 Московское время 19:46:47
 Владивостокское время 02:46:47
 Поцарапал глубоко пластиковую лодку. Посоветуйте что правильнее сделать.
Автор: Rossa (95.47.17.---)
Дата:   07-08-17 04:50
При заходе на прицеп умудрился об уголок ролика дерануть лодку. Царапина глубиной 3-4 мм. Длинна 15 см.
Мои мысли. Взять волокнистую мастику для ремонта бамперов, заделать царапину, шлифануть, потом эпоксидкой.
Не знаю насколько прав. Подскажите как лучше будет?
 Re: Поцарапал глубоко пластиковую лодку. Посоветуйте что правильнее сделать.
Дата:   07-08-17 04:51
Вот такие дела.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-17 05:27
Да брат водомоторник,снял ты гелькоуд хорошо эбоксидку не надо не надо возми попсипол а так всё верно написал
Автор: s3nya (185.202.213.---)
Дата:   07-08-17 06:38
Зашпаклевать любой эпоксидной (не автомобильной полиэфирной!) шпаклевкой и покрасить. Можно заделать и поксиполом - это тот же самый эпоксидный компаунд. Шпаклевку можно сделать и самому: замешать эпоксидную смолу с каким-нибудь загустителем типа аэросила или микросфер.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-08-17 06:53
Уже милион тем было про это, вот как вариант, сам сто раз так делал.
Автор: Rossa (217.118.83.---)
Дата:   07-08-17 13:37
Спасибо ребята.
Ремонтный гелькоут написано для полиэфира, для эпоксида другой нужен.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   07-08-17 15:54
Вот была тема от производителя пластиковых лодок. Ссылка.
Автор: Trance (---.137.129.236.nsk.rt.ru)
Дата:   07-08-17 16:05
тоже немного снес гелькоат на редане об каменистое дно.. в яхтлубе стапель занят, не знаю самому может замазать. где темки то?
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-08-17 16:17
Хорошо просушить(можно феном).Обезжирить ацетоном и замазать гелькоутом,как в ссылке у Лайнера.
Автор: стрежевой44 (134.90.157.---)
Дата:   07-08-17 17:15
Я как то в "нецивилизации",подобный дефект заделал стеклотканью с полиэфирной смолой,зашкурил и подкрасил.И все,непарюсь.Топкоута небыло в досягаемости.Красота неособо была нужна.
Дата:   07-08-17 22:35
Trance писал:
Вот например Ссылка.
Дата:   08-08-17 02:14
Ребята спасибо огромное! Буду заниматься
