 Московское время 09:34:59
 Владивостокское время 16:34:59
 Лодки Волжанка часть 10
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   09-03-16 06:54
С приходом весны стартует новая тема, в которой будут обсуждаться лодки данного производителя.
Я не буду снова перекопировать все ссылки на предыдущие темы. Те, кому интересно, могут найти их в первом сообщении темы 9. На неё даю ссылку ниже.
Уже прошло много времени, как я выложил свой обзор на Волжанку в начале сезона 2014. Время идёт, прогресс не стоит на месте, что очень радует. Лодки претерпели заметные изменения, произошёл "рестайлинг" старых моделей и вышли новые. Мне чисто по человечески приятно за этих людей, кто всё это время трудится на производстве. Внедряет что то новое и старается угодить как можно большему числу потребителей. Напомню, написание моего обзора было не только для того, чтобы более широкая аудитория могла ближе познакомиться с малоизвестной, на тот момент, лодкой, её плюсами и минусами, но и чтобы донести до производителя какие то вещи. То, что называется: "обратной связью".
Мне кажется - это удалось.
Всем добра, с уважением Bern.
 Re: Лодки Волжанка часть 10
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-16 10:27
Согласен с Bern и благодарен по поводу "обратной связи" с производителем ))
Лично моё мнение - Лодка постепенно стала практичней и красивей
в частности 49ая, 51ая, 54ая фиш, когда исчезла рефлёнка с консолей , были установлены новые не очень высокие рейлинги
и конечно новая рамка стекла !
Автор: Alex.P (---.161.132.170.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   09-03-16 18:07
Сегодня наконец-то довелось увидеть Волжанки в живую. В т.ч. и свою 54Ф.:)
Первые впечатления - ну и пароход:) Всё пока несколько сумбурно, но в целом впечатление положительное.
Единственное, что конкретно расстроило, так это глубина кормового рундука, мерял правда не на своей, на 49-ой, но думаю они по высоте одинаковы. Намерялось 27см глубины. Хреново, туда же ни одна канистра не влезет. В связи с этим вопрос, кто как запасные канистры возит? Перемерял имеющиеся - от 30 до 38см высоты.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   09-03-16 18:14
Я канистры ставлю либо на заднюю банку, либо в носовой кокпит.
В рундук складываю редко требуемое барахло.
Дата:   09-03-16 19:14
Я планировал убрать из заднего рундука батарею и массу и уложить туда докатку 5л.с. 5т и запасные канистры. А для батареи и массы сварить боковой рундук. Похоже придётся оставить батарею и массу там где есть и варить пару боковых рундуков под запасные канистры.
Автор: LEO_77 (95.181.147.---)
Дата:   09-03-16 19:51
В продаже имеются разные варианты плоских канистр, в т.ч. и экспедиционные. Но я как и Scarlo предпочитаю возить канистры в кокпите. В рундуке вещи, а соседство с бензином обеспечит их запахом. К тому же стационарный бак обеспечивает достаточно существенный запас топлива. С собой вожу только резерв (10-20 л.).
Автор: Александр(Самара) (109.169.251.---)
Дата:   09-03-16 20:29
Реленги можно отдельно приобрести???
Дата:   09-03-16 20:34
Я очень уважаю встроенный бак, но и побаиваюсь его. В прошлом сезоне я поимел 3 случая остановки мотора и все по вине встроенного бака.
Первый раз ослаб хомут фильтра, подтянул и поехал дальше. Фильтр в последствии заменил на нормальный.
Второй раз ослаб хомут находящийся под фанерой, а я подумал, что кончился бензин и вылил резервную канистру в встроенный бак, в результате пришлось идти на базу на докатке, благо было не далеко 5-6км.
В третий раз не стал дёргаться, снял шланг со встроенного бака и засунул его в резервную канистру, на ней до базы и дошёл, км 25, на докатке бы умер шлёпать. Оставшиеся два выезда ходил на внешнем баке. Впоследствии, при ТО, мне сказали, что помер фильтр топливоприёмника находящегося в встроенном баке.
Это всё было на Вельбот 45ДС, надеюсь, что у Волжанки с этим делом получше, но всё равно страшновато.
Мечтаю иметь с собой родной выносной бак - 24л. Выносной бак для докатки - 12л. И резервную канистру, хотя бы литров 10. Ну и докатку в рундук убрать нужно.
Вот и думай теперь куда это всё убрать. Похоже придётся и кормовой рундук по высоте наращивать и пару боковых варить.
Дата:   09-03-16 21:47
С такими фобиями нужно еще и парус иметь в запасе.
На Волжанке фильтр-сепаратор ставится на видном месте, сможешь спокойно контролировать его состояние. А в случае чего шланг от фильтра засунешь в канистру. Но отказываться от использования имеющегося топливного бака, ИМХО, несколько опрометчиво.
Дата:   09-03-16 22:12
К тому же, если я правильно понял, у Вас 54Ф?! Соответственно и мотор будет не менее 90 лс. В случае отсутствия стационарного бака придётся постоянно возить с собой существенный запас топлива. При наличие 24л+12л+10 л, рыбалка будет занимать не очень продолжительное время (примерно у противоположного берега).
Дата:   09-03-16 22:17
Достоверно владею информацией от владельцев вельботов,что устали парни бороться с баками т.к. те текут по причине неправильного монтажа . После полугодней эксплуатации визуально новый бак испещрён множеством мельчайших дыр..,причина - блуждающие токи.
И ещё много казусов как писалось выше.
Вот от туда и фобия
Автор: Alex.P (37.79.248.---)
Дата:   09-03-16 23:15
Мотор Суза 90. И конечно я не собираюсь игнорировать встроенный бак, всё же 70 л. это очень прилично. Но и запас иметь хочется.
Автор: Andrey34rus (178.78.36.---)
Дата:   10-03-16 00:03
115 литровый встроенный бак , как раз с запасом! А если нет ,
так под парусом в самый раз)).
Дата:   10-03-16 00:14
Alex.P писал:
Не проецируй проблемы одного производителя на другого!
А то про парус тебе очень хорошо сказали. :-)
Всю дорогу пользуюсь штатным баком - отлично, доволен (знаю, что не я один). Канистру вожу редко, ставлю тогда перед своей консолью, в нос. В заднем рундуке у меня чисто, сухо и не пахнет. Там лежит аптечка, кое что из обязательного оборудования, теплая одежда, запасной винт и АКБ. И еще куча свободного места.
Автор: Eduard (178.207.252.---)
Дата:   10-03-16 00:49
Перед первым спуском лодки на воду проверил все шланги, хомуты, проводку подергал (не трётся ли где) . Так на всякий случай, остался доволен.
Дата:   10-03-16 01:41
Может и действительно, обжегшись на молоке на воду зря дую, ладно время пока есть, да и в случае чего рундуки лишними не будут.
Дата:   10-03-16 17:29
Сегодня не выдержал, поехал к своей Волжанке меряться, что куда входит, за одним сделал несколько фото. Это моя, правда почему-то не на моей телеге, обещали переставить.
Не понравилась крышка из пластика, наверно заменю на алюминий
Но главное разочарование это задний рундук
Докатка в него не лезет. Договорился с мужиками, что либо новый изладят, либо этот увеличат.
Зато в носовой рундук отлично входят запасы бензина. Бачок для докатки и резерв для основного.
Планировал заменить пластиковые утки на нержу, но посмотрев на этот пластик решил не торопиться, вроде нормальная пластмасса.
Скорей бы середина мая - раньше у нас на воду нет смысла соваться, уровень низкий.
Дата:   11-03-16 03:16
Alex.P , ответьте пожалуйста ,
межконсольный рундук по периметру материей обшит ?
Если - да,то материал по вашему желанию ( за деньги?) или всем такие ставят?
Дата:   11-03-16 03:27
Alex.P, ещё вопрос если делали замеры ?
Интересует внутренняя ширина кормового кокпита на уровне планширя
Автор: dzz (---.252.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-03-16 03:31
Владельцы 47-х отзовитесь. Как она по М50 (2т) побежит? Лучше ли она 46?
Автор: Alex.P (94.50.3.---)
Дата:   11-03-16 03:41
Serzh66
Извините, но нечего ответить. Размеры не мерял, межконсольный в этот раз даже не открывал, с прошлого "визита" помнится, что там чем-то обшито и пара больших подстаканников, но внимания толком не обратил.
Дата:   11-03-16 03:46
Serzh66
Ещё раз перечитал Ваш вопрос про рундук - если Вы про наружу, то там тоже, что и на стенках - серенькое такое, по фото же видно. Всё это в базе, без выбора.
Дата:   11-03-16 06:01
Alex.P писал про рундук : >.. и на стенках - серенькое такое..
Спасибо за информацию.
Не просто так спрашиваю, сам заказал рундук как на фото с сайта, где чисто рифлёный корпус.
А такой, с тряпкой конечно не хочется, лодка мне нужна для рыбалки.
Звонил дилеру - внятного ответа нет
Дата:   11-03-16 06:24
Alex.P, у вас есть опция - рундуки под кресла.
вопрос: палубу под основание стоек производитель не сверлил?.
и родные кресла со стойками пришлось купить в комплекте?
Дата:   11-03-16 07:44
dzz писал:
Стоит точнее обрисовать свои задачи. Чем она должна быть лучше для тебя? Лодки немного для разных задач. 47 менее обитаема, прямо скажем, для не толстых людей, не большого роста. Хорошая килеватость и малая ширина дает ей большую максималку и лучшее управление. На этом ее плюсы заканчиваются...
Обе лодки годны для полтоса, нормально поедут.
Автор: Alex.P (94.50.8.---)
Дата:   11-03-16 13:20
Что он там сверлил - не видно, внутри вроде та же тряпочка - опять толком не обратил внимания. Но родные стойки не покупал, сразу при формировании заказа указал на эти.
Автор: Serzh66 (2.95.85.---)
Дата:   11-03-16 18:38
Alex.P , на какой стадии готовности ваша лодка?
Производитель пошёл вам на встречу с просьбой переделать диван
Мне бы тоже хотелось.
Но не уверен в положительном ответе.
Потому что попросив не сверлить полы под основания стоек кресел (ну не удобно мне на рыбалке)) со слов дилера получил ответ отрицательный,
якобы очень сложно контролировать процесс
( хотя от стоек я не отказывался)
Может быть для хотелок волшебные слова есть?
