 Московское время 12:45:08
 Владивостокское время 19:45:08
 Начал ломать Обь .
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-16 05:11
Сегодня приступил к разборке рецесса на Оби . Вытряхнул гнильё и буду собирать транец под высокую 500 ногу, что бы древесиной там и не пахло .
 Re: Начал ломать Обь .
Дата:   20-11-16 05:14
Обрезал ванну по высоте .
Дата:   20-11-16 05:17
Болезнь Обишек . Пришлось ампутировать .
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   20-11-16 09:45
А мне длинноногий мотор на ОБешке не понравился.
Автор: Димитриуш (---.te.net.ua)
Дата:   20-11-16 10:25
Спишут этой теме.
Где на Оби 1 выбит номер на корпусе, где еще есть номер кроме таблички?
Автор: Cерега рыбак (178.205.73.---)
Дата:   20-11-16 13:02
Димитриуш писал:
> Спишут этой теме.
На носовой передней ручке номер выбит!
Дата:   20-11-16 18:53
Kvasnik писал:
Почему? Что так сильно влияет на центр тяжести и управляемость?
Автор: Загзаг (---.176.59.194.123.tele2.ru)
Дата:   20-11-16 19:35
А какой мотор по мощности ?Если поставить на выносной транец :смс,пантеру.Можно зашить и не парится с отливным.У самого, нога 508.
Дата:   20-11-16 19:40
Вариант
Автор: chink (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-11-16 03:05
oleg_samara писал:
До боли знакомая лодка. Раньше она выглядела так.
Было бы интересно посмотреть как будут идти Ваши переделки.
Автор: Митяй86 (178.216.69.---)
Дата:   21-11-16 04:55
Z- профиль если целый, готов купить за символическую цену.oleg_samara писал:
Дата:   23-11-16 06:41
Митяй отдам бесплатно, только придумай как забрать, или может кому передать в Самаре, пусть подъедут, тел 89171079060 . Извини ,пересылкой не буду заниматься.
Автор: dimitriush (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   25-11-16 05:26
Дабы тема незахирела, подкину в топку :-)
Купил " красавицу". С виду все ок, но капнув не много огорчился.... работы с ней в достатке.
Дата:   25-11-16 05:28
Лодка была " тузиком" на судне, и поднимали ее за рымы.
Дата:   25-11-16 05:29
Но за 30 лет все напрочь сгнило
Дата:   25-11-16 05:30
С низу
Дата:   25-11-16 05:31
С другой стороны
Дата:   25-11-16 05:32
И транец с внутренней стороны в труху
Дата:   25-11-16 05:35
Но сперва переварил прицеп под "новый" пароход. Раньше на нем ездила ПВХ 360, пришлось удлинить на 60 см. И хитросделанный прогиб днища заставил посношаться с ложементами.
Но все фигня, победим и это :-)
Заменил сливную пробку. Герметик уже не торчит :-)
Дата:   25-11-16 05:37
Вырезал гниль
Дата:   25-11-16 05:39
Латочка.
Кроме клепок все на " Крокодиле"
Продолжение следует.
Движется медленно, долеко к лодке кататься.
Дата:   25-11-16 06:07
А что ты расстраиваешься?
Караван потихоньку идет...-)))
Зачистишь, покрасишь, поедешь.
Все нормально.
Дата:   25-11-16 06:08
Все нормально.
Вот так пришлось менять кусок от лобового удара.
Автор: Евгений07 (---.176.59.118.158.tele2.ru)
Дата:   26-11-16 18:29
Только "донора" найти надо, или у вас там разборка по лодкам?
Дата:   27-11-16 08:28
По чуть- чуть...
решил заменить привальник, а то весь измят и потрескался
Дата:   27-11-16 08:30
Уголок 15/15/3 мм.
Дата:   27-11-16 08:32
Сорри за качество фото
Дата:   27-11-16 20:21
Я профилем П-образным с герметиком делал гнилой П4.Было так.
Дата:   27-11-16 20:22
Стало так.
Автор: Евгений07 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-11-16 20:26
> Стало так.
А с другой стороны фотка есть?
Дата:   28-11-16 03:57
Евгений07 писал:
Дата:   28-11-16 04:19
Фото клепки с другой стороны))
Дата:   28-11-16 04:51
Не-а, чё-то не нашёл.Если для чего-то надо - могу сделать, в мастерской сейчас лодка с такой же накладкой в работе.
Дата:   28-11-16 04:53
С этой стороны-то ясно, что всё красиво, а вот как ТАМ))
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   28-11-16 16:37
Такие заклёпки нормально держатся? Не течет конструкция? Мне гнут пластину 50 мм. шириной пополам и клёпки только под молоток.
