 Московское время 16:13:54
 Владивостокское время 23:13:54
 Где такие тенты шьют ?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   03-09-17 19:36
---- Парни подскажите адрес ,где и кто такие тенты шьёт на м\л Неман-2.(см.фото)
 Re: Где такие тенты шьют ?
Дата:   03-09-17 19:37
---- Фото не липнет.
Автор: odintsov-boss (5.141.204.---)
Дата:   03-09-17 21:13
фирма Лодка 44 хорошо по тентам работает. Найди поиском
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-09-17 21:40
Это да,лодка 44 лучшие мне кажется в этом,и ценники адекватные.
Дата:   03-09-17 22:59
--- Про лодку 44 знаю но там из ткани санбрелла не шьют,нет её у их.Какую то испанскую по подобию санбреллы(Франция) предлагают на сайте .Её я не видел и не хочу платить за неведому зверушку.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-09-17 23:33
Дороговатый тент из санбрелы получится.)))
Ну ты фотку то покажи или мне на почту скинь, чтобы я скинул сюда.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-09-17 23:35
У меня знакомый шьëт. Обалденно. И дешевле чем в лодке 44
Дата:   03-09-17 23:45
А чем не нравиться обычная ткань? У брата 3 года точно стоит,при чем используется и как транспортировочный и как стояночный,вообщем постоянно натянут,ну выгорел немного на солнце,даже если на следующий год развалится,при нормальном использовании лет на 10 минимум хватит,а платить за тент из манбрелы и рр.дорогущих тканей цену равную половине лодки.... Просто спросил,не на чем не настаиваю,чисто имхо.
Дата:   03-09-17 23:46
kness писал:
--- В почту скинул фото. Дело не в бабосах ,а в качестве материалов и стиля хорошего по пошиву тента.
Дата:   03-09-17 23:49
Иф писал:
Дата:   03-09-17 23:51
Фото вроде с лодки 44 взято...
Дата:   04-09-17 00:00
---- Да я тоже подозреваю ,что с Л-44 но там нет такого тента на фотографиях их работ. Возможно кто то заказывал тент на Л-44 из испанской тканюшки и что то скажет по ней в плане сравнения с санбреллой(но честно не хочется рисковать при покупке аналога )
Дата:   04-09-17 00:01
Если присмотреться,там по всей фотке написано лодка44.ру
Дата:   04-09-17 00:09
--- Вот какой тент есть от л-44 на сайте.Что то мне не *Айс* такой,или новый дизайн на фото показано .
Дата:   04-09-17 00:18
Все тоже самое,просто на твоей первой фотке стекло стоит тоже их,и борта подрезаны для его установки,а на второй лодка в стоке.
Дата:   04-09-17 00:43
----- Синий тент(фото выше) все же как то стройнее и параллелен всем линиям лодки,а на фото с камуфляжем посмотри Артём, низ тента(полы) идтт не параллельно привальника и сам тент поэтому будто живёт отдельно от лодки.Что то не *Айс * лично мне.
Дата:   04-09-17 00:51
Иф писал:
> * лично мне.
Это просто разные выкройки делали. У нас тоже раньше было штук 5-8 разных только на К5М4.))) Путаница была.))) Оставили только две.
Может и у них был процесс разработки. В итоге могли оставить одну выкройку.
Дата:   04-09-17 00:52
Просто 2 варианта тента,один паралелен резаному борту,там некое усиление идет,к нему и крепиться,а второй повторяет оригтнальный изгиб.немного в теме,так как когда был неман,мониторил этот вопрос.
Дата:   04-09-17 01:03
Синий тент из плотной ткани сделан. Возможно Санбрелла, возможно Акрил-100%. Но ткань действительно плотная. Посажен на шпеньки и люверсы. Хорошая натяжка и выглядит хорошо.
Зелёный тент из тонкой ткани. Возможно Оксфорд. Видно по складкам и натяжке. Оксфорд тяжело посадить красиво. Слишком уж ткань тонкая. Чуть кнопку перетянул и уже складка бежит.
И ещё:
Синий тент по низу имеет планку усиления, что позволяет его красиво и равномерно натянуть.
На зелёном этой планки вроде как нету. Значит кнопки быстро вырвутся из ткани.
Дата:   04-09-17 01:20
kness писал:
> выглядит хорошо.
> И ещё:
--------- Всё же ,Сергей эти ньюансы видит более профессиональный в этих делах человек. По оксфорду в курсе .Тент старенький к лодке из его есть он как тряпка половая выглядит
,которая на заборе лежит сохнет ,что то более серьёзное(понятно и дороже) хочу установить..
