 Московское время 03:41:12
 Владивостокское время 10:41:12
 Горит предохранитель на я30 2т
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата:   13-06-17 01:37
Сегодня решил перед спуском на воду завести, покрутил секунды 3-4 не завелся, после еще 3-4 секунды и снова не завелся, потом тишина. Достал предохранитель, а он сгорел, поставил новый запасной, покрутил еще 2-3 секунды и он сгорел. Скажите , что за бодяга? Мот брал новым в прошлом сезоне. Мотор потом с ручного стартера завел.
 Re: Горит предохранитель на я30 2т
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   13-06-17 01:45
Целостность преда на запуск как таковой не влияет, ибо к системе зажигания не привязан...
Мотор с дистанцией ? Ищи, где то коротыш от замка зажигания и до реле включения стартера... И опять же, если дистанция, то пользовался ли соленоидом подсоса при пуске ???...
Дата:   13-06-17 04:29
Да.Машинку поставил зимой. Возможно коротыш. А на что идет этот предохранитель ?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-06-17 04:36
На всё кроме системы зажигания...
Ну плюс ещё моментально сгорает, если перепутать плюс и минус на АКБ при её подключении...
Дата:   13-06-17 05:09
Ок. Но почему он не сразу перегорает? Успел немного стартером покрутить.
Дата:   13-06-17 05:13
Без понятия... Если перегорает только при положении ключа зажигания *Старт*, то и ищи в этой цепи КЗ...
Автор: metrogoldenmaer (178.205.2.---)
Дата:   13-06-17 06:00
У меня тож сгорел на прошлой неделе из за плохого контакта на АКБ. Пробовал заводить после переборки и плохо прижал провода на АКБ. Пару секунд крутанул и утух. Достал предохранитель а он того.
Дата:   13-06-17 06:16
Тут ведь вот какое дело.... Пред сгорает при прохождении через него тока, большего на который он рассчитан...
А цепь выглядит следующим образом- плюс АКБ=> клемма реле включения стартера=> жгут проводки на ДУ=> ключ зажигания=> при повороте его=> реле включения стартера...
И если пред сгорает при повороте ключа в положение *Старт*, то возможный провод, который замкнут (или имеет некий контакт) на массу, только один-от клеммы замка зажигания *START* и до клеммы реле включения стартера...
Плохой контакт на АКБ на сгорание преда никак не влияет...
Идущий да обрящет...(с)...
Дата:   14-06-17 03:53
Сегодня позвонил провода, коротыша не обнаружил, поставил предохранитель на 15А с авто, покрутил стартером, завел, все ок. Что такое было ХЗ.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-06-17 03:59
Так а до этого пред на сколько ампер стоял ???...
