 Московское время 00:39:52
 Владивостокское время 07:39:52
 Лодка прыгает на полном газу
Автор: Фолер Баух  (95.171.5.---)
Дата:   04-09-17 20:20
Обнаружил в субботу проблему , в одно лицо на МНЕВ Каймане 380
мотор хонда 20, лодка накачана по инструкции
при попытке выйти на максимальную скорость , лодка начинает прыгать на ровной воде с неприятной частотой .
Добавлять газ совсем желания нет , и брызги просто не реальные .
С нагрузкой в три человека таких проблем нет .
Мотор стоит на втором отверстии , винт стандартный .
Что делать и куда бежать ?
 Re: Лодка прыгает на полном газу
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   04-09-17 20:43
Дельфинирует называется ))) , опусти мотор совсем ...
Автор: STORM (188.170.74.---)
Такие прыжки называют дельфинированием...
Для начала можно попробовать поджать мотор к транцу...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-09-17 20:49
Газ прибрать.
Дата:   04-09-17 20:57
На первое отверстие опустить ?
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   04-09-17 21:05
Удлинитель румпеля и смещайся как сможешь вперед.
Якорь в нос килограмм на 50 положи.:)
Дата:   04-09-17 21:16
а проставки на транец под мотор помогут ?
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   04-09-17 21:47
или на первую дырку или клин помогут
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   05-09-17 02:31
Бля, мастера!)))))))))
Сначала мотор поднять до прохватов воздуха в резких поворотах. Потом на 1 см опустить вниз . И дальше уже смотреть на откидку мотора . Изначально АКП устанавливать параллельно КИЛЮ лодки.
Советчики, блин.
Я сам на ПВХ катаюсь. И поднимаю более 50 кг/л.с.
Дата:   05-09-17 02:33
Фолер Баух писал:
Тут начинает работать рычаг приложения силы. Чем ниже мотор, тем сильнее будет лягушатничать. Я так себе жопу по первости отбил. Потом только люди помогли разобраться.
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-17 02:40
На комплекте Антей-400 + Т-18 подкладывал пластинки деревянные на транец, оптимально было на 1 см вроде поднят. Мотор на 2 дырке. Всё Окей должно быть. Правда и до подкладок никогда не дельфинировал.
Автор: Диман (---.47.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-09-17 15:07
Днище у лодки волной не гуляет???
Дата:   05-09-17 17:58
Нет , днище полностью ровное
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-09-17 03:03
Подними мотор до прохватов . В одну харьку ставь на первую дырдочку.
При загрузке переставляй штырь в другие дырдочки. Подбирать надо режим эксплуатации.))))))))))))))))))))
Это не просто сел и поехал. Тут ещё подумать надо.
Наскоком не получится.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   06-09-17 03:53
Катался сегодня на своем комплекте. Пробовал новый винт. На полной скорости лодка начала прыгать. Не дельфинировать, а именно прыгать. Как на машине по стиральной доске. Через минуту догнал презервуар. Это от него такая поперечная мелкая волна была. И не видно...
Дата:   09-09-17 18:51
kness писал:
то есть, вы хотите сказать, что разработчики лодок и моторов так и не смогли договориться какой длины делать ногу, чтобы всей это херни не было?
Автор: alex2750 (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-09-17 19:26
Да, не смогли, как это не странно
Автор: komradtrac  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-09-17 20:01
> kness писал:
Скажу больше! Разработчики моторов не смогли договориться между собой по точным размерам: S,L, XL..))