п.с. Обещают Обь пластиковую в скором времени. Может не стоит тратит своё время на ремонт алюминиевых?
Дата:   01-12-16 02:49
Пока только вот что успел .
Дата:   01-12-16 02:50
С кормы .
Автор: Виктор Филиппович (92.37.229.---)
Дата:   01-12-16 12:49
А я под 90 кг Тох. 4т, усилил всю площадь транца и БАК фанерку прилепил...
Дата:   01-12-16 12:50
ыщё
Дата:   01-12-16 12:51
оно же
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-16 03:37
Виктор Филиппович писал:
А фанерку то зачем? Я противник любой древесины в силовой конструкции в металлической лодке . Зашил рецесс - завершив силовую конструкцию, клепка в потай, для последующей установки квинтета.
Дата:   02-12-16 03:38
С кормы.
Дата:   02-12-16 03:39
Будет так .
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-12-16 05:21
Олег, а квинтет поверху зачем, кроме нескользкости? И что будет м/у листами? Почему, например, просто не усилили плоскость снизу соответствующими профилями (типа уголка)? Плясать там, все равно не получится)). Эстетики квинтет тоже не добавляет...
ЗЫ: да и два уголка я увидел).
Дата:   02-12-16 16:16
Чтоб грязь собиралась.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   02-12-16 16:20
> оно же
Зачетно, покажи стекло спереди, как сделал матерьял ну ит.д.
Дата:   02-12-16 17:00
s494 писал:
Юр, да дело не только в грязи, хотя она будет иметь место. Мотор, насколько знаю, будет не самый лёгкий в классе - 30 4-т., тут как бы лишний вес на корме имеет значение, да и эстетика опять же. Поэтому и спросил ТСа, чем обусловлена необходимость "второго дна" рецесса. Олег человек опытный, возможно мы просто не знаем всей задумки...
Дата:   02-12-16 20:15
sennoi писал:
> добавляет...
Действительно квинтет для противоскольжения и эстетика по вкусу . Между листами будет слой герметика, он легче чем песок ,и как бы дополнительно склеивает листы .Почему два листа, так это из за экономии веса 1,2 мм Д16Т полностью воспримет все нагрузки и поверх него 1,5 мм квинтет, тоньше не бывает , что по весу почти соответствует 3,0 мм квинтету , но прочность выше, к сожалению трудоемкость тоже .Плясать в рецессе действительно не получиться,а попрыгать для убедительной прочности запросто . На Обишке не считал, время будет прикину, а на Прогрессе у меня транец легче родного получается, даже с поднятом бортом . Фотку стекла сделаю попозже совместно с люком, так как я выкладываю только то, что сам сделал, а стекло не моей работы, и если случайно оно попадет в кадр я как бы не нарушу своих принципов.
Дата:   02-12-16 20:22
oleg_samara писал:
> sennoi писал:
> > добавляет...
> стекла сделаю попозже совместно с люком, так как я выкладываю только то, в чем сам принимал участие при изготовлении - так наверное более правильно будет, а стекло не моей работы, и если случайно оно попадет в кадр я как бы не
Дата:   03-12-16 03:48
Текстолитовые вкладыши-шайбы под моторные болты .
Дата:   03-12-16 03:50
Осталось только квинтет установить .
Дата:   03-12-16 03:51
С кормы .
Дата:   04-12-16 08:10
Не много провел модернизацию
Дата:   04-12-16 08:11
Опустил палубу
Дата:   04-12-16 08:15
На баке будет акум и рундук ( отлично вписался молочный ящик ))
Скрытая установка лебедки
Автор: Fima (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-12-16 13:50
Оleg samara.Подскажите,где в Самаре берете квинтет?Цена?
Дата:   05-12-16 12:18
oleg_samara писал:
С помощью фанеры (и др. похожих материалов) уменьшается вибрационный шум корпуса, двигатель работает "мягче"...
Дата:   05-12-16 12:23
Ratnik писал:
Стекло от Запора заднее, подходит идеально, делал по месту...,(шаблоны из картона маты-перематы и т.д.)
Дата:   05-12-16 12:24
с переду фоток нет
Дата:   06-12-16 03:05
Fima писал:
Фирма Метал СВ по моему, на Заводском шоссе, за заправкой между Кабельной и 24 заводом, цену не помню, завтра телеф. найду если надо.
