 Московское время 08:31:10
 Владивостокское время 15:31:10
 Yamaha F-115 BETL - 2015 г.в
Автор: Sp-6 (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   27-08-17 06:29
Доброго всем времени суток и здоровья.
У меня вопрос к специалистам.
Имею катер Yamarin Cross 57 Bow Rider 2015 г.в с мотором Yamaha F-115 BETL 2015 г. в.
За лето 2015-го года накатал 20 часов. Осенью сделал ТО на зиму и поставил катер в гараж (не отапливаемый). За лето 2017-го накатал тоже 20 часов. В конце октября сделал ТО на зиму и так же поставил катер в гараж. Этой весной и этим летом по разным причинам не смог ни разу спустить катер на воду.
Уважаемые специалисты, надо ли мне хотя бы один раз спустить катер на воду, что мне в этом году уже очень не хочется, или хотя бы на суше заставить мотор поработать хотя бы пол часа, подключив к мотору воду ( специальное устройство у меня есть).
Если я этого всего не сделаю, может ли с мотором что-нибудь случиться за полтора года простоя? Полтора года в сумме получится с октября 2016 до допустим апреля 2018.
Ко всем участникам форума, с уважением и заранее благодарен за любое Ваше мнение.
 Re: Yamaha F-115 BETL - 2015 г.в
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   27-08-17 06:38
Основных мнений тут услышишь только два...
Первое-ничего не делай, я вот со своим Ветерком 20 лет ничего не делаю и всё ОК...
Второе- если ТО проведено грамотно и в полном объёме, включая консервацию, то точно можно ничего не делать с мотором полтора года...
Автор: FISHER (---.92.255.89.in-addr.arpa)
ничего с ним не случиться ,никаких проблем с мотором не будет ,и не пшикайте всякое говно в цилиндры типа консервации .
Видимо вам просто нужно продать его так будет просто целесообразней ,просто ваш комплект будет только падать в цене
Дата:   27-08-17 06:46
Да. ТО там было слелано по полной программе у официального дилера в Хельсинки. Помню что-то более 400 евро заплатил. Я просто подумал, что вдруг там в моторе после полутора лет простоя как-то кольца западут что-ли)) Помню в Жигулях в молодости такое было возможно.
Дата:   27-08-17 06:50
Нет, не западут...
Дата:   27-08-17 06:51
Спасибо за Ваше мнение.
Продавать в любом случае лучше в феврале-марте. Но мне как-то не хочется. Мне нравится моя лодка. Просто мы с женой любим спускать на воду только в хорошую безветренную и только солнечную погоду. Погонять, потом позагорать, попить кофейку, а в этом году погода не способствовала.
Дата:   27-08-17 06:53
STORM писал:
> Нет, не западут...
Извините. Забыл поблагодарить Вас в прошлом ответе.
Благодару сейчас!!!
Дата:   27-08-17 06:55
Не нужно благодарностей... )
И на форуме принято обращение на *ты*...
Дата:   27-08-17 06:58
STORM писал:
Спасибо! Значит на "Ты". Нет вопросов))
Автор: Обской Кит (---.212.20.8.62.nsk.rt.ru)
Дата:   27-08-17 15:11
Sp-6 писал:
Я извиняюсь, а зачем с таким режимом эксплуатации лодку иметь В СОБСТВЕННОСТИ? Раз в два года по 5 раз (указанные 20 часов) можно в аренду легко взять и значительно дешевле.
По сути вопроса. Ничего плохого с мотором не случится и за 10 лет стояния. Уж при готовности платить за "консервацию" 400е, за 10 лет будет СЭКОНОМЛЕНО 4000е, что значительно, во много раз перекрывает бюджет замены какого-нибудь сальника, теоритически могущего подсохнуть.
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   27-08-17 15:54
Просто уточнить у финнов делали ли они конмервацию при ТО
Если нет то хуже не будет если ее сделать
С ув
Автор: A 55 (79.173.127.---)
Дата:   27-08-17 16:03
FISHER писал:
> и не пшикайте
Обоснуйте
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   27-08-17 16:16
A 55 писал:
> > и не пшикайте
> Обоснуйте
Пшикать - подача распыленного жидкого вещества.
Говно - экскременты, отходы, навоз, дерьмо …
Не надо подавать экскременты в цилиндры. Что непонятно?
Моторное масло можно.