Автор: Пумба (---.149.8.4.misp.ru)
Дата:   11-03-16 20:48
Пришла новая легенда 49 , аэратор в корме , нос изменен
Дата:   11-03-16 20:50
Нос
Дата:   11-03-16 20:51
Самоотлив
Дата:   11-03-16 20:52
Консоли .
Лодка реально - огонь !
Автор: Роман-рыбак (---.67.61.46.donpac.ru)
Дата:   11-03-16 21:07
А чем пол покрыт на 49 легенд фиш?
Дата:   11-03-16 21:10
Роман-рыбак писал:
Меридек
Дата:   12-03-16 00:34
Лодка - для рыбалки.. красивая конечно ,
но по мне так очень много ткани .
И многие писали тут что закрывают тряпку даже в простой фиш
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-03-16 01:04
Пумба писал:
> Консоли .
Да, клёвый аппарат, очень симпатично.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   12-03-16 01:49
А есть ли в Москве толковые продавцы Волжанок?
Дата:   12-03-16 02:24
Да,есть хорошие люди !
Дата:   12-03-16 02:28
ALO писал:
Есть конечно, например Володя (Пумба) Ссылка.
Автор: ALO (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-03-16 06:06
Спасибо. Не въехал что он из прокатись.
Автор: Пумба (91.246.83.---)
Дата:   12-03-16 07:35
ALO писал:
Если есть вопросы - велкам в личку;)
Автор: Seaman (77.51.50.---)
Дата:   14-03-16 03:31
В выходные "колхозил" катер по-мелочам под свои нужды... Установил спиннингодержатели, прикидывал, что и как можно разместить в рундуках.
Дата:   14-03-16 03:32
Фото 1.
Дата:   14-03-16 03:33
Фото 2.
Дата:   14-03-16 03:35
Фото 3 (Пришлось купить новую запаску для прицепа).
Дата:   14-03-16 03:37
Фото 4 (Спрашивали про ширину кокпита в районе консоли - померил...)
Дата:   14-03-16 03:41
Фото 5 (Приделал вот такую "приблуду" для удержания и крепежа всякого шмурдяка при транспортировке).
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   14-03-16 04:18
Seaman писал:
Кронштейн покупной?
Дата:   14-03-16 05:12
Да, кронштейн штатный, покупал как "допы" к прицепу.
Дата:   14-03-16 05:33
Seaman писал:
Можешь дать размеры?, хочу сварить. Можно в личку, если не трудно.
Дата:   14-03-16 13:45
Seaman писал:
> Фото 1.
Держатели дверке открываться не мешают?
Автор: Seaman (213.87.144.---)
Дата:   14-03-16 15:58
Ок. Завтра постараюсь замерить.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-03-16 20:20
Seaman писал:
Потрет канистра всю красоту твою)))
Автор: Serzh66 (2.95.131.---)
Дата:   14-03-16 21:28
Seaman писал:
Может быть канистру сместить в сторону,
ремень укоротить под размер периметра канистры.
Проделать в диване вертикальные отверстия под ремень,и контролировать натяжение и крепление снаружи или изнутри дивана?
Или - крепить хорошенько перед консолью в носовом кокпите,как писалось?
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   14-03-16 21:50
* Приделал вот такую "приблуду" для удержания и крепежа всякого шмурдяка при транспортировке *
Я так понял это в основном для бутора, канистра просто для примера. А вы сразу - диван дырявить))) Ох уж эти хирурги - всё бы им оторвать что-нибудь или отрезать!!!)))
Дата:   15-03-16 00:09
Хирургом становишься невольно))),
на сайте фото 51фиш : фасад дивана - рифлёнка и межконсольный рундук по периметру - рифлёнка ,
всё практично - то что нужно для рыбалки !
Но вот мы видим нововеяния, не предупредив покупателей - металл одели в тряпку.. - и без вариантов (((
Вот уже подбираю инструмент))) что бы гламурный стиль отчасти сменить на брутальный )))))))
Автор: Seaman (185.79.102.---)
Дата:   15-03-16 03:26
Serzh66 писал:
> Seaman писал:
Канистра это так, для антуража... Вообще их вдоль дивана встаёт ровно 4 штуки (у меня их как раз столько) + вторым рядом пару ящиков можно обхватить и всё это крепится обычной стяжкой. Намертво, проверял. Лишний ремень пока не отрезал, да он и не будет мне мешать. Забульбенить канистры в передний кокпит... вариант, но я посчитал, что лишние 80-120 кг на носовую часть при транспортировке - доп. нагрузка на шар фаркопа, что не есть гуд. На время рыбалки стяжка убирается легко и просто.
Ну а пару лишних дырок - не критично, тем более сделал так, что их не видно.)))
Дата:   15-03-16 03:30
Как то так... Пытался сфоткать сбоку.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   15-03-16 03:32
Я тоже пришел к выводу, что для транспортировки на прицепе канистры нужно размещать перед задним рундуком и крепить их стяжным ремнем дабы не летали по кокпиту при торможении / разгоне.
Дата:   15-03-16 04:33
Подскажите В49 под М50 2т с какой примерно скоростью пойдет. Мотор уже куплен, хотел брать 47, но посмотрел что цена не намного различается, а лодка конкретно больше. Теперь не знаю брать 47 или 49. Не гонщик, но и получить за много денег медленную лодку с большим расходом то же не хочется. Посоветуйте.
Автор: Seaman (77.51.8.---)
Дата:   15-03-16 05:53
Scarlo писал:
Ну слава Богу, я не одинок... )))
Автор: Пумба (91.246.96.---)
Дата:   15-03-16 07:56
dzz писал:
Усредненные показатели по скорости - 50-52 км/ч, на В49.
Если не гонщик, то в принципе - достаточно, так как лодка В49 - шире ощутимо В47.
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-16 03:14
Друг вчера пофоткал на шестом причале "Самарку", по его фоткам (из далека) выглядит хорошо . Ждем анонс.......
Автор: Alex.P (5.141.232.---)
Дата:   16-03-16 03:39
Serzh66
"Производитель пошёл вам на встречу с просьбой переделать диван
Мне бы тоже хотелось."
Извиняюсь, что поздно отвечаю, было немного не до того.
Вы меня не правильно поняли, это не производитель пошёл мне на встречу, я получил то, что сейчас изготовляется как базовое.
Диван мне наш местный дилер переделывает, ну и там ещё по мелочи, естественно за отдельную плату. Когда всё сделает постараюсь всё заснять и выложу сюда.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   16-03-16 03:49
Так анонсировали ее еще в Дюссельдорфе :)
На сайте вся инфа есть, ну а вот и фото :)
Дата:   16-03-16 03:57
***Диван мне наш местный дилер переделывает, ну и там ещё по мелочи ***
Если есть средства и хотелки у заказчика, то в принципе дилер, кмк, может сделать ВСЁ!!! Это его хлеб, он имеет для этого возможности. Мы же, многие, из-за отсутствия денежков, сами делаем и доделываем. Кто-то просто и при наличии средств, просто для души делает как ему нужно. Тут у кого как по жизни идёт. Всем удачи!!!
Дата:   16-03-16 04:09
Alex.P писал :
> ну и там ещё по мелочи, естественно за отдельную плату...
Вас понял. Спасибо )))
Дата:   16-03-16 04:12
На такой по осени можно не сцать))) А то я иной раз с Кр.Глинки выехать не могу при южном и юго-восточном ветре, бздю если честно, ссыкотно. Выйти-то я выйду, но представлю как обратно, встречно - боковой, то ну её нах.
Автор: Seaman (77.51.126.---)
Дата:   16-03-16 04:53
L200 SS писал:
Отправил в личку, если что будет не ясно - уточняйте, поясню.
Дата:   16-03-16 06:10
Colonel писал:
Ага, так ближе и еще лучше) спасибо.... полез на сайт, интересно
Дата:   16-03-16 23:47
Seaman писал:
> L200 SS писал:
Спасибо, всё видно и понятно, буду теперь варить.
Автор: Bern (178.45.118.---)
Дата:   18-03-16 06:39
dzz писал:
> Подскажите М50 2т Мотор уже куплен,
Вот это и есть ключевые слова. 49 - уже большая, тяжелая и килеватая. С 60 конями еще нормально ходит, но 50 реально мало. И тут уже дело не в максималке, даже, а в тяжелом выходе на глисс и плохой крейсерской скорости с перерасходом топлива, при загрузках ближе к максимальным. Но если цель кататься в основном 1-2 чел. (обычных, не папок весом 120+ кг каждый), то 49 с полтосом будет нормально, интереснее чем 47, которая хоть немного быстрее, но по обитаемости значительно уступает.
Дата:   18-03-16 07:16
Автор: Molinari (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 21-10-15 01:03
Коллеги подскажите 60 сил ямаха на В51 будет совсем тоскливо?
понимаю что запаса мощи не будет, но хватит ли этого чтобы вытащить лыжника, и в 4 лица+шмурдяк спокойно доехать со скростью километров 40....
Не удержался. Читая все сообщения мне видится, что корпуса Волжанка по истечению лет стали несколько другими. У меня Волжанка 51 классик+ Мерк 50 ЕЛПТО в одного 59,4 км/ч. Винт Аполло 10 3/8 14. Лодка 2012г.в.
Забыл добавить- 4200 45 км/ч.
Не ленитесь, 10тем уже по лодкам, инфа есть всякая!!!
Автор: Alex.P (5.141.193.---)
Дата:   20-03-16 22:54
У моей 54Ф кое что изменилось.
Сделали "карман" под докатку, 5л.с. встаёт нормально и фиксируется в горизонтальном положении тоже нормально.
Приварили "место" под струбцину эхолота. Кривенько получилось, но, надеюсь, креплению струбцины это не помешает.
Соорудили дверцу на носовой рундук
Изменили крепление крышки - "подрезали" торчащие заклёпки, теперь она без проблем откидывается и фиксируется в открытом положении, фото того, что было до этого есть в верху темы
Увеличили ширину кормового рундука и заменили верхнюю крышку. Лючок в задней стенке сделали. Задача стояла - затолкать туда докатку. Я надеялся, что они высоту(глубину) изменят, но они пошли по другому пути. Ну и ладно.
Только сейчас обратил внимание, что они докатку не на тот бок положили, ладно, потом разберусь.
Сварили быстросъёмную лестницу. Теперь к неподготовленному берегу можно будет спокойно приставать.
Ну вот, пока всё. Работы продолжаются.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-16 00:04
Я вот то же очень нуждаюсь в носовом трапе (лестнице) . Ваш вариант не плохо смотрится, но я бы если мог сделал бы чуть иначе под свои нужды . Жаль далеко до вас, а то бы пристал - сделай мне, сделай мне....
