 Московское время 06:25:32
 Владивостокское время 13:25:32
 Джонбот: под ветерком не глиссирует???
Автор: Алексей_Гость (213.85.129.---)
Дата:   07-07-05 18:49
История вопроса тут:
>Не экономь на длине,я сделал 3метра,с Ветерком 8 не глиссирует,
>хоть ты тресни,идёт в переходном режиме.Зато на вёслах летает.
Делать буду по чертежам: приносить что-то свое в ПЕРВУЮ самоделку считаю лишним.
Вопрос: почему не глиссирует, ведь в описании прямо сказанно о том, что надо уменьшить мощьность мотора:
>Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую
>шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и
>картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что
>вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а
>главное — безопасно.
Просто не хочется на грабли наступать, т.к. именно 8-ой ветерок и собираюсь брать на следующую навигацию.....
 Re: Джонбот: под ветерком не глиссирует???
Автор: SerG с работы (---.radiant.ru)
Дата:   07-07-05 19:34
Казанка 6 (джонбот), длина 4м, вес 60 кг по паспорту, глиссирует под В8 с одним человеком до 90 кг. Вдвоём уже хрен. На таком комплекте всё детство откатались.
Автор: Олег Коренев (80.237.0.---)
Дата:   07-07-05 20:20
Посмотри здесь Ссылка. есть фотографии того, что ты хочешь сделать. Под нормальным Ветерком нормально глиссирует. Где-то в архивах у меня были фотографии постройки Джоника, а так же переделанного прицепа для перевозки Джоника, но это уже в почту.
Автор: БКБ (---.center-f1.ru)
Дата:   07-07-05 20:33
я так понимаю , что вопрос у тебя не в длине лодки, а в неправильном распределении веса по ней. Потому как под 8мым ветерком глиссируют и более короткие лодки. Другое доло что дельфинируют при этом. Глиссировать должен, но центр тяжести надо сместить вперед.
Автор: Иван (S1)
Дата:   07-07-05 22:03
Под нормальным исправным "Ветерком-8" будет глиссировать с двумя нетолстыми людьми.
Могут быть проблемы с дифферентовкой, решается крыльями на мотор.
<Ссылка.>
Автор: Анвар из.... (---.telecet.ru)
Дата:   07-07-05 23:29
Серг, привет! такая же казанка 6 глиссирует с двумя сиротками под 100 с Ямахой 6, и ещё как надо сказать!!! Плохонький ветер видимо у вас был::))))
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pptp.mtu-net.ru)
Дата:   08-07-05 02:57
Джонбот длиной три метра не глиссирует у меня.
Год назад на форуме это обсуждал,было много советов,крылья и транцевые плиты ставить не стал,сделал выносной транец,стоящий под более правильным углом к воде.но и это не помогло.
Мой вес -96кг,Когда сидишь на задней банке,от края борта до воды 10 см.
При разгоне пересаживался вперёд ,но лодка всё равно сидит очень глубоко и максимум что достиг ,это переходного режима.
А на мотор не грешу,он исправно толкает лодку длиной 5,5 м,загруженную под тонну по Белому морю .со скоростью 10км,ч.
Моё такое мнение :не хватает площади глиссирующей поверхности.
А сам принцип постройки лодки таким способом(сшей и склей)очень понравился.Если б начать строительство по новой,внёс бы свои коррективы
в чертежи,но это был бы уже не Джонбот.
А своё рукоделие хочу продать,но как вёсельную лодку.(((((