Дата:   04-09-17 01:31
Иф писал:
> хочу установить.
Саша, тут от кармана зависит. Санбрела дороговата для многих. Акрил 100% - более демократичен по цене, хотя и не совсем. Но во всяком случае у нас многие именно его заказывают.
Прозрачный ПВХ для неё нужен 0.7 толщиной. 0.5 будет тонок и будет тянуться. В итоге тент не очень лёгок , но практичен.
Ещё маленький нюанс:
С третьего года службы желательно один раз в начале сезона тент обработать пропиткой водоотталкивающей. Срок службы увеличится года на 3. Молнии тоже обрабатывать надо. Иначе зубья иногда вылетают.)))
Дата:   04-09-17 01:45
------- По большому счёту тент нужен для замены старого так как восстанавливаю лодку и вроде как не лишняя опция будет для владельца другого в дальнейшем при продаже лодки.--- А, уж если поставить тент то более серьёзный сейчас , заменив старый (см.фото),чтобы не возвращаться в дальнейшем к этому вопросу.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   04-09-17 06:18
тент брал у них 3 года назад.все устраивает
Дата:   04-09-17 06:19
он же
Дата:   04-09-17 10:01
----- А ,альтернативных вариантов по пошиву тентов нет. Просмотрев несколько предложений по пошиву тента на лодки ссср периода не нашлось конкурентов по цене .
Дата:   04-09-17 14:54
тент +
Дата:   04-09-17 15:07
kalian57 писал:
> тент +
----- ЕСли покупать тент там то на спину еп....ся можно от цены. ПОсчитай по их калькулятору-это разводилово на бабки.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   04-09-17 17:01
Иф писал:
> kalian57 писал:
> > тент +
Буквально месяц назад забрал свой из санбреллы! Обошелся в 18750р
без крепления!
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   05-09-17 02:29
Разница между Са обрел ло и и Кит акрил ом 500 р за метр
На вашу лодку 7 м край это 3500 р
Стоит ли брать откровенное г
Я потом выложу как вы горел акрил за наше хр е новое питер кое лето
Дата:   05-09-17 02:40
Vanek53 писал:
> без крепления!
Вообще то тент должен идти с полным коплектом креплений. )))
Дата:   05-09-17 02:44
vova писал:
А это уж смотря какой АКРИЛ. Если там процентное соотношение нейлона, то не только выгорать будет, но и сыпаться как обычный нейлон.
Нейлон, кстати, совсем не терпит ультафиолета. Как и женские колготки. А 100% акрил мы уже лет 6 на тенты пускаем и горя пока не было.
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   05-09-17 03:10
----- Странно почему в Л-44 нет материала Санбрелла для пошива тентов.? Кто то знает ,что за хрень испанская эта Recsystem, и шил ли кто из её тент на лодку?---
Дата:   05-09-17 03:15
Санбрелла дорогой материал. И мы тоже только под конкретный заказ его покупаем. Ну не выгодно держать на складе руллон стоимостью 60 тыров. Его ведь заказывают раз-три в сезон.
Дата:   05-09-17 03:28
СЕргей ,я просто видел тент у знакомого ,который пришёл весной с Л-44 на прогресс-2м ,знакомый говорит ,что заказывал эту испанскую Recsystem , так она мне показалась как кухонная клеёнка.Ха. Надо будет накладную посмотреть ,что за материал там написан но там тоже пишут какими то секретными кодами! Не понятно.--- Завтра сделаю фото материала тента этого на Прогрессе 2м. Пoдобно Polyester
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   05-09-17 04:20
Саша, ты мне в личку скинь адрес почтовый. Я тебе просто вышлю несколько образцов тканей с надписями и названиями. Сам всё поймёшь.
Дата:   05-09-17 04:23
Мне тоже она показалась клеенкой,но многолетняя эксплуатация знакомыми такой ткани,показала что достойная вещ,хотя в начале думал что к концу сезона развалится,себе сейчас такойже заказал
Дата:   05-09-17 04:24
---- Сергей ,да у меня есть все образцы тентовых тканей ,кожи
и др.(см.фото),нет только этого испанского аналога Санбреллы,чтобы руками пошарить её качество.
Дата:   05-09-17 04:27
---- Оксфорды.
Иф писал:
Саша, мы такой не пользуемся. Поэтому я и не знаю, что за ткань.
Дата:   05-09-17 04:33
kness писал:
---- И я не в курсе этой тканюшки в образцах нет ,а хочется узнать больше по ей,возможно приличная для тентов она?
