 Московское время 03:00:54
 Владивостокское время 10:00:54
 вопросы по аква джету 3.5
Автор: Сергей партизан (---.beirel.ru)
Дата:   31-08-17 16:52
Приветствую камрады! Форум читаю давно, но зарегистрировался только на днях. Намедни прикупил бу лодку пвх хантербот и мотор китайский акваджет 3.5 тоже бу и не работащий, собственно и вопросы пока будут по этому мотору.
Со слов продавца мотор работал ,но после зимы не завелся, ну и потом как бы уже и не нужен стал. После некоторых моих манипуляций с мотором( прочистил карб, заменив свечу, залив свежий бенз. ), мотор начал подавать признаки жизни. Стал заводиться с одного потяга, но холостые понемного падают в течении минуты и он глохнет и так же под нагрузкой, включаю скорость и он как бы теряет мощность и опять глохнет. собственно хотелось бы понять куда лезть и что может причиной такого поведения мотора.
Еще по помпе вопросы. Сделав ревизию редуктора обнаружил эмульсию, ну тут более менее понятно, сальники менять , а вот в помпе а именно на вкладыше или еще стакан назывется, обнаружил , что поверхность по которой бегает крыльчатка ребристая по всей окружности. Хотел бы узнать это норма и если нет и поверхность должна быть ровной, можно ли ее отшлифовать. потому как новый стакан пока найти не получается .
С уважением, Сергей.
 Re: вопросы по аква джету 3.5
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   31-08-17 17:10
Начните с замера компрессии.
Дата:   31-08-17 19:43
сегодня постараюсь померить, а какая компрессия должна быть?
Дата:   02-09-17 21:52
компрессию пока не померил. пробовал сегодня на лодку ставить . так вот едет он только при вытянутом наполовину подсосе. На холостом при включении скорости глохнет сразу и при полностью вытянутом подсосе тоже практически сразу теряет мощность. что это такое может ? очень надеюсь на помощь уважаемого сообщества.
спасибо.
Автор: Сергей партизан (31.173.84.---)
Дата:   05-09-17 18:57
Приветствую камрады! Сегодня поменял компрессию, показала 7 очков. Это мало??? И второй вопрос. Какие дальнейшие действия предпринять? Делать планирую сам.
Дата:   05-09-17 23:33
Начал разбирать. Кому пишу, не знаю, но да ладно, может кто что дельное посоветует))))).
Отвлекся, пардон).
Вообщем очередная головоломка для меня. Подскажите, можно ли без съемника снять маховик? если да, то каким образом?
спасибо.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-17 01:09
Сергей партизан писал:
> ... так вот едет он только при вытянутом наполовину подсосе. На холостом при включении скорости
> глохнет сразу и при полностью вытянутом подсосе тоже практически сразу теряет мощность...
Очень похоже на подсос воздуха(прокладка под карбом и т.п.) или неправильно отрегулирован винт качества на карбе.
>...Подскажите, можно ли без съемника снять
Без с"ёмника даже не пытайся - угробишь маховик.
Дата:   06-09-17 01:29
lednic606
Дмитрий спасибо.
Съемник уже ищу, нашел двухлапый не подошел, поеду искать трехлапый .
Надеюсь сегодня вскрою полностью. Позже отпишусь здесь.
Дата:   06-09-17 01:47
> lednic606
> Дмитрий спасибо.
Вот как раз про "всЯколАпые" с"ёмники я и говорил - НЕЛЬЗЯ ИМИ ПОЛЬЗОВАТСЯ!!!.
Ищи мануал и пОльзуй с"ёмник (самодельный или взятый на прокат) именно для с"ёма маховика плм!... остальное ведет к попадалову!
Дата:   06-09-17 02:47
Да , уже понял. Посмотрел какие используют для ПЛМ. Если не найдется, буду самодельный делать.
Спасибо Дмитрий
Автор: сёник (---.194.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-09-17 03:09
если будешь разбирать, особое внимание обрати сальникам коленвала, если подсасывают, плохо будет заводится и потеря мощьности
Дата:   06-09-17 03:30
Да Сеник , спасибо. Дмитрий постами выше уже просветил по сальникам. А заводиться как назло,он сейчас с пол потяга, только не едит не хрена)
Дата:   06-09-17 03:40
смотри прокладки между картерами, любой подсос воздуха ведёт к потере мощьности и плохой смазки трущихся деталей
Дата:   06-09-17 03:48
да спасибо , надеюсь завтра располовиню. все смотреть буду. Скорее всего возникнут вопросы по дефектовке деталей.
Дата:   06-09-17 04:10
спрашивай, чем могу помогу
Дата:   06-09-17 04:11
сейчас сам взялся вихря 25 ремонтировать
Дата:   06-09-17 04:26
Благодарю Сеник. Так то руки вроде откуда надо растут . А здесь вроде тоже сложного ни чего не вижу, но как говорят : Не сложно, но есть нюансы. )) По этому лучше у знающих людей спросить.
Дата:   06-09-17 04:36
я на советских моторах хожу, ветерок 8 и 12, для рыбалок на прудах хватает, сильные иномарки не по карману, а вихря хочу для покатушек, правда ветерка 12 много для хантера 320, пол горбит, надо делать стрингера
Дата:   06-09-17 04:48
у меня тоже хантер 320 лк, но у меня пол со стрингерами и надувной киль. Они разве в этом размере с разными полами идут?