Дата:   06-12-16 03:16
= Найди пожалуйста, а то я на сайте брал, доставка деловыми, а вдруг там и подешевле))
Дата:   06-12-16 03:29
> oleg_samara писал:
Если двигатель Вихрь у которого нет резиновых фтулок возможно, хотя для этих задач есть более подходящие материалы .По моему это дикий консерватизм, ведь ВСЕ и ВСЕГДА так делали и не может быть по другому," а она все таки вертется".
Дата:   06-12-16 03:31
Евгений07 писал:
> подешевле))
Ладно.
Дата:   06-12-16 03:45
Закончил с транцем . Осталось после отверждения лишний герметик очистить .
2
Дата:   06-12-16 03:46
3
4
Дата:   06-12-16 03:50
Инспекция силового набора .Трещины на днище по килю на 3х шпангоутах .
Дата:   06-12-16 03:53
Другой .
Третий .
Дата:   06-12-16 03:54
Треснутый шпангоут .
Дата:   06-12-16 04:09
Прослабленные заклепки - критерием есть серый ореол [алюминевая пыль] вокруг головки, а также по краю полки шпангоута, значит есть движение - шов не прочен . Придется лечить.
Дата:   06-12-16 11:13
oleg_samara писал:
Я полностью согласен - эпоха Вихря прошла, но чисто на интуиции - лучше чтоб "мягонько"(...более подходящие материалы - тоже хорошо!).
Кстати, на моей 72 года выпуска, тоже -
"Прослабленные заклепки - критерием есть серый ореол [алюминевая пыль] вокруг головки, а также по краю полки шпангоута, значит есть движение - шов не прочен . Придется лечить."
Дата:   07-12-16 03:46
oleg_samara писал:
> Fima писал:
(846) 273 89 73.
Дата:   07-12-16 22:41
Олег, подскажи каким пистолетом клепаешь (на фото КМП-24 ?). Какой компрессор используешь?
Дата:   08-12-16 06:36
Митяй86 писал:
> используешь?
Мой самый любимый КМП 14, скорее всего он на фото, КМП 24 такой же , только мощнее, надежные и живучие, как автомат Калашникова . Компрессор какой то совдеповский, чугунный, 2х цилиндровый ,с картерной смазкой, мотор 3 квт 3х фазный, рессивер 200 - 250 литров, короче не приподъемный, меня точно переживет . 10 атмосфер качает легко ,по расходу любой пневмо инструмент тянет.
Дата:   09-12-16 04:53
Произвел модернизацию силового набора днища, завтра свяжу уголки со шпангоутами .
Дата:   09-12-16 04:56
Накладки на трещины днища .
Дата:   09-12-16 05:01
Засверливаешь трещины?
Дата:   09-12-16 05:37
s494 писал:
Обязательно и ставлю заклепку из АМГ - две точки на головке .
Дата:   09-12-16 05:39
Мягкую заклёпку, чтоб не растягивала трещину. Ага? )
Дата:   09-12-16 05:56
Совершенно верно .
Дата:   09-12-16 07:26
Вот думаю, может борт сантим на 10 нарастить???
Дата:   09-12-16 07:27
Или не стоит?
Автор: sennoi (85.26.164.---)
Дата:   09-12-16 08:04
Тезка, трещины как планируешь лечить?
Дата:   09-12-16 08:20
dimitriush писал:
Безопасность лишней не бывает . Идея то хорошая и у меня такие мысли есть, а вот поддержки НЕМА .На Прогрессе 4 вот так осуществлено .
Автор: dimitriush (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   09-12-16 21:47
Ну у меня к сожалению такого станочного цеха нет, все на коленках :-)
Вот прикинул макетик, сижу, смотрю, и вид мне нравится, скажу я вам :-)
Дата:   09-12-16 21:54
Нет возможности вывалить на улицу
Дата:   09-12-16 21:56
Буду делать.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.37.kaluga.ru)
Дата:   10-12-16 04:33
oleg_samara писал:
> dimitriush писал:
Мой вариант подойдёт ??? Ссылка.
Дата:   10-12-16 06:12
Xegjrf,hf писал:
> oleg_samara писал:
> > dimitriush писал:
Ооочень познавательно, спасибо. Даже зарегистрировался.
Есть что почерпнуть
Дата:   10-12-16 06:46
Достойно, красиво получилось . Я малость по другому придумал, по скольку более кровожаден к лодкам, может и сделаю, тогда и обсудим.
Дата:   11-12-16 00:11
Xegjrf,hf, а есть возможность фото в доль борта( планширя) сделать? На каком расстоянии от привальника начинается фальшборт?
