 Московское время 16:34:27
 Владивостокское время 23:34:27
 Нагар и сажа в цилиндрах в Mercury 60 elpto
Автор: Паша Борский (83.149.44.---)
Дата:   31-08-17 18:26
Немножко пред истории. Мотор 14го года, в эксплуатации с 15го. Взял с пробегом 20 моточасов, сейчас 62.
Начитавшись о задирах цилиндров на Мерках с автомиксом сразу решил дополнительно лить в бензобак "на всякий" 1:100, микс не отключал. Масло взял для этого дела luxe super 2t. На момент покупки был полный бачек микса с Квиксильверовским маслом по словам продавца.
Дымность при Квик в бакчке + Luxe 1:100 в бензине была большой на холостых оборотах, после выработке Квика в бачке его заменил Luxe. Дымность несколько уменьшилась но все равно на холостых значительна. Режим эксплуатации 50/50 переходы/поиск в режиме ХХ.
Вывернул свечи, сфоткал цилиндры, ситуация во всех одинакова, масло на резьбе свеч + виднеется сажа.
Поэтому вопрос - на сколько это критично и чревато для двигателя и как быть? Совсем от масла в смеси отказаться - боязно, перейти на другое масло - думаю картина не шибко изменится
Повышенная дымность и более худший запуск после работы в режиме ХХ меня не очень напрягают, больше беспокоит сажа - не произойдет ли закоксовки?
 Re: Нагар и сажа в цилиндрах в Mercury 60 elpto
Дата:   31-08-17 18:27
2
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   31-08-17 18:37
Льешь двойное масло и спрашиваешь - откуда нагар ,парень ты ЧЕ куришь))))
Дата:   31-08-17 18:39
Я не спрашиваю ОТКУДА! Я спрашиваю на сколько чревато!
Дата:   31-08-17 18:47
Чревато залеганием колец. Не занимайся фигней ,миксы на мерках достаточно надежны и этот вопрос можешь поднять лет через 10)))
Дата:   31-08-17 18:53
Придется тогда Luxe на Квик поменять ...
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   31-08-17 21:57
Для осмотра цилиндров по нагару надо сперва пройти на полной тапке минут 5-10, резко заглушить двигатель и смотреть.
Эксперимент: на Ваз отчистили половину поршня, собрали мотор и отъездили 3000 км, снова разобрали, найти и обнаружить где именн отчищали не удалось, поршни были покрыты одинаковым слоем нагара.
Нагар это норма.
Дата:   31-08-17 22:44
Правильно делаешь, что дополнительно льёшь масло.
подтверждение тут: Ссылка. Исправный автомикс не гарантирует отсутствие масляного голодания, если завод сознательно занизил порцию масла, дабы мотор не сразу, но обязательно крякнул. Борьба за продажи едрёнть!
На дым с холостыми не смотри. На холостых мало тепла выделяется, в камере холодно и масло сгорает гораздо меньше чем на полняке, когда мотор сжигает максимально возможное количество смеси и разогревается штатно.
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   31-08-17 23:09
За много лет так и не понял смысл добавления масла в бак при автомиксе...
Не доверяешь-ампутируй и используй стандартную смесь 1:50...
Второй момент.... Не та давно, один очень умный софорумник, просветил остальных по поводу содержания в фирменном масле аж 30 % керосина...
В обычном Люксе, я так понимаю, его нет... Соответственно общее содержание масла в смеси сильно больше... Отсюда и повышенный нагар и дымность...
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   31-08-17 23:17
Хоть и не в качестве ответа на вопрос о саже, но вдруг пригодится. Специально консультировался на американском форуме о статистике поломок автомикса на моей модели (90 ELPTO) и на любых других мерках с такой же конструкцией автомикса. Получил сразу несколько ответов, в т.ч. и от владельцев 90 ELPTO, что % отказов сильно преувеличен и на самом деле явно не превышает % "забыл добавить масло в бензин" с премиксом. Ещё отмечали, что на каких-то определённых моделях мерков определённых лет (200лс по-моему) шестерёнка маслонасоса была пластиковая и в случае перегрева мотора могла потерять форму и перестать подавать масло, но и там это потом вроде бы как-то устранили (в моей модели и так железная). В общем утвердился во мнении спокойно продолжать пользовать автомикс.
