 Московское время 20:50:08
 Владивостокское время 03:50:08
 Вопрос по Mercury 60 bigfoot
Автор: AlexUfa (194.186.64.---)
Дата:   22-08-17 20:47
Добрый день!
Прошу совета, хочется взять Квиксильвер 460 с движком Mercury 60 карбовый, редуктор бигфут.
Какие проблемы могут быть с таким комплектом?
Реально с данным редуктором вывести катер на максимальную скорость 58-60 км/ч?
 Re: Вопрос по Mercury 60 bigfoot
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   22-08-17 20:52
Заедь в Лакор в Нижегородку , они недавно собрали комплект WINDBOAT 4.6DC EVO c таким мотором .
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   22-08-17 21:11
AlexUfa писал:
> Добрый день!
> редуктор бигфут.
А зачем редуктор бигфут,он и с простым поедет.
Автор: AlexUfa (---.191.215.111.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-08-17 21:25
Я понимаю, что обычный редуктор лучше.
Но комплект Б\У по факту такой.
Дата:   22-08-17 21:28
naezdnik писал:
Наверное, потому как , на простом китайский редуктор , а на БигФуте Американский )))
Дата:   22-08-17 21:32
AlexUfa писал:
Вот оно чё , тогда точно езжай в СЦ Меркури Уфа, улица Деревенская Переправа, 15/4
Телефон+7 347 295‑91-29, +7 347 292‑19-10,
Сайтmercury-lakor.com
Открытопн-пт 10:00–18:00
и поговори с ремонтника , всяко они знают эту лодку ...
Дата:   22-08-17 21:42
Заехал, поговорили, но так для меня и не понятно всех плюсов и минусов.
Думал может кто поделиться опытом эксплуатации подобного движка на легком корыте)
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   22-08-17 21:51
Прелесть этого мотора, в том, что можно поставить винт большего диаметра и шага. Примерно 17. Он его раскрутит. Скорость будет 55-58 км,ч. с экипажем из двух человек. Не забудь привести в порядок днище лодки, убрать наросты.
Дата:   22-08-17 22:41
Виталий, то есть минусов нет? и я зря опасаюсь?
Автор: Виталий-Уфа (---.255.2.13.static.ufanet.ru)
Дата:   22-08-17 22:59
Да. Этот мотор , а именно редуктор гораздо прочнее штатного.
Автор: AlexUfa (---.41.106.44.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-08-17 18:07
Катер куплен, проведены испытания на воде. Сейчас стоит вопрос по подбору винта.
Сейчас стоит 13,5х15 Solas.
На антикавитационной плите стоит дополнительное крыло.
Максимальные обороты выдает 5200 при подборе положения тримом.
Мотор карбюраторный, поэтому как я понял его обороты 5000-5000, то есть сейчас норм.
Скорость 52км/ч.
Загрузка 2 человека.
Хочется увеличить максимальную скорость.
Как я понимаю 17 винт сбросит обороты двигателя до 4900-5000.
Даст ли он увеличение скорости, и сможет разогнать катер при загрузке 4-5 человек?
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   28-08-17 21:28
Для начала борьбы за скорость.
1.Снять крыло.
2.Проверить навеску мотора(вровень с гидролыжей).
3.Купить винт для высокой навески(хастлер , спитфайр или что то из стали).
P.S. Я бы купил 16 венжинс, он мне кажется сюда оптимальным.
Автор: AlexUfa (---.30.187.195.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-09-17 14:33
Опробован Блекмакс 17, обороты упали до 4000, дальше раскрутить не может.
Навеска вроде нормальная.
Будем пробовать меньший шаг.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   06-09-17 15:17
AlexUfa писал:
Это как, нормальная?
Какая высота от АКП до днища, выше или ниже?
В резких поворотах прохваты или хотя бы намёк на них есть?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   06-09-17 15:42
AlexUfa писал:
15й шаг ставь, про большие размеры забудь
Дата:   06-09-17 16:27
AlexUfa писал:
Раз навеска нормальная то да 15 шага сталь надо. Но выше 55 он не поедет.
Автор: Hip183 (83.220.239.---)
Дата:   06-09-17 17:15
У меня бигфут 60 мерк 2001 год. на нептун400.
Стоит винт 13.1/4.17 скорость 59-60 обороты 5200.
Пробовал 21 скорость 62 оборотов примерно 4800. Но выход на глиссер хуже. На 15 сильный перекрут.
