 Московское время 17:13:38
 Владивостокское время 00:13:38
 Лодки Волжанка часть 14, летняя
Автор: Bern (95.67.159.---)
Дата:   02-06-17 17:49
Ну вот и наступило лето. Подтягиваются даже самые ленивые, всё больше лодок на воде, а довольных и сытых лиц шашлыком, да алкоголем на берегах.
Начинается новая тема, продолжающая прошлые:
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
Лодки Волжанка часть 5
Лодки Волжанка часть 6
Лодки Волжанка часть 7
Лодки Волжанка часть 8
Лодки Волжанка часть 9
Лодки Волжанка часть 10
Лодки Волжанка часть 11, летняя
Лодки Волжанка часть 12, зимняя (тёрки за прицепы)
Лодки Волжанка часть 13, ВЕСНА!
(снова о навеске моторов, скоростях, новых волжанках, новых мерках)
 Re: Лодки Волжанка часть 14, летняя
Ну и обои рабочего стола от меня. :-)
Фото кликабельное.
Автор: перец (---.yota.ru)
Дата:   02-06-17 20:35
Доброго дня всем, подскажите к моему прошлому вопросу про размещение мото гайда на Волжанку 49 фиш, подойдет ли на нее размер 80 на 54 или маловат по длинне штанги будет.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   02-06-17 21:18
80 это либраж, мощность, она к размерам лодки отношение не имеет, а длина штанги 54 дюйма точно подойдет. Имхо туда и 60 дюймов можно уместить.
Автор: перец (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   03-06-17 00:31
Так и вопрос , не маловата 54, а то грусно будет после покупки и проверки на воде.
Дата:   03-06-17 00:50
А, я не правильно понял, сорри ))) Имхо, если есть возможность штангу по длиннее, то лучше 60-ку (больше не меньше, мало ли), на большой волне у меня на В46 у минн коты 54 дюйма винт выскакивал и воздух молотил. В обычную погоду хватало и 54 дюйма. А либраж вы выбрали имхо правильный.
Автор: 6OJIbwou (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   05-06-17 04:32
60 нога самое то
Дата:   05-06-17 06:41
Спасибо, так и сделаю.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   08-06-17 02:41
Сегодня немного потестировали 51 фишку под М115, винт Блек Макс 21 шага, обороты 5200, скорость 76 кмч. Попробуем с 19м шагом и наверное с 17м с полной загрузкой.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   09-06-17 03:17
Пятидесятиградусные морозы убили все три газлифта - два в заднем рундуке, один в ящике межконсольном.
Автор: ДимаFreezz (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-17 06:38
Пипец...
Автор: Max34 (80.82.84.---)
Дата:   10-06-17 00:43
Scarlo писал:
цена меньше сотки за штуку
Дата:   10-06-17 02:29
Max34 писал:
> Scarlo писал:
> в
Пох на цену, я ж не жалуюсь - просто констатирую факт: газлифты не предполагают хранение при температуре ниже -50.
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-17 03:27
Вечер добрый. Мужчины, а докатку с короткой ногой вообще не получится использовать?....у меня ямаха 5 (короткая нога в наличии)
на следущей неделе уходить надо за 200 км, лодка на базе и проверить нет возможности, как оно на воде получится
так брать ее с собой или нах?
спасибо
Автор: Moskis (31.173.84.---)
Дата:   10-06-17 03:28
С короткой ногой и надо!
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   10-06-17 19:13
Scarlo писал:
А где так холодно -50?
Автор: Scarlo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-17 05:39
В Сургуте на улице. В квартирах теплее.
Дата:   12-06-17 16:54
Нашел подходящее место для установки вебасты.
Топливо думаю брать с вызода фильра-сепаратора.
Как думаете, нормальное место?
Автор: Alex_arh (95.53.81.---)
Дата:   12-06-17 20:53
Евгений 77 писал:
> загрузкой.
Что то маловато оборотов, мотор наверно низко висит ?
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата:   12-06-17 22:39
Наверное винт большеват)))
Попробуем с 19м, отпишусь. Завтра рулевое переставим и может быть попробуем.
Автор: Rustamseat (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-06-17 04:54
Scarlo писал:
Думаю это место совсем не подходящее. Будете дырявить борт для крепления монтажной пластины? Куда вы будете прятать провода, топливный шланг, выхлопную трубу. Кроме того придется резать нижнюю полку чтобы подсоединить выхлоп и забор воздуха. Выложу фото своей установки для размышления.
Дата:   13-06-17 04:55
Дата:   13-06-17 04:56
Дата:   13-06-17 05:06
Рустам, борт будет "дырявиться" только для выхлопа и забора воздуха для горения. Опорная пластина будет крепиться к верхней полке. Часть верхней полки будет удалена для выхлопа и забора.
Провода и гофра теплого воздуха будет идти выше вебасты, в нише борта.
Твой вариант мне не подходит, так как у меня в пассажирской консоли сделан бардачок:
Но внутри его предполагается прокладке гофры теплого воздуха.
Дата:   13-06-17 05:46
Понятно. Осуществимо, но сложностей будет явно больше.
Автор: ALO (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-06-17 17:48
Наконец-то спустил на воду, осенью не успел. Волжанка LF еще 54-ая, еще с буквой В + Мерк F100. Пока обкатка, но косяки имеются, будем устранять. Повеселила калитка, которая нормально не открывается если установить кресло в носу. Ёпт, ну всего же 3 см и было бы щастье человеку...
Автор: Вентиль (91.243.104.---)
Дата:   14-06-17 20:42
ALO писал:
Сними стакан и в пределах его накладки смести отверстие в сторону носа на 3см. Визуально все будет не видно
Автор: kukriniks (87.228.105.---)
Дата:   15-06-17 04:42
Добрый день. Имеется такой же корабль от апреля 2017, мотор тот же. Подскажите, какие винты пробовали? Я свой на 19" БлэкМаксе смог раскрутить до 4900 оборотов, на 17" до 5200, тримом как только не играл, без толку.
Дата:   15-06-17 06:41
Винт Солас 19'', сегодня раскрутил до 5500 с тентом против приличного ветра - набрал 67 км/ч, тримом активно отрабатывал. Думал снесет тент, но обошлось.
Стакан да, придется двигать и судя по всему датчик эхолота перевешивать - струя бьет в нижнюю часть мотора и в кокпит водяной пылью брызгает.
Якорь navy 9 кг никуя не держит, приходится много отдавать, тогда хоть как-то цепляется.
Дата:   15-06-17 15:54
Когда ходовой складываешь, как это выглядит в итоге? На полу дуги валяются и о них спотыкаешься?
Автор: kukriniks (83.220.238.---)
Дата:   15-06-17 17:23
Очевидно придется мне переставлять тяговые аккумы куда то в кормовой отсек, слева. Заодно и крен на правый борт уберу. По датчмкам эхолота была такая же песнь - петух выше колпака. Срезал штатные площадки и установил на 3М клей герметик морской с саморезами фторопластовые,. Получились выше штатных на 10 сантим, что дает возможность правильной установки независимо от высоты кронштейна датчика. ALO писал:
> цепляется.
Автор: Вентиль (91.243.100.---)
Дата:   15-06-17 17:30
kukriniks писал:
Попробуй поднять ПЛМ на одно отверстие вверх.
Дата:   15-06-17 17:40
Пробовал, не помогает. Да и прохватывает. Думаю все же избыточная загрузка носовой части.
Дата:   15-06-17 18:06
Рестайлинговая В54LF Pro + Я175 4т
В этом сезоне наши опы ))) будет перемещать по водоемам страны.))
Первичные испытания дали:
Лучшие показания дал винт Балистик 21 шага
Раскрутил 5500 . Скорость 92км\ч
Управляемость - отлично
Брызгоотведение - отлично
Комфорт за консолью - отлично ( не дует абсолютно)
Рецест при резкой остановке не заливает.
В статике на один борт становилось пять человек общей массой под 400кг. Захлест воды отсутствовал.
По эргономике чуть позже напишу.
Дата:   15-06-17 18:08
Дата:   15-06-17 18:09
Автор: Bern (95.67.148.---)
Дата:   15-06-17 18:13
kukriniks писал:
> носовой части.
Вытягивание троса газа проверяли? Дроссель на 100% открывается?
Это очень важный момент...
Ну и при какой суммарной загрузке замеры проводили?
Дата:   15-06-17 18:23
ALO писал:
>обошлось.
Во-во, так у русских всегда и бывает)))
А то, что в инструкции на лодку написано: "не ходить с поднятым тентом свыше 50 км/ч" - это ладно)))
Не видел, возможно и нужно немного повыше датчик поднять у тебя, но вообще, полностью избавиться от проблем с брызгами поможет самопальный козырёк над ним. Проходили. Тут уже кто как только не изгаляется.
Типа такого:
Дата:   15-06-17 18:30
Вентиль, поздравляю с новым, достойным поджопником!
Большой шаг вперёд - всегда хорошо.
Расскажи, как у неё с устойчивостью на такой скорости?
При какой загрузке замеряли?
Сколько у неё реданов на сторону? Хорошо бы фото днища.
На сколько она стабильна на 80+ км/ч при небольшой волне/ряби, не пробовали? Нет ли поперечной раскачки с борта на борт при определённых режимах?
Всё таки вода - не дорога. И тут эта скорость уже очень большая. Не многие так могут ходить по реке.
Дата:   15-06-17 18:34
Bern писал:
> kukriniks писал:
> > носовой части.
Троса не проверял, посмотрю. Загрузка - в носовой части Minnkota Terrova, тяговые аккумуляторы 2 штуки, шмурдяк. Все вместе около 100 кг. Кокпит основной - 2 человека, 100 л. бенза, стартовый аккумулятор, зарядка дуал про 3 канала, шмурдяк. Итого примерно 360 кг. Вода спокойная, без течения и ветер 1 м/с. Да, и собственно на трпнце Мерк около 170 кг.
Дата:   15-06-17 18:38
Вентиль писал:
> воды отсутствовал.
Поздравляю, выглядит внушительно.
Дата:   15-06-17 19:14
Bern писал:
Дык у русских всегда положение безвыходное, потому что в инструкции по обкатке написано дать полный газ, а в инструкции к лодке (я ее читал) что под тентом тока до 50 км/ч. А на воде - третий день дождь, каждый час до ливня... Я и так два дня терпел, только до 4500 крутил.
Козырек над датчиком это да, тема.
Штанги лежат под ногами, в принципе не очень мешают, но больше их деть некуда.
Еще выяснилось, что докатка с длинной ногой при тяжелом моторе не нужна, хватило бы и короткой ноги.
Дата:   15-06-17 19:30
Bern писал:
На первых испытаниях днище было без реданов.
Скорость 84 и очень тихая езда, как по маслу. Волнишка в 20см вообще не заметна. Отец производитель и конструкторы не удовлетворились. В экстренном порядке установили по два редана с каждой стороны.
Добавила 8км. корпус естественно вылез из воды. Комфорта стало меньше.
Идет стабильно, сваливаний не замечено.
Испытывали в 2 , 4, 6 лиц. С шестью людми падение скорости на 3и км.
Дата:   15-06-17 20:57
2Вентиль
Подскажи пожалуйста какой "штатный винт" у Ям175?
Если вообще идет таковой с мотором. Какие винты еще тестировались?
При указании шага винта желательно писать номер винта или полные характеристики.
Спасибо...
п.с. профиль поправить Ям275
Дата:   16-06-17 03:24
kukriniks писал:
Нуууу, для такой бравой загрузки хороший результат по скорости, на мой взгляд!
Кататься и получать удовольствие, поздравляю! :-)
Дата:   16-06-17 05:28
Дата:   16-06-17 06:53
Сегодня заезд со снятым тентом почти без ветра - при 5500 набирает 70 км/ч с отжатым тримом. Можно крутить чуть дальше, но скорость уже не растёт. До 6000 не докручивает. В принципе скорость меня устраивает. Хотя конечно можно поэкспериментировать с винтом, да и мысли про переделку в 115 л.с. иногда почему-то посещают.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   16-06-17 14:33
Вентиль писал:
Поздравлю с новым кораблем!
Виталий, со всем моим уважением - чистая математика при 5500 об и редукции Я175 в 1,86 дает скорость в 94,6... уберем проскальзывание и вывалимся до 90 км/ч. Либо баллистик нифига не 21 шага, либо что то еще.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   16-06-17 15:16
mmg писал:
mmg, ты баллистик видел?
Этожбля сплошной интерцептор )))
Поэтому шаг на баллистиках указывается ориентировочно ;)
2 Виталий.
Шикарный аппарат, скорость хорошая, поздравляю с очередным достижением команду Волжанки ;)
Дата:   16-06-17 15:30
BOBKA писал:
> mmg писал:
Да чисто по картинкам..
Математику никто не отменял? Но 175 кобыл на относительно легком и коротком корпусе Ога, жесть.
Автор: Abramida (31.173.81.---)
Дата:   16-06-17 15:40
Вентиль, шикарная обновка, поздравляю! ))
Коллеги, подскажите, плз, по расположению тяговых моторов.
Лодка 49LF, сейчас два акка расположены в левом кормовом рундуке, зарядное проспорт там же. Когда садится пассажир, наблюдается явный крен на борт, плюс рундук не сухой.
Подумываю акки перенести в центральный рундук у консоли, он вроде как сухой и расположение по центру (два акка должны влезть отлично, зарядное под левую консоль думаю пихнуть).
Вопрос в следующем - я так понимаю рундук сварной и придется отрезать днище у него? Сейчас рундук крепится изнутри 4 саморезами к полу, если я поставлю акки в него, то изнутри прикрепить уже не получится. Кто как решает проблему с крепежом рундука при расположении в нем акков? Крепить как-то снаружи? Подкиньте, плз, пару идей.
Дата:   16-06-17 16:27
Ого, Виталий поздравляю, буду притапливать за вас на ПАЛе.
Эта модель у Волжанки конечно уже некст левел. Интересно, в подобном роде лодки меньшего размера будут?
5 метров например? )))) Под моторы 90 сил ))))
Дата:   16-06-17 17:00
2mmg
Мы обсуждаем винт (933521) 14 3/8 х 21, то по факту это винт 22шага.
Кромочные шаги там запредельные, кап 31".
Так же ехал прототип со 150кой в прошлом году, поэтому для 175, это скромный результат.
Скорость в допусках, если знать нюансы, сейчас собирается вторая такая лодка, скорость будет подтверждена или утверждена... )))
А ВОВКА гонял на таком же баллистике, который ты продаешь, не знаю почему он спросил видел ли ты баллистик. На глаз они все одинаковые, что их смотреть... :)))
Дата:   16-06-17 17:58
hallucinogen писал:
> 2mmg
Это другой коленкор.