Автор: Seaman (77.51.15.---)
Дата:   21-03-16 01:38
"Сварили быстросъёмную лестницу. Теперь к неподготовленному берегу можно будет спокойно приставать."
________________________________________________
Тоже думаю о нечто подобной конструкции. Удобно очень причаливать к берегу... Может есть размеры (чертежи) такой лестницы, что бы можно было заказать сварить? А где лестница будет размещаться (крепиться) в лодке во время движения?
Дата:   21-03-16 02:09
Если бы получить чертежи было бы просто здорово !
Автор: Alexgeorg (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-16 02:45
Мне тоже интересна конструкция. Можно было бы применить на купленной В-46. Было бы полезно для женщин и детей. Но даже на фотке много ценной информации.
Дата:   21-03-16 03:00
У меня чертежей нет, я на пальцах объяснил ребятам что я хочу, ну а они уж изладили - что получилось:) По месту варили, лодка же у них была. Может угол можно было бы покруче сделать, ну уж что есть. Да и на фото она в детали телеги упирается, на лодке угол покруче будет.
На счёт хранения пока толком не решил, но она более менее умещается между рундуком водительского сиденья и бортом, торчит конечно, но в меру. Можно будет попробовать в задний рундук запихать - видно будет.
Тут ещё один момент. У диллера свой сварки нет, они лодку отвозили к сварщикам. Сейчас к себе отвезли на установку мотора и эхолота. Так что на счёт чертежей я конечно спрошу, но шансов маловато.
Дата:   21-03-16 03:36
вот тут как раз не удобство снимать\одевать, у меня часто бывает от берега к берегу, с острова-на остров когда за грибами еду и хотелось бы что бы она была полустационарно что ли ...
Фотка то же очень полезна теперь хоть наглядно можно показать что хочешь , до этого никто такое не выкладывал.
Дата:   21-03-16 03:41
Отличные фото!
Полезная информация.
Дата:   21-03-16 04:15
Alex.P писал:
__________ Ну тогда, если есть возможность , сделайте пжл еще фото , разные ракурсы ...
Еще один вопрос, а каким способом (крепежом) крепится сам трап к реллингу ?
Дата:   21-03-16 05:16
*** Еще один вопрос, а каким способом (крепежом) крепится сам трап к реллингу ? ***
Ну там же видно всё!
Дата:   21-03-16 08:36
Лестница нерж,
На сколько потянула ?(примерно., если отдельно)
Автор: Alex.P (94.50.6.---)
Дата:   21-03-16 13:29
Пока не знаю:) И она, кажется, всё же из алюминия.
Дата:   21-03-16 17:54
Позвонил дилеру, поинтересовался ценой и чертежами. Цена в районе 8т., чертежей нет, по месту варили.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   21-03-16 18:15
Вот кстати тоже думал над этой темой. Но у меня по нескольким причинам такая конструкция не катит. На носу лебедка установлена, а главное что с такой лестницей собака не справится :) Мне сплошной трап какой то нужен но он места будет занимать не слабо...
Пока справляемся забрасыванием тушки в 30 кг в ручном режиме :)))
Дата:   21-03-16 18:21
У тебя же релинг высокий. Собака не может под ним заскочить?
Моя заскакивает под низкий и просачивается между ним и лебедкой.
Дата:   21-03-16 18:30
Не, у нее не получается запрыгнуть. У нас схема отработана, она по команде лапы на борт ставит а жопу я закидываю :)
Дата:   21-03-16 20:01
кот 74 писал :
Может не в тему.. - Этой лебёдкой доволен ? ( можно в личку)
Автор: Poplavok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-03-16 21:19
где можно увидеть Волжанку 650 кабин?
желательно базовую комплектацию
ps: мимо нефтемаша езжу 4 раза в день :)
Дата:   22-03-16 02:36
Serzh66
ответил
Дата:   22-03-16 03:27
кот 74
написал
Дата:   22-03-16 05:47
Alex.P писал
Благодарю! Отличная цена ))
Автор: Gosha11 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-03-16 05:42
Всем, доброго времени суток. Принимайте в ряды обладателей лодок Волжанка. Прочитав форум по Волжанкам решил рискнуть да и заказать сие чудо Российского производства. Хотя очень хотел Сава Викинг Легенд-510. Но отчёт и видео Berna меня переубедили за что ему лично большое спасибо. Думаю сделал правильный выбор.
Дата:   26-03-16 06:17
Думаю не пожалеешь ! Но примем когда получишь свой КораПь и фотки представишь ! А пока и принимать нечего ...)))))
Дата:   27-03-16 04:19
Gosha11
Поздравляю! Еще с одним конкурентом по рыбе акваторию делить предется :)))
Обычно в Скнятино сбрасываю лодку. Короче сосед твой:)
Дата:   27-03-16 05:22
Спасибо. Места там рыбные. Фотоотчёт будет через пару недель приходит мой комплект.
Дата:   27-03-16 05:52
Автор: Пумба (91.246.92.---)
Дата:   27-03-16 06:27
кот 74 писал:
Рейлинги сам ставил ? не мешают ?
Дата:   27-03-16 06:29
Закончили тут Волжанку 61 фиш. Если кому-то интересно могу скинуть больше фоток , и какие нить размеры ;)
Автор: Eduard (178.206.120.---)
Дата:   27-03-16 06:30
очень интересно.
Дата:   27-03-16 06:31
Yamaha F150
Дата:   27-03-16 06:38
Пумба писал:
ВащЕ как дилеру положено бы знать, это еще старообрядческие ( до ресталинговые ограждения :)))
Этой лодке уже третий сезончик пойдет :)
Мешают :)
Дата:   27-03-16 06:43
Вот у товарища на лодке приобретенной через год после моей уже новые.
Дата:   27-03-16 06:55
кот 74 писал:
> Пумба писал:
> ограждения :)))
> Мешают :)
Ну могу же я чего то и не знать ;) Увидел на фото , спасибо. Теперь буду знать и палец кверху поднимать с умным видом ;)
Зы. Видок у них по сравнению с new style - жутковат ;) Без обид..
Автор: Seaman (95.72.134.---)
Дата:   27-03-16 07:04
Пумба писал:
Видел этого "монстра" вживую... Без стремянки фиг залезешь!:-))) Но зато внутри места - "дискотеку" можно устраивать.
Дата:   27-03-16 07:14
Пумба писал:
Да пофигу! на ходовые качества не влияет :)
Дата:   27-03-16 07:18
кот 74 писал:
> Пумба писал:
согласен...
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   27-03-16 08:34
Gosha11 писал:
> выбор.
Да не за что. Сам остался доволен комплектом и по сей день.
До открытия сезона 2016 меньше месяца...
Жду с нетерпением, пролететь с ветерком по Волге на своей акулке)))
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-16 17:21
Пумба писал:
> согласен...
Видок - дело привычки, а вот выскакивать из лодки и заскакивать обратно, ИМХО удобнее с высоким рейлингом. Да и грузы всякие возить с ним сподручнее)))
Автор: костя58 (83.220.237.---)
Дата:   27-03-16 19:18
Всех приветствую! Смотались на нв обкатал новый винт баексан 13-1/4×17 скорость 64 км при 6200 оборотах. В лодке 2 человека 80+100,20 литров бенза + 50кг рыболовного скарба, на родном 15 винте скорость была 59км. Думаю прикупить ещё винт с 19 шагом.
Дата:   28-03-16 01:46
Да, хорошо вам, а у нас ещё машины во всю по льду ходят:(
Автор: костя58 (83.220.236.---)
Дата:   28-03-16 02:44
У нас конечно уже не ездят по льду, но для рыбалки пока рановато, надо проехать 1100км и мы на воде рыбачим!!!
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-16 03:57
Мы в суботу уже за Волгу ездили
Дата:   29-03-16 05:35
Всех приветствую. Ездил оплачивать прицеп там увидел AL лодку Buster XL у неё на транце где площадка под датчик эхолота стоит пластина с Анодом. Ктонибудь ставил на Волжанку аноды ??? Пока лодка новая может сразу поставить. Чтобы не было жучков на корпусе ниже ватерлинии.
Автор: Serzh66 (2.95.64.---)
Дата:   29-03-16 07:58
Gosha11 писал : > Кто ставил на Волжанку аноды ?
Хороший вопрос ( и для тех у кого эксплуатация - на солёной воде)
Дата:   29-03-16 16:26
Сделал бардачок:
Крышку сделаю позже, но петли размещу низу и сделаю ограничительные тросики, чтобы крышка могла выступать в роли столика.
Дата:   29-03-16 17:56
как родной ! Главное аккуратно и ровно )) Только вот место под петли ни мало оставил ?
Дата:   29-03-16 18:17
А моя 54Ф почти готова.
Убрали всё, включая сепаратор во внутрь, на его дырки заклепки воткнули
Лодка вошла с запасом, переднюю штангу не до конца выдвигали
Во внутрь пока не полез, но вроде всё нормально и кнопка тролинга и сиденья сделали поворотными на рундуках
За одним убедился какой же всё же у меня на 90 Сузе винт
Осталось в сущности не много и можно будет забирать.
Дата:   29-03-16 19:41
Гарик писал:
> оставил ?
Петли будут крепиться снизу, под полкой.
Дата:   29-03-16 19:43
Алекс, а зачем сепаратор внутрь убрал?
И куда конкретно?
Дата:   29-03-16 19:59
Scarlo писал:
___________ Сделаешь, фотку размести , интересно ! Я то же рассматриваю вариант переделки ( у меня заводской) , кто то уже переделывал, но есть нюансы .
Автор: К@шкет (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-03-16 20:01
Алекс, а можно фото сиденья на рундуке? А то я заказал, а как смотреться будут не представляю. Комплектик вкууусный у тебя)))
Автор: Ser-Go (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-03-16 21:27
Добрый день! Подскажите, ящик аккумуляторный высотой 27 см залезет в задний рундук В51 Фиш? может кто мерил или покупал?
Дата:   30-03-16 00:08
Scarlo
Если смотреть из кокпита, то в левую сторону от помпы, на стенку, там внутри места много. А убрал что б на солнце не грелось и под ногами не мешалось. До фильтра там дотянуться вполне можно, подставить баночку и слить воду, в трюм, говорят, бензин сливать не стоит, даже вперемежку с водой, помпа быстро из строя выйдет.
