 Московское время 04:03:48
 Владивостокское время 11:03:48
 Мотор от скутера как стационар
Автор: Евгений. (195.209.150.---)
Дата:   05-09-17 20:08
Всем привет.
Осень, у меня обострение =)
Возникла бредовая идея:
использовать мотор от мотоскутера как стационар на небольшой лодочке.
Ну типа он тихий, дешевый, их легко чинить, их много разных.
Например 157QMJ весит 27 кило вместе с электростартером, генератором и вариатором. У него принудительное воздушное охлаждение.
Про ресурс и про то, что мощность это несколько не та - я в курсе .. но все же.
Вопроса то два:
1) пробовал уже кто-нибудь? На триммерах то уже половина рыбаков, по-моему, ездит..
2) стационар таки потребует регистрации в ГИМСе? Или любое маломерное судно до 10 коней до 200 кг не требует?
 Re: Мотор от скутера как стационар
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   05-09-17 20:25
А почему от скутера есть для мотособак, мотоблоков, бензогенераторов, тоже не дорого, а зачем в лодке вариатор?
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   05-09-17 20:29
Ну насчёт тихого это не про скутер точно....
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
вы винт чем вращать будете?.. пок?.. ну сходите посмотрите какая самая маленькая..:))
валовую линию?.. на маломере с 10 силами?..
Дата:   05-09-17 20:33
Валолиния на до 10 лс, да нех срать до 70-х годов 90% лодок было с двиг л3,6,12 и редко какой то 8лс типа уд2
Дата:   05-09-17 20:37
Да, и реверса не было просто мотор уазокардан вал, труба бронзовые втулки сальниковая набивка, охлаждение трубка от винта
Дата:   05-09-17 20:38
Да, я думаю именно про валовую линию. Учитывая, что в скутерном ( а лучше в квадриковом) моноблоке уже есть и реверс-редуктор и сцепление, валовая линия вырождается в вал, пару подшипников и сальник..
Компоновка видится как - то типа того что почти по центру лодочки мотор, в коробе который и основание сидения, перед ним штурвал, а по бокам от штурвала назад штуртросы.
Хочется эдакий джонботик что бы с него было удобно купаться.
В таком варианте компоновки будет свободна корма - с нее и залезать и вылезать.
Дата:   05-09-17 20:40
У меня есть квадрик ирбис 110U, там как раз такой мотор.
Запчасти на него очень дешевые и везде есть. И он гораздо тише той же москвы. И заводится кнопкой..
Дата:   05-09-17 20:44
Сам мечтаю но делать точно не буду никогда потому как хотя бы центровки балансировки
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   05-09-17 20:55
Ничего невозможного в этой задумке нет.
Надо взять мотор, лодку, болгарку, дрель и сделать.
Только я бы усомнился в оптимальности мотора от скутера - он оборотистый - шум будет неприятный, тем более стоит по центру лодки.
Обычный мотор от мотоблока с небольшим запасом по мощности должен подойти лучше. И они есть с электрозапуском, катушкой освещения и сцеплением.
Обратите внимание на вращение - у "мотоблочных" оно левое (подойдёт винт от ветерка), а у скутера не знаю какое. Вопрос с вращением можно обойти просто развернув мотор на 180 и добавив, соответственно, ремённую передачу.
Ещё момент - как эта конструкция себя поведёт если налетит на топляк?
Я бы поставил в заднюю часть лодки мотор, с которого передал бы момент на шрус, а от него через прорезь в транце на вал с винтом. К этому надо добавить подвеску вала на амортизаторах. Пока работаю, не могу написать как следует. Вечером нарисую, выложу.
Дата:   05-09-17 21:07
Пока так.
Дата:   05-09-17 21:14
Можно вал спрятать в тоннель, тогда осадка будет меньше.
У меня сейчас в работе подобный мотор. Пытаюсь сделать к концу сентября, чтобы испытать и за зиму довести до ума. Но я не стал резать транец, сделал по-другому - нет опыта езды с подобными двигателями и если не понравится - не надо будет дырку заделывать. Но если поедет как надо то переделаю по схеме с рисунка и поставлю хороший двухцилиндровый воздушник.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Ну, дык это у тебя "long tail" по сути .. Разница только в управлении (Руль- vs- румпель)
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   05-09-17 21:36
А упор от винта чем восприниматься будет?
Обычно со стационарами делают отдельный узел с упорным подшипником. Т.к. радиальные подшипники коленвала не могут длительное время воспринимать осевой упор.
Хотя для такой маленькой мощности и упоре может и смогут.
Также для использования ШРУСА необходим понижающий редуктор. Т.к. они не любят высоких оборотов и осевых нагрузок так же не держат. Лучше все таки использовать кардан.
Еще большинство стандартных винтов рассчитано на частоту вращения гребного вала 2-2,5 тыс.
Если соединить гребной вал напрямую к двигателю, эффективность винта будет низкая. Т.к. максимальной мощности этот движок достигает на 5-6 тыс. об. если не ошибаюсь.
Дата:   05-09-17 21:43
Во, нашел картинки..
в 15 году уважаемый Свободник с КиЯ прорисовал мне это с моих сбивчевых слов:
Я тогда его так и не построил, а теперь вот вернулся к этой мысли но со стационаром - хочу свободную корму. Неудобно мне на лодку через нос залезать..
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-17 22:03
Вот делали с Лифаном 10 сильным, маленький водомет.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4awzCHKupTQ
Дата:   05-09-17 22:05
Вот еще:
https://www.youtube.com/watch?v=tDZLVbQOqC0
Дата:   05-09-17 22:52
Здорово конечно.. Жаль не продают они водомут этот. Да если б и продавали бы - это явно не в моем бюджете.