> результат.
Прототип - это который облегченный с тонким металлом? Он был гораздо легче сегодняшнего.
А можно узнать про нюансы?, для расширения кругозора, так сказать.
Типа он прикололся, это понятно.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   16-06-17 20:14
ДжекВоробей писал:
51ю под соточку лучше))))
Дата:   16-06-17 21:39
mmg, нюансы заключаются в том, что перед тестом нужно уточнить реальные шаги винтов. Тогда и калькулятор будет считать правильно.
Понять оптимальные навески, углы откидки и центровки для конкретного винта, а не для всех сразу.
В первую очередь на прирост скорости влияет работа с корпусом.
Фиксировать рабочие ватерлинии на разных фруда, углы атаки, тут без гидродинакмики никак... И на скоростях 90+ аэродинамика уже имеет значение.
Но вникать никто не хочет, все хотят подбирать винты. Авось поедет...
Автор: sergey fild (31.173.80.---)
Дата:   16-06-17 22:40
На ПАЛ будет 4 волжанки , как у Виталика, раскрашены в разные цвета: зелёный , красный, вишневый и оранжевый. Экипажи из Новочеркасск, Киров( смол.обл), Рязань и Москва/Владимир. Вроде у всех 175 Ямаха. 3 экипажа пока на заводе, но сегодня должны уехать или 1 или 2.
Дата:   17-06-17 00:04
Краем уха слушал, что Костя Кудинов на Волжанку пересел. Это правда?
Что с Сильвером не срослось?
Дата:   17-06-17 00:12
Костя сам это расскажет.
Дата:   17-06-17 00:13
hallucinogen
Именно все это и пытаюсь понять и научиться на форуме, спрашивая совета у знающих. Накидать умных слов и терминов по своей профессии тоже могу, но спрашивающим пытаешься объяснить по простому.
Т.е. заочно зная Виталия и его специализацию предположу, что он это все видит и понимает. Как и то, что баллистик 21 шага в реальности оказывается 22... ибо математика точная наука и оперирует цифрами.
Кстати, кроме сарказма в моей теме о баллистике больше ничего не услышал - это типа "не вышел рылом"?
Дата:   17-06-17 03:07
mmg, за твою тему прошу извинить, не нужно было ничего писать и правда выглядит, как сарказм.
Я не понял какими такими умными словами или терминами тебя оскорбил!?
Считаю баллистик переоценивают и так популярен он только у нас.
Чтобы сделать какие-то выводы и наметить направление "куда копать", нужно находится в лодке в момент теста.
Но оценить ходовую ватерлинию и брызгообразование можно только посмотрев ход со стороны, снять видео в том числе с положением АКП на разных режимах, сделать раскадровки.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   17-06-17 05:46
sergey fild писал:
Сережа, поправлю. Киров калужской области. и на их лодке Ямаха 150
Дата:   17-06-17 06:41
Самые экономные значит. Я думал Рязани достанется 150
Автор: Bern (178.45.183.---)
Дата:   17-06-17 07:40
mmg, тут реально не всё так просто...
Считать на калькуляторе хорошо, конечно, и быть диванным экспертом тоже не плохо (даже не намочишься), но реалии периодически разрывают шаблоны.
Уж сколько я за прошлые годы на разных комплектах, всяких винтов наперемерился, ппц... А на днях затестил ещё один винтик... Ну и вообще подумал, что что-то не понимаю в этой жизни)))
Напомню.
Все замеры налегке с одним мной. Навеска высокая - акп 45 мм.
Стоял стальной PTR 13,5х19 - 6000 оборотов, крутится легко и весело, динамика, легковат. 65 км/ч
Попробовал оригинальный люминь 13,75х21 - 5650 об/мин, хорошая динамика, мощный подхват в середине, отличный крейсер. 68 км/ч.
Подворачивается Баллистик олдскульный, ещё с резиновой втулкой.
13 1/8х21 - 5950 об/мин. Лучшая, пока, максималка на комплекте. Но фиговый крейсер, великовато скольжение. Маловат диаметр. 69 км/ч.
И тут мне просто предлагают поменяться винт в винт! На кону:
PTR 13,5x21
Думаю - вот оно! Самый девке огого! :-) Срываюсь среди буднего дня, работа подождёт)))))
5150 - 65 км/ч
Не понял. Ещё и ещё разгоняюсь. Триммировать уже некуда. Вообще не раскручивается! Меняю назад на люминь 21 - полетел 68, как обычно. Начинаю сравнивать маркировки, диаметры - да нет же! Когда они рядом с 19ым PTR - одно и то же. Но не едет.
Я уй его знает.
Как то так.
Из жизни.
Автор: Пумба (91.246.86.---)
Дата:   17-06-17 15:54
Вентиль писал:
> воды отсутствовал.
Чума че че ;)
Скоро и у нас в салоне встанет такая же ;) Ждем..
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата:   17-06-17 19:54
hallucinogen писал:
> как сарказм.
> раскадровки.
Но конструкторы корпусов как правило молчат и как они их рассчитывают и под что затачивают - покрыто мраком. Возможно что и тупо методом тыка... поэтому и приходится перебирать винты, которые даже у одной фирмы отличаются по поведению.
2Bern
За диванного эксперта поблагодарю - но, мимо. Со всем моим уважением..
Дата:   17-06-17 22:41
mmg писал:
Ема, я тебе столько информации привёл для размышления, а ты за слово зацепился и сразу на личный счёт воспринял.
Я в шоке.
Ладно, у кого что болит, как говорится...
Дата:   18-06-17 03:15
Все Волжанки уехали с завода на ПАЛ.
Дата:   18-06-17 04:18
Самая яркая из 4 лодок.
Дата:   19-06-17 15:22
Оранжевая прям ваще огонь ))))
Кировский экипаж, это те ребята, что на трекере в том году выступали?
Если да, то рад за них, и так результаты были очень хорошими, а с новой, более мореходной и более скоростной лодкой, возможно вообще станут одними из претендентов на главный приз. Мастерства им не занимать.
Кстати а электромотор туда 36 вольт все ставят?
Дата:   19-06-17 15:30
Кировцы на красной. Тут 24 вольта стоит. Спасибо Роберту за моторгайд, белый красиво вписался в эту лодку.
Дата:   19-06-17 21:39
Bern писал:
> kukriniks писал:
> > носовой части.
Троса проверил, открывается на полную. Без Миннкоты и тяговых аккумов на 17" винте крутит 5900 и скорость 75 км/ч, но после 70 начинается рысканье носом. Перестановка аккумуляторов в кормовой отсек ожидаемых результатов не принесло, все установлено на прежние места. Отсюда вопрос - стоит ли пробовать с 15" винтом? BlackMax 13 1/4.
Автор: Rustem013 (91.107.99.---)
Дата:   20-06-17 05:49
А меня одного смущает, что с 17-м винтом скорость 75 км/ч?! или я чего-то не понимаю?
Автор: гоблин 63 (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-06-17 06:21
Rustem013 писал:
> понимаю?
По расчёту это максимально возможный результат , то есть - проскальзывание 0 , что в принципе не возможно . Видимо замеры делались по течению или по ветру , ну и погрешность измерения .
Дата:   20-06-17 07:33
гоблин 63 писал:
> Rustem013 писал:
> > понимаю?
С математикой не поспоришь;) Однако скорость по GPS, ветер боковой 4-5 м/с, течение отсутствует (Клязьминское вдхр. Мск.). Вопрос про 15" винт, поможет раскрутить Мерк до 5800? Напомню - с Миннкотой и тяговыми аккумуляторами в носовом кокпите крутит до 5200, по ветру 5400, скорость 62-64 км/ч соответственно, на 17" винте.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   20-06-17 22:59
kukriniks писал:
У меня есть сомнения что стОит больше 70 км/ч ходить.
Дата:   20-06-17 23:31
51ЛФ в статике сильно валкая? имею в виду, если только штурман за рулем и все, больше в лодке ни кого, то крен сильный? Надо с развесовкой заморачиваться будет, или крена нет?
Автор: Bern (95.67.144.---)
Дата:   21-06-17 06:05
Рысканье носом? На Волжанке? Гы-гы)
Давайте начнём с высоты навески мотора. Как у вас? И ещё нюанс, на полном ходу достаточно отжимаете мотор триммом?
Эффект плохой управляемости на скорости происходит при зажатии носа тримом!
Я не сомневаюсь, что под соткой можно поехать 75 км/ч. Народ ошибается. Редуктор то тут 2.07. На нём при 17ом винте и оборотах 5900 (проскальзывание взято из личного опыта - 8%) скорость расчётная = 73 км/ч. Видимо хороший коэффициент попутного потока, вот по факту 75 и получилось.
Переход на 15ый винт сильно уронит максимальную скорость и сделает менее комфортный крейсер. Если нет проблем с выходом на глиссирование, я бы советовал оставаться на 17 шаге. Чтобы увеличить обороты, хорошо приподнять мотор. Но тут есть нюанс. Эти блек максы плохо переносят завоздушивание. Сами сейчас мудохаемся с другом над Викингом-17 с мерком 115. Там такой же редуктор и такие же винты. Только шаги 21-23... Я бы советовал приподнять мотор и уйти на сталь, типа мичиган аполо 17
Автор: sergey fild (31.173.82.---)
Дата:   21-06-17 06:48
Завтра выложу небольшой обзор по новой Волжанке
Автор: ДжекВоробей (178.204.104.---)
Дата:   21-06-17 06:52
Офигеть она огромная. )))
Дата:   21-06-17 06:57
Толя, она всего-то 54ая, это просто Коля худенький :)
Автор: snooze_spb (---.static-customer.iz.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-17 09:51
Парни, нужна помощь. Есть 51 фишка, никак не могу на нее двигло найти хорошее. Вот подвернулась Хонда 100, свежего года. Как думаете, нормально он будет для этой лодки? Понимаю, что ограничение 90, но все же. Вопрос с ГИМС решен.
И какой винт лучше смотреть, с каким шагом, если чаще хожу с небольшой загрузкой - просто покататься.
Наверно можно было бы и 70 взять, но тоже не подворачивалось вариантов
Дата:   21-06-17 15:43
Colonel писал:
Сергей, вот такую же, но в размере 5 метров, под 90 сил, вобШе как пирожки разбирать будут. )))))
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-17 15:59
Bern писал:
Виталий, моя Волжанка после 72 км/ч начинает прижимать нос к воде даже с полностью отжатым тримом. Но не рыскает.
Автор: kukriniks (83.220.236.---)
Дата:   21-06-17 17:17
Bern писал:
Спасибо. Но сталь стоит как 3 BlackMax, а потестить никто ж не даст. Подъём мотора на одну дырку вверх сразу дает прохваты при еле отжатом триме, поэтому чтоб поднять обороты и хочу уйти в меньший шаг. При этом Ваш вывод разделяю полностью. В общем полный ахтунг! Может посмотреть в сторону 4-х лопастных?
Дата:   21-06-17 17:24
Волжанка на скорости за 60 км/ч выходит на режим и валит на реданах.
Яркий пример - фото в профиле у меня.
При большем размере Волжанки и большем весе просто отодвигается скорость полного выхода на реданы в бОльшую сторону. Этим обводам совершенно не свойственно залипание.
Что то либо с навеской, либо винт такой (угол наклона лопастей), либо развесовкой, либо все сразу)))
Дата:   21-06-17 19:34
Винт - хастлер 13.25х23.
С полным воды аэратором максимум шел 75, слил воду - пошел 78, но в обоих случаях после 72 нос опускался.
Но загрузка была средняя - 200 кг людей и шмурдяка кил 30-40, не считая аккумулятора, лебдки, якоря и сотни литров бенза (или 80 было - уже точно не помню)
Автор: sergey fild (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   21-06-17 19:38
Ссылка. самая передовая серия лодок Волжанка -54 Legend Fish Pro. 4 лодки в этом году выступают в самом престижном рыболовном соревновании PAL.
Дата:   21-06-17 20:08
ДжекВоробей писал:
> Colonel писал:
+100 Тоже поменял-бы 46фиш на 5метров под 90сил. 54 для нашего водоема мега много.
Дата:   21-06-17 20:21
Я на 53-й хожу по речкам, ширина которых местами менее 3-х крпусов.
Но на меньшую лодку не соглашусь.
Дата:   21-06-17 20:42
Вопрос не в ширине протоки а в глубине. На реке лет 20 не видел земснарядов. Перекаты обмелели.
Дата:   21-06-17 20:53
Scarlo писал:
> помню)
Скажу прямо - этот хастлер не для двухлитровых сузук...
Тем более, что лодка у тебя совершенно не пушинка и используется отнють не на легке. Всегда нужно указывать обороты мотора вместе со скоростью. Кому не надо, не обратят внимания, а все остальные не будут задавать лишних вопросов и сразу сделают выводы.
Так же, максимальная скороть - это хорошо, но мы лодку чаще используем на "крейсере". Тут уже у кого то 4000, у кото то 5000. А скорость будет сильно отличаться, из-за винта и его скольжения.
Чем меньше диаметр винта и больше масса комплекта, тем сильнее он скользит на крейсере, приводя к падению скорости и излишнему расходу.
В твоём классе веса, литража мотора и редукции, лучше всего использовать винты диаметром 13,75-14 дюймов - не меньше!
Если интересно, то могу продолжить, получив исходные данные. Скорости и обороты на крейсере + если испытывал ещё какие то винты.
Сейчас винт не очень.
Дата:   21-06-17 21:09
Виталий, обороты были 6000.
До этого лучший результат был на родном сузучьем 14х21, 70 км/ч при 6000, но загрузка была побольше.
Биксан 14х21 оказался вообще говно - 68 км/ч на лодке с двумя челами и вниз по течке. И прохваты при резкой подаче газа.
А хастлер хоть и меньшего диаметра, но при резком газе не прохватывает. И крейсер нормальный - при 4800 скорость 48-50 против течки, 56-58 по течке при богатырской загрузке. Возможно всё дело в волшебных кромках лопастей.
Дата:   21-06-17 21:22
немановод писал:
> много.
Мне тоже такой мощи не нужно, но вот в таком корпусе по геометрии и компоновке лодка в меньшем размере интересна, а то на Вираж засматриваюсь, но там все мутно пока.
Дата:   21-06-17 23:44
Ну нормально так все проигнорили :(
Можно ещё раз попробую спросить.