К@шкет
Там в начале темы есть одно фото, а новых пока не делал, всё как-то сумбурно получается, набегами, всё времени не хватает:( Нормально поснимать наверно уж только на воде получится.
Дата:   30-03-16 03:53
Alex, спасибо, глянул! Очень даже приятственно!
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   30-03-16 04:04
> выйдет.
да, 3 помпы померло за 3 сезона, у меня стояло 2 бачка в рундуке, из-за неакуратных заправщиков а то из-за легкого волнения от проходящих катеров часто грамм 50 бенза выливается в трюм...
помпа умирает даже просто от высокой концентрации паров бенза в трюме и в остатках воднобензовой эмульсии
Дата:   30-03-16 04:13
Alex.P писал:
> Scarlo
> выйдет.
В подрецессную нишу?
Спорное решение. Сложности с контролем состояния фильтра.
Люк в подрецессную нишу поставил, или доступ только через кормовой рундук?
Я вот так поставлю люк (пока только выпилил рецесс, сделал отверстия и нарезал резьбу, ставить буду при положительных температурах, чтобы герметик хорошо встал)
Ссылка. width=980>
Дата:   30-03-16 05:37
Scarlo, Люк для более удобного обслуживания помпы или еще какая то цель ?
Дата:   30-03-16 12:31
Гарик писал:
Да, для доступа к помпе.
Дата:   30-03-16 14:50
Scarlo
Нет, люк не делал. У меня в рундуке, в задней стенке окошко выпилено и через него фильтр нормально просматривается, ну а для скачивания воды можно и заднюю стенку снять, там два винта, планирую их на барашки заменить.
Дата:   30-03-16 16:40
Scarlo писал:
> Гарик писал:
__________ У меня то жебыла мысль воспользоваться данным пространством но поставить вот такой ящик (туда винт запасной, и все что связано с обслуживанием мотора или что то еще)
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   30-03-16 16:56
Scarlo писал:
> Люк для доступа к помпе.
Беда в том, что негерметичные эти люки, подтекают, сам сталкивался с этим (((
Дата:   30-03-16 17:56
Так-то лодка вся не особо герметичная :)))
Да и в рецессе нет застоя воды, даже если и протечёт, то не много и всё к помпе.
Дата:   30-03-16 18:05
Может кому будет интересно и полезно, ящик аккумуляторный высотой 27 см встал в притык в рундук
Дата:   31-03-16 02:55
Ser-Go кинь пожалуйста рулеткой внутреннюю ширину кормового кокпита на уровне планширя у дивана ? ))
Автор: Ser-Go (85.26.235.---)
Дата:   31-03-16 05:02
Если завтра буду забирать лодку, то постораюсь кинуть.)))
Дата:   01-04-16 00:15
Мужики, помогите советом : за что цепляют Волжанку, что бы поднять без ущерба ..,
: за носовой рым , и под кринолины ??
Вот и пришло время забирать мою 54Ф у диллера.
Кстати, чехол местный, оригинал я почему-то сначала не заказал, а когда спохватился мне предложили этот из какой-то 600 ткани. Оделся как родной. И не знаю как у родного крепление организовано, а у этого в корме храповик стоит и убирается в такой изящный мешочек, удобно
Пока суть да дело успел сделать несколько фото, опять же на телефон
Эту приблуду буквально в последнюю минуту углядел, поставили быстро. Хотели сначала нормально поставить, на самый нос, но съёмная лестница не позволила, но и так нормально. Якорь 9кг, выдержит.
На дверцу якорного отсека воткнули двухсторонний рым болтик, что бы в открытом состоянии привязывать.
Установили держатель верхней дверцы, а то для нижней половины есть, а для верхней не было.
Это как фильтр сепаратор через окошко в задней стенке рундука выглядит. Ну и на заднюю стенку поставили барашки вместо винтиков.
Про то, что кресла сделали поворотными на рундуках я уже писал.
А это так, общий вид.
Вся дороботка вышла в 90т., это включая тент. В принципе - 8% от стоимости лодка+мотор+докатка+прицеп. Нормально.
Осталось получить номера и ждать начала сезона.
Проглядывая фото обратил внимание что крышка слива воды отсутствует, позвонил дилеру, оказывается её как образец токорю отдали, я запасную второпластовую заказывал. На следующей неделе обещали вернуть обе.
Дата:   01-04-16 00:25
Alex.P писал:
Отличный комплект, поздравляю, пусть радует.
Дата:   01-04-16 00:52
Спасибо, самому тоже нравится. Единственное со стальным винтом пока не определился. Запасной алюминий на всякий случай купил, но хотелось бы железо. После обкатки буду брать.
Дата:   01-04-16 15:03
Братцы, сделайте фотку, где будет видно ровное днище "Волжанки" а то тут некоторые Ссылка. заявляют что такое невозможно.
Дата:   01-04-16 17:58
Совершенно верно заявляют. Не возможно :)
Дата:   01-04-16 23:41
И не только на Волжанке
Автор: Alex_arh (---.spbmts.ru)
Дата:   02-04-16 01:49
BOBKA писал:
> некоторые
Это надо в теме про 46-ую спросить там вроде ровное
Дата:   02-04-16 01:52
Евгений___ писал:
> строя
> > выйдет.
Я помпу родную ставить не стал а поставил с прошлой лодки с 12го года живёт, бензин проливал мимо не раз нечего не было, а та помпа что в комплекте с лодкой идёт г... она просто так помереть может
Дата:   02-04-16 02:40
Парни, есть такие кто знает или видел на производстве,
как Волжанку горизонтально в верх поднимают ?
- за что цепляют ?
Дата:   02-04-16 03:17
Serzh66 писал:
> - за что цепляют ?
Думаю стропами под днище, зачем за что то цеплять?
Дата:   02-04-16 06:46
L200 SS писал: > Думаю стропами под днище, зачем за что то цеплять?
Для этого нужно приподнять корму
Дата:   02-04-16 17:02
праваильно ответили-полотенцами под днище. на производстве технологические тележки меньше длины лодки.
Дата:   02-04-16 17:48
Буду стараться !!
Автор: Андрей7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-04-16 18:46
Colonel писал:
Полотенца под днищем вызывают какие то нехорошие ассоциации...
Автор: Ser-Go (109.124.206.---)
Дата:   04-04-16 00:17
Добрый день! Принимайте в ряды Волжанководов ))) Сегодня забрал свой комплект))) В51Фиш и Суза90. Хочу сказать огромное спасибо форумчанам мотолодки, отдельно Виталию Bern, Олегу Sennoi за помощь в выборе и консультацию. И просто огромное спасибо Александру АЛЕКС999 за лодку, установку мотора, сборку моего комплекта и человеческое отношение ко мне как занудному клиенту )))
До встречи на воде.
Дата:   04-04-16 00:18
Автор: Eduard (188.225.7.---)
Дата:   04-04-16 03:39
Ser-Go поздравляю . Как эхолот установил? фото можно?
Дата:   04-04-16 04:57
Принимай поздравления! Нашего брата всё больше и больше!!!
Дата:   04-04-16 05:36
Ser-Go,- искренние поздравления ! ))
Дата:   04-04-16 05:50
Ser-Go
_____________ Искренне, разделяю радость приобретенного ! Уверен , не разочарует ! Только удовольствия ! )))))
Автор: Akex (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-16 06:00
Ser-Go писал:
Поздравляю.
а мотор тоже через Алекса999 брали?
Автор: Bandit220 (178.75.124.---)
Дата:   04-04-16 06:25
Ребят, а кто и как боролся с вытеканием топлива через вентиляционный канал?
Дата:   04-04-16 12:28
Доброе утро. Спасибо за поздравления, сам очень рад!!! Эхолот HDS-7 Gen 3 установил на родной кронштейн перед штурвалом, обзору не мешает в рамку стекла не упирается. Датчики на одной из фоток видно структурник стоит слева от мотора на салазках, на родной площадке установил обычный датчик. Мотор брал через АЛЕКС999, мотор со всеми документами с гарантией и его доставкой, цену сделал отличную, меня все устроило, в общем рекомендую..
Дата:   04-04-16 16:46
Ser-Go, ещё раз: кинь пожалуйста рулеткой внутренний размер кокпита
на уровне планширя в районе дивана ? ))
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   04-04-16 17:31
Bandit220 писал:
Как лодка ?
Сколько бенза заливаете ?
Дата:   04-04-16 17:35
Bandit220 писал:
Вроде как на воде нужно заправлять, либо не до полного, а так ничего не поделаешь.
Дата:   04-04-16 17:57
При всем уважении забыл измерить (((.
Автор: Bandit220 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   04-04-16 18:00
Заливаю до полного, а можно ли поставить обратный клапан в разрез шланга вентиляции? Что бы в бак воздух поступал, а из бака нет?
Дата:   04-04-16 18:19
Bandit220 писал:
Я заливаю по дороге на рыбалку.
Если залить с вечера - утром будет бензолужа.
Также лужа может появиться даже при не полном баке, если оставить на прицепе с поднятым носом, то есть развоздушка будет не в самой верхней точке бака. У меня так произошло этой зимой —бак был на 20 литров пустой (на крайнем выезде заливал полный и съел всего двадцатку), оставил лодку в гараже с задранным носом, чтобы вся вода стекла, да не опустил потом. Весной получил выход бенза через развоздушку, хотя температура в гараже была ниже, чем температура при постановке лодки на стоянку.
Дата:   04-04-16 19:15
Bandit220 писал:
Если так сделать, то при нагреве или бак раздует или шланг сорвет ...
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   04-04-16 19:24
Bandit220 писал:
Я полностью переделал дебильную заводскую систему заправки. Сейчас попробую изобразить . Не обессудьте, как смог .))
P.S А заливную горловину перенес на нос,в ломы с канистрами через всю лодку скакать когда она носом на берегу стоит. Да и на прицепе удобно, авто заправил, пистолет из автомобильного бака вытащил в лодочный вставил ничего перегонять и переставлять не надо.
Дата:   04-04-16 19:45
Андрей7 писал:
> Bandit220 писал:
Как вариант: врезать в шланг развоздушки тройник, через него подсоединить шланг, второй конец которого опустить в канистру, объемом не меньше возможного расширения бензина.
Автор: Bandit220 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   04-04-16 23:24
А что вы скажете про этот клапан?
