 Московское время 14:20:44
 Владивостокское время 21:20:44
 Регуляторы напряжения на Мерк
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   06-09-17 22:16
Доброе время суток!
Вместо 883072T на свой 2т Мерк по ошибке заказал ещё давно 883072T2 как на фото, которые, похоже, идут на 4т. Есть ли между ними какие-либо отличия по существу, или кроме разъёмов (на нужном мне 883072T вместо чёрных пластмассовых - пулевидные) они абсолютно одинаковы? Неохота менять весь регулятор, хоть 883072T2 и подороже - проще было бы разъёмы поменять.
Заранее спасибо!
 Re: Регуляторы напряжения на Мерк
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   07-09-17 00:36
Могу поменяться с тобой на 2-х тактный ,новый оригинальный, тем более мы в одном городе.
Дата:   07-09-17 01:00
Александр, спасибо за предложение: написал в личку.
Между тем вопрос остаётся: одинаковое у них нутро, нет? Если разное, в чём отличия?
Автор: Юрий Лукич (77.35.126.---)
Дата:   07-09-17 08:05
dandreye писал:
> отличия?
Вся проблема в том, что производители в США делают все так, как они считают единственно правильным.Поэтому в одинаковых корпусах из Китая-могут быть совершенно разные схемы из мексиканских деталей.В случае "двухпроводного" генератора возможны всего два принципиально разных схемных решений генератора.Просто однофазная генераторная катушка и катушка, намотанная специальным образом, имеющая среднюю точку на массу.Схемы для них принципиально различаются.Встречал и "такие" и "другие". Внешне по регулятору не сказать-под какую схему генератора изготовлен экземпляр.Более того, есть решения с шунтирующими(замыкающие на массу все "лишнее")регуляторами, а есть с управляемыми выпрямительными мостами-все это тоже внутри.Различие в возможной мощности генератора мотора-мощный с шунтирующей схемой работает очень недолго.
Поэтому замена-или только по оригинальным "цифиркам", или на ваш страх и риск-как повезет...
P.S.
В вашем случае , очень похоже, различие в маркировке как раз указывает на различие в клеммах подключения-модификация разъемов.Но не факт...
Дата:   07-09-17 08:24
Юрий Лукич:
Спасибо за информацию. Тогда, пожалуй, благоразумнее будет от него избавиться и найти нужный: не вижу смысла в риске.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   07-09-17 18:16
Не надо ничего искать ,все уже есть, )))))))) давай меняться.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   07-09-17 19:22
АЛЕКС999:
Снова написал в личку.
