 Московское время 08:02:53
 Владивостокское время 15:02:53
 винт поменьше на большой мотор
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   06-09-17 00:22
Приветствую всех.
хонда 200.
сейчас стоит балистик 14 и 3/8 на 21.. недокручивает. 4800 и 75 км/ч.
19-ый люмишка крутит больше.. едет хуже.. и мотор начинает сильней жрать бенз...
сам мотор висит низко - и в общем я его буду лифтить в след сезоне - когда куплю лифт.
есть винты меньше 14-ти дюймов в диаметре - у них ступица - меньше.
но те же 15 шлицов. винты 13 - 13 и 1/2 диаметром шаги есть 21 тот же.. есть поменьше люмишки.
что будет - если я их попробую поставить?.
у меня предусмотрены винты и 15 с лишним дюймов в диаметре..
 Re: винт поменьше на большой мотор
Автор: Beard1987 (31.173.85.---)
Дата:   06-09-17 00:34
Сейчас стоит Балистик,но меньшего размера 13 1/2* 21 и мотор слабее Вашего намного.Когда его поставил он обороты здорово просадил,по сравнению с алюмишкой размера 12 5/8*21,помоему на 400 или 500 об/минут.Далее лифтом поднял мотор на самый вверх и эти обороты добрал.Думаю не стоит торопится до установки лифта.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-09-17 04:05
Beard1987 писал:
Анрюх, поддерживаю, правильный алгоритм ;)
ТС, а винты попробовать можно, это не сверзсложно но крайне познавательно ;)
Единственное что могу сказать, сильно упадёт упор, очень сильно.
Дата:   07-09-17 16:59
с упором мне тоже не все понятно.
посмотрел - например меркури хайфайвы (пятилопастники) - меньше 14-ти дюймов..
есть ли какая то зависимость шаг - диаметр?.
тоесть например уменьшая диаметр на дюйм - можно прибавить пару едениц в шаге.. не меняя корабль и мотор ессно.
четырехлопастники и пятилопастники - как я понимаю - плюс лопасть - минус еденица в шаге... ну это теория... практика в другом ессно.. но хоть какие то зависимости есть?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   07-09-17 20:43
Legendарный МИГ писал:
> лифт.
Попробуй Баллистик 14.5х19
В купе с поднятием двигателя должен примерно попасть в нужные обороты.
Дата:   07-09-17 21:20
Всё есть. Корабельные винтоподрезальщики исходят из правила P+D=const, т.е. диаметр влияет также как шаг. По тем данным, которые я собрал в таблицу, получается что вес диаметра раза в 2 меньше веса шага. Дисковое отношение, число лопастей влияют гораздо слабее, поэтому ими пренебрегают.
Дата:   07-09-17 22:19
попробуй балистик :)) гдеж его взять так вот сходу..
оперирую тем что есть.
насчет зависимости - спасибо - просветили.
есть чем поиграться получается.