Дата:   11-12-16 05:17
dimitriush писал:
А там выбора то нету . Как рамка стекла встанет , так фальшборт и пойдёт . У меня рамка стекла расширена до заклёпок на планшире .
Завтра фотну , покажу . Правда лодка вверх дном стоит на стекле ,,,,,разберётесь я думаю .
Дата:   11-12-16 06:35
Киношку нашёл ( не в тему правда ) , но там всё видно Ссылка.
И ещё кино .....
Дата:   16-12-16 09:10
Ремонт треснутого шпангоута .
Дата:   16-12-16 09:12
Лючек .
2 .
Дата:   16-12-16 09:13
3 .
Дата:   16-12-16 09:14
4 .
Дата:   16-12-16 09:19
Так выглядят шпангоуты .
Дата:   16-12-16 09:23
5 .
Дата:   16-12-16 09:25
6 .
Автор: Евгений07 (46.61.167.---)
Дата:   16-12-16 14:58
oleg_samara писал:
> 2 .
Слушай, Олег, а ты её красить не планируешь?
Или будешь всё это (рамку-стекло-лючок-уточки и прочее навесное)) снимать-укрывать перед покраской?
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   16-12-16 15:38
Люк носовой идеально влез вместо круглой крышки. Чуть-чуть только болгаркой подровнял.
Дата:   16-12-16 18:18
Евгений07 писал:
> oleg_samara писал:
> > 2 .
Наверное на следующий сезон ,в этом только доработки подмажу - бюджет лимитирован .
Дата:   16-12-16 18:24
Андрей Л писал:
> подровнял.
С начало так же предпологалось, но из лодки тянуться в люк далековато, по этому приблизили по максимуму к стеклу . В самом носу пенопласт будет .
Автор: Андрей Л (---.spbmts.ru)
Дата:   16-12-16 18:30
У меня то там багажный отсек. Спас.жилеты, спальники, пенки. Так хоть места освобождается в кокпите.
Дата:   16-12-16 18:45
Но уж сколько поместиться, а литров 80 пенопласта в самый нос это норма .
Дата:   23-12-16 08:32
Не много поколхозил :-)
Укрепил остаток палубы.
Уголки между шпангоутами для лебедки.
Дата:   23-12-16 08:36
Обвязал палубу. Попрыгал... дволен :-) 120 кг держит не могнув. Еще будет фанера 8мм. Или как вариант кинуть люминий что остался он срезанной палубы, но мне кажется фанера понадежней будет.
Не хватает двух уголков возле рундука, уголок 40ковый уже есть.
Дата:   23-12-16 08:42
Перегородка из фанеры 10ки. Пролакировал, сохнет. Кода буду красить лодку, покрашу и ее.
Визуально и по ощущениям стало прилично больше места.
Дата:   23-12-16 15:33
Места то больше стало, а вот веса носа? Не любит обяха носовую загрузку(((
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   23-12-16 16:13
Олег, а стекло из "Тент Плюс"?
Если да, то советую закатать его тонировочной плёнкой, хотя бы с внешней стороны. Можно прозрачной.
Ставил себе на П-4 их стекло - за сезон уделал. Мошки, брызги и солнце привели его в непотребный вид. Пришлось полировать. После полировки закатал плёнкой - сезон отходил, всё ок.
Дата:   23-12-16 18:15
Громадное спасибо за дельные советы .
Дата:   04-01-17 06:54
Собрал
Дата:   04-01-17 06:56
В нижнем рундуке будет акум, запасной винт, ЗИП. То, что не каждый день нужно.
В верхнем отлично помещаются 3 сложенных спиннинга ростом до 2.4
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   04-01-17 07:01
А стекло, действительно покупное?
Дата:   04-01-17 07:02
Какие красивые у вас Обушки. Подход к делу просто глобальный. Завидую мужеству и терпению. Мне почистить старую ПФ и нанести новую лень.
Дата:   04-01-17 07:03
Ну и выгнул рамку
Вдохновляет :-)
Дата:   04-01-17 07:15
Просветите как рамку выгибали, моих сил кроме как из трубы ее выгнуть не хватило, наверно от лени)))
Дата:   04-01-17 08:26
Украл идею у Xegjrf,hf, сделал шаблон с нужными мне радиусами.
Использовал Алюминиевый уголок 30/30/2, он мягкий. Выгнул на черновую по шаблону, потом по чуть приклепывал, обстукивая двумя молотками, постепенно все стало на места :-) на все час времени.
По этому же шаблону буду гнуть верхнюю трубу.
