 Московское время 00:03:19
 Владивостокское время 07:03:19
 Погнул АКП на Т-50
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-17 03:08
Друзья, подскажите как исправить выгиб на АКП? На фотке вроде видно. В июле зацепил бревнушку маленькую на реке значения не предал и обнаружил когда в гараж приехал ставить на зиму., винт без царапин совсем и лопасти ровные вроде.
Спс.
 Re: Погнул АКП на Т-50
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-09-17 03:46
Очень по тихоньку разводным ключём. Губки изолентой обмотать.
Дата:   08-09-17 03:47
Может струбцинкой через деревяшку обжать?
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   08-09-17 05:16
Я конечно не знаю что за металл, ломается он или нет, но сделал бы следующее, как написали выше через струбцину с деревом, если под рукой такого нет, то я бы взял два уголка, швеллера или прочей конструкции внушительной толшины и по длине чуть больше акп, просверлил бы с обоих сторон насквозь и сделал бы аля струбцину с помощью болтов или шпилек, подложил бы по доске с обеих сторон, и начал бы аккуратно затягивать равномерно по болту с каждой стороны, получилось бы как бы акп в тисках, как-то так....
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   08-09-17 05:24
На Ямахе отлично отстукивается алюминевой киянкой. через не толстую фанерку.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-09-17 13:12
На Сузуки30 был загнут угол АКП почти на 1 см вверх. Длина загиба 5-6 см. Выгнул двумя разводными ключами. Не за один проход. Проходил раз 20 с перестановками , если не больше.
Дата:   08-09-17 13:13
svirsky60 писал:
Я вот побоялся бы струбциной. Руками хоть чувствуешь, что делаешь.
Дата:   08-09-17 14:23
Идея ясна, спс!
