 Московское время 00:08:52
 Владивостокское время 07:08:52
 "Свистит" Suzuki df60atl
Автор: Дмитрий_кзн (217.118.93.---)
Дата:   04-09-17 20:03
Добрый день! Товарищи, помогите сделать "аборт по телефону"))))
Ну или хотя бы советы дайте, что может быть. Мотор suzuki df60atl 2012 года, пробег в районе 170 моточасов. Иногда при работе мотора на холостых появляется некий свист , похожий на свист ремня генератора у продукции АвтоВАЗа) только этот свист сильно тише. Если в момент свиста прибавить оборотов , то частота свиста тоже увеличивается. Но если когда начался свист пройти на крейсере пару километров, свист пропадает. Свист то есть, то нет. Мотор брал с рук, использую его второй год, прошел в районе 70 часов, но похоже он был утоплен предыдущим хозяином (чего конечно мне сказано не было) в чем может быть причина свиста? Помирает какой то подшипник? Заранее спасибо!
 Re: "Свистит" Suzuki df60atl
Автор: Эдуард_В (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-09-17 20:51
Когда работает генератор под нагрузкой (зарядка акумулятора после старта)то будет свистеть.Акумулятор подзарядится и свист пропадает.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-17 21:18
У меня тоже свист. Но есть одна жесткая закономерность .
Меняю винты и свист пропадает. Свистеть стал после установки нового винта. На двух других не свистит.
Автор: 11-95 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-17 21:31
И у меня свистит Yamaha-F115 AETL.
Автор: lexa4444444444 (217.118.93.---)
Дата:   05-09-17 01:50
Пробуй поменять крыльчатку охлаждения и по возможности зеркало помпыДмитрий_кзн писал:
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   05-09-17 02:30
зачем херню человеку советовать, при чем здесь крыльчатка и свист в башке? Выложи видео свиста, а так это пальцем в небо.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-09-17 05:29
У меня свист на мерке100ефи появлялся при продувке клапана дожига паров бензина.
Дата:   05-09-17 06:28
А ты что слышишь свист именно из башки.? Еслибы я не сталкивался с анологичной проблемой то не советовал бы эту херню
Дата:   05-09-17 10:41
Свист не из башки, но замена крыльчатки и стакана его не устранила.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-09-17 14:29
Свист под нагрузкой, на ходу? Если да, то попробуйте винт поменять и послушайте. Свисток бывает изза Солоса.
Дата:   05-09-17 15:36
Свист и под нагрузкой и на холостых.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-09-17 16:12
На нейтрали тоже свистит?
Дата:   05-09-17 16:15
Да, после заводки, секунд через 20 появляется свист.
Дата:   05-09-17 17:14
Свистит как на нейтрали,так и на ходу, после переходов не свистит. Свист из башки. Очень похож на свист ремня генератора(как у машин) . Записать на видео смогу не раньше выходных . Генератор может свистеть так, если немного подсевший аккум ? На лодке лебедка установлена, может она подсаживает аккум , и после этого генератор под нагрузкой свистит? Или такого не может быть?
Дата:   05-09-17 17:22
Проверить легко.Брызги водой на ремень во время свиста.Если изменилось че,то виновник найден
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   05-09-17 19:24
Надеюсь не на ремень генератора ???... ))
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   05-09-17 22:22
Лечится снятием сапога и смазыванием какого-то резинового уплотнителя в районе торсионного вала.На своем моторе никак не займусь этим делом.Тоже периодически появляется свист резины с металлом в районе сочленения сапога с головой.
