 Московское время 22:44:13
 Владивостокское время 05:44:13
 Вопрос по Меркурий 50 ефи
Автор: mvs72 (92.39.79.---)
Дата:   06-09-17 23:56
Подскажите может кто сталкивался с ситуацией, после не продолжительной работы минут 5, раздается непрерывный пикающий сигнал зуммера, работа двигателя никак не меняется, вода из контрольки течет исправно, чуть теплая, масло по верхний уровень щупа, если ехать то примерно через несколько минут мотор глохнет, если сразу попробовать завести то сигнал зуммера звучит и заводится
без проблем, диагностики поблизости нет, что это может быть или искать диагноста? Всем заранее спасибо за любой совет
 Re: Вопрос по Меркурий 50 ефи
Автор: Sergey Paramonov (94.25.134.---)
Дата:   07-09-17 00:10
Проверьте термостат на предмет засорения!!!
Автор: Виктор1980 (217.118.93.---)
Дата:   07-09-17 00:35
Уровень то масла есть, а давление масла?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   07-09-17 01:49
По песку много ходили? На термостат очень похоже.
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   07-09-17 02:03
Тут не нужно думать- масло, термостат... Нужно открыть мануал и глянуть, что означает такой сигнал зуммера...
Автор: mvs72 (176.59.106.---)
Дата:   07-09-17 04:31
Уровень масла по верху щупа, термостат снимал в?се чисто, адавление померить , мануал скачать нужно, по песку незначительно ходил, водичка с контрольки ссыт нормально, давление как померить?
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   07-09-17 05:36
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата:   07-09-17 06:10
А мотор случайно не раздушен (путем удаления шайбы)? Была похожая ситуация в прошлом году, когда температура опустилась ниже 16 градусов. Как сказали диагносты все происходит из-за большого количества воздуха поступающую в холодный двигатель, вот комп и ругается, ничего страшного нет, но двигатель лучше греть 10 мин
Дата:   07-09-17 14:37
Спасибо, всем да раздушен, при теплой погоде такого не наблюдалось, стало холодно и такая бяка началась
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   07-09-17 17:17
Хм, так значит не все так просто с этой раздушкой.
Неприятный трабл, холодной осенью то и вовсе замучаешься так...
Автор: zaza (31.173.82.---)
Дата:   07-09-17 17:22
Может просто перекрут движка,обороты какие на гудке?
Автор: mvs72 (176.59.105.---)
Дата:   07-09-17 17:44
Не перекрут точно, двое в лодке, выхожу на глисс и обороты держу около 5000, езда не спеша, нашел поблизости диагностику время выберу еще свожу,
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата:   07-09-17 17:58
У меня тоже 50 ефи раздушенный ....ходил в декабре и январе когда лед сходил ...средняя температура +3..+5 ....никаких вопросов не было.