Есть 51 фишка и подвернулась Honda BF100, свежего года. Как думаете, нормально он будет для этой лодки? Не слишком тяжел? Не получу ли дельфина от превышения 90 сильного порога?
Автор: sergey fild (31.173.84.---)
Дата:   22-06-17 02:57
Будет все хорошо
Автор: Пумба (213.24.126.---)
Дата:   22-06-17 05:52
snooze_spb писал:
> 90 сильного порога?
Все будет просто зашибись . Самый продаваемый комплект с Х90 у нас . Хорошие показатели . Х100 практически от Х90 не отличается , так что получайте удовольствие от этой техники .
Имейте ввиду что есть на моторе nmea2000 и функция троллинга
Автор: Sanya012 (85.26.164.---)
Дата:   22-06-17 06:18
Всем доброго времени . Купил недавно волжанку 51 Фиш . Вопрос по носовому тенту , после дождя он набирает воду и сильно вытягивает его ... Что с этим можно придумать? Кроме того что его вобще убрать ?)
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-06-17 06:51
Bern писал:
Виталик, привет ;)
Теперь я тебе из своего опыта )))
тот Баллистик что ты пробовал, я тоже пробовал - не пошел, скоросиь как на моем пиленом 21 ПауэрТэче, а вот 22" шаг имеет уже больший диаметр, сразу плюс 4км/ч. Будет возможность пробуй именно 22.
Автор: Bern (109.169.251.---)
Дата:   22-06-17 07:12
Sanya012 писал:
Купить самый дешёвый китайский штатив для фотоаппарата и подставлять его на стоянке посередине, а когда поедешь - компактно сложится и уберётся в рундук.
Дата:   22-06-17 07:18
BOBKA писал:
> Виталик, привет ;)
Привет, Вовка! :-)
Рад, что заглядываешь ко мне сюда)
Спасибо за подсказки! Действительно, я тоже уже с прошлого года облизываюсь на этот баллистик. Если не ошибаюсь, то он идёт типа серии XL и считается винтом для Ямахи... Но блин, параметры, да, я бы попробовал!
Ты сейчас на нём ходишь? Мотор ещё выше поднял?
Дата:   22-06-17 08:07
Спасибо, Пумба, sergey fild. Буду брать.
По винту ещё не подскажите? Размер, шаг? Есть возможность выбрать при покупке, но попробовать не удастся.
Дата:   22-06-17 08:09
snooze_spb писал:
Завтра могу глянуть по отгрузкам с 90 тиками , напиши в личку , что бы не забылось .
Дата:   22-06-17 08:22
Спасибо!!!
Дата:   22-06-17 08:26
Scarlo писал:
Ну, баексан я за винты вообще не считаю...
Из оригинального отлично подошёл бы стальной 14х22. Либо люминь 13,75х23.
Сейчас очень большое скольжение... 52 чистой скорости при 4800 на 23ем винте - это ппц. И не нужно верить рекламе, про их супер-пупер кромку... Тут дисковое отношение совсем не для Сузуки с редуктором 2.59. Особенно, когда не на пустой лодке катаешься.
У меня на 21ом Повер теч с "волшебной кромкой" на 4200 оборотов скорость была как раз 52 км/ч...
А так, маленький диаметр и большой шаг хорошо себя раскрывают на быстрых редукторах и лёгких корпусах.
Автор: Telperion (---.moscow.rt.ru)
Дата:   22-06-17 15:30
Вчекра вечером обнаружил, что потеет внутрення сторона крышки межконсольного рундуа. Как избавиться, кто что посоветует?
Дата:   22-06-17 16:21
Винты baeksan (bspro), показали лучший результат на В49 + ямf60, чем оригинальные винты ямаха.
На этом же заводе в Корее изготавливаются винты Vortex от MW... Идентичны по шагу, диаметру и профилю лопастей...
Автор: Bern (---.61.177.1.samara-ttk.ru)
Дата:   22-06-17 19:33
Ок. Будем считать, что мне не повезло в практике с ними.
Народ, вдруг кому интересно будет. Запарил ездить в рундуке мой стальной винт Power Tech PTR 13,5x19. Состояние идеал. Легковат мне. Лодка пустая и 1-2 человека обычно. Продал бы... В почту.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-06-17 19:45
hallucinogen писал:
___________________________________________________
Можно подробнее, что именно за винты и их характеристики по скорости и оборотам.? Есть Аналогичный комплект, родные ямаховские как то не радуют.
Дата:   22-06-17 21:18
Тестирование винтов Волжанка 46фиш + УаманаF60
Загрузка 150кг
Куйбышевское водохранилище (Жигулевское море)
Ветер 2-3м.с., небольшая рябь
BS-PRO 3x11x15 (посвежее)
WOT 5800 - 59-60км.ч трим 4-4.5
BS-PRO 3x11.25 x14 (изношенный)
WOT 5700 - 57-58 км.ч
Solas Rubex3 3x11.1x14
3800 - 36 км.ч.
4300 - 43 км.ч.
5200 - 54 км.ч.
5500 - 57 км.ч.
WOT 5900 - 60+ км.ч. трим 5
Tabletka 4 х 10.25 х 13 (усеченный профиль)
4300 - 38км.ч. трим 2
4600 - 41 км.ч.
5000 - 45км.ч.
5600 - 50км.ч.
5800 - 52км.ч. трим3
6000 - 54км.ч. трим5
Tabletka 4 х 10.25 х 16 (для сузы)
3500 - 40км.ч. трим 2
4000 - 48км.ч.
WOT4400 - 52км.ч. трим 4.5
На волне небольшие потери скорости, но есть.
По зеркалу поедет лучше, но эти замеры ближе к действительности.
Пиковую скорость во внимание не брали.
Загрузка 200кг
Michigan Vortex 3x11.25x14
WOT6000трим4 - 59км.ч.
Загрузка 300кг
3х10.25х13 (Tabletka)
При такой загрузке хороший зацеп винта в поворотах.
3900 трим3 - 30км.ч.
4400 трим3 - 38-39 км.ч.
4500 трим3 - 40 км.ч.
5000 трим3 - 46-47 км.ч.
5500 трим3 - 48-49 км.ч.
5800 трим 5 - 53-54 км.ч. - лучший
5900 трим 4 - 51-52 км.ч.
максимальные обороты без трима 5700
Выход на глиссирование, макс. 8человек (тушки 60-110кг), винт родной 11 1/8 x 13, скорость не замерялась, макс. обороты 5200.
Дата:   22-06-17 21:53
Спасибо большое за развернутый ответ
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   22-06-17 23:11
Bern писал:
Виталий, а точно 13,5х19, может 13,25х19?
Этот? Ссылка.
Автор: гоблин 63 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-06-17 02:17
Bern писал:
Написал в личку
Дата:   23-06-17 02:41
Moskis писал:
> Bern писал:
> Этот? Ссылка.
Нет, не он. Точно 13,5". Написано же серия PTR...
Автор: Винодел (83.220.239.---)
Дата:   23-06-17 03:37
sergey fild, а на задних сиденьях нет спинок или забыли прикрутить?
Дата:   23-06-17 04:31
В нашей лодке нету. Может в серийной и будет, надо на производстве узнать.
Дата:   23-06-17 05:10
Винодел писал:
про какие сиденья речь? задние там трансформер, складное.
Автор: maxich (188.16.74.---)
Дата:   23-06-17 05:40
Ребят, подскажите, на Тоху 50 ептос вин какой идет с завода?
Чет я чую чето не то.... и если можно фото... тоха 2016г декабрь...
спс всем заранее..
Дата:   23-06-17 05:52
Ссылка. промо ролик про волжанку 54
Дата:   23-06-17 15:55
Bern писал:
Не, Виталь, у меня на него тогда купилок не хватило, зато предложил мне добрый человек занедорого Raker 13,5"х24", недокручивает конечно, 5300, но скорость даже на 1 км/ч болльше чем на 22" Баллистике. С баллистиком поднимать мотор надо было, что, сам понимаешь, без лифта "не айс", а Ракер как родной на высоте ПауэрТэча живёт (пробовал Ракер выше поднимать - хуже упор, - 2км/ч+прохваты).
Автор: Дениска34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-06-17 07:36
Наконец-то
Автор: Bern (178.45.44.---)
Дата:   27-06-17 17:42
Поздравляю!
С каким мотором планируется использовать?
Автор: Дениска34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-17 18:07
Приобрел новый Ямаха 80
Автор: Пумба (31.173.80.---)
Дата:   28-06-17 15:07
54 legendfish pro , на соревнованиях pal
Дата:   28-06-17 15:09
В сумерках оранжевый смотрится - огонь 🔥!
54 legendfish pro
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   29-06-17 08:03
Ждём фоток на ходу и в работе. :-)
Автор: Abramida (185.79.100.---)
Дата:   29-06-17 15:27
Что-то все проигнорировали мой вопрос :(
Как всё-таки закрепить межконсольный рундук, если в него воткнуть аккумуляторы под моторгайд? Сверху акки не залезут в него, как я понял.
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-17 15:43
Странно, а почему никто моторы из воды не поднимает? Вроде не мороз. Или традиция каждого региона? у нас на стоянке все поднимают, чтоб не обрастал да и вообще. Правила хорошего тона, так сказать.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   29-06-17 19:24
Ржавый писал:
Видимо традиции везде разные , что б винты не воровали, наверное , ну и шток гидроцилиндра трима не ржавел...
Автор: Scarlo (---.spbmts.ru)
Дата:   29-06-17 21:11
Чтобы никто не снес при маневрах в узкой акватории.
Дата:   29-06-17 21:15
Abramida писал:
Тоже планирую, туда же аккумуляторы воткнуть.
Пока не думал как крепить ящик, все идеи, думаю придут при инсталляции.
Кстати, у меня было к тебе несколько вопросов, но твой e-mail у меня куда-то делся, а в профиле у тебя его нет.
Чиркни мне на e-mail (в профиле)
Автор: Пумба (31.173.105.---)
Дата:   29-06-17 23:53
А какая лодка ?!
Пардон пропустил .
Автор: Slike (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-17 03:00
немановод писал:
> ДжекВоробей писал:
> > Colonel писал:
> много.
По слухам с завода в ближайший месяц должна выйти новая 5метровая до 100 л.с.
Автор: Пумба (185.31.167.---)
Дата:   30-06-17 15:03
Slike писал:
> немановод писал:
> > ДжекВоробей писал:
> > > Colonel писал:
> > много.
Ох уж эти слухи ;)))
Должна , но в ближайший месяц расчитывать не стоит . Да и это не "гражданская" версия планируется ;)
Дата:   30-06-17 15:07
Moskis, черканул на почту.
Дата:   30-06-17 15:15
Пумба, лодка 49ЛФ. Для Моторгайд два акка по 120ач AGM (сейчас в левом кормовом рундуке стоят, ввиду чего кренится лодка, а при залитом аэраторе заметно тяжелее на глисс вылазит)
Акки на вашем фото сверху засунуты или пришлось колхозить рундук? Хочу всё-таки для лучшей развесовки в него воткнуть.
Автор: phen0men (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-06-17 19:16
я сверху миннкотовские акб 2х80А воткнул, неудобно, зато не пришлось пилить ничего. Фото могу скинуть, а вот 120е наверное придется поколхозить.
Дата:   30-06-17 21:47
80 это ни о чем вообще (((
Дата:   30-06-17 22:02
Может у человека 12в на 51 стоит)))) тогда 80+80=160А вообще нормально.
Я вот на В46фиш поставил Гада 24в и две деки 120а.ч. после двух тестовых дней рыбалки на весенней течке с рассвета до заката вольтметр показывает 12.1В Доволен, Отлегло что не зря переплатил за 24В
Дата:   30-06-17 22:15
Канеш не зря )))
Автор: Пумба (81.177.127.---)
Дата:   01-07-17 01:16
Abramida писал:
> на глисс вылазит)
Рундук штатный , доработанный ;) Спилены нах подстаканники . Развесовка отличная .
Дата:   01-07-17 03:00
То что подстаканники спилены видно ))) а вот акки сверху засунули или колхозили рундук?
Мот у меня 24в, поэтому 80ач реально ни о чем )
Дата:   01-07-17 14:57
Abramida писал:
> рундук?
Сверху .
Автор: Serzh66 (2.95.254.---)
Дата:   01-07-17 19:09
Пумба писал:>
>Рундук штатный , доработанный ;) Спилены нах подстаканники..
Вододя, каким инструментом удобней их нах)) срезать-зачистить ..?.
Дата:   01-07-17 20:24
Serzh66 писал:
> Пумба писал:>
У нас есть для таких случаев пневматический лобзик ;) Что бы срезать ...
Ну а дальше дело техники.
Дата:   01-07-17 20:29
Спасибо, Володя.
Дата:   01-07-17 21:11
ага, ни о чем. Только вот за недельную поездку у меня разрядить их не получается и минус 30кг к загрузке тоже ни о чем.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-07-17 00:13
Сегодня испытал новый винт 13.5х23 PTR3R23P-SF115 , в лодке 2 якоря по 5 кг. 28 л бензина и палатка 6 кг.. раскрутился налегке 5700 об.м но уже немного дельфин при 5600 об.м нормально скорость 74 км.ч при 4000 об.м 52 км.ч это по тихой воде в обе стороны.мотор откидывается до середины чуть выше по указателю далее прохват . На PTR4R19P-SF115 откидывался до последней метки указателя трима
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-17 15:24
Всем доброе утро. Вот и я спустил на воду свою лодку
Дата:   03-07-17 15:25
Дата:   03-07-17 15:26
Дата:   03-07-17 15:28
Дата:   03-07-17 23:39
Дата:   03-07-17 23:42
Парочка косячков на LF производителю на заметку.
Крышки лайвелов хорошо бы открывать поперек, а не вдоль и переднее кресло сантиметра на четыре вперед. Мелочи конечно, но лечить придется. Видимо салазками. Для носового прожектора приделал влагозащищенный разъем - теперь прожектор снимается. Можно и на квадр воткнуть зимой :)
Дата:   03-07-17 23:54
На самом деле обычно на таких местах используют другие сидушки. На которые просто облокачиваются чтобы спину разгрузить.Да и стойки повыше.
Дата:   04-07-17 00:01
На счет лайвела не уверен, но калитка уперлась бы в любую сидушку, как мне кажется. Со стаканом промахнулись, а теперь если передвинуть дырка будет.
Автор: Edd (---.215.221.83.donpac.ru)
Дата:   04-07-17 00:31
ALO писал:
Купил специальную сидушку ,как написАл Джек Воробей выше,все открывается и закрывается замечательно.Сидуха велосипедного типа с регулируемой стойкой.
