 Московское время 12:49:59
 Владивостокское время 19:49:59
 Стекло кривыми руками
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   04-09-17 03:17
Всё ж таки начали делать стекло, очень бюджетное, стоимость 800руб 700-уголок 4шт 25х25х2, 100-заклёпки, оргстекло были кусочки 2 боковых от П4 и кусок с "помойки"
 Re: Стекло кривыми руками
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-09-17 03:18
Ну давай, колись, что там опять придумал.))))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   04-09-17 03:20
Думал будет симпотяшно, а оно похоже на утёнка
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   04-09-17 03:22
Да нормально все.
Дата:   04-09-17 03:24
Ну чо? Вполне нормально пока.)))
Автор: caddx (176.59.212.---)
ну да, нормально.
Дата:   04-09-17 03:28
Как бы скрестить струбцину с талрепом, была б железная, кинул пруток и прихватил, или ручные тиски с талрепом, тисками зажал, за ближайшее отверстие талреп зацепил и отрезулировал угол к примеру
Дата:   04-09-17 03:30
А ну тогда завтра буду продолжать, а то думал разобрать, а какие петли лучше ставить рояльную или от форточки
Дата:   04-09-17 03:33
Блин сосед молчит на счёт люка заднего прог2м, хочу поставить на плавбак на место круглой крышки
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-09-17 03:39
Ставить надо нержавку, но дорого будет. Можно из уголка алюминиевого самому петли сделать.
А может у кого из соседей есть петля от задней спинки казаночной, с к5м4? Тогда совсем вкусно было бы. Она дюралевая.
Дата:   04-09-17 03:42
Только от 5м2 но там роялка из чернухи, надо посмотреть на ящиках от советского оборудования мож там че найду
Автор: карась (188.18.203.---)
Дата:   04-09-17 03:43
Может верхние концы боковых стоек к центру свести не много?
Дата:   04-09-17 03:44
Или сам попробую согнуть из люминия , из нержи есть но они не маленькие к сожелению
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-09-17 03:45
Ну и оправа у твоей красавицы... точно с.....
Как из чернухи??? Должна быть дюралевая с осью из кадмированной проволоки.
Дата:   04-09-17 03:46
А зачем? Никогда не понимал этого,может конечно и считается как эмтетично,продолжение борта,как мне тут недавно объчснили люди,которые этим занимаются,но по мне совсем не практисно,потому на своих лодках всегда делаю 90°
А они и так сведены просто не видно на фото, верхние и передние всё к центру свалено
Дата:   04-09-17 03:49
Ну где спинка заднего дивана, чтоб поднималась для пролаза в под рецесс, помоему так чернуха, есть от бардачков бортовых
Дата:   04-09-17 03:54
Жаль нет тавра 50мм на калитку только 15
Дата:   04-09-17 03:56
И на спинке и на бардачках должна быть дюраль.
Дата:   04-09-17 03:58
А какой зазор должен быть, и как её ставить между стойкой и калиткой или внахлёст?
Дата:   04-09-17 04:00
Нержавку я ставлю снаружи , в накладку. А эти можно перебрать и поставить внутрь, но выступить осью наружу, чтобы спокойно откидывалось на распашку.