Дата:   04-04-16 23:31
Я ещё хочу попробовать вот так сделать, пока только прикидка:)
Нужно только сделать ровней, что бы не было застоев:) там вроде должно много топлива поместиться, или ставить клапан тот что по ссылке, но наверно в другое место:(
Ребята,извините,у мння такой вопрос,Если лодка все время на воде то бензин через воздушник тоже вылевается?
Дата:   04-04-16 23:39
Ещё как вариант поставить расширительный бачок в рундуке носовой части!
Автор: Bern (80.234.25.---)
Дата:   05-04-16 02:05
Ser-Go писал:
> До встречи на воде.
Пожалуйста! Знаниями поделиться меня никогда не смущало. :-)
Прими мои поздравления! Пусть комплект радует!
До встречи на воде! Только вот тебе узнать меня будет намного проще. :-)
Реально много Волжанок у нас встречаться стало. В конце прошлого года уже удивлялся. За пару лет накупили, мощно производство идёт...
Автор: Seaman (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-04-16 13:40
Ser-Go писал:
Мои поздравления!!! Удачной эксплуатации и позитивных эмоций!
В эти выходные сам в первый раз спускал лодку на воду для обкатки ПЛМ. Впечатления супер!!! Подходили ребята-лодочники интересовались, что за лодка? Сказали, что выглядит оч. красиво!
Автор: Abramida (213.87.144.---)
Дата:   05-04-16 16:04
Знатокам привет! Пара вопросов: Пумба выше выкладывал фото новой ЛФ - это заказная лодка или теперь ЛФ все такие идут?
И второй вопрос, политический )) определяюсь с мотором, сейчас сузу и ямаху можно за практически одни деньги взять, что все-таки выбрать? И еще - заказал 49ЛФ, теперь думаю есть ли смысл брать 70 кобыл, как я понимаю от 60 по скоростным параметрам особо разницы не будет, а в деньгах разница ощутима, реально смысл тратиться есть? На рыбалке в основном я 75-80кг и супруга 60-65.
Если подзагадил тему давно пережеванным, сразу извиняюсь ... темы все курил, но ооочень медленно, старые уже выветрились из головы ))
Дата:   05-04-16 16:37
ЛФ теперь все такие-обновленный вариант. Если рыбалка вдвоем, то хватит и 60 на 49 лодку.
Дата:   05-04-16 17:46
/Ser-Go, ещё раз: кинь пожалуйста рулеткой внутренний размер кокпита
/на уровне планширя в районе дивана ? ))
155 см
Дата:   06-04-16 05:52
Ser-Go писал :> 155см
А некоторые мне говорили 170 ))
Но всё равно шире чем в прогрессе на 18 см !!))
Дата:   06-04-16 06:32
Abramida писал:
Хватит и 60 , я свой 60ый обменял на 90 из-за того что выхожу в море и на дальняк втроём вчетвером ,На реке, и вдвоём на море оставил бы 60 сил не задумываясь, у меня 51ая
Автор: Eduard (178.205.182.---)
Дата:   06-04-16 07:14
Serzh66 писал:А некоторые мне говорили 170
Мерил свою . Получилось 170см. интересно разные размеры получаются. Перемерю, чуть позже.
Автор: Ser-Go (85.26.232.---)
Дата:   06-04-16 12:31
По внутренней стороне 155, по внешним бортам где то так и будет 170. Я не должен вроде ошибиться. Над диваном внутреннее расстояние между бортами в самой верхней точке ? Если своими словами объяснить
Автор: Abramida (185.79.100.---)
Дата:   06-04-16 15:13
Всем откликнувшимся спасибо!
Дата:   06-04-16 15:19
Подскажите пожалуйста точный вес лодок Волжанка 47 и 49 классика.
И еще, в очередной раз, нормально ли пойдет 49 с М60 (4-т) с 2-3 людьми + вещи + бенз? Или нужно 47 брать? Переходы по 70-80 км в одну сторону.
Дата:   06-04-16 15:38
Bern писал если не ошибаюсь что разница корпуса 49 и 51 есть только по ширине днища в 7 см
Вот и было интересно знать))
Автор: Пумба (185.31.164.---)
Дата:   06-04-16 15:47
dzz писал:
Лучше брать 70 лс и Волжанку 49 ... Запас точно будет.
С 60 лс - скорость порядка 60-63 (вроде здесь тесты были)
47я узковата для 3х в лодке (при условии рыбалки )
Дата:   06-04-16 15:48
Serzh66 писал:
> днища в 7 см
> Спасибо.
Сергей, так и есть, лодка практически одинаковы. Разница в ширине днища. 51я остойчивей будет относительно 49й...
Дата:   06-04-16 15:52
Eduard, Ser-Go, что б развеять сомнения ))
если будете мерить , пожалуйста
хочется узнать размер: наружная нижняя ширина корпуса на транце, в точке ближе к днищу
Дата:   06-04-16 15:59
Володя-Пумба, спасибо !
УзнаЮ не просто так, перестраховываюсь так сказать ))
Кто то писал что получил лодку с другими размерами.
а размеры которые спрашиваю по 51ой ,кажется никто не давал
Автор: dzz (---.176.59.143.163.tele2.ru)
Дата:   06-04-16 17:22
Пумба, 60 км ч меня бы более чем устроило. Как я понимаю 45 кмч крейсерская точно будет при м60? Понятно что на максимальных оборотах все равно не ходить.
Автор: Pioneer22 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-04-16 17:40
Пумба писал:
А 49-ая с 47-ой имеют разницу по ширине днища? А то как то все громко заявляют, что 47-ая узкая, вот 49-ая - другое дело.
Дата:   06-04-16 17:41
Пумба писал:
Третий вообще лишний, в любой лодке.
Дата:   06-04-16 18:11
Pioneer22 писал:
> Пумба писал:
А наливать кто будет ? ;))))
Дата:   06-04-16 18:13
dzz писал:
Вот точно вредил кто подскажет, я пока весы не купил ;)
По заявлению производителей:
Волжанка 47 Классик - 320 кг
Волжанка 47 фиш - 335
Волжанка 49 Классик - 360
Волжанка 49 фиш - 375
Дата:   06-04-16 18:14
Serzh66 писал:
Ну их как правило никто не меряет. Все верят на слово.
Могу померять любой размер, пока лодки стоят в работе и салоне.
Для меня было удивлением , честно скажу, что В51 по габаритам В49 одинаковы.
Дата:   06-04-16 18:32
Пумба писал:
Более того 47-ая и 49-ая абсолютно одинаковы (если мерить по полу) по размеру кокпита. В плечах поширше (ширее) 49-ая.
Кстати 46-ая тоже имеет такую же ширину по полу.
Дата:   06-04-16 18:44
Pioneer22 писал:
> Пумба писал:
Уверен что нет, по полу не одинаковы.
Волжанка 51 фиш по полу - 1.70
По плечам В51 - 1.86
Волжанка 49 фиш по полу 1.5 м
По плечам В49 - 1.85(1.86)
Сейчас померил. А В47 - еще уже, и по полу уж тем более.. (Придет на днях сделаю точный замер)
Дата:   06-04-16 20:09
Пумба писал:
на днях сделаю
> точный замер)
Да всё уже сделано, все три у меня стоят. Я констатирую факт.
Дата:   06-04-16 20:12
Пумба писал:
Все три (46,47 и 49) ширина по полу 1500мм.
Дата:   06-04-16 20:39
L200 SS писал:
> Serzh66 писал:
> > - за что цепляют ?
Нашу так таскали. Совершенно без каких то проблем ))
Дата:   06-04-16 21:13
Получается разница в весе 40 кг между 47 и 49. Странно почему тогда 47 должна полететь под 60кой, а для 49 это средний мотор при котором люди не могут 60 кмч достичь?
Автор: L200 SS (178.210.50.---)
Дата:   06-04-16 21:29
dzz писал:
> достичь?
Почему не могут? У меня 49 под 60- й 58 бежит , с полным баком и двое по 100 кг.
Alex_arh писал :
> Хватит и 60 , я свой 60ый обменял на 90 из-за того что выхожу в >море и на дальняк втроём вчетвером
>у меня 51ая
Можно узнать как было, обороты и скорость на крейсере и максималке?
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   06-04-16 21:36
Вентиль у вас в новом сезоне связка Лорик и моторгайд будет? Если да то будет ли 3Д сканер?
Дата:   06-04-16 23:54
Подскажите пожалуйста, диаметр трубок каркаса под тент заводской, хочу купить трубку термоусадочную. Или кто покупал каким диаметром?
Дата:   07-04-16 00:12
ДжекВоробей писал:
> 3Д сканер?
Поставил не свой навесняком))) попробовать. До воды никак не доберусь (((
Дата:   07-04-16 00:13
На транец уже страшно смотреть)))
Автор: Slike (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-16 01:38
Ser-Go писал:
А зачем тебе трубку термоусадочную?
На заводе тентовая труба уже давно пошла анадированная (она ничего не пачкает)
Дата:   07-04-16 01:53
Спасибо ! А то я почитал отзывы ранее что писали и решил что нужно в термоусадку запихать.
Дата:   07-04-16 01:57
ДжекВоробей писал:
> 3Д сканер?
Толя, а тебе зачем? :) Тебе же Роберт объяснил, что гад с лориком безпонтовый и дороже минкоты с хамом :))))))
Автор: ДжекВоробей (---.google.com)
Дата:   07-04-16 02:36
Не Сергей, такого не было, Роберт говорил, что это дороже чем связка Минкоты и Хама ))) Про беспонтовый ни слова. )) Хотя препочтение связке Хама и МинКоты Роберт отдает. )))
Я просто читаю отзывы владельцев, кто и тем и тем пользовался. моторгайд говорят в позиционировании лучше. Но у Хама чартлайф, блин это тоже круто, а у Лорика 3Д сканер. )))
Если деньги будут может связку сделаю Лорик 7 ген 3, 3Д сканер плюс Моторгайд и плюс Хеликс 10 SI с чартлайвом и имиджингом 360 . )))) Осталось денег скопить
Дата:   07-04-16 02:38
Вентиль писал:
Если будет время напишите плиз обзор с фотками на сайте ПАЛа например. Очень интересно мнение.
Дата:   07-04-16 03:27
"связку сделаю Лорик 7 ген 3, 3Д сканер плюс Моторгайд и плюс Хеликс 10 SI с чартлайвом и имиджингом 360 . ))))" - вроде всё по русски, но ни хрена не понятно:(
Дата:   07-04-16 04:10
Colonel писал:>
Спасибо за фото, но честно - плохо видно.
а можно ещё на словах? - цепляли корму поперёк под криниолины, а нос ?