Дата:   04-07-17 01:46
Edd писал:
+3 см к носу и у меня бы замечательно открывалась/закрывалась. Ну и покупать сидуху под калитку как-то странновато, тем более из-за 3 см.
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   04-07-17 05:19
про сидуху
Дата:   04-07-17 15:23
Доброе утро. А чем крепится основание под сиденье на носу? Клепками или на саморезах?
Спасибо
Дата:   04-07-17 15:30
какие клепки, там саморезы, 4 штуки, чем мощнее тем лучше. )))
Дата:   04-07-17 17:53
sable70 у тебя эхолот не теряет глубину ? датчик как закреплён ?
Дата:   04-07-17 18:32
Пумба писал:
> про сидуху
Да ну, мне мои кресла больше нравятся. Я лучше салазки поставлю. Да и дешевле.
Дата:   05-07-17 01:52
Эдд, стойку с сидухой где брал, не в катер шопе случайно? Хочу 57-75 раздвигающиеся, но у них что-то поставка 60 дней напрягает.
Дата:   05-07-17 01:55
Во, Пумба именно на эту стойку и кинул ссыль, оч хочется.
Дата:   05-07-17 02:30
Вечер добрый. Теряет на 40 км, датчик на штатном крепление.
Автор: ДжекВоробей (178.204.229.---)
Дата:   05-07-17 03:09
Abramida писал:
Я продаю именно такую стойку, мне не подошла, высоковата для меня, брал в катер шопе. Продаю без сидухи за 5500 плюс доставка, сидуха в моремане за 1500 продается если что.
Сидуху просто себе оставил и поставил на мЕньшую стойку. которую покупал отдельно.
ЗЫ: еси что на почту пишите.
Дата:   05-07-17 07:10
Abramida писал:
> раздвигающиеся, но у них что-то поставка 60 дней напрягает. Сидуху брал вместе с лодкой,я так понимаю что из катер-шопа. Вещь замечательная,советую.Спокойно укладывается в передний рундук практически не занимая места.
Дата:   05-07-17 15:07
Эдд, спасибо! Джек тоже спасибо, но всё-таки предпочту новенькую ;)
Дата:   06-07-17 02:35
sable70 У моего приятеля такой эхолот комплект 51 фиш сузуки 90 датчик вклеен в днище глубину иногда теряет он газу чуть сбросит дно найдётся потом обратно газует дно уже не пропадает на 45 км.ч показывает
Дата:   07-07-17 02:19
Вечер добрый.
Alex_arh , у меня на Бризе17 стоял этот аппарат, но там на штанге он крепился. Показывал до 47-48 км. Вклеивать - потом отдирать? А зачем? Гонка вооружений не заканчивается))))) На следущий год захочется что-то побольше-покрасивей-помощней)))).....да и нет интересного ничего на дне, при скорости свыше 40 км)))))
Автор: Spake_ (31.13.36.---)
Дата:   07-07-17 18:40
Вот так ходит моя Волжанка 46 Legend Fish с 30-ти сильным мотором.
Дата:   08-07-17 06:07
Abramida писал:
В катершопе и у нас до ноября не будет..
Дата:   08-07-17 06:54
Spake_ писал:
Отлично бегает, прогнозируемо ;)
Автор: ДжекВоробей (85.26.235.---)
Дата:   08-07-17 22:44
Abramida писал:
Новенькая это хорошо. Я свою год в катер шопе ждал.
Если что стучи в личку, стойка в идеале, я ей и не пользовался толком.
Автор: ordont (212.3.130.---)
Дата:   09-07-17 00:21
ДжекВоробей писал:
По поводу стойки писал Вам на почту ........жду ответа.
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-07-17 00:29
ordont писал:
> ДжекВоробей писал:
Упс, прошу прощения, пошел посмотрю. Отвечу сразу.
Дата:   09-07-17 05:08
ДжекВоробей писал:
> Abramida писал:
Толя , поднимай ценник ;))) имхо , у тебя она у одного в России в наличии
Автор: 6OJIbwou (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   09-07-17 05:29
Сегодня забрал лодку с покраски!
Дата:   09-07-17 05:30
На нижней части будет наклейка
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-07-17 05:52
Волжанка 54 Legend Fish Pro. + Я175
Откатали первые соревнования- Удмуртия Сарапул. Могу ответственно заявить , что испытали по полной. Точка лова за 120ть км от старта. Ветер против течки до десятки. Такой противной волны еще не видел. Гладкая и длиннющая. Идти быстро невозможно.
В режиме цайтнота возврат на фининиш превратился и для нас и для лодки в чистейший экстрим. Вылетали с перекрутом раз триста.
Теперь цифры:
Скорость в идеальных условиях 86км/ч
Винт 14и 1/4 х 19 , обороты 5800 -6000
Загруз два тела 190литров бенза, носовой эл двигатель ,
три аккума, кил тридцать шмурдяка.
Скорость 92
Винт 13.3/4х21 обороты 5500 загруз тотже.
Курс держит отлично даже при переходе волны под 45'
Скорость на
4600- 62км расход 22л/ч
4700-72км расход 29л/ч
4800-74км расход 35 л/ч
Расход при "тапка в пол" - 60л/ч
Бак 115л маловат, нужен не менее 170л
По эргономике чуть позже...
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   09-07-17 16:31
Вентиль писал:
На 4600 62,а на 4700 72? Что, на 100 оборотах скорость на 10 км/ч увеличивается?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-07-17 16:36
Вентиль писал:
> Винт 14и 1/4 х 19 .....
> Винт 13.3/4х21
Винты были стальные? Каких марок?
Автор: Colonel (83.149.19.---)
Дата:   09-07-17 18:16
arkie писал:
> Вентиль писал:
> > Винт 13.3/4х21
Сталь, ямаховские оригинал
Автор: Вентиль (---.1.61.46.donpac.ru)
Дата:   10-07-17 00:26
challenger003 писал:
> Вентиль писал:
Да сам удивился, и легко было запомнить.)
Дата:   10-07-17 00:42
Во как бывает, никогда бы не подумал.
Дата:   10-07-17 01:12
Пумба писал:
> ДжекВоробей писал:
> > Abramida писал:
Владимир, я знаю. Соблазн велик, но не мое это, торговля. )))) Свое б вернуть ))))
Дата:   10-07-17 01:16
Виталий, я понимаю, вы там на ПАЛе не "тошнотите" на лодке, но нам простым смертным было бы интересно узнать о скорости на 4000 оборотах и расходе на этих же оборотах. А вообще показатели просто отличные. И по расходу на крейсере и по скорости.
Блин да сделайте в похожем корпусе и компоновки 5-ти метровую лодку )))))) под 90 сил.
Дата:   10-07-17 14:08
ДжекВоробей писал:
> скорости.
> 90 сил.
Скоро все будет :)
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   10-07-17 15:04
ДжекВоробей писал:
> 90 сил.
Дык, вроде есть, Кудинов-Чертков выступали в Удмуртии на новой Волжанке Legend Fish 53 под 90 л.с. Отчет тут: Ссылка.
Автор: ДжекВоробей (85.26.233.---)
Дата:   10-07-17 15:21
Костя и Василий на предыдущем корпусе выступали. Я хочу новый корпус, как у новой 54-й. Только меньше. Спать не могу уже. ))))) В итоге решил не торопиться со сменой корабля, и жду новую модель. )))
Тут как грится либо у Виража производство устаканится и возьму Вираж 500, либо Волжанка удивит новинкой. )))) Хочется Волжанку, ибо все в срок и без сюрпризов. ))))
Автор: Макс64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-17 16:38
А зачем меньше? Всё равно свой полтос продавать будешь - а на новый разница в стоимости 90 и 150 небольшая.(150 тыщ рублей).
Я на 54 сразу буду 175 ставить.
Дата:   10-07-17 17:06
Макс64 писал:
Пять метров в стиле 54-ой тоже интересно.У нас больше пяти метров и не спустить. Слипов крайне мало. и вес не маловажно. Если брать 54+175 придется еще и тягач менять.
Дата:   10-07-17 17:50
Вес лодки 500 кг + допов 100 кг + мотор 270 - итог получается 870кг. Я бэйлайнера 185 с родным прицепом (общий вес 1350 кг) спокойно спускаю и поднимаю на дастере 2.0 без каких либо проблем. А тут в общей сложности комплект с прицепом на 300 кг легче.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   10-07-17 19:28
Макс64 писал:
Вес в любом случае будет плюсминус около тонны, еще и прицеп не идет по колее автомобиля - что сразу вычеркивает возможность слипа на необорудованном подъеме. Я свой комплект не смог поднять по песку после очередной рыбалки тяжелым автомобилем, зарывается. Дастер там даже не подъехал бы:-)
Автор: ДжекВоробей (85.26.232.---)
Дата:   10-07-17 21:17
Макс64 писал:
Ну тут много факторов, потребуется менять машину, прицеп становится очень дорогим, налог, топливо, на лодочной за такую лодку платить много, в итоге как снежный ком. при том что меня по всем рыболовным качествам устраивает волжанка 46, то не вижу смысла в такой большой лодке. Вот 5 метров даст мне бОльший крейсер, лучшую мореходность. Это то что мне надо, чтобы уж успокоится и ловить рыбку. ))))
Дата:   10-07-17 21:41
А у нас воды полно как весной. На рыбалке за сезон был только на открытии 10 июня. Поймал пару небольших судаков. В выходные душа не выдержала решил спустить ПВХ на прицепе (ладно хоть не В46) Пески под водой по этому спускал с Яра. В итоге подготовленного патруля так всосало, что первый раз в жизни лебедкой через блок себя не смог выдрать. Хотя на оф-роуд соревах из болот всегда вытаскивает правда по болотам без лодки езжу)))). Пришлось просит помощи. Посмотрел бы я на дастер +В54.
У нас вот такие реалии по этому 5м+90л/с потолок по весу и в гараж влезет.
Мне кажется 5м+90л/с будет отличная альтернатива финвалу 475 так-как выйграет в размере и цене.
Автор: OleX (---.151.evolife.su)
Дата:   10-07-17 21:54
Да, тоже интересен размер 5х2 + 90.
Хоть и тягач есть, но слипов оборудованных на весь город два да и на прицепе часто катаюсь, а категории Е нет.
Автор: Винодел (83.220.238.---)
Дата:   11-07-17 03:59
90, 90... Пусть уж сразу и 100 можно ставить будет. Уж больно мерк 100 нравиться)))
Дата:   11-07-17 04:05
ДжекВоробей писал:
> рыбку. ))))
Толя, готовь денежки :) Видел сегодня заготовки :) 5 метров под 100ку :) Я так думаю к концу месяца испытают. Но судя по тому что я видел-это будет бомба!!!
(ПыСы, надеюсь ты в курсе, где надо будет заказывать? :)_)))
Автор: ДжекВоробей (85.26.234.---)
Дата:   11-07-17 04:23
Сергей я то в курсе )))))))))
Ждемс так сказать показательных выступлений ))))
А там буду решать ))))
Автор: Ser-Go (109.124.235.---)
Дата:   11-07-17 04:24
А поначалу разговоры были что 51 с 90 дельфирует)))) надо брать 49 и 70 машку)))
Дата:   11-07-17 04:26
Винодел писал:
> нравиться)))
Ага 100 можно в 115 переделать.
Дата:   11-07-17 14:15
Ser-Go писал:
На 51 + 115 этого не заметил))))
Автор: Ser-Go (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-17 14:23
Евгений 77
Вот и я о том же)))))))))))
Дата:   11-07-17 14:35
Дата:   11-07-17 14:36
Установил музыку
Дата:   11-07-17 16:34
ДжекВоробей писал:
Нафига этот геморой, доками проще все решить
Дата:   11-07-17 18:21
А я на 54Ф+100 ещё как заметил , причём на скорости 35км , дружок аж с сиденья слетел ))) , теперь аккуратнее трим давлю ...
Дата:   12-07-17 01:51
Добрый вечер. Подскажите размеры кокпита, лодка - Волжанка 51 фиш. Поиском нашел, что размер 1,5 метра на 1,7м. и 1,5м на 2,0м. Может, кто помнит, что правильно??
Дата:   12-07-17 18:38
sable70 писал:
> правильно??
Прикольно у меня на 46фиш эти размеры 1520*2020мм. Не ужели на 51 такойже кокпит?
Автор: Kater-shop (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-17 18:58
Пумба писал:
> Abramida писал:
Кому интересно по стойкам, можете сделать запрос нам на почту, как появятся, можем Вас оповестить.
Дата:   12-07-17 20:02
В 49-й 1,5 на 2м, говорят что 51-я чуть шире, по длине одинаково.
Дата:   13-07-17 02:23
Вечер добрый. Хорошие и умные люди сегодня подсказали, спасибо им за это))))). на 51ой длина 197см, а ширина 170см
Дата:   13-07-17 03:04
немановод писал:
> sable70 писал:
> > правильно??
> кокпит?
Да нет конечно ...
Дата:   13-07-17 03:09
Красоты нам в ветку ;))
Автор: Abramida (31.173.80.---)
Дата:   13-07-17 03:55
Kater-shop писал:
> Пумба писал:
> > Abramida писал:
Отписался на почту ...
Дата:   13-07-17 18:46
Пумба писал:
На штангах тент в чехле штоли?
Автор: Вентиль (91.243.108.---)
Дата:   13-07-17 21:54
ДжекВоробей писал:
> скорости.
> 90 сил.
Глисирование с 2800
Если не изменяет зрительная память на 4000 что то около 26лч и скорость 55км
Автор: Пумба (31.173.86.---)
Дата:   13-07-17 22:25
ALO писал:
> Пумба писал:
Да .
Дата:   13-07-17 22:49
Пумба писал:
> ALO писал:
> > Пумба писал:
> Да .
Вот же ж... А мне когда делали даже не предлагали, сам хотел заколхозить, но пока ниасилил в приличном виде.
Автор: ДжекВоробей (83.149.19.---)
Дата:   14-07-17 04:27
Вентиль писал:
> Глисирование с 2800
Т.е. на 4000 (26 литров в час) расход больше чем на 4600 (22 литра в час)? Любопытно.
Автор: Ser163 (109.169.155.---)
Дата:   18-07-17 03:05
Народ подскажите кто в курсе. Имеется волжанка 49ф, если вылить в передний кокпит воды - часть уходит в рундук. Решил просиликонить под крышкой. Хотел открутить винты - некоторые выходят норм, пару сорвал. В вых поеду высверливать и менять. Забыл взять образец. Мож кто подскажет размеры винта?