Автор: caddx (176.59.198.---)
Дата:   04-09-17 04:10
Денис видя твои старания готов подарить плкстиковый герметичный люк, новый, тк лежит без дела 3 года, если интересно пиши в личку
Дата:   04-09-17 04:11
Но он прямоугольный
Дата:   04-09-17 04:22
Так у прога тоже прямоугольный, да и размер люка нужен не маленький, тк мне надо добраться, то есть в него пролезти, что бы переклепать килевую накладку, да и как то неудобно, в смысле подарить,
Дата:   04-09-17 04:34
Дальше буду делать тент из гов, из лыжных палок и прорезиненного дна от палатки, маленький чтоб моим зашкерится, а мне у мотора не мешал обзору
Дата:   04-09-17 04:41
Размеры примерно 40*35 см (на память), а что неудобного, лежит без дела, решай сам
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   04-09-17 04:46
--- Денис, а Юрий (66) оказывается лодку тебе подогнал за 35 (вроде )хорошую! Ты после ремонта всё её улучшаешь и улучшаешь. Скоро и моторчик появится наверно хороший ?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   04-09-17 04:58
Не моторчик уже не появится хороший, никак в бюджет не укладывается
Дата:   04-09-17 05:02
---- Нечего появится, будь более свободен в трате денег . *Кто больше тратит денег ,тому больше обратно приходит.*
Дата:   04-09-17 05:05
Её ещё делать и делать, а "улучшения" это то, что можно сделать "без отрыва от навигации" там ещё транец, стрингера, шпангоуты, килевая накладка, вмятины и борта тянуть, "ложку" на днище убирать, попытаться винт корпуса убрать, корозию кое где ещё нашёл, ну и смыть покрасить краской а не ПФ
Дата:   04-09-17 05:08
Пока очень мутно с доками(судовым), поэтому и с мотором мутно, а ещё поговаривают что скоро и 9,9 надо регить, ващьпе жжопа
Дата:   04-09-17 05:40
Чё то только сейчас подумал, а рулить то в позе "срущего кота" фонарики то куды приделать? "Купить каску и на неё прикрутить" уже пробовал не понравилось, да и сигнал не влезает
Дата:   04-09-17 05:41
А с фара искателем голова вообще отвалится:)))
Дата:   04-09-17 06:00
----- Так вроде рамка дедается на её и прикрутить всё необходимое(огни, и.т.п.)
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   04-09-17 06:01
чувачек с юморком продолжай!все у тя получится)))))
Дата:   04-09-17 17:09
а кадмированые, это какие у меня есть две коробки одни желтоватые другие серые видимо для ремонта были радио элктро электронного оборудования, потому что лежат в вместе с всякими запчастями от телеграфных и метеооборудования и всякими радиолампами и какими то кондёрами
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   05-09-17 02:52
Вот те, что желтоватые и есть кадмированные. Они жёлто- коричневого цвета.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   05-09-17 03:08
Стёкла вставить и опоры ну кой чего подравнять
Дата:   05-09-17 03:10
Открывается
Дата:   05-09-17 03:12
Края чуток пониже надо было сделать. Ты видать по моей ссылке не сходил и тему не прочитал. Если немного края ( углы ) приопустишь, то видуха будет подлучше. И само по себе стекло никак не ухудшит от этого своих свойств. Оно как раз перебросить через голову должно и откинуть чуток в стороны. Это я про ветер.))))))))))))
Дата:   05-09-17 03:13
Ы
Дата:   05-09-17 03:17
Денис, срежь немного ( 4 см) углы. Посади чуток ниже. И сам увидишь, как будет.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   05-09-17 03:19
В смысле боковые стойки
Дата:   05-09-17 03:23
В смысле посади ниже крайние углы.
Автор: Cерега рыбак (85.26.235.---)
Дата:   05-09-17 03:46
Денис закажи ты у Сереги стекло и все, лодка огонь но стекло твое уж прости....
Дата:   05-09-17 03:54
Серёж, деньги малые у него на стекло пойдут. Он практически всё уже сделал из подножного корма.)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   05-09-17 04:18
Завтра подрежу чутка см на 1,5 больше никак, да ещё средних опор нету когда поставлю средняя часть стекла поднимется, я когда калиткой игрался верх продавил, а петля то всамом деле люминь на к5 наверное час её отковыривал едва успел до прихода хозяина
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   05-09-17 15:00
Cерега рыбак писал:
А что со стеклом не так?
В тему Как не надо строить... оно точно не попадет.
Человек старается, с минимальными затратами на пути к нужному функционалу, и получается для первого раза вполне прилично.
Главное потом вместо стекла, если разобьется, лист жести или фанеры не воткнуть))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-09-17 16:00
Ну, на Немане-2 не у одного уже видел лист оцинковки вместо родного стекла. .. А патамушто ездят на румпеле всю жизнь. В таком рАзе что стекло, что железка/ фанерка , всё едино - брызги отбивает немного, и ладушки )).
