 Московское время 01:10:39
 Владивостокское время 08:10:39
 Мерк 125 ELPTO г. в. 1999
Автор: AlexL (---.254.94.80.dyn.idknet.com)
Дата:   06-09-17 18:57
доброе время суток!!
Погрызло зубья на шестернях в редукторе, под замену все три похоже, ну и подшипники все тоже уже до кучи..
При замене, нужно как то устанавливать регулировочные кольца для правильного пятна контакта, или можно обойтись теми что есть?
 Re: Мерк 125 ELPTO г. в. 1999
Дата:   06-09-17 19:03
или там свои заморочки, дорогие запчасти и проще дешевле найти БУ редуктор?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   06-09-17 20:57
Ты сам все правильно написал- нужно устанавливать регулировочные кольца для правильного пятна контакта
Дата:   07-09-17 00:09
как правильно их установить, чтоб понять правильное ли пятно контакта?
Дата:   07-09-17 00:31
Изучай
