 Московское время 02:44:45
 Владивостокское время 09:44:45
 Попытка отремонтировать «ТЕМП» или проверить от куда руки растут. Ч.2
Автор: ANTON_85 (83.68.36.---)
Дата:   30-06-17 00:31
Добрый день. Собственно начало тут: Ссылка..
Ремонт потихоньку продвигается, без спешки....
После удаления не качественно выполненной заплатки, лодка была перевернута. Положил еще 3 слоя. И начал потихоньку готовить лодку к покраске.
 Re: Попытка отремонтировать «ТЕМП» или проверить от куда руки растут. Ч.2
Дата:   30-06-17 00:34
Подходящую погоду приходилось ждать неделями.
Дата:   30-06-17 00:38
Вид с боку. Коряво немного получилось, но что делать… Это мой первый опыт…
Дата:   30-06-17 00:42
Проклеил киль.
Дата:   30-06-17 00:44
Потратился на грунты, изучил инструкцию...
Дата:   30-06-17 00:46
Положил первый слой. Грунт анти осмотический SEA LINE стараюсь делать все так, как писал Андрей.
Дата:   30-06-17 00:47
После полного высыхания, шлифовка.
Дата:   30-06-17 00:49
Постарался все свои косяки выравнять шпаклевкой. Но т.к. до этого ни когда этим не занимался то получилась как у двоечника...
Дата:   30-06-17 00:54
Так как оставалось еще немного грунта анти осмос то положил его...
Дата:   30-06-17 01:00
1
Дата:   30-06-17 01:02
Далее опять шлифовка и два слоя грунта SEA LINE легкий.
2
Дата:   30-06-17 01:10
По заранее подготовленному шаблону вырезал транец
Дата:   30-06-17 01:11
Толщина получилась 51 мм. Мотор планируется от 50 до 70 л/с., точных данных пока нет. Поэтому вопросик хватит такой толщины?
Дата:   30-06-17 01:20
Завтра забираю краску и планировал завершить покраску...Но погода судя по прогнозу другого мнения. Опять дожди и сильный ветер. Ни лодкой не позаниматься ни на рыбалку не сходить......
Дата:   30-06-17 01:53
Автор: Zhенич98 (---.spbmts.ru)
Дата:   01-07-17 00:48
ANTON_85 писал:
Толщины хватит,даже перебор. Ты же ещё стеклом его будешь прикатывать.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   01-07-17 01:31
Из чего транец?
Предпологается, что он будет приформован к существующему?
А фото существующего транца из кокпита есть?
Дата:   01-07-17 02:34
Транец - фанера ФСФ. Приформовывать буду.
Фото транца из кокпита только такое. Восстанавливал стекломатом плотностью 450 с эпоксидкой.
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата:   01-07-17 06:45
Вечера доброго, сколько слоев положил на заплатку?
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   01-07-17 11:12
ANTON_85 писал:
> эпоксидкой.
ЭД-20? а отвердитель?
Это случаем не пузыри воздуха?
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   01-07-17 14:26
Главное не торопись и все получится
Прежде чем красить доделай все внутри
К транцу обязательно косынки привязанные к стрингерам
Прежде чем зактывать внутри , надо было сделать скелетик из шпангоутов и стрингеров
А рецесса не будет?
Общий вид на эскизе после ремонта?
У тебя еще очень много работы
Автор: ANTON_85 (---.spbmts.ru)
Дата:   01-07-17 17:50
Утро доброе. Фото сделано на момент дефектовки корпуса. Смолу использую YD 128 корейского пр-ва, отвердитель ПЭПА. Все что пытались ремонтировать до меня убрано и вычищено. По заплатке: внутри 4:слоя стекломата плотностью 450. Потом корпус перевернул и положил 3 слоя стеклоткани с больщим перехватом (вроде правильно написал).
Дата:   01-07-17 18:56
ANTON_85 писал:
> правильно написал).
