 Московское время 18:34:23
 Владивостокское время 01:34:23
 Концевик на СМС35
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-17 20:37
Всем доброго дня. Подсмотрел у знакомого вот такую рацуху, внедрил он её для отключения подъёмника когда тот полностью опустился. При полном опускании подъёмника, если кнопку не отжимать, жужжит моторчик, вот чтобы этого не происходило, он и поставил геркон и масенький магнит. Хочу себе так же сделать, думаю-хуже не будет. Как такая идея, может кто уже изготавливал такое? Работает отменно. Вот про видео совсем забыли.
 Re: Концевик на СМС35
Автор: Евгений64 (---.176.59.117.16.tele2.ru)
Дата:   22-06-17 04:04
это надо!!!!у меня при подьеме упершись в транец нижнюю серьгу вывернуло..теперь аккуратничаю..
буду благодарен если напишеш как сделать.
Дата:   22-06-17 15:10
Евгений, при подъёме надо думать как закрепить геркон и магнит(делал только на опускание). Нужен геркон(нормально замкнутый) и простой магнитик(применяется в сигнализации, двери, окна, имеется ввиду дома), геркон вставлен в трубочку и загерметизирован, от него пару проводочков, на одном реле(какое нужно) разрезать провод идущий на кнопку или тумблер, и этот геркон в разрыв этого провода. Геркон срабатывает когда к нему подносишь магнит(размыкаются контакты). Есть герконы с нормально разомкнутыми контактами, есть два в одном. Позже сделаю фотку.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   22-06-17 18:41
тоже на подъем интересен вариант.ждем.
Дата:   22-06-17 22:25
Вот такой геркон и магнитик от сигнализации. У геркона три вывода: верхний и один нижний-нормально разомкнутые контакты, а два нижних-нормально замкнуты(то что надо). Так как верхний не нужен, его просто откусили.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.62.---)
Дата:   22-06-17 23:39
хм, а смс130 нет никакого концевика, по крайней мере внешне, но он сам останавливается во всех крайних положениях.
Дата:   23-06-17 01:09
Арчибаль писал:
все понятно спасибо
Дата:   23-06-17 01:37
metrogoldenmaer писал:
СМС35 тоже останавливается(по крайней мере в нижнем положении), но когда опустился до конца и ты кнопку не отпускаешь, слышно как в нём что то жужжит. Вот и сделали это, опустился и питание кончилось.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-17 18:27
Не нужно этого делать. Когда трим упирается, моторчик в нем не жужжит а просто останавливается. Америкосы не тупые и если так сделали, значит нормально.
С вашим герконом шток может не полностью уходить в корпус. Выдвинутый шток на стоянке в воде испортится. Потому как он алюминиевый. Была тут уже тема с примером Ссылка. / Геркон можно приладить в верхнем положении. Если трим прикручен так, что при подъеме он упирается в транец, то он может сам себя оторвать.
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   23-06-17 19:55
fed1063 писал:
> останавливается.
У меня так ничего там не останавливается. Но я не насиловал трим при пробах - просто пожал плечами, и подумал, что там какой-нибудь предохранительный клапан, или еще что..
А по жизни у меня просто нет необходимости загонять его в крайние положения. Вот на рацуху с индикатором наклона я бы с интересом посмотрел. Уж и так прикидывал, и этак - или полный колхоз получается, или не водозащищенно.
Автор: dimitriush (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   24-06-17 00:06
Вопрос не в тему, но про СМС 35 :-)
ВЫДЕРЖИТ и будет ли жить он с мотором в 40 сил 4 такта 110 кг весу? Или 40 сил 2 такта максимум?
Дата:   24-06-17 04:36
dimitriush писал:
> такта максимум?
Нуууу... в осях болтики типа М12 (только там все дюймовое, кажись). Не боитесь повесить на них 110 кг? А если случится наскочить на таком движке на топляк-камень-мель-итэдэ? Кроме того, сомневаюсь, что струбцины по ширине подойдут.
Дата:   24-06-17 05:04
Я спрасишаю. Есть у человека мотор, хочет продать, взять мощней. Мне отдает с рассрочкой и по оочень приятной цене, но мотор без трима, вот и думаю... хочу трим ужас как :-) ограничения в короткой ноге мотора.
да и на Обяху этот мотор на грани фола, 100 кил + трим- транец 15 ну перебор видимо будет.
Дата:   24-06-17 14:53
dimitriush писал:
> такта максимум?
Не не пойдёт, СМС 130 тогда уж.
Дата:   26-06-17 14:53
Janus писал:
Ссылка. глянь фотку штока с раковинами
Дата:   26-06-17 14:54
dimitriush писал:
> видимо будет.
Двухтактную сороковку многие вешали
Дата:   09-07-17 04:52
fed1063 писал:
> Ссылка. глянь
Мне пофиг, у меня лодка на воде не стоит. Пшикаю изредка на него из аэрозоля с хитрой смазкой, да и дело с концом..