Дата:   05-09-17 17:32
я себе тоже хотел из дюральки выгнуть по родной рамке, и с обеих сторон плёнкой для тонировки оклеить, типа стекло, один йух сломаю, или на кнопках типа от ПВХшки надо прицепил не надо отцепил, задачу по "недует" выполняет
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   05-09-17 17:49
---- Да не смеши Севера свои Денис ,установи стекло нормальное.
Дата:   05-09-17 18:34
Критика вещь полезная, но и стекло от ...., но что не так форма, надежность, где и какие главные косяки, а так можно и сказать что "байлайнер" или подобное купи там и мотор лучше и корпус и салон, да стекло дарят от 44, нет не фирма, знакомые, на заказ для обь1, нет не принимаю, тратьте на себя
Дата:   05-09-17 19:03
------ ПРосто не ставь в свою изготовленгую рамку листовое железо и плёнку на кнопках. Поставь оргстекло 5 мм и будет нормально.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-09-17 01:50
> Открывается
Денис, вот как раз на этой фотке видно(где форточка открыта), как Сергей говорит, если опустить углы на ширину полки, то будет в самый цвет. И тем более ты ещё середину выдавишь вперёд.
Дата:   06-09-17 03:05
caddx писал:
Блин, я бы не отказался от такого подарка, давно мечтал замутить люк под якорную верёвку.
Автор: SkiFF (---.36.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-09-17 03:07
Нормально все, разучился народ ценить хенд мэй )))
Я свое склепал за полдня, все на глаз, патамучта времени было в обрез. Единственно что, не решился делать калитку,хотя по началу хотел. Стекло 4-ка поликарбонат. Болтики закрасил потом)))
Дата:   06-09-17 03:16
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   06-09-17 03:30
Нормально, только если центральные стойки удлинить или углы опустить как Серега говорит - будет вообще зачет.
Надо было из картона сначала делать шаблон, подгонять на малярном скотча и уже потом делать в металле.
Дата:   06-09-17 03:33
Дата:   06-09-17 03:35
Дата:   06-09-17 03:38
Да говорил я ему. Но Денис у нас очень самостоятельный.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я ему и ссылочку на твою тему нашёл. А прочитать то видно леньки.)))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   06-09-17 03:49
А не будет стекла
Дата:   06-09-17 03:57
А что будет? Гипсокартон?
Автор: kalian57 (83.220.236.---)
зря сдался!делай и все получится!
Дата:   06-09-17 04:00
Да у него все и так получилось, просто если слегка доработать (пока не поздно) то будет на много красивее. Делов то... Денис, не поленись, удлини центральные стойки, автоматически и боковины завалятся внутрь.
Дата:   06-09-17 04:07
> А не будет стекла
Правильно . Стекла не будет.!!! Будет оргстекло.)))))))))))))))))))))))
Делай давай. Не фиг отлынивать.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   06-09-17 04:15
Ден, так дела не делаются. Мужик сказал - мужик сделал! Тем более за тебя столько народу болеет. Соберись, тряпка!!! ))))))))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   06-09-17 04:24
Пионеры залезли в лодку, сломали профиля
Дата:   06-09-17 04:26
Вот это жесть.Бля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Денис , не пожалей кусочек огорода, сделай сарайку и калитку расширь. Ставь лодку под крышу и замок.
Дата:   06-09-17 04:28
А ещё пошел мыть оргстекло, посклизнулся и поделил его на палалам
Дата:   06-09-17 04:31
Ну ты блин даёшь. ДЕЛАЙ САРАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   06-09-17 04:32
Они меня услышали, делай шаблон, и дальше по схеме...
Дата:   06-09-17 04:35
Некогда, я только закончил со сваями под домом, теперь надо крышу на бане перекрывать и забор ставить, сваи под печку подвести, под 3 печки, и картоху копать, 3 машины дров убрать, лодка в перекурах, а с завтра на работу, 1 на три дома ни х-я не успеваю
Дата:   06-09-17 04:45
Завидный жених, и куда только девки глядят...?? Уж найди времечко, тебе рукодельнику делов на день, тем более опыт уже есть
Дата:   06-09-17 05:23