или - всё вдоль корпуса ?
Дата:   07-04-16 05:18
на носу есть рым, в него трубу, стропу за трубу.
Дата:   07-04-16 08:14
Пумба писал:>
Если не сложно на 51ой- на транце наружную нижнюю ширину корпуса,
(максимально близкое к днищу
наверно на уровне кронштейна эхолота)
Дата:   07-04-16 13:10
Serzh66 писал:
> Пумба писал:>
Вчера менял - 1.7
Дата:   07-04-16 16:36
Colonel писал>
Дата:   07-04-16 16:42
Пумба писал :>Вчера менял - 1.7
просто не понял значение по полу"
Дата:   07-04-16 17:15
Конечно ДжекВоробей писал:
> интересно мнение.
Конечно отпишусь )))
Дата:   08-04-16 14:09
ДжекВоробей писал:
Не прикидывал, сколько такой комплект потянет по деньгам? Лень калькулировать самому...)))
Дата:   08-04-16 14:44
500 000 - 550 000 примерно
Дата:   08-04-16 22:29
Фигасе! )))
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   09-04-16 00:01
ИМХО это уже борщ и фанатизм! Да даже имея 100500 мильёнов я бы не стал столько вкладывать в бюджетную лодку. А Джек ведь еще и копить собирается! И речь даже не о том, сколько можно купить рыбы на эти деньги. Я сам рыбак и знаю, что рыбалка это в первую очередь удовольствие, а не "пожрать рыбки". Все эти навороты гармонично смотрятся на заряженных монстрах от boatlab.pro в соседней ветке. Там это Спорт (с большой буквы) и ради результата (не ради самой рыбы же!) люди готовы на любые траты. Но ставить электроники на 500-550К на корпус стоимостью 250К.... не понимаю! Да и не интересно как-то, приехал, врубил сканеры триде и теде, увидел Вот она!! берем".
Все ИМХО, никого не хотел обидеть и желаю Джеку Воробью осуществить свою мечту и получать удовольствие от комплекта!
Дата:   09-04-16 01:08
Ржавый,не растраивайся так,скоро будут ставить армейские противолодочные сонары и назовут это спортивной рыбалкой
Дата:   09-04-16 01:41
Ржавый писал:
Копить же можно по разному, одному это пару месяцев, а другому кредит на 5 лет. ;)
Дата:   09-04-16 03:02
Ржавый писал >
>:желаю Джеку Воробью осуществить свою мечту и получать >удовольствие от комплекта!
Поддерживаю ! Один раз живём..., и КАЖДОМУ по потребностям ! ))))
Автор: Пират (85.26.235.---)
Дата:   09-04-16 06:21
ржавый кого ты слушаешь ))) это же чистый понт))), лодка еще воды не видела, да и отзывы основываются на субъективном мнении пумбы и еще пары людей. Вбухают в лодку немалые бабки, наиграясь со своим мониторами и прочей лабудой, потом продают их на следующий год, типа комплект не подошел под хотелки, либо маленький либо еще че))). Думаю люди, которые покупают такие дорогие девайсы, не копят на них впринципе ))). А покупают на свободные мани .
Дата:   09-04-16 06:59
Бывают же такие всёзнающие
Дата:   09-04-16 07:13
Зависть !
Дата:   09-04-16 13:29
Балавство все это
Автор: Abramida (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-04-16 04:09
А кто в гараж ставит МЗСА Е, отзовитесь плиз - влезает он с Волжанкой в гараж 6м длиной? Со снятым дышлом то наверное точно влезет?
Хотел взять для 49LF прицеп G, но тот что-то он совсем по габаритам не радует )) (или если снять дышло войдет и G?)
Кстати никто не юзал такую штуку (см.фото) ?
Дата:   11-04-16 04:29
Abramida писал:
На Е-ке в 6-ти метровом гараже помещалась Стрелка М и Волжанка помещается, но впритык.
Дата:   11-04-16 04:41
L200, дышло при этом снимать не приходится?
Да и вообще за время использования В 49 + прицеп Е проблем не возникало, а то Москис писал, что не айс?
Заранее спасибо.
Дата:   11-04-16 04:54
Abramida писал:
> Заранее спасибо.
У меня дышло несъёмное,за два года проблем нет, езжу в АО 2-3 раза в год по 2500км.
Дата:   11-04-16 05:01
L200, Вот спасибо, успокоил :)
Я тоже далеко езжу, потому и спрашивал. Буду МЗСА Е брать.
А все-таки кто-нибудь юзал приблуду, что на фото я вкладывал? Есть какие мысли по ней?
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   12-04-16 04:55
Abramida писал:
А что значит не айс? :-))
Что "Е", что "G", едут, вернее тащатся одинаково!
Вот только за "Е" у меня постоянно жим, жим было.
Ведь как водится, куда-нибудь на дальняк, лодка грузится по самые не балуйся. Вот чтобы больше не волноваться за прицеп, в дальней дороге, поменял Е-шку на G-шку.
А насчет стоянки в гараже, что на Е-шке у меня моя лодка (49LF) помещается в гараж, что на G-шке правда совсем впритык.
В обоих случаях лодка ставилась в гараже наискосок.
Гараж обычный стандартный 6х3,5.
Автор: OleX (---.151.evolife.su)
Дата:   12-04-16 07:08
Напарник-сварщик сваял вот такой ящичек.
В среду примерим на лодку :-)
Еще фото
Дата:   12-04-16 07:10
Оклеивал уже я со своими кривыми ручонками :-))
Автор: Пират (85.26.233.---)
Дата:   12-04-16 07:13
Волжанка 51 с Ямахой F90 на прицепе мсза Е войдет в гараж 3,5*6м или нет?
Дата:   12-04-16 16:57
Пират писал:
По идее должна,длина с 49- й одинаковая.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   12-04-16 17:09
Пират писал:
Вот прямо только вернулся ... Впихивали Е прицеп и Винд 47 ... Впихнули ))) если бы кринолины были - наверное фиг !!! Упор на прицепе сдвинут до конца , лодка чётко транцем на ложементах .. Прицепное тоже чётко в углу гаража...
Дата:   12-04-16 17:10
OleX писал:
__________ Ну судя по тому как выглядит рундук, руки вполне нормаль , зачет ! ))
Вот ещё ... Может поможет Вам чем то ....
Дата:   12-04-16 17:17
Пират писал:
со свистом..
Автор: орк (83.149.34.---)
Дата:   12-04-16 18:06
Пумба писал:
> Пират писал:
> со свистом..
Чойнто я сомневаюсь ... Мы с этой то насвистелись ...Может гараж у Вас пустой ? Полочки всякие мешают у меня ...
Дата:   12-04-16 18:44
орк спасибо за информацию, успокаивает одно-то что 49 входит все-таки у дргих, значит 51 в принципе должна, хотя длина по измерениям на 100мм длиннее. Может какие варианты подскажет кто, дышло разборное у E шки можно сделать?
Автор: орк (83.149.35.---)
Дата:   12-04-16 19:14
Пират писал:
Дык , а у меня МЗСА 81771 Е ... Просто немного модель наверно другая ... Мой с завода с разборным дышлом ... Времени не было париться разбирать ... на работе освободил пару часов лодку забрать с монтажа ... Тупо решили засунуть прицеп в гараж как получиться... А вообще там два болта и ещё одна стыковочная розетка ...... На выходных сниму дышло - лодку более комфортно поставлю ...
Дата:   12-04-16 20:23
орк писал:
> Пумба писал:
> > Пират писал:
> > со свистом..
Лодка Беркут L-Jacket длинна 5.65 (габаритная) и мотор Х90 - общая длина 6.10 м.
Дышло надо снимать и все влезет...
А если прицеп без съемного - тут и думать надо ...
Дата:   12-04-16 20:43
Ржавый писал:
Вот ставил оборудование человеку - совершенно не спортсмен ))
Дата:   12-04-16 20:44
Туда же )
Автор: Пират (83.149.19.---)
Дата:   12-04-16 20:45
Орк у тебя наверно новая модель Е-шки с новым упором поэтому и с разборным дышлом. У меня модель 2011 года дышло обычное , т.е. не разборное. Надо что-то думать лодку храню только в гараже.
Дата:   12-04-16 20:47
В ту же лодку...
Дата:   12-04-16 20:52
dzz писал:
> достичь?
Не стоит забывать, что площадь глиссирующей части на этих лодках разная, а недооценивать её совершенно нельзя! Волжанские обводы (как и другие современные) хорошо едут на скорости и менее чувствительны к загрузке, чем старые корпуса. в этом и кроется секрет.
Но!
Вес сказывается при выходе на глисс. Потому, при большом весе хорошо бы иметь достаточный крутящий момент с низов. Именно поэтому 49ая под 1,5 литровым 70-ти сильным мотором выстреливает с места очень борзо.
"Драг" продемонстрировал, что моя 49 волжанка равна на разгоне более энерговооружённой (при пересчёте л.с. на кг) Казанке с 60ти сильной Ямой 2Т. После раскрутки до 4,5-5 тыс/об Волжанка 49 с суз 70 начинает уезжать от Казанки уже чисто за счёт работы современного днища и пофигу ей, что тяжелее комплект в два раза.
Хотя, сделаю замечание, чисто по субъективным ощущениям, сидя в Казанке с 60 л.с. 2Т на разгоне кажется, что она рвёт и мечет и вообще очень вёрткая и лёгкая. Фактически так и есть. Но не быстрее той же Волжанки с 70 4т. Во второй же просто чувствуешь плавное начальное ускорение, маленькую перегрузку и потом очень ровный набор. Ощущений меньше, но уровень комфорта намного выше. :-)
Это отметили друзья с Казанок, прогрессов и Вельботов (правда не больших).
Товарищ Маэстро, проехавшись за рулём (имеет огромный опыт на разных плавсредствах и больших и маленьких) остался под приятным впечатлением, сказав, что это уже определённый, хороший уровень.
Дата:   12-04-16 21:12
Bern писал:
А разницу между площадями не подскажите? У 47-ой и 49-ой ?
L200 SS писал:
> кг.
Не по течению ли? :-)
Присоединюсь к вопросу от участника Serzh66 о оборотах.
И ещё любопытно что за винт стоит.
Вообще, грамотно настроенная В-49 с 60 лс. на легке может взять 60 км/ч, но с трудом.
47ая - да, возьмёт без больших проблем.
Если кто Самарский есть на 47ых Волжанках с шисятками, с радостью бы проехал драг. :-)
Чисто из спортивного интереса - хочется сравнить динамику.