Автор: Пумба (217.107.127.---)
Дата:   18-07-17 12:35
ALO писал:
> Пумба писал:
> > ALO писал:
> > > Пумба писал:
> > Да .
Да ни вопрос ;) Личка всегда открыта . Вообще конечно странно что не предложили , надо продажникам выговор сделать ;)
Автор: Kudlai (---.idea-tele.com)
Дата:   18-07-17 22:20
Доброго всем дня! В выходные образовалась проблема. Имею В-54ЛФ с гидроуправлением. Поехал на рыбалку, а управления нет, ладно вернулся на электромоторе. Стал разбираться. Под ногами небольшая лужа масла, штурвал крутится на 360 гр. Посмотрел под приборку, на помпе капли масла, откуда льет не разгляжу. По совету наших сервисменов откинул шланги, вывернул штуцера из помпы, поставил на место с фумкой, нацепил шланги, масло пока не заливал. Через 1 час осмотрел все еще раз, опять потеки масла на помпе с левой стороны. Опять скинул шланги, снял редуктор, осмотрел - видимых повреждений и трещин нет. Помпа Италия - MaviMare GM0-MRA, ставили на заводе. Прошлый сезон отходил без проблем. В чем причина? И еще вопрос. Когда скинул шланги, то не обнаружил никаких уплотнительных прокладок между штуцером и наконечником шлангов высокого давления. Должны ли они быть? Продаваны пишут, что штуцера латунные и хромированные. Если так, то прокладки не нужны.
Автор: Sany_007 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-07-17 01:03
ALO писал:
> Пумба писал:
> > ALO писал:
> > > Пумба писал:
> > Да .
а где лодку брали ? Кто продавал ?
Автор: Bern (88.200.238.---)
Дата:   19-07-17 09:10
Значит, приехал мне Мичиган Баллистик 13,5х22 прямиком из одноимённого штата.
Красивый винт, ничего не скажешь.
Качество обработки шикарное. Мне есть с чем сравнивать, разной стали насмотрелся и напробовался.
Если вкратце - винт зашёл. Будет основным.
Я один + бенз 20 л
5650 об/мин - 70 км/ч
Стабильная скорость, без течений всяких и скачков, всё вычтено.
Навеска всё та же - 45 мм АКП выше киля. Скоро будет ещё выше. :-)
По одной лошади на каждый км/ч сейчас получается. :-)
Дата:   19-07-17 09:27
Ах да, забыл добавить, что лодка с апреля на воде и ни разу не чистилось днище...
Дата:   19-07-17 16:49
Kudlai писал:
Вот что есть в Ультрафлексе. То есть резинки по идее быть должны , как это у mavimare реализован этот узел - хз.
Дата:   19-07-17 18:09
Спасибо за ответ. Проблему решил. Штуцера совсем другие без резинок, самое главное не затягивать гайки на шлангах со всей дури. Все собрал, прокачал, вроде работает. Сегодня на воде проверю. Штуцера в помпу поставил на фумку, хотя производитель не советует, только герметик. Это скорее всего и явилось причиной утечки масла. Когда разбирал, то ленты совсем практически не было.
Дата:   20-07-17 21:23
Bern писал:
> и напробовался.
> Я один + бенз 20 л
Отличный результат, а я пожалел денег на такой винт и купил PTR3R23P-SF115 максималка выросла на 1,5 км.ч зато крейсерская скорость меня радует.Мы идём вдвоём в лодке 3500 об. м 43 км.ч приятель рядом на таком же комплекте только фиш, один 4000 об.м на родном винте, навеска мотора примерно одинакова
Дата:   21-07-17 08:20
Точно!
Пока возможности не было провести более вдумчивые испытания с крейсерскими режимами. Всё ещё впереди.
Но уже так могу сказать, там приятно для 70тки.
Что то около 4000 - 50 км/ч.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   21-07-17 12:58
Alex_arh писал:
Проскальзывание получается 0,1%. Как-то сомнительно.
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-07-17 06:26
Bern писал:
Прокатился сегодня.
Со мной одним и 30 л топлива получается на этом баллистике:
5650 - 70 км/ч
4000 - 48 км/ч
3600 - 42 км/ч
Мне очень доставило!
Автор: Ser-Go (85.26.232.---)
Дата:   22-07-17 14:02
Bern:
Будешь 3*13,75*21 сузучий оригинал продавать алюминий если по цене соговоримся заберу себе в запас!
Дата:   22-07-17 16:56
Я тебя услышал.
Если что случится, винтом помогу, чтобы ты не стоял.
Но так он у меня в запасе будет (сейчас всего 2 винта осталось).
Автор: Ser-Go (---.yota.ru)
Дата:   22-07-17 17:43
Как всегда спасибо тебе!
Купил себе 19 в запас в надежде на большую загрузку иногда, но таким суждениям , скорее всего не суждено сбыться и на последней вылазке у друга на С140 винт поднял а там все лопасти погрызены)))) Взял винт попробовать разницу, в общем обратно не отдал, денег на карту перевел))) остался я без запаса опять!
думаю что 19 мне не к чему точно! а сталь, что то пока не готов!
Автор: Вентиль (5.139.125.---)
Дата:   23-07-17 05:10
Откатали еще одни соревнования.
Лодка Волжанка 54 LFпрактически в стандарте + Я175
К лодке нареканий нет.
Из нововведений - винт оригинал 21х13.3\4
Пошло на ползу
4600 - 70
5000 - 80
5500 - (89-90)
Глиссирование с 2900
Иваньковскую волну практически не замечает.
Дата:   23-07-17 05:11
При проливном дожде самыми сухими оказались боксы под задними сидениями.
Дата:   23-07-17 05:15
В общем , на Иваньке после Сарапульских скачек чуствовал себя при любой волне идущем практически по штилю...))
Дата:   23-07-17 05:16
До сорока сантиметров глубины, без проблем лезет с опущенным движком
Дата:   25-07-17 04:22
Всем доброго времени суток! Никак мне продавец не привезет мою Волжанку 49ЛФ. Пока обрастаю мелочами. Приобрел сегодня лебедку Трак Биг Ватер 45. Штатный ролик, а роульсом его назвать как то язык не поворачивается, не то чтоб не понравился, но .... Имею якорь Денфорта на 5 и на 10 кг. На ПВХашке десятка устраивала на 100 процентов, ловля на хорошей течке на Дону, в других местах пятерки за глаза. Так вот, люди добрые, напрашивается вероятно хороший правильный роульс с качелькой... Исходя из этого подскажите, у кого какие роульсы под подобный якорек, как ставили? У меня еще проблема в том, что не хотелось бы сильно выходить за габариты лодки, так как размеры гаража под обрез. Придется ставить наискосок.
Кроме того наслышан про шумность этой лебедки, производитель рекомендует использовать комплект болтов изоляторов Т10075 или Т10076 для снижения резонанса и шума на корпусе и т.д. На ебей они есть, но цена доставки космос. Поиском в Москве не нашел. Кто-то знает, что за материал? Или как-то по другому выходили из этой ситуации... Любая инфа интересна, наверняка спрашивали до меня. Перелопатил все части, но это 2..3 месяца назад, что-то мелькало вроде, но сейчас не найду.
И ещё. В дальнейшем в планах Мотогайд на нос, как они с лебедкой, уживаются, или только что-то одно? Спасибо заранее всем неравнодушным, рад любой инфе. С уважением
Дата:   25-07-17 05:43
И в продолжение якорной темы. У кого как реализован момент, когда необходимо сорвать якорь лодкой? Кто за что швартует?
Дата:   25-07-17 11:04
У меня на В53 якорь брюса 5 кг, пока хватает, но на сильной течке не вставал. Роульс от Балтийца - отличная вещь. Но у меня не проблем с размерами гаража, да и крайняя передняя точка - это дышло.
Лебедь трак 45, начинает сильно шуметь когда мало смазки на шестернях, после смазки работает не громко, но и не бесшумно, никакие прокладки не использовал.
Для срыва якоря веревку никуда не наматывал еще - так сильно ни разу не засаживал.
Когда поставлю троллинговый мотор, лебедь и роульс уберу. Якорь будет редко использоваться - руками потаскаю.
Дата:   25-07-17 15:33
Фриз, я на Дону неоднократно цеплял канат за утку носовую и вырывал якорь из зацепа. Сейчас купил мотор, но лебедь так и не снял, на носу норм уживаются )) Лодка такая же как у тебя.
Дата:   25-07-17 21:36
Фриз,стояла эта лебедка у меня на предыдущей лодке,и смазывал и шумкой обклеивал и че тока я с ней не делал - орала как потерпевшая,в работе конечно она безотказна (у знакомых минкота рассыпалась на каждой 5-й рыбалке)поэтому если в планах есть установка электромотора скажу честно,лучше подождать и не тратить время силы и финансы на установку лебедки.
Дата:   25-07-17 23:30
Всем доброго дня!
Кто-нибудь ставил на Волжанку даунриггер? У меня В51LF.
Поделитесь опытом!
Дата:   26-07-17 01:24
Немного 49й в ленту)))
Дата:   26-07-17 01:26
Дата:   26-07-17 01:27
Дата:   26-07-17 03:02
вечер добрый.
лодка Волжанка 51 фиш, рядом с выключателем массы находится колодка с предохранителями( 4шт. идут сверху вниз), не подскажете, какой из них на какую цепь идет? имеется помпа, ходовые огни, клотиковый на штанге
спасибо
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата:   26-07-17 03:28
Bern писал:
Ура!
Виталик, друг, поздравляю с преодолением 70км/ч!
Обрадовал ты меня, вспомнил как сам на нём впераые за 70 ушёл :)
Я ж говорил, огонь а не винт!
Это у тех, что готовить комплекты не умеют, он не едет, у тебя должен был ;)
Поднимай выше ;)
Дата:   26-07-17 04:53
Это тюнинг простой 49фиш?
Можно подробнее и фото побольше? ))
Дата:   26-07-17 06:12
Всем доброго времени суток! По порядку. Scarlo, спасибо, в некоторых местах в ноябре, да при сгонном ветре, думаю и десятка отдохнет, утяжелять придется. А грунт такой, что Брюса, думаю поползет. Да, с габаритами гаража прям беда, каких то 20-30 см для счастья не хватает, хотя лодка пока не в наличии, всё надеюсь затолкать:))
Abramida, я понял, утки стоковые, нейлоновые? нормальные они, или под замену?
Я смотрю в профиле старая инфа? Дождался? Если не затруднит, можно фото, как поместилось всё?
Edd, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах! Я то запланировал,а как будет... Я и мысленно уже мотор на 9ку ТиАй привязал, и даже понравилось!;)) Но у меня сына за якорного матроса, ну ОЧЕНЬ просил лебедку, хоть и с меня ростом в неполные 15 лет, но не любит он переставляться, а как без этого... Так что гонял и за и против, и так и эдак, пока решили на лебедке остановиться, да и не лишняя будет в запас, ситуации разные бывают. Вот интересно, как они вместе уживутся? Может лебёдку скрыто как-то вкорячить... Гребаные гаражные габариты... Всю песню портят:((
Дата:   26-07-17 13:23
Дима, у тебя на прицепе лодка в гараже будет стоять? Дышло съемное?
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   26-07-17 19:39
BOBKA писал:
> Поднимай выше ;)
Спасибо, спасибо! :-)
Действительно, очень доволен полученным результатом!
Долго откладывать не стал. Мотор уже перевешен, за что отдельная, БОЛЬШАЯ благодарность Дмитрию (ник: нервный). Ты его помнишь, вместе на фесте общались. :) Тогда ещё на К5М3+Ям60 был, сейчас на Викинге 17 + Мерк 115. :-)
Короче, думали мы поднять на одно отверстие, чтобы не промахнуться, потом посмотрели ещё раз на это всё... И решили сразу по максимуму, что уж там... Пусть Баллистик поработает на все деньги))) По максимуму получилось - это на два отверстия. С 45 мм до 70 мм выше киля. Кстати, пришлось снять килёк-компенсатор с АКП. Лопасть Баллистика с минимальным зазором от него проходила.
Психанули, короче...
Спустили...
Ну и, как бы, 5750 об/мин = 72 км/ч со мной одним и 15 л бенза.
Но это уже за счёт работы тримом. На хорошем отжатии.
Получается, 68 км/ч набирает легко и быстро, остальное добирает тримм. Лодка высоко поднимается на реданах и летит.
69 км/ч , если Димка (120 кг) ко мне на задний диван садится. Ярко видно, как резко проседает максималка от увеличения пятна контакта с водой, при недостаточной мощности (с какой стороны посмотреть :) ).
Надо сказать, что лодка сразу стала другая. Быстрее разгоняется, легче набирает обороты. Чувство, что перестали за жопу держать. Появилась большая склонность к прохватам, при активном рулении (не поеду с тобой в змейке :Р). Чтобы выйти на глисс нормально, положение трима по прибору должно быть 1/4. Не для ленивых, кто как остановился, так и дальше поехал.)))
Пока не было времени более детально померить режимы крейсара и при разной загрузке. Надо попользоваться, получить опыт. Понять, нет ли слабых мест.
Из-за высокой навески заметил сразу, что на крейсере мотор находится в более поджатом состоянии. Хотя это ожидаемо.
Вот как то так.
Пока доволен.
Дата:   26-07-17 23:58
Виталик, зачот!
Дата:   27-07-17 03:29
Фриз, утки стоковые, вполне устраивают меня. Лебедь с мотором спокойно влезли на нос, правда лебедь Стронгер и переустановил я ее при покупке мотора скрытно. Фото к сожалению тока в выхи смогу кинуть, есть тока не совсем информативное фото.
По якорю - есть 8 и 10 кг, и то и то хреново держит на теке с ветром, приходилось порой тупо два якоря связывать и за борт отправлять, аж лебедь кряхтела ))) Сейчас снял бы лебедь, но жалко пока, пусть болтается.
Лодку конечно дождался, второй сезон юзаю, видимо профиль не поменял, ща гляну.
Дата:   27-07-17 05:25
Bern писал:
> Пока доволен.