Я хочу со скутерного агрегата цепью привод на вал, вал примерно вот так
только двигатель не продольно, а поперечно, и вместо редуктора привод цепной со звездочками.
Дата:   06-09-17 01:00
Здорово конечно.. Жаль не продают они водомут этот. Да если б и продавали бы - это явно не в моем бюджете. //////
отправлял запрос - лодка вместе с водометом стоит неадекватных денег, увы. тоже хотел этот водомет.
сейчас в работе вот такой эксперимент (недорисованый):
1. винт В8 в тоннеле, осадка 12см
2. нет румпеля, все дистанционно
3. мудреная подвеска двигателя для снятия вибраций
4. нагрузка на транец уменьшена вдвое, что снимает ограничение по мощности/весу мотора
5. мотор съемный, при повороте на 180 превращается в полноценный инверторный генератор.
очень надеюсь что в сентябре это поедет по воде.
если поедет как надо буду дырявить транец - со шрусом конструкция получается уж очень простая и симпатичная.
на счет шруса тут был комментарий, выскажу свое мнение:
1. можно взять шрус кардана, там обороты выше
2. в данном случае шрус стоит в лодке, ему не нужен пыльник - брызнул силикона перед покатушками и все. шрус трипойдный.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-172-175.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-17 01:06
Евгений. писал:
-...если только в этом вопрос, на одной из стоянок у нас лодки так держат
Дата:   06-09-17 01:08
...и большие и маленькие. так уж у них там повелось...
Дата:   06-09-17 01:14
Я имел в виду когда купаюсь. Сзади мотор висит и рецесс там - лезть неудобно. С носа тоже. С борта - клонится она когда пустая.. Хочу как белый человек, с кормы, да по лесенке, да на площадочку..
Ну т.е. вот как иллюстрация идеи самой, чего сзади хочется, что бы было понятно о чем я - масштаб конечно не тот, но я о самом заходе:
а ещё теперь модно забираться в лодку с пальца
Дата:   06-09-17 01:21
Евгений. писал:
-это называется кринолины их ставят для устойчивости,или свим платформа, только купаться)))
может обойтись одной хорошей трап лестницей?
с этим если есть интерес, ко мне.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   06-09-17 15:27
Стационарный мотор - это только кажется что дешевле и проще, на самом деле намного сложнее и неудобнее, встроенный геморрой.
Дата:   06-09-17 17:16
Жек, что это такое вы нарисовали??
Если это попытка сколхозить Арнесона, то по-моему это делается не так..
Что за у зел в месте пересечения вала и транца?
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   06-09-17 17:46
buss@mail.ru писал:
С какого еще "пальца"?
Дата:   06-09-17 18:00
С правого борта вот эта вот еб@нь с поплавком, я так понял.
Представил, как бы я в сапожищах, по утреннему заморозку, по ней бы прошелся! )) Не смешите мои бубенчики! ))
Дата:   06-09-17 18:26
Если про рисунок от руки то:
1. Не знаю кто такой Арнесон
2. Валу нужно задать направление движения по вертикали, соответственно нужны пластины с радиусными прорезями. Это для откидки, а для поворота используются рули как на водомёте.
А чтобы вода не текла в лодку можно поставить пыльник - ему не надо вращаться, только подниматься и опускаться.
3. Я бы попробовал сделать тоннель над валом и винтом, чтобы винт был погружен наполовину. Тогда осадка по винту будет совсем небольшая, в отличие от других стационарных схем.
4. Схема позволяет быстро снять и вал и мотор для удобной транспортировки.
Этот вариант я не прорисовывал на компьютере, так как пока для проверки решений решил сделать другую схему, которую показал после того рисунка.
Если мотор с воздушным охлаждением и тоннель покажут себя хорошо, то обязательно реализую эту конструкцию на своей пвхшке. А если на пвх она покажет себя нормально то тогда жесткий корпус и стационар с такой схемой.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-166-225.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-17 18:37
АндрейА писал:
у нас это называют палец. доска или мет. штанга с поплавком, или вот такой более достойный и удобный.
подвижный плавучий элемент приделанный на петлях к основному понтону или пирсу.
более широкий обычно для двоих, узкий может быть на одного.
мы слегка уходим от темы...
для тс, полупогружной винт это GO DEVIL .
с поворотами там всё просто.
Дата:   06-09-17 18:47
GO DEVIL это вот такой агрегат , у нас в России умельцы их тоже собирают и при желании по миниатюрнее.
начинали делать их в сша Ссылка.
Автор: pivomakaroni (---.255.2.169.static.ufanet.ru)
Дата:   06-09-17 19:20
157 QML он примерно 9 кобыл
.....короче я с него снегоход делал....мотор лучше лифана полюбому
от того что оборотистый и с вариатором
вместо шуруса ставь ураловский бублик......винт тока подобрать
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   06-09-17 20:56
BOBKA писал:
Золотые слова. У нас вон Адмиральцы,Кски на подвесняки переводят...., а тут и так в небольшом корпусе хотят место забрать.
Дата:   06-09-17 21:07
кс - и адмиралец на подвесник?..
хоспадибожемой. :)
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-09-17 21:41
Посмотри здесь скиф с воздушником,владелец vodjnoj ,он давно правда на форум не заходит,но с его слов вибрацию победить так и не смог и забросил это дело.
Может лучше колодец,как на дори под подвесник и проще и корма свободна.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-09-17 00:25
Legendарный МИГ писал:
> хоспадибожемой. :)
"Родная" планировка Адмиральца вот это действительно господитыбожежмой :D Вся носовая каюта - моторное отделене :(
Самый грамотный вариант его переделки это когда мотор вместе с топливными танками размещают под рулевой рубкой, так и носовая каюта появляется и шуму поменьше ;)