С большим перехлестом. Но написал все правильно и делаешь хорошо! Удачи!-))
Автор: Bulldog (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата:   01-07-17 20:13
Ладно, я в принципе хотел сказать, что ты тогда так эффектно пробил точечным ударом 9! Слоев стеклоткани тр.03!
А сейчас заполнил дыру стекломатом и сверху прикрыл 3мя слоями.
На фото 6 слоев!
Дата:   01-07-17 20:51
Эти 9 слоев были очень ужасно положены, я сказал бы очень отвратительно. Не говоря о том, что ровного киля там не было. Заплатка провисла. Изначально я ее хотел оставить но когда начал выравнивать то решил убрать ее. Буду у лотки сфоткаю ту заплатку кот. вырезал. Без обид но так делать не надо...
Автор: Bulldog (217.118.78.---)
Дата:   01-07-17 20:58
Да нет обид. Я не про то как она была положена , а про толщину и прочность.
Дата:   01-07-17 21:00
Не спорю что у тебя аккуратная заплатка, красивая и ровная, но прочности в ней нет.
Дата:   02-07-17 21:05
Погода дала возможность положить 1 слой.
Дата:   02-07-17 21:06
2
Дата:   03-07-17 02:39
А зачем покрасил, если транец еще не готов?
Или у тебя времени завались?
Я понимаю, что весь этот технологический процесс можно делать практически в любой последовательности)),
но зачем покраска впереди сборки?
Чтобы еще раз красить??
Не придираюсь, поверь, сам много раз наступал на похожие грабли))
Дата:   03-07-17 02:46
Решил покрасить потом перевернуть и делать все остальное. Потом когда все будет доделано переворачивать будет очень тяжко. А пустую корку таскать проще. Шаблоны для силового набора и пайолы у меня уже готовы.
Дата:   03-07-17 02:48
Время у меня есть. Срок поставил для себя конец сентября. Сейчас есть на чем ходить на рыбалку.
 Re: Попытка отремонтировать «ТЕМП» или проверить от куда руки растут. Ч.2т
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-07-17 19:18
Здорово!
Уверен, что знаешь, но для читающих...
Все приформовки только через риску, если указанный срок нанесения "сам на себя". Задрал P40-P80 и тогда только клеим или ламинируем.
Переход по смоле Р40-80, если смоле застыла и не остаётся след от сильного надавливания большого пальца.
Переход по антиосмосу Р120, если прошло более 3-4 дней
Переход по легкому Р220 - 320, если больше 3-4 дня
Переход по краске Р380 - 500 (скотчбрайт) тот же срок
Чем мельче абразив (шкурка), тем тщательней обезжиривать и обеспыливать.
Ну и не торопиться и соблюдать минимальный интервал. Это применимом только к легкому и краске. Смолу и антиосмотический имеют 100% сухой остаток и могут наноситься "по мокрому"
Ждём спуска!
С уважением, Андрей
Автор: ANTON_85 (---.westcall.net)
Дата:   03-07-17 20:15
Андрей спасибо. Всегда стараюсь следовать твоим советам. Мне очень понравился грунт Анти-осмос, ложиться толстым слоем и т.д. Не всегда получается выбрать подходящий валик. Вроде беру одну и тоже марку, но один нормальный а второй нет :(
Дата:   03-08-17 18:53
Доброго дня. Лето в этом году прям радует. При этом мне очень сильно везет :). В рабочие смены солце, жара и т.д. , а в выходные дождь и ветер....но потихоньку процесс идет...
Дата:   03-08-17 18:54
Вклеил транец.
Дата:   03-08-17 18:55
Вклеил скелет.
Дата:   03-08-17 18:58
Долго думал что делать с верхом. И решил попробывать собрать маленькую рубку.
1
Дата:   03-08-17 19:00
Когда верх заносил в сарай не думал, что так получиться... теперь чтобы ее вынести придется разбирать стену...
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   03-08-17 20:28
Классно! с рубкой вообще здорово получается
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   04-08-17 03:32
Как рубку собирал? Какая жесткость получилась?