Отлично ;)
По-хорошему, лифт с приводом решает проблемы на старте и рулении, но стоит негуманно ;(
Мы с тобой уже в змейке побеждали по очереди, теперь если только с одним временем третье место занять )))
Димке привет ;)
 Re: Лодки Волжанка часть 14, летняя
Дата:   28-07-17 07:42
Парни, всем привет! Сегодня, наконец, познакомился со своей лодочкой! Ура ура!!! Красиваяяяя, слов нет!Только приехала, сорвался с работы, глянуть... Подождет работа;))
Короче, голая, вся начинка внутри навалена. Было минут 20, осмотрел, как мог. Первое впечатление очень даже! Пришла крашеная, думал будет хуже, чем в пленке, но качество покраски понравилось. Единственное, следы сварки заметны сильнее, чем под пленкой. Даже в щелях под привальником, в рундуках и плохо доступных местах все прокрашено. Если с лупой полазить, то наверное пропуски будут, но не критично. Подтеков нет. Полы вроде ровные, с обратной стороны крышек рундуков покрытие пристреляно обычным мебельным степлером, надеюсь проживет какое-то время. В общем, пару коцак по краске, но это мелочи, не критично. Днище вроде ровное практически. Цвет изначально хотел оранжевый, но продавцы толи напутали, толи производитель, пришла зеленая... Но очень вкусный цвет, прятный, пусть будет зеленая! Загнали в цех, завтра довезу мелоча, пойдет процесс.
Scarlo, да, будет в гараже, прицеп Джи, дышло съёмное. Сегодня еще раз прикинул, должно быть место под под нормальный роульс, должно хватить. Завтра с длиной роульса определимся только.
Abramida,спасибо за фото, смысл понятен. Думаю... Наверное тоже уберу, хотя не решил... Утки глянул воочию, сильные!
Да, пока не вскрывал потроха, но не увидел нигде и намека на блоки плавучести... Печалька... Не нашёл, или у всех так?... Смириться, или забивать самому? Может запенить?:)))
Дата:   28-07-17 12:42
Блоки плавучести просто так не найдешь - они в подрецессном пространстве и под палубой.
Роульс у меня 450мм, выдвинул еготна минимально возможное расстояние, чтобы Брюс в 5 кг не задевал корпус.
Автор: ДимаFreezz (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-07-17 22:32
Кризис блин, деньги кончились... Был сейчас у установщиков, якорь мой ну никак не приладить... Смотрю на Брюса 7.5 кг, но померяли, ребята говорят до 30 см подойдет роульс. К тому же сам ставить буду, экономия блин... Усиливали как нибудь площадку под лебедку и роульс? Пришли к выводу, что будет играть без усиления. Лежит фанера фбс у меня, думаю ей усилить. Ваше мнение
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-07-17 00:56
ДимаFreezz писал:
А подтеков и быть не может, это порошковая окраска с сушкой в камере.
> время.
Это нержавеющие скобы, там еще и клей естественно.
> запенить?:)))
Блоки все под палубой и в скрытых полостях. Из вспененного политэ
тилена. Не впитывает воду от слова совсем и нейтрален к бензину и прочим растворителям.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-07-17 02:49
Colonel писал:
___________________________,_______________________
И давно такие блоки стали ставить? Я в прошлом году выкладывал, как мои бенз погрыз...
Дата:   29-07-17 03:54
так где-то с прошлого года и кладут такие.
Автор: ДимаFreezz (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-17 16:20
Единственное место, где видно этот материал, это со стороны рецесса, рядом с бензобаком. По виду это свернутый не очень плотно матерал около 4..5 мм, белого цвета, очень похожий на подложку под ламинат.
Дата:   29-07-17 18:49
Ага, это он и есть
Дата:   30-07-17 00:08
У меня пластины см 40х80 и 1-1.5 см толщиной....
Дата:   30-07-17 07:12
Ну может под полом и лежат, пока не смотрел. Все впереди; ))
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-08-17 23:49
Сергей (colonel) как там дела с испытанием бомбы в размере 5.0м? Вроде как готовились к ходовым. Результаты есть?
Автор: LegendFishPro (85.26.232.---)
Дата:   03-08-17 02:01
Не Сергей, но отвечу. Только что разговаривал с парнями, 60 сильная ямаха стандартный винт 13 шага, 2 тушки в лодке полный бак бенза 62 км в час
Дата:   03-08-17 06:03
Не плохо. Совсем не плохо. Это как у меня на 46. Яб даже мотор менять не стал. Я хоть и люблю чтоб с запасом но 62 меня устраивает. Задумался о смене 4,6м на 5м еще сильнее.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   03-08-17 16:09
LegendFishPro писал:
Шо? Да ну на фиг, пруф в студию, слишком все шоколадно. ))))
Автор: немановод (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   03-08-17 16:35
Это наверное снаряженная по минимуму.
Дата:   03-08-17 19:05
Если так идет со всеми палубами, я встану в очередь. (при вкусной цене первых серийных экземпляров)
Автор: Bern (178.45.127.---)
Дата:   04-08-17 08:04
Угу, потом там появляется нормальный акб, пара якорей, обязательное снаряжение, запас питьевой воды, палатка... И 56 км/ч... ;-)
Что там сварят я не знаю, но маловероятно, что она превзойдёт по ходовым характеристикам В-49. А 49ая под 60-ти сильными моторами грусновата...
Хотя кому для чего, кому для чего...
Дата:   04-08-17 09:13
Виталик, 49 под Ям60 и 56км.ч. + акб, +якоря, + палатка и втроем сидя под ней. :) Ах да, вода и снаряжение тоже были, но винт 14...
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   04-08-17 16:29
почему на 46 LF грузоподъемность 240кг на сайте указана, а на 49 425кг, откуда такая разница? получается на 46 поставить моторгайд+2акб и ток 2 человека уместятся средних без шмоток и запаса топлива или 4 человека по 80кг и уже перегруз
Дата:   04-08-17 18:30
Bern писал:
Это понятно. Я когда в 46 установил моторгайд с двумя аккумами+запасной якорь всякие маридеки и вроде всякой мелочевки понемногу тоже груснее стала. Пустая как пробка на глисс вылетала а сейчас задумчивее, вальяжней))))
Я это к тому, что в условиях кризиса можно растянуть удовольствие. Сначала меняем лодку, смотрим что получилось если жаба задушена и деньги будут ляшку жечь меняем мотор. Нет денег ходим спокойно 50км/ч но на 5м.
Автор: Bern (88.200.227.---)
Дата:   04-08-17 20:13
hallucinogen писал:
Нормально, нормально.
У меня с новым винтом и навеской при полезной загрузке около 405 кг скорость получилась 63 вверх, 66 вниз при 5600 оборотов.
Тоже оказалось оченно приятно. :-)
Дата:   04-08-17 20:19
Kaufman писал:
> перегруз
Банальная опечатка.
Перепутали местами вес и грузоподъёмность, скорее всего.
А вообще на параметр грузоподъёмности можно не смотреть... Это чисто по сертификации...
Там и 8 человек лодку не утопят...
Дата:   04-08-17 21:55
Виталик, я рад за тебя...
Я дал данные с не оптимальным винтом, мне ямаха 14шага совсем не понравился, худший из всех 14", что мы тестировали...
Данный винт был выбран из-за приверженности к бренду.
Автор: Bern (95.67.159.---)
Дата:   05-08-17 16:46
Ясно... Вообще, только у нас с тобой под "слабыми" моторами поехали 49ые. Сколько других людей встречал, спрашивал, 60 км/ч ни у кого небыло. 56-58...
Дата:   05-08-17 19:48
Я не думаю, что лодка какая-то заколдованная.
49 у дилера и правда едет скромнее, как ты говоришь, не знаю почему.
Их навеску и винты не знаю. Я бы и с 15винтом ходил налегке.
Для повседневной эксплуатации +-10км в одну сторону хватит любой скорости, разница это крохи на грани погрешности...
У нас все исхожено вдоль и поперек, скукатища...
А когда раздувает какой стоит винт уже не так важно... ))))
Дата:   05-08-17 23:13
Bern писал:
Все, зазвездился! :-)))
У меня 49LF под Хондой 60 с винтом 11х15 (сталь), с навеской выше киля на 2,5 см при максимально возможном отжатом моторе, втроем, правда двое весят как я один, выдавал 60 км/ч. Со мной одним, 62 км/ч.
На фото, как раз когда мы втроем (100+50+60) с полным баком.
В нижнем левом углу максимально достигнутая скорость после последнего запуска двигателя.
Автор: Вентиль (91.243.107.---)
Дата:   06-08-17 02:38
В54LF PRO + Я175
Откатали еще два соревнования. Водоем - Иваньковское водохранилище от Канаково до дамбы у Дубны)).
Не гоняли. Конкурентов по скорости не было. Так что все в эконом режиме.
Погода менялась по пять раз на день. поэтому походили и в штиль и по волне.
После Камы(Сарапул) - Иваньковская волна кажется детской и проходима на скорости от пятидесяти практически любой величины, тк достаточно короткая.
По лодке
Забрызгивание отсутствовало при любых направлениях ветра.
В ливень во вроде сухие передние рундуки всеже попала вода. Предполагаю через замки. Они оказались не герметичными.
Открывающиеся задние сидения в LF серии думаю надо делать опцией. Для рыбаков они точно не нужны. А редкие пассажиры и на ковролинчике прокатятся. Зато объем задних рундуков сильно возрастет.
Есть небольшие проблемы с дозаправкой на воде. Если надо залить до полного приходится напарнику становиться на нос. Иначе около 20ти литров не долить до полного , т.к. перекрывается воздушник.
Скорее всего надо делать две развоздушки причем со стороны бака ближней к носу и по разным сторонам.
Раскушал хранилище собранных спиннингов в по бортам. Очень удобно.
Посадка на ФишПро сидениях с продольным регулированием под любую комплекцию будет удобна.
Лобовой поток ветра не беспокоит. Поддувает скорее сзади, скорее всего завихрениями.
В серьезную волну, носовой эл. мотор периодически выдергивало из воды , но Мотор Гайд 24в справился с удержанием на точке без проблем.
Очень удобно, что межконсольная дверка открывается внутрь основного кокпита, но ее фиксацию надо делать изнутри основного кокпита, потому что на ходу закрыть и повернуть защелку снаружи проблематично .
Пока все. Что вспомню напишу еще.))
Дата:   06-08-17 02:46
Ливни каждый день...))
Дата:   06-08-17 02:47
Еще одна сестра-близнец участвовала, но под Я150
Дата:   06-08-17 02:48
перед стартом...
Дата:   06-08-17 02:50
Иногда влетали неплохие рыбки ..)
Дата:   06-08-17 02:51
огромная передняя палуба. Позволяет лежать в полный рост ( 176см во мне).
Дата:   06-08-17 02:53
С задней платформы ловить и вываживать одно удовольствие. Причем в любую волну.
Дата:   06-08-17 02:54
Дата:   06-08-17 02:59
Волжанка и Ямаха являются генеральным спонсором чемпионата мира 2017 по спиннингу с лодок, который пройдет с 30.08 по 04.09 в Канаково Риверклаб.
Команды всего мира будут ловит с лодки Ява470 произведенных на заводе Волжанка.
Первые уже на месте.
Автор: Vladimir Mikhalev (---.net-35-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   07-08-17 02:44
Приветствую всех любителей водомоторной техники!
С этого года принимаю участие в рыболовных турнирах на отличной лодке Volzhanka Legend Fish PRO 54
все технические, эргономические и т.д., показатели примерно как на лодке Виталия (Вентиль) лодки то у нас одинаковые )
разные только моторы, на моей установлен Yamaha F150DETL
соответственно скоростные показатели немного поскромней
на оригинальном стальном винте 21х13.3\4 при полной загрузке, два человека, бак бензина, тролл мотор и т.д. обороты 5500 max.
скорость 80-81 км/ч. крейсер немного за 70 км/ч.
несколько дней назад закончились сложнейшие отборы в сборную России по спиннингу с лодок, красная ракета с честью их выдержала и лодка вместе с экипажем ) вошла в состав сборной и уже совсем скоро будет представлять нашу страну на юбилейном чемпионате мира, пройдет он на Иваньковском водохранилище в первых числах сентября.
Постараюсь в дальнейшем держать вас в курсе, как будет вести себя лодка в различных условиях на воде, иногда близких к экстремальным, у нее впереди помимо чемпионата мира еще два этапа PALa.
если у кого есть вопросы по данной модели, спрашивайте, с удовольствием на них отвечу.
Дата:   07-08-17 03:33
фото сделано перед решающим восьмым! туром отборов.
Дата:   07-08-17 03:34
Дата:   07-08-17 03:36
Дата:   08-08-17 01:03
Vladimir Mikhalev писал:
> Legend Fish PRO 54
> сентября.
Молодцы , поздравляю от лица всего нашего коллектива !
Дата:   08-08-17 01:08
Надесь кому-то будет интересно ... Замутили обзор лодки Волжанка 49 LF . Скоро сделаем 53 LF ну и другие ;)
Обоснованная критика , пожелания и предложения ждем на электронную почту , что бы тут уж сильно не флудить и не потерять конструктива.
Ну и подписывайтесь на наш канал ;)
Автор: ДжекВоробей (178.204.176.---)
Дата:   08-08-17 02:30
Подписался. ))
Владимир, один вопрос, а клиенты не против, что на борту лодки реклама? )))) Или им за это скидка? ))))
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   08-08-17 02:52
ДжекВоробей писал:
> Подписался. ))
1. Скидка есть
2. парадокс, но не против, главное что бы гармонично смотрелось
3. было пару человек, желающих заплатить за это ;) но мы не опустились до этого ...
Дата:   08-08-17 03:28
не совсем понял ваш вопрос.., какие клиенты? о чем вы пишите??
Дата:   08-08-17 03:33
форум глючит страшно, уже понял, что сообщение другому Владимиру адресованно ))
Автор: Senator Rib (---.yota.ru)
Дата:   14-08-17 22:27
Всем водомоторникам привет.Хотелось бы выслушать вашего мнения, особенно владельцев 49-ой модели.Суть вопроса заключается в выборе лодки.Сейчас имею Беркут S и 40 л.с.2т.Все вроде бы устраивает,но мотор планировал взять сузу 40 и перепрошить в 60 сил.И лодочка как то уже маловата.Из задач,это в основном отдых с семьёй состоящей из 4 человек(2 детей 8 и 2 соответственно).На втором плане рыбалка.Сейчас появилась необходимость ночевать в лодке.Присматриваюсь к 49-ой модели,можно ли там разместится на ночлег и в каком количестве.Двигатель соответственно больше озвученного пока не потянуть и тот будет с короткой ногой.Как себя ведёт 49-ая с 60л.с?Также смотрю в сторону того же Беркута, только М.
P.S.Были ли бы средства взял бы не раздумывая гризли 580НТ и сузу 140,но пока это мечты)))
Дата:   14-08-17 22:52
Привет.Этим летом приобрел 49 ю фиш,после вятбот 430, 49 я кажется лексусом) Вдвоем можно легко переночевать. Про ходовые качества с 60-ой не скажу т.к я повесил яму 80 л.с.
