 Московское время 12:58:20
 Владивостокское время 19:58:20
 Mercuri 225 Efi двухтактник не раскручивается до максимума.
Автор: serg58 (85.26.232.---)
Дата:   04-09-17 03:38
Дорого времени суток. Имеется двигатель меркури 225 Efi 99г. в.Проблема заключается в следующем. В прошлом сезоне двигатель раскручивался до оборотов 5400 без проблем, под конец сезона произошел прогар поршня из за бедной смеси. Человек делавший ремонт сказал, что из за неплотно закрывающихся лепестковых клапанов. После ремонта на холостых и средних работает прекрасно но до 5400 не крутит, 5000-5100 максимум при этом при прохождении на этих оборотах несколько минут глохнет. Начали поиск причины с замера давления топлива. Давление 2.3 атмосферы При достижении 5000 тысяч начинает скакать и падает в итоге до 1.9. На этом давлении глохнет. После замеров почистили заборник в баке поменяли фильтр
И убрали грушу на входе, по мануалу вроде не ставится на этот двигатель . Итог давление стало 2.4 ,но двиг не крутит на полной гашетке больше 4900.
Что делать и куда копать х.з. Дилер есть но он только продавать умеет.(
Звонили в Саратов услышав год выпуска мотора ребята тут же слились. Старый типа. Так что проблему придется решать самому. Буду рад любой помощи и информации.
 Re: Mercuri 225 Efi двухтактник не раскручивается до максимума.
Дата:   04-09-17 04:09
1.Все замеры делали в движении или на месте? Без винта?
2.Управление тросом газа производите с машинки или вручную?
3.Топливо в баке старое или свежее?
Копаете в нужном направлении. Давление должно быть постоянным во всем диапазоне оборотов. Дайте давление от отдельного бака с помощью ...волговского насоса ВД. Исключите свой насос из схемы проверки.
Есть предположение, что сбили зажигание (первично). Или троса не дают хода до конца заслонке (вторично).
Дата:   04-09-17 16:41
1. Замеры делались на суше и на воде в движении. С винтом. Мерил еще и давление насоса в глухую, показал 4.5 очка. При езде без груши не скачет и не падает стабильно 2.3 но он дальше 4900 и не крутит. Грушу ставишь крутит до 5100-5200 но при пяти начинает скакать и падать давление потом глохнет. В момент раскрутки я подозреваю смесь уже беднится от нехватки топлива. Эффект как на карбюраторном моторе когда бензин кончается сам прибавлять обороты начинает.
2. .Управление торосами от дистухи. Дроссель открывается полностью проверял, тоже мысли поначалу были что что то с тросами.
3. Топливо в баке свежее. Сезон ходили с этим траблом.
4. Запитывали из канистры чтобы исключить косяки в баке. Та же херь не крутит выше 4900. Насчет давить волжским насосом и исключить основную топливную систему, может не проканать. Вроде управление включения насоса от мозгов идет. И второе микс масла происходит в банке где стоит ТНВД. Разбирал эту емкость смотрел сетку на насосе.На входе стоит мембранный насос низкого давления который качает топливо в емкость, далее игла с поплавком регулирующая уровень топлива.Снизу туда же через штуцер масло подается, сверху стоит регулятор давления топлива и обратка с рампы форсунок.
Про зажигание тоже думал. Какой угол должен быть. инфы нет. Так же по давлению топлива правильное оно или нет. Еще стоит МАФ сенсор (датчик абсолютного давления) . Как его проверить. Он качество смеси регулирует.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   04-09-17 22:41
А насос низкого давления смотрел? Может мембрана вытянулась или пружинка, подпружинивающая мембрану сломалась. Проверь, на этих моторах эффект может быть непредсказуем.
Автор: MOPPOZZ (176.114.188.---)
Дата:   04-09-17 22:47
Поршень прогарает от бедной смеси .Смотреть свечи надо , проверять производительность форсунок и топливного насоса .
Дата:   04-09-17 23:33
Ну вот если предположить, что первая ступень, мембранный насос нифига не качает, то вторая ступень начинает работать с прохватами и получается, что в форсунки вместо бенза под давлением летит бензовоздушная смесь, соответственно бедная. Ну и в качестве еще одного подтверждения, этой версии - подкачка грушей обороты поднимает, а это значит что не справляется со своей работой именно мембранный насос.
У меня похожая проблема была на оптимаксе, мотор дергался на холостых, обороты плавали, не развивал мощности. А там даже 3-х ступенчатый насос. Перепроверили все, рампы воздушные форсунки, топливные форсунки, блоки зажигания, свечи, а дело оказалось в том, что лопнула пружинка в мембраннике и продырявила мембрану
Автор: Стас Пермь (176.59.200.---)
Дата:   05-09-17 00:01
Вот насос низкого давления, на любом авторынке есть, стоит 1тыс.руб.
Подключи его после бензобака. Питание от ключа зажигания через реле. Если проблема уйдет, то с ним и катайся.
Автор: serg58 (85.26.164.---)
Дата:   05-09-17 14:22
Спасибо посмотрю.
Дата:   05-09-17 14:26
Свечи менялись дважды.Форсунки буду дергать в октябре отдам на динамический стенд. Еще бы знать скока они должны лить и на каких оборотах. Ну и естественно тоже с насосом.
Дата:   05-09-17 14:35
Сейчас пытаюсь осилить мануал на англицком. Более дебильного чтива еще не приходилось читать. Собрано в кучу все, и мухи и котлеты. Нужны цифры скока где должно быть. У кого нибудь есть конкретная инфа по поэтапной диагностике топливной системы. Ковыряние на обум бестолковое дело.
Автор: Стас Пермь (176.59.212.---)
Дата:   05-09-17 22:28
Я бы еще замерил напряжение, во время работы, а то бывает контакты окисляются и напряжение просаживается (на мозгах, мар сенсоре, бензанасосе) и глюки могут быть разными.
