 Московское время 14:36:46
 Владивостокское время 21:36:46
 Меркури 60 EFI помощь зала
Автор: женя619 (---.emrsn.co.uk)
Дата:   29-08-17 14:24
Всем здравия. Прошу совета))
Мотор меркури 60 EFI - заводится и развивает обороты отлично, но после 30 минут езды в разных режим начинает дергаться, на 4000 происходят рывки и обороты плавают, на холостых все отлично.
По мотору в начале сезона промыл форсунки средством Wins (не через бак), поменял оба фильтра, поменял ТНВД (на горячую плохо заводился и не хватало производительности насоса, поставил Mapco 3.8 bar), убрал грушу и внешний авто инжекторный топливный фильтр и заменил внешний топливный шланг.
Куда копать?
1. Форсунки (чистить механически сеточки на них), если были забиты то проявлялось бы сразу в нестабильной работе, а не через 30 минут
2. Охлаждение (термостат снимал - чистый)
3. Перегревается механический топл насос...
 Re: Меркури 60 EFI помощь зала
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   29-08-17 14:27
не хватает производительности механического топливного насоса.
подсос воздуха в топливной магистрали
Дата:   29-08-17 15:49
Подсос воздух - проверял под колпаков все топл шланги на трещины и соединения все нормально, внешний топл шланг поменял и заменил хомуты на коннекторах на бак и моторе.
Механический топливный насос - как проверить на производительность? хотя странно, что какое то время все отлично работает и на макс оборотах тоже.
Автор: Диман (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-08-17 16:28
Слей топливо с корпуса насоса высокого давления в чистую посуду, на предмет грязи и воды, замени фильтр тонкой очистки, далее как сказали подсос воздуха по магистрали, груша и конекторы.
Дата:   29-08-17 16:30
Был случай, на таком моторе, лопнула пружина в насосе низкого давления.
Дата:   29-08-17 16:55
Сепаратор разбирал для замены насоса, грязи внутри нет, все чисто, сеточку на чистил на входе в насос. фильтр тонкой очистки новый, магистраль новая без груши, подсоса по ней нет.
Надо проинспектировать тогда насос низ давления.
а у Вас какие были симптомы при этом?
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   29-08-17 17:21
У всех инжекторных моторов обычно стоит начать свои изыскания с паросепаратора - блока насосов низкого/высокого давления.
Минимально так - началась проблема с оборотами - остановился открыл колпак и пролил паросепаратор/блок насосов холодной забортной водой - проблема ушла - разбираешься с его неполадками.
Хотя самый правильный вариант почитать ошибки сканером или мерк монитором.
Дата:   29-08-17 17:53
Масло бензином не пахнет, но показалось что немного уровень подрос, и масло жидковатое,(менял месяц назад на равенол полусинтетику 10W30, пробег часов 10 максимум)
Автор: Luntik72ru (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-17 17:54
Не знаю как на меркури,но на ямахе F40 была проблема как нагреется скидывал обороты и троил..Датчик коленвала мозг клепал,заменили нормально стало.
Автор: Обской Кит (---.95.191.238.57.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-08-17 18:02
Посмотри темы
Если в Мерке есть такой же фильтр, то замени на трубочку временно.
Дата:   29-08-17 18:29
Спасибо за ссылки, почитал. Этот фильтр тонкой очистки заменил в первую очередь (новый оригинальный).
Сепаратор вскрывал, внутри все было чисто, но попробую еще слить из него топлива на всякий случай...
Автор: Белый(Томск) (---.yota.ru)
Дата:   29-08-17 19:44
Была подобная ситуация на новом моторе. После того как терял тягу или вообще глох(как раз минут через 20-30 ходу) попросил юнгу покачать грушей и проблема ушла. Поменял топлевный насос низкого давления по гарантии. 4 года прошло, полёт нормальный.
Дата:   29-08-17 20:00
Спасибо большое, буду пробовать заменить мембрану. а никто не сталкивался от чего может подойти или вырезать можно? В соседней теме земляку советуют из ОЗК или мембрана от Ваза, или что есть более цивильное?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   29-08-17 20:54
Эту мембрану проверить для начала дел на пару минут....
Автор: DenSaratov (---.opera-mini.net)
Дата:   29-08-17 22:10
У старых ЕФИ (прямоугольный колпак) были проблемы с перегревом топливного насоса, на новых её устранили, попробуй поставить насос от нового.
Дата:   29-08-17 22:26
Спасибо, мотор уже новой конструкции кЕтайский)
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-08-17 00:40
У знакомого на м50 такаяже ботва была,подклинивал механический бензонасос,разбирали,смазывали и ездили дальше,но после того как он заклинил в очередной раз,при чем лодку взяла жена,и все произошло у нее это,пришлось поменять))) уже второй сезон глюков не наблюдается
Кстати тоже с новья болячка была,по гарантии не обращался,далеко везти,а приходящий мастер из я/х щачемто снял термостат и периодически смазывал,пока я не показал самому хозяину что делать нужно,а не платить хренову тучу денех.
Автор: R7onoff (---.customers.ligalink.ru)
Дата:   30-08-17 15:31
Тоже были похожие симптомы. После не более получаса хорошего хода двигатель глох, и только холостые и то с трудом держал. Много куда лазил. В итоге залез в сепаратор, конструктивная особенность его - конус, при нашем бензине силуминовый корпус отбрасывал мелкие частицы-чешуйки, которые, видимо залипали при втягивании топлива насосом, при позорно малой площади фильтрации.
