 Московское время 03:06:36
 Владивостокское время 10:06:36
 Маринер 4,где сальники?
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   07-11-16 20:05
Знакомый решил заменить сальники в редукторе,по фоткам глянули мотор,вроде тоха....по номеру хер чего нашел(не первый раз уже разобраться в этих мерках не могу) ...посмотрел каталоги,вроде нашел модель хотя может и ошибаюсь,смотрю -не вижу сальников...
подскажите,правильно я модель определил и где сальники?верхний есть(один) и все Ссылка.
 Re: Маринер 4,где сальники?
Дата:   07-11-16 20:08
беда с этими фотками....вот еще фото
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата:   07-11-16 20:47
если изначально выбор правильный
то вот - Ссылка.
и это ямаха изначально
Дата:   07-11-16 21:29
если изначально выбор правильный...то спасибо...осталось разобраться правильная ли модель....
Как это ямаха может быть если выхлоп через ступицу?
тот мотор котрый ямаха ,вот он- Ссылка. тут по 2 сальника и винт крепит пластиковая гайка и выхлоп сверху винта,модель 4А
Дата:   07-11-16 22:14
26-16130- двухсторонний сальник греб.вала
26-16162-двухсторонний сальник верт.вала
значит так....если все правильно
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-11-16 22:15
Не тоха.
Дата:   07-11-16 22:16
И не ямаха.
Сделано в Бельгии.
Дата:   07-11-16 22:26
Упс. Не обратил внимания. Пардон. У меня была Yamaha/mariner.
У вас получается Tohatsu
Дата:   07-11-16 22:29
Олег это мерк.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   07-11-16 23:06
Так это не одно и тоже? Тохамерк ? Он же ниссаномаринэр)) мерцаху)))
Дата:   08-11-16 01:58
Ниссаномеркотох.Ещё с этого есть куча китайских копий.
Дата:   08-11-16 02:05
не знаю на счет. остальных? но мерк точняк.(честный забрал кучу з.п. частей(
Дата:   08-11-16 02:07
все ...нашел уже сальники,оригинал ,у себя в городе...спасибо
Дата:   08-11-16 04:18
Стас - ты сильно уверен, что это тох? В этом случае надпись "Сделано в Бельгии" очень незаконна. А это крайне маловероятно.
Дата:   08-11-16 05:15
Нет, конечно, Тох на мерковском бельгийском заводе не выпускался, только Меркури/Маринер.Но моторы одинаковые.Тоховские запчасти, кстати, где-то на 20% дешевле, я часто при ремонте таких Мерков их пользую.
Дата:   08-11-16 05:34
так и я с тохи взял)))
в Бельгии просто сборка была наверно каких то узлов или полностью...как допустим ямаху сейчас шлепают и сузы,страну сборки ставят где закручен последний болт)
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   08-11-16 05:56
olegvasilev писал:
А где сейчас Маху шлепают?
Дата:   08-11-16 07:43
АндрейА писал:
так вроде как во Франции прикрыли лавочку и по -тихоньку перезжают в Тайланд....пятерки мадэ ин Тайланд я шильды видел уже....если увижу 6-8 2 т оттуда то тоже не удивлюсь....
Дата:   08-11-16 07:52
olegvasilev писал:
> АндрейА писал:
Главное что бы в конструктив не лезли.