В начале своего водномоторного стажа получил совет от друга не продолжать движение сразу после заливки масла, а обязательно дождаться сперва, чтобы исчезли пузырьки, обычно возникающие при заливке масла в маслобак: якобы, именно из-за этого ему 60лс Эвинруд в своё время угробили. Как именно пузырьки в масле могут наглухо заблокировать маслотракт при продолжающей вращаться шестерёнке, правда, непонятно, и бывало, что нет-нет да нарушал эту заповедь, но пока всё нормально.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   01-09-17 23:38
Чтобы появились пузырьки надо ходить с пустым маслобаком. У Эвинруда совсем другая система микса. Вы масло на ходу заливаете, что? У мерков микс вообще дубовый, около 20 лет работаю и ещё ни разу не сталкивался с поломкой микса на Мерке.Все разговоры о поломке миксов идут о моторах дремучих годов из Японии.
Автор: Xander (5.35.28.---)
Дата:   02-09-17 07:49
Лично меня на том же мерке 90 парит момент, что автомикс впрыскивает масло перед карбами. Если некоторое время идешь на холостых то в камере будет смесь 1/100, а то и 1/120, и потом даешь полный газ и самый тяжелый режим происходит с сильным масляным голоданием, пока в поплавковой камере не наберется концентрация смеси масла, близкой к 1/50.
Что с этим делать?
Автор: svirsky60 (---.spb.ru)
Дата:   02-09-17 13:39
Двигатель 14 года, можно сказать новьё, если симптомов не корректнпй работы автомикса не было, зачем ещё масло в бензин не понятно. В первый бак сезона надо конечно добавлять, контролируя уровень масла в бачке. ТС, перебдеть конечно полезно, но у узкоглазых островитян всё продумано и работает на 5+.
Автомикс и сделан что бы на холостых было 1/100, а на 6000 1/40.
Куда бы насос не впрыскивал (Тоха, Яма, Мерк), главное что бы работал в итоге. Про пузырьки то же не понятно.
По маслу дискутировать бесполезно, решает каждый сам, имхо заливаю в автомикс синтетику дилерскую тсв-3 и не парюсь, чего и всем желаю. Да стоит не дёшево, зато голова не болит о саже и нагаре, мотор стоит дороже и хочется что бы служил подольше.
Удачи!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   02-09-17 18:27
А я бы поршня и головку помыл, без разборки, жижей по рецепту из старых книг
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   02-09-17 18:44
Паш, покатайся на нормальном масле TC-W3, скатай хотя бы литруху. Масло желательно с щелочным побольше. PetroCanada, Ravenol синтетика)))) или что то подобное.
Все станет нормально.
Тезисы про надежность мерковского автомикса поддерживаю.
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   03-09-17 00:44
Ни разу не видел чтоб у когото микс наэбнулся самопроизвольно,те два кренделя,у которых это всеж произошло,в целях немонятной экономии залили какоето нонэйм в канистре без этикетки,откудато слитое,масло,которое типа тоже пойдет,а то и лучше будет,да и то,произошло у обоих при минусе, на улице,и скорей всего масло настолько загустело,что и послужило причиной.моторы мерк и веос.остальные более 10 лет катаются с миксом,и проблем нет
Дата:   03-09-17 01:09
Даже если ты не видишь суслика-он есть...
Сборник инфы по миксу от д.Миши...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   03-09-17 01:19
Паша Борский писал:
не произойдёт,не сцы.
как бы не старался,на 2х тактнике не получится закоксовать кольца
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   03-09-17 22:12
Двух так т ный двигатель подразумевает всегда работы ,связанные с очисткой камеры сгорания и выпускной системы от сажи
Через определенное время иначе теряется мощность
Каждую зиму на мотив е после сезона все это чистил
И в конце сезона реально мот тянул хуже
А масло в бензин лить при миксе глупость
Тебе правильно советуют не занимайся ерундой или, или
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-09-17 06:37
dandreye писал:
В том что у Вас железная, уверены?)))
