена дилер не сможет сохранить гарантию при переделке. Потому что не дилер будет принимать решение, а технический директор дистрибъютора. Номер мотора известен, и такая переделка точно будет выявлена. и тогда пипец гарантии. Поход лесом будет, а не гарантия.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-17 06:05
Матяж Владимир писал:
Так то в целом юридически Вы правы...но только не все и всегда происходит юридически и дилеры как бы...разные бывают. Они могут и своими силами гарантию закрыть иногда, если стержень есть.
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   12-09-17 03:45
А, ну да... и перестать быть дилером... хоть и со "стержнем"
Дата:   13-09-17 00:55
Мопед собсно не мой, вопрос можно задать автору поста. Тема меня тоже интересует.
Автор: ДжекВоробей (178.205.159.---)
Дата: 09-03-17 02:38
Сорри за офф. вот что официала по поводу Мерка ответили.
Вопрос: Добрый день, вопрос по Меркури 80 сил, 2-х литровом. Сколько будет стоить переделка 80 в 100, и 80 в 115, Правильно ли я понял, что 80 в 100 лечится сменой ЭБУ (какая цена ЭБУ?), а 80 в 115 по мимо прошивки еще распред менять?
Ответ:
Здравствуйте.
Блок ЭБУ стоит 26000 руб. (это при переделке мотора 80 в 100)
Переделка в 115: 26000 ЭБУ, 27000 распредвал + работа
Если переделывать в офицальном сервисе, гарантия сохраняется.
Дата:   13-09-17 17:23
В плане цен, гарантии и работ все понятно. Интересует реальный опыт, ездит ли кто на переделанном варианте.
Дата:   13-09-17 17:33
То есть по сути 4 года разницы налога 80 и 115 стоит переделать.
На покупке экономия 35 это минус 2 года.
По сути 2 года и выйдешь в 0 + гемор.
Дата:   13-09-17 18:16
march62 писал:
+ Винт придется менять.
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата:   13-09-17 18:18
Интересен другой момент... Если официалы изменяют мощность и оставляют гарантию, то вносят изменения в доки или нет ???...
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   13-09-17 18:32
Есть подозрение, что 99% желающих сделать такую переделку попросит не вносить измнения
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   13-09-17 18:38
march62 писал:
У некоторых лодок допуск 90 - 100 сил, вопрос получается не в цене, а в запасе и регистрации. Берешь 80, спокойно регишь в ГИМСе и увеличиваешь мощность. Нормально ж )) Если у лодки допуск 115, то лучше сразу 115 и брать имхо ))
Дата:   13-09-17 18:39
STORM писал:
Мне кажется ни чего не вносят и гарантия чисто условная, так сказать все зависит от порядочности тех кто будет делать апгрейд.
Дата:   13-09-17 19:05
ДжекВоробей писал:
> march62 писал:
У нас все лодки и так с завышенными лошадками с завода, как правило нужность "запаса" мифическая в голове владельца.
Моя 80 ка в 100 превращается снятием рестриктора - это вот прям нормальный апгрейд.
Дата:   13-09-17 19:09
Как это-чисто условная ???...
Гарантия или есть, или её нет...
Если вдруг с мотором что то произойдёт и выяснится что он был переделан под большую мощность, то что скажет дилер ???...
Дата:   13-09-17 19:12
А что он скажет, если сам же и переделывал?
Дата:   13-09-17 19:27
80ка в сотку снятием рестриктора не переделывается, надо и мозги менять.
Знакомый на 80ке снял ограничитель дак на больших оборотах ошибки посыпались
Дата:   13-09-17 21:47
Leliks писал:
Я 250 часов уже откатал ) И основные обороты у меня 5000-6000.
Меркмонитор стоит, 36 литров кажет. Это сотошный расход.
Да и мозги на 80ке стоят сотошные, там наклейка 80 поверх.
Автор: DimonEKB (---.mplik.ru)
Дата:   13-09-17 23:42
March62, у тебя наверное 1,7л а не 2,1.
Рек. Розница на 100 мозги для нового мерка 1200 УЕ в России, 840 в Америке, откуда Велход взял цену 26000 руб?
Дата:   13-09-17 23:56
march62 писал:
> Leliks писал:
Ограничитель сняли, смесь обогащенная, расход вырос а прет то как? поди не лучше чем было? Мозги там одинаковые в плане хардваре (т.е. железо одно и тоже), но софт то разный, с разными параметрами.
Либо вы не про новые мерки говорите, а про предыдущие, там фиг его знает как все организовано. Но на 80 и 100 ЭБУ одна и таже, но значение параметров в софте разное.