Автор: из рт 116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-17 01:17
Тоже очень интересен вопрос по 49 с -м мотором. Просьба владельцев таковых откликнуться
Дата:   15-08-17 02:14
А в каком варианте можно поместится вдвоём,в капотом или двухконсольном?
Автор: Imperator (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-08-17 06:40
Привет всем! В плане ночлега, В-49ф вообще супер. Двое здоровых взрослых, будут себя чувствовать комфортно. Втроем не пробовали конечно спать, но скажу больше, с покупкой катера, палатка все лето пролеживает в переднем рундуке. Единственное, хочу вместо съемных боковых окон, до заказать москитные окошки. Места реально хватает для всего. Мой рост 185 см. Сплю с вытянутыми ногами, правда всю подпанельную проводку уже знаю "в лицо". По поводу мелкомотора, сказать ни чего не могу, так как у меня Яма-70. Поставил как советовал "BERN" на 4.5 см выше киля, поменял винт на 17 и полностью доволен. Комплект стал универсальным. Пробовал ходить полностью загруженным, 4-взрослых, 2-ое детей(8, 10 лет), шмудряк, на носу ПВХ 330(с фанерными паиолами) мотор 9.8 тоха, и ничего. На поджатом моторе вылезает на глисс, и постепенно отжимаю мотор. В общем мое мнение, поедет нормально и с 60. А вообще, если не учитывать "допиливание напильником мелочей" лодка и в правду "лексус".
Дата:   15-08-17 07:29
Парни, кто ставил Motor Guide X5, на Волжанку 49 Фиш? Релинги пилить надо или достаточно перемычку удалить? Напишите кто ставил. Если можно, то и фото.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   15-08-17 11:51
Senator Rib, я два года назад выбирал как раз между 49 и 51, выбрал 51-ю. По цене на тот момент, если в 49-й добавить те опции, что в 51-й идут в стандарте, практически одинаково получалось. Зато 51-я шире. Ночеум втроем, двое взрослых и ребенок 14 лет, мой рост 178, просторно вполне. Палатку с собой вообще возить перестал )
Автор: Ivanov_serj (---.clients.extel.ru)
Дата:   15-08-17 22:48
Доброго времени суток счастливые обладатели катеров Волжанка, либо тех, кто только собирается ее приобрести!
У нас есть хорошая новость!
11 августа, в 13 части форума про волжанку 46, я выступил с предложением создать чат/клуб в Whats'Up и приглашал в него участников.
В результате, создан чат/клуб VOLZHANKA CLUB и по состоянию на 15 августа, в нашем чате уже 12 человек, которые активно ведут диалоги друг с другом!
Что обсуждаем в чате:
1) Получаем ответы на срочные вопросы по Волжанкам
2) Делимся рыболовным опытом
3) Рассказываем о своих путешествиях
4) Обсуждаем проблемы и находим их решение
5) Обсуждаем доп оборудование и модернизацию Волжанки
6) Разговариваем на свободные темы
7) Знакомимся и договариваемся о встречах
8) Делимся фото и видео
В ближайшее время, будут изготовлены фирменные клубные наклейки на борта наших Волжанок! Для участников чата они будут бесплатные! Буду отправлять в любые регионы.
Для того чтобы вступить в чат/клуб VOLZHANKA CLUB, необходимо написать мне в вотсап с просьбой добавить в клуб. (В сообщении, по возможности сразу указывайте свое Имя/Город/Модель катера/мотор)
Добавляйтесь! +7(966)061-99-22 Сергей
Дата:   15-08-17 23:02
Всем спасибо,буду искать место чтобы вживую потрогать)))
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   16-08-17 01:27
Да и много ли отличий между 47-ой и 49-ой.Как они ведут себя под 60л.с? Спасибо
Дата:   16-08-17 06:31
Дениска34 писал:
Ну и как скорость с этим мотором?
Только, пожалуйста, не пиковая скорость с прибора по течению.
Стабильно сколько едет и на каких оборотах?
Senator Rib, 47 и 49 Волжанки я бы сравнивать вообще не стал. Первая откровенно меньше по всем параметрам.
Стоит от меня в соседнем пауке. Не в обиду другим Волжанководам - 47 байдарка. 49 значительно просторнее в салоне.
Сейчас, когда есть в продаже 46 модель, я бы предложил под 60 л.с. рассматривать только между 46 и 49.
Лично моё мнение, даже под 60 коней 49 модель солиднее, симпатичнее. Рулится лучше и по волнушке идёт тоже лучше. Да и вообще значительно крепче.
Автор: seppoman (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-17 06:42
Добрый вечер.
С мая владею Волжанкой 49Фиш (2016г постройки) под Меркурием 60л.
Хожу всю навигацию по Финскому заливу.
В одного (90кг) 59-60км/ч с полным баком (55л), вдвоем (190кг)+полный бак - 56-58км/ч.
Сейчас ветра задули, волна, часто, значительная стала появляться - лодка ведет себя неплохо. Ну и по волне особо не погоняешь.
Лодка нравится. Есть вопросы к лакокрасочному покрытию (лодка крашеная)....местами стало отслаиваться.
Дата:   16-08-17 09:23
Неужели ни кто не ставил Motor Guide?
Дата:   16-08-17 13:11
Senator Rib писал:
У нас на лодочной и 47 и 49 стоят. Если есть возможность, то 49-ю надо брать. 47 визуально имеет меньше пространства в кокпите. Да и внешне разница в размерах видна не вооруженным глазом. Даже 46-ая модель значительно интереснее 47-й. Да и толщина метала на днище у 49-й 4 мм вроде, а у 47-й 3 мм.
Дата:   16-08-17 16:32
Понял, спасибо за разъяснения)
Автор: Sany_007 (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата:   16-08-17 17:27
-Всем спасибо,буду искать место чтобы вживую потрогать)))
Есть в наличии в Прокатись.РУ
Автор: Пумба (---.customer.magticom.ge)
Дата:   16-08-17 17:30
Imperator писал:
среднюю точно .
можно и часть бокового рейлинга
Дата:   16-08-17 22:28
Сегодня ездил смотреть 49-ю,но капотной не было.А в 49 фиш,показалось что в кокпите недостаточно места чтобы ночевать.Буду искать 49-ю капотне, чтобы посмотреть.Да может подскажете 49-ая с 40 л.с вообще не вариант?
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   17-08-17 04:16
49-я с полтинником-то грустновато, а с 40-й вообще тоска будет, особенно если подгрузить.
Автор: Bern (80.234.28.---)
Дата:   17-08-17 06:43
Вообще не вариант. С 40 это к 46ой. Там можно будет ходить.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-08-17 06:49
Bern писал:
А ежели сиденья передние съёмные, то там ещё спать замечательно :)
Дата:   17-08-17 18:19
Я ождидал большего от80 ки.
Скорость 65 км. на 5.5 оборотах
Автор: Камрад (---.dcapital.ru)
Дата:   17-08-17 19:19
BOBKA писал:
Там ещё и стенка заднего рундука съёмная. И кокпит широченный за счёт вынесенного наружу планширя (у "Фиш").
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   17-08-17 20:25
Senator Rib писал:
Кокпит 1,5Х2м, так что это только кажется.
Дата:   17-08-17 20:27
Дениска34 писал:
Вешайте правильно мотор и подбирайте винт, 70км/ч должна бежать.
Дата:   18-08-17 03:37
Какой винт посоветуете?
Дата:   18-08-17 07:54
Дениска34 писал:
Ну, на моём примере, даже с 70 л.с. 70 км/ч даётся на 45 мм навески, а значит, первое - высота навески мотора у вас какая?
Второе, сам винт.
Плясать нужно от 21ого шага...
Дата:   18-08-17 09:36
Может кому, пригодится. Установка Motor Guide X5, на Волжанку 49 Фиш.
Дата:   18-08-17 09:37
На самом деле винт, за релинг не задевает, хотя кажется наоборот.
Автор: 190 (62.176.13.---)
Дата:   18-08-17 17:18
У меня на необкатанной 80-ке три человека 300 кг плюс 25л бензина скорость по течению 64 против 58-59 получилось.
Волжанка 51 фиш. Винт 17 блэкмакс. Обороты 5500
Дата:   18-08-17 17:37
Парняги,не ради рекламы .
Выражаю огромную благодарнось всему коллективу"Прокатись.ру"
за рождение моего проекта Волжанка 51 фиш +меркури 80.
Теперь приезжаю к ребятам,как в дом родной)))))
Всё покажут,расскажут и посоветуют,без понтов и пафоса.
Владимир(Пумба) готов печень,после моего возвращения с Нижней Волги)))))))))))))
Дата:   18-08-17 17:40
Imperator,спасибо!
Себе на следующий сезон планирую такую установку.
Автор: Дмитровчанин (212.13.21.---)
Дата:   18-08-17 19:18
Слышал, после 54LF в планах пятиметровая!? Кто владеет информацией? Когда?
Дата:   18-08-17 19:38
190 писал:
А только Владимиру(Пумбе) готовить ?
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   18-08-17 20:05
190 писал:
Зайди в соседнюю ветку с обсуждением нового мерка 80-115, благодарность немного уменьшится. Ребятам пора бы на эту тему хотя бы высказаться.
Дата:   18-08-17 20:13
ALO писал:
> 190 писал:
> Волги)))))))))))))
Интересно что там нового ;) Обычные моторы, все уже давно решается и просто , в настоящий момент, раздувается или копошатся ложкой в какашках ..
Нет, абсолютно никакой паники. Что нужно высказать ?
Дата:   18-08-17 20:16
Дмитровчанин писал:
да, будет 5 метровая LF PRO
и будет на базе Волжанки 46 - тоже 5ти метровая лодка.
Короче - готовьтесь ;) Скоро волжанка будет в каждом доме и дворе
Дата:   18-08-17 20:30
Пумба писал:
Правда все в порядке? И решается так как написано?
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 18-08-17 06:26
Сегодня видел еще одного "пострадавшего". Сотка, 16го года. Смотрел мельком, фотать не дали. 3й цилиндр. Кулак дружбы. Задиров на зеркале не увидел. Поршень не видел. Мотор обслуживался на официале, только на оригинальных расходниках, все отметки на месте. С гарантией прокидывают - "нарушение правил эксплуатации, гидроудар" (как под копирку), случай негарантийный. Вот такие пироги с повидлОЙ...
Дата:   18-08-17 20:35
Пумба писал:
> Дмитровчанин писал:
Так на базе 54 LF или 46? Или два варианта?
Пятиметровая, эконом на базе 46 и топовая на базе 54?
Есть предварительные сроки?
Дата:   18-08-17 21:14
Дмитровчанин писал:
> Пумба писал:
> > Дмитровчанин писал:
2 варианта .
Сроки - осень.
Дата:   18-08-17 22:41
Поздравляю...Дождались...Новые цены на Волжанку...
Дата:   18-08-17 22:58
ALO писал:
> Пумба писал:
> в
Я не читал эту тему полностью , к своему стыду , но учавствую в сервисной теме дилеров Меркури в Вотсапе , там это все обсуждается и муссируется , точнее обсуждалось уже давно.
В целом все не таких плохо как пишут на мотолодке , у нас в прошлом году был один мотор всего .
Проблема решена с определенного серийного номера двигателя , могу найти , на других рекомендовано сделать некие операции , для предотвращения возникающих ситуаций .
Чаще виноват дилер , который не сделал предпродажную подготовку на моторе , ну или клиент , купивший мотор и повесивший его сам .
На самом деле , очень много пыли и шума из нечего . Ломается все .
Дата:   18-08-17 23:03
Пумба писал:
> ALO писал:
> > Пумба писал:
> > в
> один мотор всего .
> ситуаций .
Так именно это и требуется - дать инфу по номеру серийника и по операциям которые надо сделать. Странно что до сих пор это не публичная информация, потому что это уже не один год будет влиять на продажи новой серии. А чем дальше будет молчать мерк и дилеры, то тем меньше будут продавать моторов - людям гимор на воде не нужен.
И тем более это странно выглядит, что людям пишут "негарантийный случай" и отправляют в лес. Это, мягко говоря, удивляет.
Автор: Bern (109.169.187.---)
Дата:   19-08-17 06:03
Брейк!
Народ, давайте оставим тему проблем новых мерков теме проблем новых мерков! :)
А тут про Волжанки)
Дата:   19-08-17 06:04
ALO писал:
это касается двигателей с серийными номерами до 2B385583. Все более свежие моторы оснащены выхлопной трубой нового образца .
Тут только к дилеру , у них есть все бюллетени по доработкам .
Ну под шумок могут все что угодно "впарить" с кулаком дружбы ..
Дилеру на месте виднее , не буду за всех говорить .
Да и кстати , никто и не писал что это гарантийный случай . Скажем , чаще возникает от неправильного пользования техникой .
Дата:   19-08-17 21:46
190 писал:
Sany_007
Не только Владимира,всех причастных,над издевательством над моей посудиной то же касается))))))))))))))
Дата:   19-08-17 22:39
190 Писал :
> Sany_007
вот это правильно ! Но печенки уже разминаем ;)
Автор: Abr (---.kitenet.ru)
Дата:   20-08-17 15:47
Доброго времени суток.
Волею судеб стал обладателем комплекта волжанка 53 плюс suzuki 80. Хотелось бы получить по возможности рекомендации по подбору винта...лодка только для рыбалки вдвоем на один день с обычным рыбацким скарбом, мотор навешали выше на 2.5 см...заранее благодарю...
Дата:   20-08-17 22:50
Abr писал:
У нас на Волжанке 53 Лф самым оптимальным оказалось навеска двигателя вровень . Мотор Мерк ф115 proXS , 74 км/ ч(стабильно) на блекмаксе
При попытке поднять мотор на 1 деление - улучшалась управляемость , но скорость падала до 70 км/ч
Дата:   20-08-17 22:53
Пумба писал:
А размер винта какой? И с какой загрузкой достигается такая скорость?
Дата:   20-08-17 23:43
Всем доброго времени суток ! Подскажите, кто в теме. На Сузуки 70 при покупке дали только мануал. Спросил у продавца гарантийный талон на бумаге, так сказать, но меня заверили, что все в электронном виде. Как то непривычно... Так ли это? В мануале об этом ни слова. Номер мотора прописан в договоре, при постановке на учет в ГИМС вопросов не возникло
Автор: CTX (---.avtlg.ru)
Дата:   21-08-17 01:54
Здравствуйте. Имеется В49 Фиш + Ямаха F60. Сейчас буду устанавливать МиннКоту 36V и соответственно три тяговых аккума. (с емкостью пока не определился). Возникают вопросы, где и как лучше расположить аккумуляторы для оптимальной развесовки? Какой поставить винт ,сейчас стоит родной ? Благодарю .