Дата:   05-01-17 01:02
Кто в курсе, сколько весит ГОЛЫЙ корпус Обяхи? Без оборудования, саней... только скорлупа.
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   05-01-17 01:12
У меня вес 92кг с пайолами д16-полтора мм и пенопластом под ними
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата:   05-01-17 04:06
Смотря какая обь! Газисо тяжелее
ЗИЧка в районе 90 кг
Дата:   05-01-17 05:31
ЗиЧ.
Понял, благодарю
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.7.kaluga.ru)
Дата:   05-01-17 05:47
dimitriush писал:
По нижнему шаблону не надо делать ИМХО не красиво будет .
Посмотрите выше фотку с рисунками , даже на них верхний и нижний радиусы разные .
Для примерки возьмите оргалит , вставьте его в нижний уголок - рамку , посмотрите как симпатичнее будет и снимите шаблон по верху этого оргалита , а сам оргалит - это готовая выкройка для стекла будет .
Из - за выпуклой палубы выкройка стекла на Обяхе витиеватой формы получится .
Взвешивал ГАЗИСО с родными сидушками , стеклом и вёслами = 104 кг.
Дата:   05-01-17 06:00
Xegjrf,hf писал:
А в ттх 140. Неушто слани 36? )))
Дата:   05-01-17 06:09
s494 писал:
В ТТХ - масса с оборудованием и снабжением указана .
Кстати что это такое , кто нибудь точно сказать может .??
Дата:   05-01-17 06:23
У меня стекла не будет, будет как бы щиток высотой 250 мм. С переходом в фальшборт.
Управление румпельное, от стекла толку мало и носовая площадка мне важней.
Про шаблон понял, были мысли изменить задиус, Вы подтвердили.
Благодарю.
Дата:   05-01-17 06:46
Я на всех лодках делал одинаковый радиус верх и низ, очень ннплохо выглядит, а с учетом того что тут не стекло а некий отбойник будет, вообще поуху
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-01-17 03:31
А я рамку так и не сделал.
Дата:   08-01-17 02:59
Открытое стекло очень опасно, с легкостью можно лоб разшибить.
Дата:   15-01-17 11:21
Теперь мы на 120 мм шире :-)
Размеры кокпит, ширина 1210мм на 2850 длина с платформой, для двоих достаточно
Дата:   15-01-17 11:23
Это причина ( или скорей толчок)
Дата:   15-01-17 22:49
Может у кого есть чертежик сланей на ЗиЧку?
Исходя из размеров фанеры 2500/1250. Хочу сделать из двух половин, по длине лодки.
Дата:   16-01-17 02:43
Фанеру лучше разрезать вдоль, т.к. легче вынимать.
Толщину берут обычно 8мм, но у меня 6.5мм - ничего не гнется.Да и весит меньше))
Дата:   16-01-17 02:56
Поддержу, я себе в трибяху вот так делал, правда с зашитыми бортами как у меня слани вынуть проблематично, но центральная вынимается на ура, я особо не усирался с размерами, боковые части заходят за зашивку 1-1,5 см между фанерой т-образный профиль, чтоб стыки скрыть,их оставил поширше, чтоб легче вынимать было.
Дата:   16-01-17 03:07
Так и хочу резать в доль по центру. Борта заливать не буду.
Дата:   16-01-17 07:39
По центру не надо резать, т.к. сидеть лучше на целой половине! ИМХО
Дата:   16-01-17 08:48
По центру пройдет 65тый Алюминиевый швеллер, который свяжет шпангоуты. И на нег шов пайол.
Дата:   18-01-17 07:41
Думаю, может чуть больше завалить лобовуху?
Высота лобовуху 250 мм, фальшборта 120 мм
Дата:   18-01-17 07:42
Думаю
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-01-17 13:18
Завалить, однозначно.
А зачем стекло при такой высоте, янипонел? .. Какую функцию выполняет при такой высоте? .. ИМХО, на лодках без родного стекла, под румпельным упр. (зички, обяхи, казанки) такой невысокий козырёк на палубе нужен чтобы песок с палубы в лицо не несло.
Глядя на шаблон , думал вообще будет типа фальшборт по всему периметру (на палубе выше, соответственно).
Автор: Vovan 44 (2.93.63.---)
Дата:   18-01-17 14:33
kon4ik Писал "А зачем стекло при такой высоте, янипонел? .. Какую функцию выполняет при такой высоте? " dimitriush Не заваливай стекло. Смотрится нормально. Мне кажется если завалить то в ящики под стеклом лазить будет не удобно.