Дата:   13-09-17 23:58
Дык я сразу и писал про 1.7. По 2.1 да мозги надо
Дата:   13-09-17 23:59
Тогда пардонте )))
Автор: noa3 (109.188.127.---)
Дата:   14-09-17 00:12
Если дело только в мозгах - блоке управления, то всегда можно вживить старый блок на место и гарантию получить ибо ни один дилер не докажет что двигатель эксплуатировался с другой мощностью.
Однако по мне овчинка выделки не стоит, лучше сразу купить с максимальной мощностью.
P.S когда только пошел дизель с коммонрейлом, встречался с чип коробкой которая установленная в разрез основной проводки до блока управления разъем в разъем - повышала мощность на 25 - 30% - так вот без глубокого копания в инженерном меню стардиагнозиса - невозможно было определить как эксплуатировался автомобиль - с доп устройством или нет - это все при том что мозги не менялись. Людей которые глубоко разбираются в инженерном меню - единицы, а в случае замены блока управления на другой - старый - задача по определению становится - нереальной.
Дата:   14-09-17 00:36
разница между 80 и 100 по деньгам сколько?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   14-09-17 01:12
Тысяч 15-20
Автор: ДжекВоробей (178.204.107.---)
Дата:   14-09-17 02:51
Ну вот за 20 000 купить Эбу можно и получаем честный на сто процентов 100 сильный мотор из 80-ти сильного, НО у нас в запасе целый запасной ЭБУ остается, если брать 100 сил сразу, то у нас запасного ЭБУ не будет (((. Профит, фигли. ))))))))))) Хошь продавай, хошь в запас его. ;)
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   14-09-17 03:04
Осталось только найти ЭБУ за 20 тыр, ибо официальная его цена 65 тыр...
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   14-09-17 03:19
STORM писал:
Вы прицепили не ту ссылку. Это 1596 кубовый мотор выпускавшийся
до 2006 года.
Каталог на мотор 2.1 несколькими строчками ниже:
Блок управления под номером 11.
Дата:   14-09-17 03:25
Ну да, вот только по этой ссылке блок на сотку уже 74 500 р.
Дата:   14-09-17 03:26
Leliks писал:
> мозги и распредвал. Интересует реальный опыт у кого то есть или нет.
Алексей, мы в сентябре как только чуть появится свободное время переделаем сотку в 115 для одного из владельцев F505. Распредвал, блок и прокладки уже давно лежат и ждут. Гарантия на мотор естественно сохранится в полном объеме. По результатам испытаний отпишусь.
Дата:   14-09-17 03:33
STORM писал:
Да, это так. Но вопрос то про 115 мотор, а на него блок управления в три раза дешевле. Обсуждать почему так странно формируется цена не стоит, этого все равно не знает никто. Даже тот кто на Брансвике занимается ее формированием :)
Дата:   14-09-17 03:53
Собственно я отвечал ДжекВоробей, который собрался переделать 80 в 100 заменой блока за 20 тыр...
За 20 нет, есть за 75...
Занавес!...
Автор: ДжекВоробей (89.232.69.---)
Дата:   14-09-17 04:01
STORM писал:
> блока за 20 тыр...
> Занавес!...
Ну да, я опирался на числа данные дилером, а тут вон оно как.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   14-09-17 05:36
STORM - ибей закрыли и опечатали - не?
Первичный поиск на нем по номеру 880891T17 - дает 680$ и 55$ доставка, а если как следует поискать то можно уложиться в 35 т.р
Дата:   14-09-17 05:45
Без понятия, я им не пользуюсь...
А что это за номер, 880891T17 ???...
Дата:   14-09-17 06:58
Номер 100 сильного блока управления.
Дата:   14-09-17 07:51
noa3 писал:
Номер 100 сильного блока управления - 77-8M0116530 ...
И на eBay он не бьётся...
Дата:   14-09-17 08:20
парт намбер смотрел по ссылке в этом топике
вот для ознакомления (Ссылка.) лень искать дальше, но копнув австралийский или английский ебей можно найти.
Дата:   14-09-17 08:26
Нужный для поиска номер я указал...
762 бакса по курсу это 44 тыра с копейками, плюс пересыл...
Согласись, это чуть больше чем объявленные 20 тысяч...
Дата:   14-09-17 16:47
STORM - часто - охота пуще неволи.
Дата:   14-09-17 16:51
Вне сомнения...
Не все просто спецы по работе с иностранными инет магазинами, а предлагаемый тут блок за 75-это перебор своей охоты...
Дата:   14-09-17 16:53
Абсолютно согласен, однако когда была надобность находил мозги на старый 1.7 в изобилии, пол года год и появятся интересные варианты с хорошей ценой и на новый меркури - так что жаждущим - стоит немного подождать.
Дата:   17-09-17 05:36
У каждого свой стержень и своя вера :)