Дата:   27-08-17 16:31
Обской Кит писал:
> Sp-6 писал:
Всё правильно. Приблизительно по пять раз в год и спускались на воду. Не ставлю куда-нибудь на причал на прстоянгой основе только потому, что рядом в 15 и 20 км соответственно два больших (по 20 и 30 км в длину) озера и море от нас в 25 км. Поэтому любим то там, то там покататься, но на море были только один раз.
Насчёт лодки в собственности при такой эксплуатации с Вами почти согласен. Но уж очень нравится она мне. Я даже из-за неё более короткую машину купил. Живу в лесу и с узкой лесной дороги, по обочинам которой столетние сосны, а пилить их не поднимается рука, под углом в 90 градусов с первого раза на Х-6 не мог повернуть к дому. Приходилось отцепляться и подцеплять трактор. Поменял Х-6 на Х-4 и всего 30 см разницы в длине позволяют избежать процедуры смены тягяча.
Возможно в марте при пике цен на хорошие Б/у лодки и продадим, а, возможно, и нет.
Вопрос стоял в другом. Надо ли что-то делать на зиму. Надо ли заводить и прогревать. Не "закиснет" или не "западёт" ли что-нибудь в моторе))
Как я понял из темы, не надо.
Спасибо Вам за Ваше участие.
Дата:   27-08-17 16:37
vova писал:
> С ув
Кроме замены масла и всех фильтров они всегда добавляют в бензин какое-то средство, которое облегчает запуск двигателя весной. После добавления этого средства дают двигателю поработать минут 15-20. Вот я и подумал, может мне эту процедуру сделать самому?
Дата:   27-08-17 16:40
Sp-6 писал:
> Живу в
> не поднимается рука
Спасибо за такое отношение к природе! Х-6 променять на дерево... Вы - настоящий европеец!
Да, все правильно. Перезимует отлично;-)
Дата:   27-08-17 16:49
Обской Кит писал:
> Sp-6 писал:
> > Живу в
> > не поднимается рука
> европеец!
Я не Европеец (в нынешнем понимаи этого слова). Я - Русский. Так получилось, что из своих 62-х живу здесь 27 лет, но Русским был, Русским и остался. У меня на участке таких сосен штук 70-80 (никогда не считал), но ни одну никогда не спилю. Нравятся эти деревья. Всякие там берёзы, осины пилю и не задумываюсь для камина, а сосны и ёлки жалко и их (в основном елки) только дополнительно сажаю.
Дата:   27-08-17 19:07
Миха писал:
Консервирую лет 10 таким(замечаний по работе двигателей не заметил)
Дата:   27-08-17 19:43
A 55 писал:
> Миха писал:
Так что, Парни, мнения всё-таки разделились?))
Или, если я правильно понял, в моём случае большинство советует, как говорит молодежь, не "париться"))
Дата:   27-08-17 22:11
Sp-6 писал:
Так я об этом в самом начале сказал... ))
Подожди, сейчас начнётся очередная война, с доводами за и против как самого ТО, так и консервации в частности...
Тут такие темы любят...Особенно на выходных... ;-))
Дата:   27-08-17 23:13
STORM писал:
> Sp-6 писал:
Значит я подкинул интересную темку?)))
Я с этим вопросом (про простой двигателя в течение полутора лет) сначала обратился основному дилеру Ямахи в Хельсинки. Они мялись, мялись типа "ничего не произойдёт за 1,5 года, но лучше бы привезти катер к нам, мы посмотрим и то, и другое и тд и тп".
Они же не должны от денег отказываться. Тогда я задал прямой вопрос, как это скажется на гарантию, ведь, по-моему мнению, последнее ТО у меня сделано, ответили, что никак.
Дело в том, что гарантия на Ямаху здесь пять лет, но при условии обслуживания на специализированных Ямаха центрах.
Дата:   28-08-17 19:54
Доброго всем здоровья.
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.
Вы сделали мою жизнь спокойнее и проще. Буду спокойно ждать весны и не думать, что с моим мотором может что-то случиться))
С радостью и благодарностью выставил бы всем плюсы в репутацию, но не могу найти, как это делается на этом форуме. Если кто подскажет, буду признателен.
С уважением ко всем участникам форума, Сергей Алексеевич.
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   28-08-17 22:49
Плюсиков в репутацию тут нет...
Просто поблагодари, а мы в ответ пожелаем удачи... ))
Дата:   28-08-17 23:52
STORM писал:
Ясно.
Так я вроде уже сказал всем спасибо.
Скажу ещё раз.
Большое спасибо всем, кто консультировал меня в этой теме!!!
Думаю, ещё встретимся на этом или каком-нибудь другом форуме, например, рыболовном.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   29-08-17 01:08
Удачи !!!... )