Дата:   18-01-17 17:38
Это не стекло, и фальшборт, не прозрачный. :-)
Дата:   19-01-17 19:31
Я думаю разобрать борт с палубой и поднять борт, вот на Прогрессе 4 это частично реализовано .
Дата:   20-01-17 06:11
Мне кажется вид будет " еще тот" :-)
На прямых бортах еще ниче, а у нас були. Привальник как то спрашивает эту " геометрию"
Дата:   20-01-17 07:52
Я поднимать хочу на 120мм. Труба на борту как раз на такой высоте.
Дата:   20-01-17 16:55
Я бы ширину буля в ширину салона включил .
Дата:   21-01-17 03:44
oleg_samara писал:
> реализовано .
Продается этот прогресс
И чет совсем недорого, с такими допами: Ссылка.
Похоже совсем стоит рынок
Дата:   21-01-17 03:51
oleg_samara писал:
Не понял :-)
Автор: 063 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-17 15:42
dimitriush писал:
> лодки.
Вот кто то мерил.
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   23-01-17 00:59
У себя сделал одним куском во весь кокпит , заводская слань осталась только под торпедо и под рецессом. Поднимаю раз в год, зимой , для ревизии......съему/установке мешал уголок в борту для опоры задней скамейки в стоке, т.к. установил в место штатных скамеек рундуки , то демонтировал уголок с одной стороны без сожаления.
По поводу выкройки , все измерил , сделал симметрично , хрен попал , то ли лодка кривая (скорее всего) , то ли руки ))))....лобзиком потом по месту каждый вырез допиливал
Автор: Загзаг (---.176.59.215.209.tele2.ru)
Дата:   23-01-17 01:10
Надо было на бумаге, потом свои поправки и на чистоту(материал).
Дата:   23-01-17 05:03
063 писал:
> dimitriush писал:
> > лодки.
> Вот кто то мерил.
В какойто из тем читал что размеры не стреляют, видимо буду кроить по месту.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.153.kaluga.ru)
Дата:   23-01-17 05:29
dimitriush писал:
Если хочешь точно попасть в размеры , положи в лодку две дверки от шкафа ( например ) вдоль продольной оси лодки и прикручивай к этим дверкам ( саморезами внахлёст ) куски такой же ДСП или фанеры упирая эти куски в борта и торчащие шпангоуты . Получится точная выкройка , обрисовывай её на фанере и выпиливай .
Автор: Владимир 53 (---.176.59.22.46.tele2.ru)
Дата:   23-01-17 15:34
Лишний гемор с шаблонами бумажными . имхо все равно не угадаешь и будешь по месту подпиливать ....бумага гнется , а фанера нет .....я целиковый пол подогнал , а с двух половин вообще пустяк .....глазки боятся , ручки делают ))))
Дата:   29-01-17 10:11
Неужели я один ковыряю Обяху? Не верю
Так и тема захиреет
Дата:   29-01-17 10:12
По паре часов в неделю.
Да и в гараже холод собачий
Автор: Oboev (37.16.82.---)
Дата:   31-01-17 18:58
не ты один. я тоже свою ковыряю. два дня проторчал в гараже и трахеит заработал.. неделю дома сидеть.... надо пушку ставить. а так щас борта и пол делаю. хочу люк!
Дата:   31-01-17 22:36
полы хочу с люком для палок. но ума не приложу как прикрепить их к шпангоутам так, чтобы не дырявить автолин который будет лежать сверху. чтобы в случае чего, при крайней необходимости снять полы..
Дата:   01-02-17 05:41
Была мысля сделать рундук под спины вдоль борта, много места не съест, сантим 10- 12 максимум. Мне на 2 спина нужно.
Дата:   01-02-17 15:51
В полу хранить палки негде да и не удобно а вдоль борта пару палок разместить легко при помощи креплений для труб .
Дата:   01-02-17 15:58
Вот наподобие так
Дата:   04-02-17 17:54
Обвязал шпангоуты.
Дата:   04-02-17 17:56
Кницы из АМГ 1.5 мм
Дата:   06-02-17 04:15
Нормально , если бы ребрышко в другую сторону загнул , жестче было . В стрингера с днищем добавь заклепок . Я еще шпангоут с днищем дополнительным уголком усилял .
Дата:   06-02-17 04:18
Кници .
Дата:   06-02-17 04:23
Доп заклепки в стрингерах .
Дата:   06-02-17 04:30
Оказывается нет фотки с доп заклепками, позже сфоткаю, пока верте на слово ,это доп уголки на шпангоуты .
