 Московское время 13:55:19
 Владивостокское время 20:55:19
 Помогите с китайцем
Автор: Sanek_83 (185.64.209.---)
Дата:   06-09-17 20:58
Доброго времени суток. Помогите разобраться с SEA-PRO F5S. Заводится относительно нормально, но после кратковременной работы образуется сильный нагар на свечке, не развивает обороты, троит. Чистил и регулировал карб, менял комутатор, менял свечу- результата ноль.
 Re: Помогите с китайцем
Автор: Штырлыц (193.222.109.---)
Дата:   06-09-17 22:35
Смесь богатая
Автор: Минька (83.149.44.---)
Дата:   07-09-17 00:12
4t, масло накидывает, см. маслосъемные.
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   07-09-17 00:20
Начать всё же стоит с более простого-карбюратора...
Ибо компетентность чистильщика и регулировщика не известна, а смесь, похоже, сильно богатая...
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   07-09-17 01:02
Заслонка воздушная полностью открывается?
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   07-09-17 01:03
Уровень в карбе смотри. Там поплавок пластамаса и игла выемку в упоре прогрызает со временем и уровень офигенно вырастает. Покрайней мере на парсуне такую хрень видел.
Автор: Sanek_83 (185.64.208.---)
Дата:   07-09-17 16:00
заслонка открывается полностью
Дата:   07-09-17 16:03
BSdk писал:
> видел.
Уровень регулировали, не помогает. Мотор почти новый- выроботки нет
Дата:   07-09-17 16:05
STORM писал:
> сильно богатая...
Да смесь богатая, но как ее обеднить? Регулировки не помогают.
Дата:   07-09-17 16:11
Качество смеси зависит от
1. Уровня топлива...
2. Диаметра воздушного и топливного жиклёров...
По воздушную заслонку уже упоминали...
Что то в одном из этих пунктов не так на твоём моторе...
Дата:   07-09-17 16:16
STORM писал:
1. Уровень выставляли всякий ( дежится)
2. Жиклеры родные ( раньше работал без нареканий)
Дата:   07-09-17 16:29
Нужно не всякий, а такой какой положено...
Родные жиклёры могут и забиваться...
Как впрочем и каналы, куда они вкручены...
Но если ты уверен, что всё в карбе тип/топ, то тогда не знаю что ещё сказать...
Дата:   07-09-17 16:38
STORM писал:
В том-то и дело, что на карб грешу, но как до истины докапаться?
Дата:   07-09-17 16:40
Последний момент- уверен на все 100, что запорная игла держит и как это проверял ???...
Ибо большинство тупо дует в штуцер, когда надо наоборот всасывать...
Дата:   07-09-17 16:42
STORM писал:
Дуешь- проход есть, всасываешь-нет
Дата:   07-09-17 16:48
Sanek_83 писал:
Вакуум !... Клапан должен держать вакуум, хотя бы 3-5 секунд...
Автор: Vetlugai (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-09-17 01:30
Сними крышку поплавковой камеры, в нижней части колодца ГТЖ имеется резиновая пробка, которая должна стоять плотно и не болтаться. На трех таких моторчиках был такой косяк, который проявился примерно в одно время после начала эксплуатации. Пробки болтались и все ваши симптомы. Резина дерьмо. На одном была нарезана резьба и ввернута резьбовая пробка с медным кольцом., на остальных просто подмотана изолента. Хозяева сильно торопились.
Дата:   08-09-17 16:44
Vetlugai писал:
На этом карбе нет такой пробки. Сам изначально думали на нее.
Дата:   08-09-17 16:45
Всем спасибо . Нашли проблему. Срезало шпонку на маховике и он провернулся на несколько градусов.
