 Московское время 02:11:58
 Владивостокское время 09:11:58
 Доптранец материал
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-09-17 09:42
Здравствуйте, друзья! Снял доптранец с Сильвера, буду вешать докатку BF-15 с Сипрошным тримом( общий вес приблизительно 65 кг).. Напрямую повесить не получится, сделал чертежи транца- переходника: нижняя и верхняя пластина крепления, +нижняя и верхняя полки( во всю ширину, вынос всего 10см), + собственно сама транцевая пластина( скручивается с Сипро).. Понятно что всё обкосыненно.. У знакомых на заводике из доступного: Амг6(5мм) и нержа (3мм).. Нержа вообще нахаляву)). Подскажите из чего лучше сварить такую констрикцию?
 Re: Доптранец материал
Автор: Vovan 44 (2.94.235.---)
Дата:   05-09-17 12:39
Из того что на халяву. Сталь есть сталь.Она то точно выдержит 65 кг.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-17 12:42
Я делал для докатки из нержи 3мм, гнули на гибочном, получилось очень крепко, висит на нём правда 14кг, но думаю можно и больше. Конечно конструкция не такая как у тебя, но ведь складной, и всё же крепко.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Нержавейка, однозначно.
Дата:   05-09-17 21:07
Спасибо, парни! Сам склоняюсь к нержи, но думал из 4 мм сделать( ценник конский), а 3 мм нахаляву образовалась.. Переживаю немного за толщину.)
Дата:   06-09-17 01:31
Можешь не переживать, вполне достаточно и 3ки.
Дата:   06-09-17 01:46
Арчибаль писал:
