 Московское время 20:56:53
 Владивостокское время 03:56:53
 Винты Yamaha 40-60 л.с.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   03-09-17 04:41
Вот сейчас смотрю, существуют алюминиевые винты, на ценнике написано "производства Тайвань, (аналог оригинального винта)", а есть " производство Япония". Смотрю в инетлабазе. Руками не потрогать. Разница в цене почти в 2 раза. Они реально разные? В чём проявляется?
 Re: Винты Yamaha 40-60 л.с.
Автор: vobler-2005 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-17 05:16
брал себе года два назад на Yamaha 40xws,на замену родного, того же шага и диаметра, второй сезон хожу, по тахометра все тоже, что и с родным.
Дата:   03-09-17 05:22
Еще нюанс, заказывал в Ямаха центре, у них есть интернет магазин, перед покупкой в руках не держал, претензий нет, от родного не отличить!
Автор: Игорь63 (109.169.148.---)
Дата:   03-09-17 05:26
Тоже брал взамен родного,BAEKSAN в тыщи.Нормуль)
Дата:   03-09-17 14:58
Мы протестировали на Волжанке 49 с Ям60 10винтов (3 и 4лоп., шаги 12-15), среди них только один оригинальный ямаха (шаг 13).
После тестов товарищ почему-то сделал вывод, что срочно надо брать именно оригинал ямаха (шаг 14).
Когда выехали на тест этого винта, поняли, что выше 3деления не триммируется, обороты крутит, а скорости нет...
Автор: форматцевт (---.static.vologda.ru)
Дата:   03-09-17 16:53
Приятель не хочет продать этот винт? Оригинал Ямахи 14 шага?
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   06-09-17 20:50
чисто из своего опыта заменяю оригинал только соласом!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   06-09-17 20:59
Все верно внешне один в один -- только лопасти в два-три раза толще.
Дата:   06-09-17 21:26
да уж не преувеличивайте)
Дата:   06-09-17 21:49
Если бы не держал в руках оба винта одновременно ,не говорил-бы.
Автор: Арбат (176.59.46.---)
Дата:   06-09-17 22:03
На оригинальном ямаховском винте нет логотипа Yamaha, нет надписи made in japan, есть только циферки с обозначением диаметра/шага. Все красивые надписи есть только на коробке. А то что винт сделан в Японии, особенно те что идут в запчасти я вообще глубоко сомневаюсь. И честно сказать белый родной винт 40-60 hp сделан довольно топорно, лишь для любителей всего оригинального.
Дата:   06-09-17 23:48
Влад, согласен, отдельный юзер хочет originalъ only, никакие доводы с моей стороны не сработали... :)
Дата:   07-09-17 00:17
АЛЕКС999 писал:
Так что вы держали то? Тс не указал ни производителя ни кат.номеров...что вы конкретно сравниваете? Их этих винтов куча...
Если нормальный винт имеет толщину примерно 1.5-2мм то толще в 2-3 раза это 4-6 мм....покажите мне такой винт?))))
Арбат прав....из оригинальных винтов ямаховские чаще всего попадаются вырубленные топором...особенно в категории 9.9-20....
Дата:   07-09-17 00:24
olegvasilev писал:
> АЛЕКС999 писал:
------ Я не знаю куда ты смотришь)))) в первом посте ---
-Вот сейчас смотрю, существуют алюминиевые винты, на ценнике написано "производства Тайвань, (аналог оригинального винта)", а есть " производство Япония".
Дата:   07-09-17 00:26
Вы считаете что производстВО тайвань это один и тот же винт?
Солас тайвань и он не толще оригинала.....
Хонда оригинал тоже тайвань .....
Дата:   07-09-17 00:30
Блин ,для особо одаренных -- оригинальный винт Ямаха и неоригинальный производства Тайвань внешне одинаковые кроме толщины лопастей .Сравнивал от 40 -60 л.с. и 70-140л.с
Дата:   07-09-17 01:18
Неоригинальный винт производства тайвань имеет названия- ечанс,ривертек,баексан,омакс,солас и мн.др....для особо непонятлевых.....
Т.е вы заявляете,что качество покраски,вес,правильность шага,качество металла и запресовки втулки идентично с оригиналом и разница только в толщине лопасти?))))
И вообще Тс я думаю интересует не внешние сходства а практика....
Автор: ribachok (62.33.14.---)
Дата:   07-09-17 02:04
По своему опыту скажу, была тоха 18 ходил на родном, купил Power Tech, действительно лопасти шире, поставил пошел....задеваю винтом подводный предмет..именно винтом перо ни царапины. мотор встал...на берегу раскидали редуктор...песец вертикальному валу..погнут горизонтальный...ВИНТ как новый сцуко...сделали мотор ....езжу на оригинале, выкинул нах...PT... лопасти только ремонтирую ...я к чему, оригинал он спасает редуктор уверен на 100%...я лучше переплачу мужики ..сейчас новая 50Hetol..купил второй винт оригинал ремонтировал оба....но ремонт винта разнитца с ремонтом редуктора..выбор за вами....как то так....
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   07-09-17 02:33
Вот в точности наоборот был случай на ямахе 15......на соласе раскололо лопасти так как сплав там хрупкий а на оригинале,который % на 30 имеет толще лопасти и мягкий сплав завернуло вместе с валом.....но это все конечно дело отдельного случая....
Дата:   07-09-17 04:05
АЛЕКС999 писал:
Примерно этого и ждал. Сравнивал на 2,5-6 и на 20-30. Тоже самое.
Дата:   07-09-17 04:09
olegvasilev писал:
> лопасти?))))
Это можно определить только замерами и опытом эксплуатации.
Дата:   07-09-17 04:20
форматцевт писал:
Что и является важнейшим фактором....
Дата:   07-09-17 04:26
Вот солас.....нормальная толщина лопастей...
Дата:   18-09-17 06:09
А вот Ямаха. Лопасти потоньше будут.
Автор: Пират (2.92.3.---)
Дата:   18-09-17 08:14
Только оригинал !
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-17 12:39
Родные ямаховские винты все со следами кавитации. У соласа такого нет.
Дата:   18-09-17 14:32
На соласе тоже самое. Может поменьше и не так быстро.
Автор: Lodochnik_24 (---.189.76.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   18-09-17 14:55
Оригинальные Ямаховские винты со ступицей G тоже разные бывают.
Диаметр 10 3/8
Диаметр 11 1/8 тонкая лопасть
Диаметр 11 1/8 толстая лопасть
Но тонкая-толстая лопасть доступна не на всех шагах - вроде 12,13,14.
Дата:   18-09-17 18:52
Этот 11*15.