Почему то мне кажется, что 47 с 60 л.с. уступит в разгоне, но немножко.
Не как Марлин на видео) Но, надо отметить, там у него винт стоял очень тяжёлый (для максималки), соответственно просела динамика набора.
Дата:   12-04-16 21:14
Pioneer22 писал:
> Bern писал:
Точно подсказать не могу, но значительная.
47 по глиссирующей части уже и короче заметно.
Дата:   12-04-16 21:52
Bern писал:
Очень зря что не можете. Откуда тогда вывод о значительной разнице? Насчёт короче, спорить не буду, а вот ширина у них абсолютно одинаковая, +-1см можно считать погрешностью.
Автор: Сергей9 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-16 23:35
Pioneer22 писал:
> Bern писал:
Ага у В47 ширина 166,а к В49 185 совсем одинаково
Дата:   12-04-16 23:38
В46 и В49 да разница 1 см
Дата:   13-04-16 00:26
Сергей9 писал:
Не надо путать белое и холодное. Речь шла о глиссирующей поверхности, а не о габаритах по верхам бортов.
Дата:   13-04-16 01:28
Сомневаюсь что ширина днища у 47 и 49 одинаковая
Дата:   13-04-16 01:31
Сергей9 писал:
То есть, Вы их в глаза не видели? О чём тогда спорите?
Дата:   13-04-16 01:40
В47 у соседа за Волгой,В49 на одной нитке со мной не понятно только зачем тебе это надо и что ты хочешь докозать
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-16 01:52
Я не знаю о чем вы спорите )))) но если очень хотите то по транцу ширину 47-49 могу завтра на работе промерить .
Дата:   13-04-16 02:24
Сергей9 писал:
только зачем тебе
Не люблю когда людей в заблуждение вводят. Где и кто только не написал, что 49-ая намного больше, пятно глиссирования шире и т.д. и т.п. , а сами даже рулетку не удосужились достать.
Дата:   13-04-16 02:39
А самому померить лом?
Дата:   13-04-16 02:55
Сергей9 писал:
Полегче на виражах. Если внимательно прочитать мои сообщения в этой теме от 6 апреля, то я там написал что уже всё померил и никого не спрашиваю, а только констатирую факт.
Если что, то я с 2013 года являюсь дилером Волжанки.
Дата:   13-04-16 03:11
Тогда к тебе вопрос: что ты и кому хочешь доказать
Дата:   13-04-16 03:13
Сергей9 писал:
Тебе ничего.
Дата:   13-04-16 03:21
Pioneer22 писал:
> Сергей9 писал:
> констатирую факт.
Если ты за 5 лет ни чего сам не испытал,значит тебе так надо
Дата:   13-04-16 04:41
Ух, ребяты) Стоило вас ненадолго оставить, так тут уже бомбит)))
Pioneer22, рулетку я прикладывал в прошлом году, весной у своей 49 и 51-ой. Тогда для личного интереса. Цифры никуда не записал, уж извините.
К 47 нет, не прикладывал. Но лодку эту очень хорошо знаю, тем более, что стоит всё лето со мной рядом, в соседнем пауке. Маленькая она. "Байдарка" (с). Никому не в обиду.
Так что не надо обвинять меня в голословности. Я точно знаю, что меньше у 47 пятно контакта и точка. Как по длине, так и по ширине. Если интересны цифры, надеюсь, Александр завтра их предоставит.
Вот эту ширину, от уголка до уголка:
Автор: Fuzzy (---.metro86.ru)
Дата:   13-04-16 05:19
Пумба писал:
А как в новой легенде крепится тент на такой корме? Может фото есть кормы легенды с тентом?
Дата:   13-04-16 05:22
Какого объема носовой рундук у 49 фиша? Глубина? Пластиковая канистра 20 л. влезет? Или бензопила небольшая?
Дата:   13-04-16 06:30
Bern писал:
Виталь, этот размер "ширина по скуле" называется ;)
Кстати, в смысле гтдродинамики, один из самых важных размеров, так же как длина по КВЛ (ватерлинии), габаритные размеры вторичны :)
Дата:   13-04-16 19:12
Измерил))) ,ширина по скуле-
46 - 153см
47 и 49 одинаково по 149 см.
Дата:   13-04-16 20:14
46 ваще огонь )))))))))))
Дата:   14-04-16 00:50
Fuzzy писал:
> Пумба писал:
> легенды с тентом?
фото прикладываю. У нас мастер нашел вот такой выход. Клепки крепятся хорошо. ДУмаю что снести/сломать будет трудно, все таки не сильно выступает.
Думаю 2 канистры по 10 л пролезут (судя по внешнему виду), а так мерять надо. Бензопила влезет.
Дата:   14-04-16 02:32
Пумба писал:
Выглядит не плохо. Как в деле пока не ясно. Но!
Ваш мастер? А с завода как идет? Если заказывать Легенду с ходовым теном?
Дата:   14-04-16 02:35
Для всех диллеров и на все модели завод сейчас принимает заказы на сентябрь?
Дата:   14-04-16 04:49
Fuzzy писал:
по разному, но как правило - так и есть, все на сентябрь.
Дата:   14-04-16 06:12
АЛЕКС999 писал:
Да ну нафиг! :-) Когда они рядом, первая реально байдаркой выглядит.
Мне кажется, в прошлом году у меня другая цифра была замерена... Сейчас лодку спустили, так что у себя не могу уже рулетку приложить.
Тогда для меня загадка, почему 49 с 60 л.с. в общей массе пользователей едет 57-58... А 47 с 60 конями валит за 60 км/ч. В гидродинамике увеличение ширины днища сильнее повлияет на сопротивление, чем увеличение длины.
PS: Интересно... По этим замерам получается, что 49 больше, за счет развала бортов... Но и высота борта больше. От скулы до привалька у 47 = 6,5 см разница, а у 49 = 17 см. Считал с поправкой на толщину привальника 1 см, чисто по листам. Развал у второй компенсируется отчасти более высоким бортом и угол получается не настолько экстремальным, как может показаться. Вот такая обманка.
PPS: А вот 46 и 51 Волжанки развала большого не имеют. Наоборот, борт почти прямо вниз спускается. За счет этого намного лучше остойчивость.
Дата:   14-04-16 10:39
Пумба писал:
> Fuzzy писал:
> > Пумба писал:
> > легенды с тентом?
И вся прелесть отсутствия перегородки исчезает.
Я тоде хотел ЛФ, но отказался именно из-за отсутствия приемлемой конструкции тента в сложенном состоянии.
Дата:   14-04-16 18:58
Scarlo писал:
> Сделал бардачок:
_______ Scarlo, крышку еще не приделал ? Очень интересно посмотреть
Дата:   14-04-16 19:45
Scarlo писал:
У меня пару идей по этому вопросу, думаю в следующий раз сделаем правильный тент...
Автор: Colonel (---.mgsm.ru)
Дата:   14-04-16 22:14
Посмотрим решение по складыванию на 56 LFPro :) Должна получиться бомба :)
Дата:   14-04-16 22:16
с завода кнопки идут по периметру, обходя рецесс и на подиуме не торчат. Босой ногой на кнопку-удовольствие сомнительное :(
Дата:   14-04-16 22:29
Colonel писал:
Вот и у меня ощущение что должно быть по другому. То есть ходовой тент обходит кринолины?
Есть фото ?
Дата:   14-04-16 23:09
Володь, с тентом фото пока нет, вот кусок кормы и видно кнопки на нем.
В общем и поэтому тоже заводской тент дороже чем у самоделкиных-там геморроя больше но и сдлелан правильнее.
Дата:   15-04-16 10:56
Гарик писал:
> Scarlo писал:
> > Сделал бардачок:
Нет, на вахте сейчас.
Да и не первоочередная это задача. Как кусок алюминия подходящий найду, так и сделаю.
Дата:   15-04-16 17:33
Scarlo писал:
_____ Хорошо ))) Мне просто интересно как будет смотреться с петлями и как ты их поставишь ! Так что фото не забудь !
Автор: Rybak2016 (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-16 04:16
Здравствуйте. Хочу взять legend fish 51. Видел, что кто-то скидывал фотки крепления тента на legend fish. Сфотографируйте пожалуйста свернутый с других ракурсов. И что скажете по поводу этого катера?
Автор: Rybak2016 (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-16 03:50
Подскажите, при резкой остановке на legend fish вода через кринолины не затыкает в катер?
Дата:   17-04-16 05:03
51-полумера, надо брать 56ую, это будет бомба!
Дата:   17-04-16 21:51
Ребята,ширина форточек у 46,47,49 одинаковая или нет?
Автор: dzz (---.176.59.143.231.tele2.ru)
Дата:   18-04-16 16:32
Подскажите какой винт взять на 49 под мерк60 4т. Ходить предполается в 2, максимум 3 человек. Правда человеки по 100 кг. Бенз 60 л. Вещи 50 кг. Итого загрузка 300 - 400 кг. Хотелось бы крейсерскую 45 кмч, ну и обороты экономичные. Может много хочу?
Дата:   18-04-16 18:26
Обсуждалось ни раз в данной теме , не ленись почитай предыдущие части !
Автор: Kater-shop (---.yota.ru)
Дата:   19-04-16 19:13
По Волжанке 65 Кабин видео вышло
Дата:   21-04-16 04:59
Дата:   21-04-16 05:40
Rybak2016 писал:
> в катер?
Не затекает!
Дата:   21-04-16 08:44
Не затекает!
лентяи ))))))
Автор: STALKER35 (194.1.235.---)
Дата:   21-04-16 17:05
Bandit220 писал: Ребят, а кто и как боролся с вытеканием топлива через вентиляционный канал?
Такая же проблема при заправке полного бака. По показометру уровня топлива не удается точно определить момент "до полного бака". Из развоздушки топливо вылетает быстрее, чем срабатывает отсечка на заправочном пистолете. Забил.
Другая проблема была серьезнее. При заправке полного бака бензин попадает в "подсланевое пространство". Четыре года назад писал об этом изготовителю, но.. И у самого руки не доходили. Вытяжные заклепки с торчащим сердечником высверливать тот еще проблем. Старался до полного бака не заправлять. Помпу поменял раскисшую. Но недавно вскрыл крышку без демонтажа заднего рундука. То еще гемор. Василий мне советовал пропенить, чтобы она
не прогибалась.)))
