 Московское время 03:59:59
 Владивостокское время 10:59:59
 рулевое вдоль борта
Дата:   01-09-17 17:31
Кто нибудь делал(ставил) руль(штурвал) не как обычно, а параллельно борту, зачем, а чтобы место консоль не жрала
 Re: рулевое вдоль борта
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-09-17 17:36
Сделай поворотный кронштейн. Закрепи на него редуктор и будет удобно и практично. Рулишь сидя , как положено. Приехал куда надо, повернул в сторону и радуйся месту.
Я себе на ПВХшку вообще откидной сделал. Он и внутрь складывается и наружу откидывается.
Дата:   01-09-17 17:38
с редуктором проще, надо двух тросовое
Дата:   01-09-17 17:42
kness, я то на обяхе, вообще весной буду рецесс переделывать как в "хвасталке" на метле, это отцу на метлу, а туды для ветерка редуктор ставить, да он с тросами как 3 ветерка стоит, "газ" от ЮМЗ ручной :)
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   01-09-17 17:50
возьми два куска боудена от ручника авто и мудри как хочешь. можешь сделати как говорит Сергей поворотный. эксперементировал когда то с мелкой ПВХ делал консоль. от шкива до пола пускал боуден. по полу шла трубка. потом боуден к транцу. боудены входили в трубку и крепились изолентой.
Денис, тросовое тоже можно сделать поворотным. Главное тросики провести в трубе-оси. А ролики расположить так, чтобы троса не тёрлись при повороте стойки. Тогда рулить можно будет в нормальном и отодвинутом положениях.
Дата:   01-09-17 17:51
Бывал на таких лодках, водоизмещайках. Никто не жаловался. На самом деле, там не важно как штурвал стоит. На глиссере всё же поставил бы нормально (поперёк), т.к. самому удобнее держаться бывает.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-09-17 18:00
да он с
Вот такую кучку тебе надо. А газульку не важно из чего делать, лишь бы работала.
Дата:   01-09-17 18:30
троса, боудены, шкивы, у меня есть, даже фланцы и вал есть, Вопрос какой торос надо на РУ, на ветерок, может и нептун или привет22, и можно ли его пустить допустим в боуденах как на газ реверс, те шкив-трос-упоры боудена(с тросом), далее в рецессе или около мотора снова упоры боудена,далее голый трос по блокам к цеплялке мотора
Дата:   01-09-17 18:45
типа так, подойдут ли троса с боуденами от советских "машинок газ реверс" от Прогрессов или дохловаты
Дата:   01-09-17 18:56
если делать поворотный руль как говорил Сергей то надо примерно 10 см выпускать боуден за крепление что бы был свободный ход на поворот руля со шкивом. ну надеюсь ты понял что я хотел сказать.
Дата:   01-09-17 19:41
Я бы так сделал. Верхние роликизакреплены на поворотном кронштейне. Нижние на основании. Расположить так, чтобы троса не тёрлись при повороте. Дальше уложить , как душе угодно.
Применять от ручника не советую. Слишком ломкие при частом изгибе. На советских лодках хорошие троса стояли, с тонкими жилками попутной свивки.
Дата:   01-09-17 20:09
про троса от ручника в курсе "деревянные", надо те троса у которых много тоненьких жилок, они мягкие, А труба зачем
Дата:   01-09-17 20:18
Baha, куда не понял
Дата:   01-09-17 20:21
А труба зачем
Так труба и есть ось вращения. Это в варианте с поворотным рулём.
Я ж тебе всю схему прорисовывать не буду.))) Ты сам дальше додумаешь. Всё делается из материалов " под рукой".)))
Дата:   01-09-17 20:34
всё понял
Автор: ОХОТНИК2 (188.254.126.---)
Дата:   06-09-17 03:22
Делал управление поворотом мотора от педали, тросами. Под мои задачи норм. Если интересно скину фото.