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   04-09-17 07:54
Александр(Кот):
Ну деталь №430204 на фото вроде как железная даже пятна коррозии просматриваются (других шестерёнок в системе вроде не видать). Вот какая сейчас в моторе - это без понятия: последний раз в него лет так 10 тому назад лазили. Хотя мне кажется, будь там замена пластика на металл за все эти годы - это было бы отражено в каталоге деталей. Как снова туда полезем - проверим обязательно )
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-09-17 04:30
dandreye писал:
> Александр(Кот):
Ну Вы же понимаете, шестерня без пары работать не будет. Привод что на Вашем фото, он металл, ведущая шестерня на коленвалу, она пластик.
43019A1
Дата:   06-09-17 06:04
Александр(Кот):
> 43019A1
В натуре пластиковая: какой же чудак на букву М такое придумал, если только в этом нет глубокого смысла... (иного, чем запарывание моторов) Большое спасибо за подсказку: многократно видел эту шестерёнку на фотках коленвалов и даже мысли не было, что там что-либо может быть не железное. Интересно, можно ли повторить эту форму из металла и за какого порядка деньги: раз в каких-то других моторах с завода идут железные, значит, в принципе допустимо, так понимаю...
Автор: Георгий Уфа (83.149.19.---)
Дата:   06-09-17 14:11
У меня на миксе обратный клапан залипал, и мембранка какая-то в насосе (насос Микуни) лопалась, при этом всё работало, и обнаружилось по маслу в поддоне
Автор: dandreye (85.255.236.---)
Дата:   06-09-17 18:06
Георгий Уфа:
Видны ли эти детали на схеме? Если нет, не осталось ли у Вас каких-либо фоток с ними или их номеров, если конечно их можно заказать отдельно? Тоже боролся с подтёком масла, но устранить его удалось лишь частично (оказалось, прокладки внизу аттенюатора не было вообще).
Схема.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   06-09-17 19:24
А ещё есть неприятность с сажей. если толстые наслоения, начинают шелушиться, края этих сажевых пластин разогреваются до малинового свечения и начинается калильное зажигание.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   06-09-17 20:20
вот клапан Ссылка. , я заменил и насос и клапан.
Дата:   06-09-17 20:47
Георгий Уфа:
Спасибо: такой вроде запасал в своё время. А точное место, откуда подтекало, удалось установить? Так понимаю, откуда-то из самого насоса?
Дата:   06-09-17 21:38
dandreye писал:
А точное место, откуда подтекало,удалось установить? Так понимаю, откуда-то из самого насоса?
От туда, где штырёк из мотора в него входит и по регулировочной штанге , насосик я разбирать не стал , т.к в сервисе сказали , что они одноразовые , да и выглядит он как одноразовый ))) , миниатюрный больно и рисковать его ремонтировать из самопальных з/п , а ориг.на него нет , рисковать не хотелось , не та цена вопроса
Дата:   06-09-17 21:54
Георгий Уфа:
Проверю подтёки там же на своём и если найду - тоже баш на баш буду менять, если так: ремкомплектов не нашёл. Хотя по фоткам вроде и не скажешь, что одноразовые, да и к тому же крышки на винтах с двух сторон - может только когда уже в руках, такое впечатление...
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-09-17 03:47
А кто знает что его развоздушивать надо?
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   07-09-17 04:41
Кого его?
Дата:   07-09-17 04:44
Маслонасос, судя по всему...
DenSanih:
Можно ли поделиться подробностями, что и как?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   07-09-17 18:18
Сверху винтик стоит , ослабляешь и ждешь пока пузырики все не выйдут.
Дата:   07-09-17 22:25
Нашёл на фото - он всего один такой там вроде (на верхнем торце в установленном виде): спасибо.