Дата:   06-02-17 05:39
Днище дырявить не хочу, так как клепать ударными заклепками возможности нет, все клепаю вытяжными 4.8. То, что ниже ватерлинии ( по необходимости) герметичными с нерж. сердечником.
В чем разница в какую сторону бортик загнут?
Дата:   06-02-17 06:40
dimitriush писал:
Жалко прочности прибавляет .
> нерж. сердечником.
Закрашивай сердечник хорошо .
Если бы в другую сторону бортик загнул, он бы не упирался в стрингер и его можно было длиньше к днищу оставить .
Дата:   08-02-17 08:39
АлексЮстас65 писал:
Вопросик: из какого материала ( вроде алюминий) у вас пайолы?
Какова толщина и какой каркас под ним?
Дата:   08-02-17 08:41
Предложили сделать из АМГ2Н1-2 толщ 1.2 мм. Мне кажеться тонкий сильно. Да и я вешу 125 кг в труселях :-)
Или лучше Д16Т толщ. 1.5?
Дата:   09-02-17 01:14
У меня Д16 1,2 мм каркаса нет . На уровень шпангоутов уложен пеноплекс ,меньше эффект барабана.
Автор: С-Станислав (---.35.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   09-02-17 01:31
Наш народ непобедим! Из какой гнили конфетку делает. На долго ли?
Дата:   09-02-17 02:17
С-Станислав писал:
До меня ей 40 лет, если после меня еще лет 20 поживет то и хватит думаю :-)
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-02-17 14:30
Уверен еще на 40 лет хватит.
Дата:   17-02-17 08:13
Что за тишина в эфире? :-)
Дата:   17-02-17 08:32
dimitriush писал:
К сожалению пока другая Обь в пиаре. Увы , ситуация.
Автор: мститель (178.44.62.---)
Дата:   13-03-17 05:24
Ссылка. -первый выезд "Одессита" после ремонта (как я понимаю) .
Дата:   13-03-17 05:55
Ремонт далеко не закончен. Просто на рыбалку позвали, за одно и потестил :-)
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.8.kaluga.ru)
Дата:   13-03-17 05:58
66 писал:
> dimitriush писал:
Ага , только воды она ещё не видела.
Про 120кг - ваще сказка .
Автор: Oleg_Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-17 16:52
Помпа .
Дата:   22-03-17 16:53
Кронштейн помпы .
Автор: Евгений07 (178.45.186.---)
Дата:   22-03-17 19:29
К днищу на герметик?
Дата:   23-03-17 03:36
Евгений07 писал:
Нет , в следствии килеватости днища стрингера чуток полками вовнутрь изогнуты - это и позволяет защелкнуть кронштейн используя пружинение дюрали . Стоит мертво , вынимаеться для профилактики за отгиб с одной стороны очень легко .
Автор: Виктор Филиппович (87.225.70.---)
Дата:   23-03-17 10:17
У меня подобная, просто крепится к пластине-основанию и свободно болтается, нужно убрал, помыл и т.д.
Дата:   23-03-17 10:22
Да, а белая коробочка-это контакт включения, появилась вода - включает помпу... весьма удобно" ракоммендую"!
Дата:   22-04-17 21:10
Тема зависла.
Чуток оживим
Дата:   22-04-17 21:11
Отремонтироваль були
Дата:   22-04-17 21:12
Повыковыривал пену. Пропитана водой была
Дата:   22-04-17 21:14
Выдавил домкратом удар
Дата:   22-04-17 21:15
Латка
Дата:   22-04-17 21:16
Транец такой достался
Дата:   22-04-17 21:17
Все повысверливал
Дата:   22-04-17 21:18
Позачищал
Дата:   22-04-17 21:20
Будет новый каркас транца, без дерева.
Профиль 35*45 толщина 2.5мм
Дата:   22-04-17 21:22
Прогрел горелкой и согнул по профилю транца
Дата:   22-04-17 21:23
Нарезал, примерил....
Дата:   22-04-17 21:24
Такой бутерброд
Дата:   22-04-17 21:25
Обварил
Дата:   22-04-17 21:29
Тыл
Пока все. Продолжение через пол года :-)
Дата:   22-04-17 21:31
Сделал крутилку для лодки, работать море удовольствия. Переворачиваю лодку один
Дата:   22-04-17 21:35
Еще ракурс
Автор: rim (85.26.165.---)
Дата:   23-04-17 00:18
Приветствую! Тоже в том году мудрил, на этом все и остановилось)). Так что у меня получается продолжение через год)
Дата:   23-04-17 00:20
Сейчас уже думаю по другому сделать. Еще фото задумок )
Дата:   23-04-17 01:05
Под какой мотор?