Дата:   06-09-17 04:53
киля нет и стрингеров, пожалел что без киля взял
Дата:   06-09-17 05:35
вот такая у меня
Дата:   06-09-17 05:36
Дата:   06-09-17 21:35
снял наконец то маховик.
Дата:   06-09-17 21:37
приспособу использовал самодельную, из того что под рукой.
Дата:   06-09-17 21:38
вот такую, по фото думаю все ясно
Дата:   06-09-17 21:40
Дата:   06-09-17 21:47
теперь опять сомнения по поводу капиталился двиг или это заводское? при отсоединении мотора от дейдвуда прокладка смазана серым герметиком . совсем не густо, но он присутствует.
это норма или нет?
Дата:   06-09-17 22:53
И теперь основное. Разобрал движек . ни каких видимых повреждений . Все наместе. подшипники без люфтов нижний сальник Норм.
А вот верхний , который под маховиком имеет два задира на внешнем диаметре , и в этих местах имеется ржавчина на кольце и подшипнике.
Складывается впечатление что при установке на каленвалу уже был сальник и при стягивании двух половинок его закусило.
Теперь собственно вопрос. Могло ли из-за этого происходить подсос воздуха ?
Повторюсь , задиры на внешней стороне, внутренняя часть сальника ( где пружинка обжимает вал ) все в норме.
Дата:   06-09-17 22:54
Дата:   06-09-17 22:57
Такой закус сальника с двух сторон, второй прямо с противоположной стороны. Получается как бы в местах соединения половинок двигателя
Дата:   07-09-17 01:14
а что за ржавчина на обойме подшипника
Дата:   07-09-17 01:33
да хз. , она в тем местах где закусан сальник был
Дата:   07-09-17 01:45
Раскидал весь движок , а причину слабой компрессии не могу определить. Вроде все в норме за исключением этого сальника.
Но опять же , из меня дефектолог тот еще.
Дата:   07-09-17 01:51
ржавчины там не должно быть, значит сальник все таки пропускает
Дата:   07-09-17 02:49
сёник писал:
Поддержу. И компрессия вполне может на этом малыше реагировать на такую мелочь.
Поменяй сальник или на герметик нормальный посади внешнюю обойму(без фанатизма, чтоб в картер куски гермета не попали)...
Дата:   07-09-17 03:33
Спасибо парни. Нашел в закромах авто герметик. Только он уксусом попахивает, вот думаю можно ли на него прокладки и сальник посадить?
Дата:   07-09-17 03:40
таким всегда пользуюсь, но есть минусы, обильное слюновыделение и шашлыка хочется
Дата:   07-09-17 04:21
😊, ну эт ладно. Главное чтобы держал. Сеник а у тебя продвигается с ремонтом?
Дата:   07-09-17 04:32
пока работа на хлеб насущьный, я вообше дома занимаюсь металлобработкой, имею дома мастерскую с токарными, фрезерными, сверлильными, любые сварки, гидропресс сорокатонник и само строение 13 на 17 метров, сегодня автоклав на заказ закончил, времени на своё мало остаётся
Дата:   07-09-17 04:39
Блин. По хорошему завидую. Я бы небольшому гаражу рад был)
А так конечно, работа на первый план иначе на что игрушки покупать)))
Дата:   07-09-17 04:55
если ты молод, и есть желание, у тебя всё будет, у меня тоже было пустое место на месте гаража
Дата:   07-09-17 05:45
Сеник еще вопрос возник . Толщина поршневых колец разная ?
Сегодня свои когда снимал, нижнее не до конца встало в паз для верхнего. Да даже на глаз заметно .
Автор: сёник (---.66.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-09-17 16:25
толщина или высота?
Дата:   07-09-17 16:43
ну скажем так . нижнее кольцо при установке в верхнюю проточку до конца не обсаживается на поршень.
ладно , скажу так. Ширина канавок поршня разная , соответственно и кольца у меня по толщине разные. то есть верхнее без проблем встает в нижнее, а наоборот ни как . В принципе это вопрос больше для расширения кругозора по моторам. Спасибо.
а вот насущный вопрос задам сейчас, если не отвлекаю конечно
Дата:   07-09-17 21:06
такая схема применяется во многих моторах
Дата:   07-09-17 21:08
хотя оно должно вообще не заходить, возможно канавка подразбита
Дата:   07-09-17 21:11
если есть штангельциркуль, померьте ширину канавки по дну и по наруже, должно быть одинаково
Дата:   09-09-17 04:34
Кто подскажет , как добавить видео сюда?
спасибо.
Дата:   09-09-17 15:20
вот так " работает" двиг .
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   10-09-17 06:57
Увы(((
Дата:   10-09-17 16:16
Пардон. Сейчас поправлю.
Дата:   10-09-17 16:20
ДОлжно открываться , проверьте кому не сложно.
Дата:   10-09-17 17:03
Заработало!
Дата:   10-09-17 17:55
Отлично. теперь бы послушать спецов , мотор в данном видео после переборки, если так назвать можно.
разобрал ни чего не обнаружил кроме ржавчинки на одном подшипнике и закусанного сальника. фото размещал
Дата:   10-09-17 17:59
Настроить самому так и не получилось . не хочет он без подсоса ехать. ездит более менее нормально на вытянутом на 1/3 подсосе. может кто подскажет в каком месте копать?
