 Московское время 09:16:13
 Владивостокское время 16:16:13
 Уолхозный кильград 2
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-17 19:09
В процесе ремонта квартиры купил самоклеющийся эластичный порог, и вспомнилась тема Танкиста по кильграду
Так вот, этот порог по составу напоминает плпстиковые бутылки, только гораздо толще, концелярским ножом не режится, только царапины остаются, отрезал так, раз 10 ножом проводил по одному месту и потом ломал его. В магазине размеры разные, я брал 180 см длинной и 4 шириной, цена 223р. Были и шире полосы.
Так этот порог и дешевле и гораздо, гораздо прочнее!
 Re: Уолхозный кильград 2
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   25-08-17 19:16
Ещё бы прочность приклейки не подкачала.....
Дата:   25-08-17 19:19
Красным отмечен слой ламонирующего покрытия около 1.5 мм
Черным начинка, похожа на бордюрную ленту. Ламинирующие покрытие (пластик) с обоих сторон. Своеобразный сэндвич
Дата:   25-08-17 19:21
Эластичность
Дата:   25-08-17 19:23
Пока не имею возможности проверить, лодка на воде, при первой возможности приклею обрезки и глянем на сколько хватит
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   25-08-17 19:25
Это самый дешевый вспененный пвх.
Говно короче)
Дата:   25-08-17 19:27
Да где же он вспененый? Говорю его нож канцелярский не берет!
Дата:   25-08-17 19:50
Посередине.
Дата:   25-08-17 20:47
Ну так он по середине ведь, контакт с атмосферой только по торцам
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-08-17 20:51
володя64 писал:
Это ты расскажешь когда он тебе на полном ходу на винт прилетит...
Дата:   25-08-17 20:52
Еще раз) Это самый дешевый пвх пластик, он не атмосферостойкий и без УФ защиты. Короче, пожелтеет и отвалится.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-178-215.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-17 23:12
чем клеить все и поделки? вот в чем вопрос
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   25-08-17 23:15
Ну то что пах вспененый это не страшно,воду один хрен не впитывает)))
Автор: Танкист-7608 (178.205.148.---)
Дата:   26-08-17 01:41
Че геваров писал:
+++ а с хера ли отвалится, если нормально приклеить? и вообще чего ему будет в пресной воде?
очень много материалов, которые противоречат водномоторной религии испульзуется успешно и служит годами! нужно лишь пробовать и испытывать, купить за дорого всегда успеем, почему бы не найти альтернативы?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   26-08-17 03:33
Если совсем колхозный, то полоса из стеклотекстолита. Думаю к пластику хорошо приклеится. Правда поверхность придется сделать более-менее плоской, ну или налить побольше клея.
Тоже самое из пнд, но как его приклеить - ХЗ. Сверлить корпус не вариант.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   26-08-17 07:24
не один раз уже писал, полоса из нержи приклеенная на стекольный герметик, три сезона, изменений пока нет