Дата:   23-04-17 01:30
Нептун 23. Думаю надо делать как у Крыма.
Дата:   23-04-17 01:37
Что то думаю с этой темы выбрать
Дата:   24-04-17 02:21
Старые лодки уже не интересны 90% посетителям этого ресурса.
Активно обвуждаются Волжанки, Финики, Салюты, Беркуты, Тюны.... и иже с ними, ведь гораздо интересней раздуть тему на 500 постов какого цвета поклеить покрытие на палубу, чем толком посоветовать тем, кто пытается востанавливать 40ка летние лодки...
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-04-17 02:46
Я вот сегодня стойки транца поменял и кницы, стойки из уголка 5х50х25, останется доски поставить, бакфанеру, и обвязать снутри уголком, думаю как стяжки ставить, где и как к бортам зацепить поперечину и где её взять
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   24-04-17 03:38
dimitriush писал:
Не надо петь военных песен. Форум как раз и жив самостройщиками и прочим рукастым народом.
Автор: Митяй86 (171.25.194.---)
Дата:   25-04-17 19:23
Фотоотчет.
Тема очень нужная.
R8048AA(с нубука) писал:
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   25-04-17 19:48
rim писал:
rim, вот эти укосины, что у тебя пририсованы к фото,их крепление к транцу надо задрать как можно выше. Угол транца и днища, там жёсткости и так хватает. А вот верхняя кромка транца гуляет. И чем ближе к верхнему обрезу транца прикрепим усиление, тем жёсче транец станет.
Автор: dimitriush (---.static.ip.netia.com.pl)
Дата:   22-05-17 10:55
Есть у кого что интересного показать?
Автор: Серега36 (188.170.73.---)
Дата:   22-05-17 17:29
dimitriush писал:
Да, не бросайте тему. Очень интересно чем дело закончится. Я не вхожу в состав тех 90%... Доводите начатое до конца. Самое главное процесс выкладывайте, не ленитесь... ) Если что, вторую часть откроете...)
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   22-05-17 19:10
Это кто то, как то посчитал 90%? В шеренгу строились? Я пропустил это мероприятие... собственно мне там и делать то нечего. Тему продолжать однозначно, а мы (те которых 10%) поддержим.
Дата:   22-05-17 19:31
Коллеги, у кого ручки кормовые есть? Или может знает кто, у кого можно приобрести?
Теме up.
Дата:   23-05-17 05:40
У меня есть, но вы долековато :-)
Автор: rim (85.26.233.---)
Дата:   23-05-17 13:04
По обеим сторонам от днища и до верха думал сделать из сплошного металла 3-4 мм. на рисунке синим
Дата:   23-05-17 20:29
dimitriush писал:
Почтой есть возможность отправить?
Автор: dimitriush (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   23-05-17 22:32
С Одессы? Сомневаюсь что доедет
Дата:   18-06-17 23:13
Нужен коллективный разум.
Если установить сварной бак литров на 40 между шпацией. ДУ будет консольное ( 1 консоль) в корме, на баке пассажир ( не часто, в лодке максимум 2 человека) как сильно изменится поведение лодки?
Пока мотор 15 сил. Планируется 25- 30 сил 4 такта.
Про то, что Обь любит кормовую загрузку знаю. Но перегружать корму тоже не хочется. Я 120, лахи 10- 20 кг. И мотор кил 70- 80 в корме.
В носу лодки лебедка 5кг с якорем 9 кг и акум 12 кг
Дата:   18-06-17 23:35
Гимс тебе этот бак установит....
Пардон, ты из Одессы. Ничё тебе ГИМС не сделает! )
Дата:   19-06-17 08:44
Я понял. Опять прийдется все эксперименты на себе проводить.
Автор: Загзаг (---.yota.ru)
Дата:   19-06-17 12:35
Я ставил,бак в нос в газисо с 10 ваз.Снял.У меня я 30(3ц)68кг+пантера 135(19кг),джиги и лабуда (15)акум 65.Особой разницы не заметил-для 30,но на половину бака перебои с подачей Бенза ,воткнул вазовский насос(подкачка) резюме :перегородки в б/б и чем больше тем лучше.Мотор 508 см.
Автор: rim (85.26.235.---)
Дата:   26-06-17 02:46
Не совсем в тему но решил выложить что увидел. Просто я удивился, не знал что Обяхи еще и 5-ти метровые выпускались.
Дата:   26-06-17 03:27
Это видимо такой же эксклюзив как и удлиненные Южанки 2. Они есть, но крайне мало.