Автор: Евгений07 (88.200.236.---)
Дата:   04-08-17 04:34
Да, про рубку поподробнее пожалуйста
Автор: ANTON_85 (109.235.220.---)
Дата:   04-08-17 04:52
Вечер доброй. Да с рубкой все просто. Фанера 4, хомуты и т.д.
Дата:   04-08-17 04:56
1
Дата:   04-08-17 05:02
Потом 3 слоя мата. На данном этапе жесткость нормальная. Планирую еще внутри ее укрепить.
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   04-08-17 15:27
на мой взгляд рубка получается, мягко говоря, не красивая, явный колхоз, жалко будет если такая замечательная лодка попадет в тему "как не стоит строить катера"... верните заводской верх! прошу не обижаться, только добра желаю!!!
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   04-08-17 19:00
elcollar, тут как говорится "на вкус и цвет....". Лично мне очень нравится и думаю что удобней чем заводская будет. Да и с первого взгляда полу рубка схожа с той же Серебрянкой, а она вполне себе ничего выглядит даже против современных лодок.
ANTON_85, молодец, делай как тебе нравится и хочется.
Дата:   04-08-17 20:27
Колхоз, да все моя стройка это сплошной колхоз....Это мой первый опыт. На данном этапе я понял, что шпаклевать это не мое...Но не получается ровная поверхность.....
Дата:   04-08-17 22:02
ANTON_85 писал:
Если лодку использовать как лодку, то это и необязательно, она очень скоро будет вся в царапинках и потертостях, а если пользоваться по 10 часов в сезон для выезда на шашлык то можно и глянцевую делать, но так же к лодкам типа "Прогресс-Казанка" (то есть все Советские и большинство Отечественных современных) это не относится . Так что все отлично получается, все равно будут те комку нравится и те кому не нравится, не стоит на это обращать внимание, главное чтобы самому нравилось. Завидую. И очень желаю успеть в намеченные сроки. Жуть как хочется увидеть окончательный вариант.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-08-17 23:44
Как вариант. фото с инт.
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-17 03:58
ANTON_85 писал:
> укрепить.
Антон, добрый вечер!
Только сейчас увидел твою тему (сейчас сам ничего не строю и по воде не хожу так обычно в эту часть форума и не заглядываю, читаю только "разное"), очень классно получается!
У меня по рубке вопрос: сколько она примерно весить будет? Переутяжелить не боишься? Я же в начале тоже себе что-то подобное хотел, но у меня проблема с высотой ворот гаража - лодка с такой рубкой не войдёт в него. Пришлось ограничится ветровым стеклом, но полностью от этой идеи я всё же не отказался, хочу рубку делать мягкой и быстросъёмной
Дата:   05-08-17 16:57
Утро доброе. До начала постройки рубки, верхнею часть поднимал и таскал по даче на плече. Сейчас на данный момент с рубкой поднять ее все еще могу... По весу точно сказать не могу. Там фанера 4 закатанная 3 слоями мата, плотностью 300...
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-08-17 18:13
Антон, привет.
Дело движется.
Чего у тебя со шпатлеванием не получается?
Андрей
Дата:   08-09-17 04:48
Всем вечер добрый. Лето ушло, так и не начавшись и я начал понимать что выбиваюсь из своего неспешного графика.
Дата:   08-09-17 04:49
1
Дата:   08-09-17 04:51
2
Дата:   08-09-17 04:57
На данном этапе получилось так. Долго ждал момента, когда "поженю" две половины...и впечатление осталось двоякое....В воображении итоговая картинка была немного другой...
Дата:   08-09-17 05:00
Примерки...
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-09-17 00:02
Высоковата кабинка ИМХО. Лишняя парусность и на стоянке и на ходу. Да и смотрится высоковато. Если учесть что пол корпуса будет под водой, одна кабина и будет торчать.
Автор: Алексей Нов (93.185.17.---)
Дата:   09-09-17 04:01
Стоило подсмотреть "каютку" у ладога-2. На мой взгляд самая удачная комбинация, при том , что сама Ладога всего 4,65 метра.