Дата:   05-09-17 04:38
Попробую у менеджера завтра спросить. Он больше с продавцами общается. Может и образец есть.
Дата:   05-09-17 04:41
kness писал:
> образец есть.
---- Да не плохо бы сравнить их по качеству и пощупать одновременно оба. Дай знать если какой-то вывод будет по сравнению с Санбреллой.-
Дата:   05-09-17 04:54
Иф писал:
Ладушки.)))
Дата:   05-09-17 15:02
Иф писал:
> kness писал:
> и
> > образец есть.
Могу прислать письмом но долго идти будет
Если что пиши
Дата:   05-09-17 15:32
vova писал:
> Иф писал:
> Если что пиши
------ Роман ,написал в почту всё.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   05-09-17 16:01
Иф писал:
Если мне не изменяет зрение, то зеленая лодка - это Неман. Рискну предположить, что нижний край тента делался параллельно фальшборту, который у Немана не параллелен привальнику. Возможно это хотелка хозяина. Хотя согласен, что параллельно привальнику тент выглядит гармоничней.
Иф писал:
Опция она конечно не лишняя, но из своего опыта могу сказать, что покупатели очень часто не любят платить за опции их реальную цену. Поэтому лично я бы подумал, стоит ли грузить лодку опциями, если она готовится на продажу. Тем более дорогими и качественными опциями.
А так да, тент из Санбреллы - это конечно вещь!
Дата:   05-09-17 17:35
Опять же,весч это ежели для себя,под продажу пичкать лодку дорогим фаршем,тем более такую...не,я конечно ничего плохого сказать про нее не могу,меня она очень радовала,и до сих пор жалею что не оставил ее чтоб было...но,корпус скажем так нечастый,особенно в хорошем состоянии,стоит сам по себе не дешего,а с кучей дорогих комплектующих цена будет вовсе неприличной,и найти человека,готового столько заплатить за него,а он в целом остается всего лишь старой советской кастрюлькой,хоть и весьма удачной,думаю будет проблематично,мне кажется что смысл так делать либо для себя,как говорил выше,либо под конкретного заказчика.
Ну и плюсом что не всем он на самом деле то и нужен,у меня к примеру ни на одной лодке его небыло,и как она у меня используется,я в нем необходимости не вижу,конечно бесспорно удобная вещ,но за последние 5 лет он понадобился,и то,не так чтоб очень всего 3 раза,а с такой надобностью зачем его брать за 30+ тыс? Посещали конечно мысли взять самый простой,из кетайской ткани,но стекло у меня не стандарт,а гнать лодку в Кострому ( а они шьют лучше чем все что я видел,ну не берем оригинальные иномарки,но им они как минимум не уступают) не сколько накладно,сколько лениво,правда выяснилось что стандартный тент неплохо подходит,но это после узналось)))
Дата:   05-09-17 18:20
----- Да тент б\у есть с дугами камуфляж по корме он вроде нормально ,а вот по рамке спереди нужно подгонять.Его наверно продам не задорого, подгонят передок тента сами по лодке кто купит .
Дата:   05-09-17 19:42
Крепления (DOTы) у них действительно дороги 150р шт, я брал в Питере в одной известной фирме по 74р. С креплениями 23000р
Дата:   05-09-17 19:59
Vanek53 писал:
---- Я если буду покупать тент на Неманок-2 то в Л-44 ,я уже с ними не однократно пересекался . Там всё по чесноку и всё в комплекте(шпеньки лучше всего для тента быстро тент на их устанавливается и снимается).Хотя у всех свои предпочтения на этот счёт .
Автор: iceberg (188.170.80.---)
Дата:   06-09-17 01:49
Добрый день
Швейников кого знаю отправлю в личку
по кому региону давать ?
Дата:   06-09-17 01:53
Шпеньки да,кдобно,а эта хрень поаоротнач...на алюмкрафте увидел вживую впервые,ну очень непонравились
Дата:   06-09-17 02:01
Уважаемый ИФ
Рекосенса на Ваших фото нет
Зато есть Си Стар - это испанская ткань
И давайте обновим образцы ? - кое что устарело а что то мы привезли новое
Дата:   06-09-17 02:32
iceberg писал:
---- Материал Си Стар очень схож(практически один материал) с Санбрелой на мой взгляд. Можно добавить образцы новые ,iceberg Вам в теме есть возможность дать какие то коментарии по новым появившимся видам тентовых тканей . Будет интересно узнать многим .
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-09-17 05:30
iceberg писал:
> Добрый день
Здравствуйте, можно мне в личку? Эл.почта в профиле. Интересует Москва и область.
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   06-09-17 05:54
Шили здесь Ссылка. из Sauleda SeaStar на ткани не экономят, но это в Самаре и предварительно по установленным дугам лекала снимают.
Тент на кнопках, на ходу дождь не пропускает.
Автор: Lefon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-17 06:03
iceberg писал:
> Добрый день
По г.Казани можно?
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   06-09-17 19:27
Добрый день
для Lefon - по Казани Вам сюда )
i.bas@bk.ru
(Ник): basss (Игорь Ренадович) регулярен на этом сайте
могу еще по Чебоксарам если надо
для Флейта ответил в почту
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   06-09-17 20:25
iceberg писал:
Спасибо большое! я уже всем письма отправила)
Автор: Sane4ka1980 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-17 21:18
Вопрос по теме. Поставил тент на прогресс. 2 сезона отходит нормально. На третий сезон стал ставить весной. Кнопки не совпадают, тент как барабан. Начали рваться нитки там где зашиты молнии крепления дуг и молнии боковые выдираются, когда пытаешься застегнуть. Это ткань такое говно, рассохлась и сжалась или что? Делали в самаре
Дата:   06-09-17 21:22
вопрос хороший , но как понять из текста из чего шили тент?
Дата:   06-09-17 21:28
Как это определить?
Дата:   06-09-17 21:39
Вот такой
Дата:   06-09-17 21:57
----- Sane4ka1980 ,кто и где шил тент на П-2 ? Есть накладная от мастерской, где шили тент в которой прописан материал тента?--- СЕйчас появляются не ткани ,а тканюшки о которых не знаешь ровным счётом ничего,кроме как разговоры ,что как ткань Санбрелла!!! .
Дата:   06-09-17 22:03
Иф, какие накладные ха-ха нет ничего конечно. Приехал поставил
Дата:   06-09-17 22:13
Повторюсь тент от л44 из самого дешевого кетайского материала стоит третий сезон,работая и ходовым и транспортировочным и мтояночным,с ранней весны до начала зимы практически,из повреждений это то что выгорел,прожженая дырка,ее появление тайна великая,так как курящих нет,и маленький треугольный надрыв в одном месте,но это из разряда сила есть ума не надо)))
Дата:   06-09-17 22:27
Я кстати случайно оставил пакет с семечками в лодке, осенью мыши прогрызли дыру в тенте, сожрали кусок молнии, залезли в лодку. Не оставляйте еду в лодке)
Дата:   06-09-17 22:33
Это было на лодочной, в пауке
Дата:   06-09-17 22:49
Sane4ka1980 писал:
------ Если тент заказываешь и покупаешь в мастерской( кроме случая покупки с рук) то всё выдают.
Дата:   06-09-17 23:49
А зачем частнику счет?
Дата:   07-09-17 00:31
Ну как сказать,чтоб документально было подтверждено что у кого и когда ты покупаешь
Дата:   07-09-17 03:23
Иф, вопрос не в документах. Вопрос почему не совпадают кнопки) и рвутся молнии...
Дата:   07-09-17 03:29
И где в твоей накладной (которой нет) или хотя бы в счете написана - какая ткань. Или слово саанбрелла зашифровано в этих мистических символах ск нд сэ? Заметь - это ты сказал - где накладная с материалом тента.
Автор: Танциющий_с_бубном (---.logos-ktv.ru)
Дата:   07-09-17 19:26
СЭ - Санбрелла Эконом (комплектация)
Дата:   07-09-17 20:16
"СЭ - Санбрелла Эконом (комплектация)"
извините - если это так ,то клиент получил полную лажу а не ткань
Нет такого понятия у SUNBRELLA
Т Е производитель сделал подлог использовав ТМ SUNBRELLA для своей поделки и результат прогнозироваться не может
Дата:   07-09-17 20:37
------ Да буковка *С* -Санбрелла ,а буковка *Э*- это исполнение тента-Эконом. На лодке-44 предслагаются тенты в 3-х исполнениях : 1. Эконом,2.Турист,3.Специалист.--- Всего скорее так .-- *ТМ SUNBRELLA* ,что это за тканюшка?
Дата:   07-09-17 20:52
ТМ- Торговая марка
Дата:   11-09-17 01:49
---- Вот на фото тканюшка Recsystem испанская (аналог санбреллы) . Разница есть между ими. Мне показалась она жёстче
Дата:   11-09-17 02:28
--- В целом вид на лодке такой .
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   11-09-17 03:10
Иф писал:
Ну как бы это помягше-так себе вид то :(
