Московское время 10:39:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:55 |
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата: 22-06-17 23:55
Подскажите, где посмотреть инструкцию с картинками, как заплести 4-х прядный якорный канат в якорную цепь, чтобы лебёдка пропускала данное соединение.
Лебёдка у меня вот такая:
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-06-17 05:32
М.Ф. писал:
Продеть трос в звено цепи и заплести простой огон. Самое компактное соединение получится. Как простой огон заплести картинок в гугле много.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата: 23-06-17 05:34
Интересно. Как плести 3-, 6-, 8- прядные цепные сплесни - у меня есть, а вот четырехпрядного - нет. Огон четырехпрядного - сколько угодно, плетется легко, но в данном случае, это не совсем то, что нужно.
А трос точно четырехпрядный? Вв последние годы он мне только на ярусах попадался...
Дата: 23-06-17 14:58
Глеб писал:
> попадался...
Прядей точно 4. Но каждая правда состоит из 2--х жил.
Дата: 23-06-17 15:03
Как заплести простой огон найти можно. Вопрос ещё и в том как правильно пропустить пряди через первое звено цепи, к которому крепимся, т.к. Пропустить через это звено всю верёвку чтобы плести огон в чистом виде не вариант. Такое соединение не пропустит лебёдка. Оно не будет достаточно компактным.
В общем нужен цепной сплесень с 4-х прядным канатом. Вопрос открыт.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 24-06-17 00:54
Вот этот сплайс должен подойти (смотри стр. 4.)
Есть еще один, но придется распустить пряди на каболки чтобы было их 8. Если надо, вечером выложу.
Его 3-х прядный вариант есть на стр. 3.
Дата: 24-06-17 03:43
Есть ещё такой способ, правда, для трёхпрядного, но ИМХО можно так же придумать для любого числа прядей.
Автор: М.Ф. (31.173.101.---)
Дата: 25-06-17 03:20
Глеб писал:
Спасибо огромное. У меня сейчас канат именно такой, как на сто.4.
Дата: 26-06-17 04:14
Ну вот. Заплёл. Отлично получилось. Лебёдка хорошо пропускает получившееся соединение. Ещё раз спасибо откликнувшимся.
