 Московское время 18:54:21
 Владивостокское время 01:54:21
 вихрь 25
Автор: сёник (---.194.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-09-17 02:41
Доброго времени Уважаемые форумчане!!! может скажете кому он нужен, но приобрёл вихря 25, завёл, стучит, разобрал, болтается шатун на коленвалу верхнего цилиндра, распресовал вал, ролики убитые, и очень хорошо точатся напильником, на шейке две небольшие раковины, нашёл от подшипников камазовской коробки ролики, но у них размер 5,50мм, родные 5мм, хочу шлифануть шейку коленвала на 1мм, и тогда эти ролики войдут, хочу поставить их без сепаратора, сколько влезет, как раньше на мотоциклах, может кто пробовал?
 Re: вихрь 25
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-17 03:28
Без сепаратора работать не будут.
Наборные ставятся только вверху.
Хреновая затея.
Брось
 Re: вихрь 25
Дата:   06-09-17 03:37
в советской технике, помню пацанами много металолома перебирали, и везде была такая схема, особенно помню пусковой двигатель трактора, там ролики были насыпом и коренные подшипники роликовые
 Re: вихрь 25
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   06-09-17 04:46
Кмк, проще найти Вихря нормального и снять с него коленвал или просто поменять голову, чем морочиться с роликами. Старых Вихрей по гаражам до сих пор навалом.
 Re: вихрь 25
Дата:   06-09-17 05:04
да мне он как то сильно не нужен, есть ещё два ветерка, один из них новый, хочется попробовать что из этого получится, самому интересно, получится, отпишусь, народ будет знать что делать
 Re: вихрь 25
Дата:   06-09-17 15:23
сёник писал:
> ...народ будет знать что делать
Всю жизнь меняли или магазинным ремкомплектом "шатун-палец-подшипник" или от б.у кв, который выкинули с одним разбитым шатуном - другой то хороший.
Вообще, эксперимент чреват рукой дружбы.
Хотя ветерки-то ходят без сепаратора.
Но нах надо.
 Re: вихрь 25
Дата:   06-09-17 16:35
купить не проблема, но где гарантия что пришлют хорошего качества
 Re: вихрь 25
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   07-09-17 01:19
Есть колено но с фиговым конусом а само вроде ничего с шатунами.
 Re: вихрь 25
Дата:   07-09-17 01:28
что хотите, для эксперементов бы взял
 Re: вихрь 25
Дата:   08-09-17 01:12
Давай в почте подумаем)))
 Re: вихрь 25
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   08-09-17 04:12
Купи и поставь новый коленвал. И не мучайся. Найдёшь. И у меня есть, договоримся.