Дата:   21-08-17 03:06
CTX писал:
Ну 2 можно поставить в межконсольный рундук , 3й рядом , под консоль . Зарядку там же .
По винту - надо смотреть , может и 12й будет оптимальным .
Вопрос - какой сейчас ? И какие показатели сейчас ?
Дата:   21-08-17 03:08
Дата:   21-08-17 05:00
ДимаFreezz писал:
Такая же тема на Мерке, единственное есть талон (американский), который заполнялся для актуализации гарантии.
Дата:   21-08-17 05:29
seppoman писал:
> ДимаFreezz писал:
> сказать,
> В
На мерке электронная гарантия, электронная предпродажка техники и отметка об прохождении ТО .
Вот на сузуки не помню, завтра узнаю. Раньше была бумажка .
Дата:   21-08-17 06:49
Спасибо, если не затруднит
Дата:   21-08-17 17:09
Книжка быть должна , ну у нас точно есть . Вот картинка с полями которые требуется заполнять
Дата:   21-08-17 17:16
Автор: nikita187 (83.151.2.---)
Дата:   21-08-17 17:25
Приветствую, уважаемые форумчане!
Нахожусь в раздумьях касательно приобретения двухконсольной Волжанки, выбираю какой взять размер: 51, 53 или 55. Мотор планируется приобретаться максимально допустимый. Ощутимая ли разница будет в поведении лодки в условиях использования на Каме? Или разница в размере не даст ощутимую разницу в ходовых качествах? Хранение лодки планируется на суше на прицепе, т.е. каждый выезд спуск-подъем, реально ли осуществлять в одиночку?
Дата:   21-08-17 17:42
CTX писал:
Сейчас стоит винт 11 1/8X13-G. Максимальная скорость по течению 52-53 км против 48-49 при MAX оборотах 5400 и трим поднят до 4-х.
Дата:   21-08-17 18:57
Пумба писал:
> ALO писал:
Большое спасибо. Осталось посмотреть - сразу ехать к вам или только на очередное ТО.
Дата:   21-08-17 19:55
CTX писал:
ну тут только пробовать.
Дата:   21-08-17 19:56
ALO писал:
> Пумба писал:
> > ALO писал:
> ТО.
Ждемс, там сразу не надо ;) Можно ездить аккуратно ... А если что, все сделаем. Главное (волшебная фраза) не паниковать ;)))))
Дата:   21-08-17 20:08
nikita187 писал:
Если Кама - я бы брал 53ю легенду
1. На данной лодке ходят уверенно некоторые спортсмены
2. Лодкой реально управляться одному
3. 51 мала для этой реки, как мне кажется, а 55я - тяжко вытаскивать каждый день ...
4. Мотор максимальный 115лс - скорость 76 км /ч
Автор: ДимаFreezz (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-08-17 21:20
Спасибо! Буду разбираться
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата:   22-08-17 22:17
А кто нибудь делал шумоизоляцию, или что то в этом духе, от волны? Очень шумно булькает у меня лодка (В49Ф) когда на якоре стоишь.
Дата:   22-08-17 22:35
AquaRapaRu писал:
На В46 практически поголовно. В ветке соседней есть материалы и расход примерный.
Дата:   23-08-17 14:55
Спасибо, пойду читать :-)
Дата:   23-08-17 15:17
Большое спасибо за мнение, тоже думал в данном направлении!
Автор: vvsыч (---.vis.ru)
Дата:   23-08-17 18:04
Подскажите, а в 51 шума я так понимаю не меньше чем в 49 или все же тише.
Дата:   23-08-17 18:05
День добрый, имеем волжанку 51LF сузу 100. на 6000 выдает 70км/ч при обычной загрузке. Винт 3х14х19 стандартный. Вопрос такой: какой винт можно поставить, дабы увеличить скорость и не перекрутить движок?
Дата:   23-08-17 18:45
Вроде у Сузы 100 это оптимальные обороты. Судя по всему шаг оптимальный.
Диапазон макс. оборотов 5000-6000 об/мин
Дата:   23-08-17 19:35
vvsыч писал:
Любой шум - это чисто субьективные ощущения, на интимном уровне. Поэтому , если вы его ощущаете и он вам приносит некий дискомфорт , то придется с этим что-то делать ;)
Я , лично, на В49 и В51 особо не замечал , вот на 46й - да, есть, но терпимо.
Дата:   23-08-17 19:39
phen0men писал:
можно попробовать перейти на 4х лопастной винт или на стальной, подбирать.
Можно попробовать поднять мотор на 1 отверстие, не знаю как висит сейчас, посмотреть что будет.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-08-17 03:31
Доброго времени суток, форумчане. Запланировал осенью заказывать 53 легенду и Яма 115. В связи с этим два вопроса: 1) планирует ли завод что-нибудь новое в этих размерах. Лодка нужна для комфортной рыбалки в 2-3 лица, спиннинг. 2) какой прицеп брать под этот комплект? несколько раз за сезон перегоны 200-500 км. Ладога, Карелия, Онега.
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   24-08-17 04:14
phen0men писал:
Найти еще один такой винт на вторичке по минимальной цене и перегнуть его у специалиста на 20 шаг. Немного просядешь по оборотам, выиграешь в скорости. А возможно при грамотной навеске мотора и развесовки лодки останешься при этих же оборотах. У меня перегнутый алюминиевый винт результаты показывает получше стального.
Дата:   24-08-17 04:53
100matolog писал:
Есть новая модель Волжанка 54 LegendFish PRO , будет 500 LegendFISH PRO ближе к зиме ...
Краткий обзор про 54ю - Ссылка.
Обзор про 53ю - Ссылка.
Дата:   24-08-17 05:35
Спасибо за ответы!
Дата:   25-08-17 00:09
Спасибо, посмотрел!
Дата:   28-08-17 03:33
100matolog писал:
> Спасибо, посмотрел!
Ну и отлично!
Дата:   30-08-17 21:42
Под кормовой площадкой Legend Fish (где стоит АКБ) сделали крышку с замком.Может кому пригодится..
Дата:   30-08-17 21:43
Автор: gera-saratov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-09-17 16:56
А никто не пробовал на 46фиш сделать капот?
Автор: Пумба (91.246.97.---)
Дата:   03-09-17 17:13
gera-saratov писал:
Есть отдельная модель - классик , или нужен как на Салюте ?
Дата:   03-09-17 17:16
Ага, как на салюте, точно. Она получается универсальная может быть, когда надо классик, а когда фиш.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   03-09-17 19:23
gera-saratov писал:
А можно просветить? За каким ..., это нужно? :-))
Дата:   03-09-17 19:37
Просвящаю:на самом деле все просто. передо мной стоит выбор купить классик или фиш. Вещей у меня в лодке всегда мног, есть все для автономного проживания на волге. Все это живет в переднем(самое сухое место в лодке) и заднем рундуках. Исходя из выше сказанного понятно что мне больше подходит классик. Но если подойти к вопросу с другой стороны, то фиш очень удобна для рыбалки. От сюда и мысли, что былобы наверное неплохо еслибы классик могла трансформироваться в фиш в нужный момент. А? Про носовой тент мне только ненадо ничего говорить, это я все знаю.
Автор: Пумба (31.173.87.---)
Дата:   03-09-17 21:49
gera-saratov писал:
Был как то на рыбалке , именно на такой лодке , ну что могу сказать - мне эта философия не понятна . Нет там универсальности . 7 дней мы капот не поднимали , там лежал всякий хлам . Так что думай.
Если что у нас есть в Москве и классики и фишы в наличии . Все в личку . Есть и под S ногу
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-09-17 22:53
ТО Bern : вроде и осень уже настала , а мы по-летнему все ....
Великовата тема , грузи новую .
Дата:   04-09-17 01:38
Пумба писал:
+100.
Потом начинается извечная проблема куда этот капот деть, когда он не нужен.
Не понятно, почему не устраивает носовой тент, для перевозки хлама в носовом кокпите?
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   04-09-17 02:27
Moskis писал:
> Пумба писал:
> +100.
> кокпите?
По нему не походить.
Мы весь шмурдяк кидаем назад, а на носовой палубе отлично рыбачить при загруженном основном кокпите, или когда идешь в дождь с поднятым ходовым тентом.
Дата:   04-09-17 22:21
Прошу совета.Сейчас задумался поменять Беркут s на Волжанку.В Беркуте все устраивает,но он у меня консольный.Лодка мне нужна больше для покатушек,но рыбалка у меня до поздней осени.По этому важно что бы при переходе не сильно дуло из-за стекла.Очень нравится 47-я,чем 46-я.Но говорят у нее очень низкое стекло,так ли это?Помогите определится.Мотор пока останется 1сезон точно 40л.с 2 т.
Дата:   04-09-17 23:42
Senator Rib писал:
> т.
у нас кстати, 47я приходит на следующей неделе. Можешь приехать , сравнить.
Автор: Senator Rib (176.59.47.---)
Дата:   05-09-17 04:14
Вот,это здорово.Дайте знать как придёт.Спасибо.
Дата:   05-09-17 18:21
У меня 46 легенда, а у знакомого на 47 фишка, мне не очень понравилось то, что у 47 ширина 166 см, а у 46 ширина 184 см и это очень чувствительно внутри и заметно глазом снаружи. Я бы посмотрел на 49 фишку у нее ширина такая же как у 46. А под сороковкой думаю они будут чувствовать себя одинаково терпимо. Я и на 46 с тридцаткой терпимо себя ощущаю
Дата:   05-09-17 19:41
Spake_ писал:
49-а с 40 силами ни о чём!
Дата:   05-09-17 20:04
L200 SS писал:
Так же мне говорили и про 46 легенду с тридцадкой.
Конечно, 49 не покажет фантастической скорости с сорокасилкой. Думаю скорость будет в районе 40 км\ч с хвостиком с двумя людьми в лодке. Но и 47 не побежит на этом моторе быстрее чем на 2-3 км\ч по сравнению с 49. Автор позиционировал мотор на сезон, так вот сезон так походить реально, все зависит от того, какие расстояния и с какой загрузкой планируется проходить.
Моя же 46 легенда в одного под 30-ой (штатный винт) бежит 41-42 км\ч, вдвоем (винт 9,75:9,5) - 37-38 км\ч (замеры проводились в стоячей воде без волнения), заполненный лайвел съедает еще 1,5 км\ч.
Все показатели сняты с полным баком (40л) и в полной боевой загрузке: килограмм 15 свинца, электролебедка с якорем (8 кг) и кучей других приманок, которыми заполнены все без исключения рундуки.
И для себя решил, что HDS и MotorGuide важнее и только потом замена маршевого двигателя.
И опять таки, я высказал своё мнение... как говорится - ИМХО.
Дата:   05-09-17 21:08
Всем отозвавшимся спасибо.Нужно вживую пощупать все варианты.
Дата:   05-09-17 21:42
Spake_ писал:
> L200 SS писал:
> двигателя.
Так снимали же тесты с 30кой , было как раз 41-41 км в час .
Дата:   05-09-17 21:49
писал:
> Если есть конкретные вопросы - пишите , отвечу .
1) подскажите ширину кокпита и длину от заднего рундука до стенки под консолями в 53 легенде.
Длина 145 см до рундука, 192 см до перегородки (консоли)
Ширина 154 см
2) И из практики, нужны ли салазки на кресло для роста в 180 см?
Нет, места полно. Но это ставиться в любой момент , если будет дискомфорт .
3) нужна ли гидравлика и будет ли она сильно лучше для лодки такой длинны под мотор 115?
нет, прекрасно и без гидравлики.
4) не будет ли мешаться штурвал с гидравликой и машинка друг другу?
нет, не будут
5) какую гидравлику предлагает завод в качестве опции? Имеет ли смысл менять ее на что-то более лучшее?
Что то недорогое, но рабочее. Название не помню, вроде корейская.
6) Усилена ли площадка на носу над якорным рундуком для установки лебедки и электромотора?
Нормальная площадка, ставится все нормально . Усиливать можно по месту.
7) какой длины требуются тросы газа на этот корпус?
14 фт
8) штатная помпа, какая производительность? Нужно ли ставить вторую?
Имеет производительность порядка 30 л в минуту , есть авт поплавок
9) Стекло сейчас идет с вырезом на законцовках по борту? Или может попасться старое? Или нужно обговаривать при заказе?
Идут с новыми стеклами, полностью крашенные.
10) можно ли на заводе получить одобрение на 140 сил?
нет , вопрос можно решать в ГИМСе или как-то по другому ;)
не избыточен ли будет мотор на эту додку?
Под Меркури F115 PRO XS лодка идет 76 км/ч
Ссылка. небольшой обзор как раз Легенды 53
Дата:   05-09-17 21:59
Всем хорошего настроения! Продолжаю потихоньку осваивать свою 49лф. Накопал в инструкции схему проводки. Там указан кормовой огонь. И отдельно белый стояночный огонь, тот что на штанге. На лодке кормовой огня нет. Что это? Универсальная схема на все модели, или "не доложили"?
Дата:   05-09-17 22:22
Пумба писал:
Владимир, как мне помнится Ваши тесты были на 46 фишке без внутреннего бака и вообще пустой с двухтактником, я же проводил свои замеры с полной боевой загрузкой, на четырехтактном моторе и ледженд фиш которая, если верить вашему же описанию на сайте весит аж 370 кг по сравнению с просто фишкой которая весит всего 250 кг в базе. Так что 46 легенда скорее весит как 49 фишка, вес которой 375 кг.
Дата:   06-09-17 05:23
Spake_ писал:
> Пумба писал:
> 375 кг.
Да , была практически пуста , мотор был Яма 30 лс 2т . В лодке было 2 человека (210 кг) и загрузка ещё порядка 40 -45 кг.
Согласен на 4т лодка показала хорошие результаты , я бы сказал - приятно удивила .
Дата:   06-09-17 14:29
Пумба писал:
Автор: Винодел (87.228.37.---)
Дата:   07-09-17 05:08
У меня 47 фиш под 40 веос, двое взрослых 100+100, бежит 49-50 км/ч при полном газе. На 49 думаю будет тоска...
Автор: Bern (178.45.183.---)
Дата:   07-09-17 06:53
Винодел, всё верно думаешь.
49 больше и тяжелее, что немаловажно, для малого мотора.
______________________________
ТЕМА ЗАКРЫВАЕТСЯ!
Переезжаем:
