 Московское время 00:36:25
 Владивостокское время 07:36:25
 Скрипит Ямаха 8лс
Автор: Rigge (---.179.211.178.revda.interra.ru)
Дата:   08-09-17 16:21
Купил мотор с рук, чё да как с ним было, истории не знаю..., мотор свежий и пробег явно не большой.
На вид в приличном состоянии, работает отлично...
При переключении передачи появляется противный скрип, именно скрип а не лязг или стук и хруст...
Что где мазать не пойму, где можно подлезть под капотом, там промазал жидким маслом со шприца, толку нет.
Скрип именно где на расстоянии от самой ручки, в ноге всё тихо...
Разбирать там не вариант, весь мотор раскидывать придётся...
Может у кого было подобное, подскажите...
 Re: Скрипит Ямаха 8лс
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   08-09-17 16:30
привет....определи внимательно откуда скрип....смаж вокруг тяги скоростей,где она уходит в дейвуд..нет сейчас такого мотора под боком,так бы быстро разобрался...на 4-5 ил под рукояткой масленка есть для шприцевания а тут не помню...и смазку норм надо...водостойкую...
еще как вариант,послушай,не скрипит ли это механизм блокировки стартера ..там система как на 20см втулка ходит.
Дата:   08-09-17 16:47
ну а так)мелочи все это)приработается...мотор считай на обкатке...
Дата:   08-09-17 21:57
В том-то и дело, что не могу никак определить...
Дата:   09-09-17 20:09
Ну всё, зовите меня повелитель скрипов )))
Изь...бопся весь, крутил мотор и мазал под разными углами штангу по всей длине, скрипит сука и всё...
Аж уже удумал вести в понедельник в екб на то, а это примерно в три рупия выйдет...
Решил ещё раз промазать саму ручку-рычаг, но со стороны картера, снаружи мазал толку нет, залил масло в шприц,выгнул иглу и пару капель масла убили скрип... Всё лишнее везде протёр...
Сейчас всё включается как по маслу)))
ПС
Олега, спасибо за мотор, во стольном он хорош конечно!
ППС
Сегодня буду обмывать его, а то со скрипом не хотелось даже )))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-09-17 20:32
Тю ! .. ну и проблему нашёл! Не стоит выеденого гроша ))))
Громко тарахтит , когда не в воде ... . А на лодке ,в воде , его и не слышно на ХХ. Почти как 4Тактник (подкрадывается у менЭ тут постоянно один со спины.. на Метле под Я 8 ..хочет увидеть внезапную кучу кирпичей, наверное ...))))