Дата:   30-08-17 15:41
Купил вазовский насос (бош, сименс) за полтора рубля при стоимости родного на порядок больше, хотя один в один, отличие только в рельефе пластика контактов. Там же в отделе взял фильтровую сеточку, натянул гандоном на насос, зафиксировал парой пластиковыми хомутами.
Дата:   30-08-17 15:58
Спасибо за рекомендации!!! Старый 2 так меркури 50 EO, просил только масло да бензин и таких проблем не имел)))
Автор: --misha-- (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-08-17 21:06
Была такая хрень, забился штекер на топливном баке! почистили, поехали! Пересаживали на запасной бак, пёр нормально! Почисти розетку бака, на всякий случай!
Автор: a.s. (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-17 23:37
Вполне может умирать насос высокого давления. После получаса езды нагревается и не работает. Поменял насос тнвд на оригинальный? Сколько старый отходил?
Дата:   31-08-17 15:22
Насос поставил не оригинал бренд Mapco, старый отходил 8 лет. После замены субъективно увеличилась динамика. возможно такое? или это эффект "помытой машины"))
Автор: a.s. (94.140.234.---)
Дата:   01-09-17 00:31
просто симптомы как насос ВД. на холостых производительности хватает. после сбрасывания газа на холостые обороты и добавлении газа снова на полную как себя ведет мотор? с подобным сталкивался на ямахе ф40 - только там при невключенной скорости газовать можно было до 6 тыс оборотов. при включении передачи (суть под нагрузкой) обороты выше 4-4,5 тыс не поднимались и мотор дергался замеа насоса решила проблему
Дата:   01-09-17 03:20
NEXT 4
давно не видел. Рад что вернулся.
Дата:   01-09-17 04:11
разве у ТС уровень масла увеличился? он же пишет что показалось. а вот симптомы нехватки топлива на полных оборотах явные нужно мерить давление на рампе после получаса нагрева. по идее если мембрана насоса низкого давления пропускает, то работа мотора не зависит от продолжительности. нехватка топлива вылезет сразу после полного газа - сепаратор опустеет
Автор: alexm72 (213.24.126.---)
Дата:   01-09-17 06:11
Попробуй 31мин погонять без термостата, может запаздывть а защита обороты скидывает.
Автор: Обской Кит (---.176.51.194.179.nsk.rt.ru)
Дата:   01-09-17 13:21
Коллеги, так не обязательно ИЛИ. Возможно и И. Те несколько причин одновременно сбоев работы мотора одновременно.
Дата:   01-09-17 15:25
ТС так и не указал причину замены тнвд. Можт быть разгадка тайны именно в ней
Автор: сергей11 (---.178-65-90-242.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-17 09:34
На 300 часаах стал поддергиватся через некоторое время один цилиндр стал вырубать . Заменил свечи ,насос высокого давления симптомы теже. Снял форсунки повез на стенд одна еле еле сикает остальные нормально но факел гуляет в разные стороны ,гоняли часа два херовую ноль результата перевернули вверх ногами прокачали и зассала нормально. Сеточки вытаскиваются легко загнутой отверткой ( родные херня бумажная она видать и осыпалась подошли автомобильные пластиковые ) после этого мотор летит часов сто накотал . Кстати фильтр высокого давления поставил с иномарки типа вазовского но чуть меньше за 200 рублей. Удачи с ремонтом !
Дата:   04-09-17 15:26
Вчера вскрывал механический насос, все нормально мембрана целая, пружина тоже без видимых повреждений. Симптомы остались теже - через некоторое время работы, начинает дергаться, падает тяга. Снял форсунки, может в них причина.
Подскажите где найти зажим для форсунки поз.11 или от чего можно найти?
Дата:   05-09-17 02:05
Мембрана не показатель,в нашем случае причина была в подклинивании штока.
Дата:   08-09-17 19:03
Всем спасибо за рекомендации!!!
Проблему вроде нашел (тьфу 3 раза) - при нагреве одна из форсунок подзалипала и плохо пылила, поэтому и проблема была плавающая. После ультразвука все ок, но надо покататься посмотреть.
Кстати, рассчитывая на плохой исход и покупку новых форсунок, цена новой около 13 тыс. Залез на али и после продолжительного поиска нашел искомый продукт по цене 600 Руб (ШЕТЬСОТ). OEM 25335288.
Может кому пригодится)))
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   08-09-17 19:08
женя619 писал:
_____________________________________________________________
А как определил ?
Дата:   08-09-17 19:26
На стенде гоняли форсунки и на 3 цикл при максимальных оборотах одна из форсунок просто слегка пыли в отличие от других. На холостых все норм. После промывки стало на всех ровно. Но до конца не уверен, вчера после установки назад форсунок, покатался минут 20 - вроде все нормально. Надо более длительные испытания))
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   08-09-17 20:35
Как бы то не говорили, но мои личные наблюдения свидетельсвуют. о том, что по Меркам здесь на форуме больше всего вопросов...
Автор: Георгий Уфа (194.154.70.---)
Дата:   08-09-17 21:50
CrazyFisher писал:
Да у пиндосов во многом так -идея, технологии,дизаин нормальные, можно сказать впереди планеты всец)))) , а исполняют афры, латиносы,теперь вот китаисы ещё....
Автор: женя619 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-17 23:30
Стоит фильтр от инжекторной нивы.
