 Московское время 06:43:48
 Владивостокское время 13:43:48
 Прокладка?
Автор: @leksei  (---.bbn07-130.lipetsk.ru)
Дата:   20-08-17 00:15
В районе крепления сапога к голове немного пробивается выхлоп, думаю пробита прокладка, что можете сказать по этому вопросу, товарищи?
На фото не дым не видно почему то......
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 00:16
Ещё
 Re: Прокладка?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   20-08-17 04:41
Туда канает паронит.
Купи кусок в лабазе РТИ.
И выруби по месту ( потребный струмент - малэнький молоточег и шарик/шарики по диаметру отверстий)
И не ипи моск.
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 05:08
Дык парониту у меня всякого разного есть, да и прокладки вроде умею вырубать, меня больше интересует - ничё ему плохого не будет, ежели в таком виде поработает немного
 Re: Прокладка?
Автор: TimofeyDZR (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-08-17 05:26
Я меня был такой, из указанного места шёл дым, я не заморачивался ездил так когда мотор работает на передаче ничего не видно, врем будет зимой посмотрите.
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 05:29
Главное ручку ту что слева не забывать поднимать иначе с мелководным режимом можно проститься да и редуктор расколоть об препятствие.
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 05:50
TimofeyDZR писал:
Так я и хочу ближе к зиме разбирать, тама и сальники в редукторе менять, и катушку генераторную поставить, крыльчатку новую тоже.
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 05:52
TimofeyDZR писал:
За эту ручку знаю, но всё равно спасибо.
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 15:17
Самое неприятное, что может случиться - это необратимое изменение цвета краски рядом с местом прорыва выхлопных газов на ноге...
Если этот момент важен -- то откладывать ремонт не стоит.
Если пох - то и пох...
 Re: Прокладка?
Дата:   20-08-17 15:41
Да и хрен с ней, с краской, всё одно тама в мазуте всё - шарнир, пружины.....
 Re: Прокладка?
Автор: фаркоп (83.220.239.---)
Дата:   20-08-17 17:41
На моём китаёзе (Sail40) такая-же ботва. Заморачивался прокладками - герметиками , результат нулевой. Забил.
 Re: Прокладка?
Дата:   21-08-17 05:47
Краске ничего не будет, не переживай, мотор огонь сейчас таких уже нет.... Тяга одуреть
 Re: Прокладка?
Дата:   21-08-17 14:30
TimofeyDZR писал:
> одуреть
Это да.....
В общем всё понятно, благодарствую товарищи!
 Re: Прокладка?
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   28-08-17 20:27
Такая же история, привезли Дж15 -подтекает из амортизатора, сижу чешу репу, снимать башку или хрен с ним. Если соберусь отпишу чего там.
 Re: Прокладка?
Дата:   29-08-17 20:04
Шило в заднице победило разум, и я разобрал.
Но начну с лирики.Помните как в фильме "Блеф" Челентано убегая от бандюков на машине, забегает в какой то гараж без пола, и закрыв ворота кричит из окошка-"Не надо сюда ехать".Бандюки естественно не слушают и проваливаются в яму. Так вот, если не хотите гимморой себе на голову- не лезьте под голову, прокладка там в норме, течёт по уплотнениюаммортизатора.
 Re: Прокладка?
Дата:   29-08-17 20:07
Амортизатор крепится двумя болтами сбоку дейдвуда.Сняв крышку амортизатора надо вывинтить болт крепления амортизатора к поворотному механизму.
 Re: Прокладка?
Дата:   29-08-17 20:16
Намазал амортизатор Сикафлексом и всё это собрал. Далее режем прокладку, т.к. предыдущую естественно рвем. Для этого придется снять выхлопной патрубок. Хорошо, что у меня была копия прокладки(всегда срисовываю прокладки перед их постановкой).
Да забыл- чтобы снять башку отсоединил ручку передачи. Далее лучше отсоединить редуктор и открутить болт тяги, и снять редуктор.
Хотя, сам я , наступая на старые грабли, снимал тягу под блоком, обрекая себя на муки установки шплинта тяги-очень неудобно.
 Re: Прокладка?
Дата:   29-08-17 20:19
Итог. Потерял почти день, порвал и вырезал прокладку, Герметик надо брать серьезный. Мне кажется, можно проще тем же Сикафлексом вымазать амортизаторы снаружи, хоть это и неудобно. Алле.
 Re: Прокладка?
Автор: @leksei  (---.bbn07-218.lipetsk.ru)
Дата:   30-08-17 00:12
Эвона как, спасибо за науку!
Если можно, хотелось бы поконкретнее, где рассоеденить тягу переключения реверса!
 Re: Прокладка?
Дата:   30-08-17 00:32
Знаешь, хоть я и механик, но дурак.Глянул сейчас в мануал- можно открутить винт, крепящий качалку, на которой висит переключатель передачи, тяга передачи, и тяга стопора ручного стартера и выдернуть валик передачи.Перед этим открутить болты ручного стартера и отсоединить от стартера тягу на качалку. Но мы же не ищем легких путей.
 Re: Прокладка?
Дата:   30-08-17 00:43
Понял, спасибо!
 Re: Прокладка?
Автор: TimofeyDZR (95.172.37.---)
Дата:   01-09-17 12:40
Собрали?
 Re: Прокладка?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   01-09-17 17:27
Проходил, проблема в резинке на стыковке редуктора и дейдвуда. Посмотрите внимательно как разделяются полости для выхлопа и полость где идет тяга реверса
 Re: Прокладка?
Дата:   01-09-17 23:28
Нет там никаких резинок. Разделяются прокладкой под блоком.
 Re: Прокладка?
Автор: glebm (213.24.126.---)
Дата:   02-09-17 02:10
Еще раз пишу резинка на стыке редуктора и дейдвуда. Между движком и дейдвудом действительно только прокладка.
 Re: Прокладка?
Дата:   18-09-17 18:26
Откройте каталог и ткните пальцем, где там резинка.