 Re: Лодки Волжанка часть 10
Дата:   21-04-16 17:13
Крышка датчика, герметик и шпион - саморез. Закатившийся родной
я нашел.))) Будет теплее, постараюсь проверить на герметичность. Хорошо, если дело в саморезе...
Автор: Leon54 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-04-16 13:55
Большой привет всем Волжанщикам из Новосибирска!!!))читаю ваш форум с самого начала даже на два раза уже получилось)). У самого такой красавицы ещё пока нет но все в впереди,хожу по нашей Оби на проге2. Хотелось бы услышать ваш совет или мнение вот по какому поводу. В не далёких планах будем покупать Волжаночку 51ф или 54ф если по деньгам срастется)) у нас местный дилер сказал мне что на 51 нужно ставить мотор 140 кабыл(полный бред) не меньше,да и за доставку лодки возьмёт не меньше 45т.р!!! Читая форум понял что многие приезжают в Самару и покупают у местных дилеров лодки например у Алекса999. Как мне поступить в данной ситуации??? Подскажите пожалуйста. Алекс999 может у вас какое предложение будет,до Самары не так далеко.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-04-16 17:16
Так , их в Самаре же и выпускают .
Дата:   22-04-16 17:32
Leon54 писал:
---- поконкретнее можно))))) , а то на заводе очередь уже конец ОКТЯБРЯ.
> будет.
----- Звони или пиши в личку будем обсуждать.
Дата:   23-04-16 20:45
Ещё очень понравился вариант у Bern.
Дата:   23-04-16 20:50
Ок. Как только прояснится вопрос с финансами
отпишусь сразу в личку))))
Автор: bubafonja (185.17.39.---)
Дата:   24-04-16 10:37
Привет всем. Вопрос может был уже, долго читать. Можно ли на Волжанку повесить мотор Сузуки 4 такт. 90 л.с.? При положенных по шильдику 70 л.с.? Запас прочности есть для такого мотора? И что за широкие отверстия в переднем кокпите по краям? Для чего? Не сливные, а те что выше?
Автор: Alex_arh (---.opera-mini.net)
Дата:   24-04-16 17:25
dzz писал:
> Может много хочу?
MERCURY Trophy Sport 10-5/8 Х 14
Дата:   24-04-16 17:31
Kater-shop писал:
Хотелось бы побольше информации ,обороты скорость
Дата:   25-04-16 23:35
Подниму темку ))
Дата:   25-04-16 23:37
Дата:   25-04-16 23:38
Дата:   25-04-16 23:40
Дата:   25-04-16 23:41
Дата:   25-04-16 23:44
Дата:   25-04-16 23:46
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   25-04-16 23:49
Аэратор аквариумный? Какая производительность?
Дата:   26-04-16 01:21
А.Доронин писал:
Точно не помню - посмотрю
Дата:   26-04-16 08:24
bubafonja писал:
Если очень хочется, то можно.
И если есть друзья в ГИМС.
Запас прочности есть.
Про отверстия не понятно. В носовом кокпите есть только доступ в якорный отсек и выход в центральный салон, по углам два сливных отверстия за борт. Всё. Перед ногами водителя и пассажира есть два отверстия в переборке под пластиковыми крышками. Они ведут в носовой рундук. Их назначение в целом сомнительно. Может для вентиляции. Я никогда не пользовался. Кто то в эти готовые отверстия колонки вставляет)))))
Дата:   26-04-16 09:15
Вентиль, ну красава вообще!
Смотреть приятно)))
Дата:   26-04-16 12:09
Bern писал:
> bubafonja писал:
> кокпите
> вставляет)))))
Еще одно отверстие в борту - это перелив аквариума.
Отверстия с пластиковыми крышками в переборке необходимы для доступа к обвязке аквариума.
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   26-04-16 17:33
Scarlo писал:
> аквариума.
Спасибо, Скарло! :-) Прям для меня реально тайну века раскрыл))) Просто такой опции нет и эти отверстия с крышками реально выглядят чужеродно.
Слушай, а напомни, у тебя комплект на каком винте ходит и какая скорость на легке по и против течения, желательно? Что то мне подсказывает, что 54ая со 100 л.с. за глаза хватает и проблем с ней нет.
Дата:   26-04-16 20:37
Bern писал:
> Смотреть приятно)))
Спасибо Виталий! ))
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   26-04-16 21:35
Всем доброго времени суток!мужики может кому интересен винт сталь как L200ss писал тут 11Х1\2х13,покупал для прога после как у него протестил, а сейчас сменил комплект и у меня большой перекрут(((цена 10.000
Дата:   26-04-16 22:03
vovan-vrn.36rus писал:
Вован да кинь в барахолку, думаю уйдёт, винт хороший и цена халява.
Дата:   26-04-16 22:54
Вентиль , поменяй крышечки на кнопках , я купил в "Царе" все, что нужно и поменял , все отлично взаимозаменяемо ! будет понятно, что где , наверняка путаешься ....))))
Дата:   26-04-16 22:57
вот так у меня ...
Дата:   27-04-16 01:16
Bern писал:
> Scarlo писал:
> обвязке
> > аквариума.
На 3Х14Х21 сузучьем алюминии в стоячей воде с загрузкой под 400 кг глиссировал со скоростью 70км/ч на 6000 об/мин, но тот винт брал на тестирование и на легке как-то не получилось пройтисью
А на 3Х14Х21 Биксане даже по течению максимум 68 км/ч плюс прохваты при подаче газа. Винт - говно.
Еще есть ТПпоинт 3Х13,75Х23, но так его и не проверил в прошлом сезоне. Нынче обязательно проверю. И мне еще обещали дать сталь 3Х14Х23, производителя не помню - тоже затестю.
А так да, проблем с энерговооруженностью не возникало.
Дата:   27-04-16 02:06
Обороты винт - говно?
BS на 60 ке отлично работал, лучше оригинального неговна.
Давай уж и по ТП, для статистики пару добрых слов... :)
Дата:   27-04-16 02:44
hallucinogen писал:
Как проверю - обязательно опишу свое впечатление.
Дата:   27-04-16 18:43
Гарик писал:
> путаешься ....))))
Да, если перерыв недельки две, начинаешь задумываться )))
Дата:   27-04-16 20:54
Добрый день! В51 фиш и суза 90. Вопрос к знатокам, стоит родной винт 21 шага, какой винт взять про запас? Или купить стальной, а родной оставить на запас? Сразу отмечу что сезон будет у меня первый на жестком корпусе. Или покататься с родным сезон а там посмотреть что и как? Посоветуйте пожалуйста!
Дата:   27-04-16 23:02
Ser-Go писал:
Для начала нужно с родным пробовать, какая скорость, обороты,с какой загрузкой и т.д., а уж потом смотреть на другие винты.
Автор: Ser-Go (109.124.193.---)
Дата:   27-04-16 23:20
Понятно, покатаю в праздники, по смотрю на результаты. Отпишусь
Автор: Bern (88.200.178.---)
Дата:   28-04-16 07:04
Ser-Go, у тебя есть мой номер сотового. Писни смс, когда сам на воде будешь, может, в районе Гранного. В эти выхи планирую не раз быть на Волге. Преимущественно с обеда до вечера. С радостью встретился бы, побалакал.
21 люминь уберешь в запас. Легкий очень.
Дата:   28-04-16 13:55
Спасибо Виталь. На воду выйду позвоню, подойду куда скажешь!
Дата:   28-04-16 18:37
Немного переделал носовой упор прицепа МЗСА G.
При крутом свале на слипе очень неудобно попадать носом со штатным коромыслом. Попробую так.
Дата:   28-04-16 18:38
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-16 11:56
Вот и случилось СЧАСТЬЕ у стахановца молотобойца Молоткова ; )))
Позавчера получил свою В 51 фиш.
Покупал "не глядя", то есть не видев и не трогав лодку,
тк. дилера Волжанки у нас нет.
Не обману, если скажу что моя Волжанка первая в области .
Благодарен всем участникам форума за информацию правдивую, и негатив в том числе.. + всё на пользу !
Лодка НРАВИТСЯ ! , и не только мне.. Во время выгрузки на воду у нас в ДВМК, и сейчас когда уже лодка стоит на воде подходили знающие" люди ,многие оценили сварные швы = гуд+! ", и лодку в целом положительно 5 ++ !
По цене есть разногласия, тк. часть электората успела нюхнуть заокеанского мочала по цене 200р за комплект, ну и кому то нравятся советские пароходы.., или российские пвх.,
а ветеранам по душе самодельные фанерные изделия..
В общем - всё как везде , НО общее мнение однозначное - Волжанка Лучше ботов !!
Манипулятором подняли судно,осмотр показал : - Корпус без вмятин и царапин,следов маркера нет, и стружки почти нет.
Днище приличное вполне.
Пластиковый люк в носовом кокпите вопреки всему не гуляет под весом 110 кг. Но прогибается фанера в корме по центру напрягая бак, который уже издаёт звуки бубна ))) - Неприятно..
На воде, корпус без движка, опробовал на крен : 2 чел.=230кг на борт с кормы , всё устроило.
Наконец узнал размер от лавки до края консоли ..150см.
Вот, вроде короче кокпит аж на 50см чем в прог 4 ,но в целом, может за счёт ширины кокпита и глубины дивана всё устраивает . На диване не тесно троим. Полки - удобны. Высота борта радует.
Дилер поставил на панель 6 кнопок - СПАСИБО ВАМ, Артём !!
Советую тем, кто планирует перевозить лодку силами ТК.. - оплатить за ранее дилеру- за изготовление обрешётки" + 3500р. У меня случились качели в 11 дней.. завтра-послезавтра.."(( Но тк. двигатель пока живёт в Европе, не переживаю ))
Доставка :Самара - Калининград -53тр.
Всем Добра и позитива !
Производителям Здоровья и процветания !
Дата:   29-04-16 14:23
Мои поздравления! Сам недавно испытал те же эмоции! Ну а когда по полной опробуешь катер на ходу - будет тебе ваашпе щастье:-))) Удачной эксплуатации и приятных впечатлений!
Автор: Илья Кретов (78.25.120.---)
Дата:   29-04-16 17:38
Добрый день. На неделе спустил первый раз свой комплект 49 классика Сузуки 50 (2008г.). До этого был прогресс 4. Условия река течение сильное и ветер порывы до 12-15 м.с. (по прогнозу). В лодке 2 тела по 120-130 кг+бензина полный бак 55 лит. Первые впечатления на глиссер выходит легко (думал будет тяжело и нос задирать). Скорость максималка 45 (пока сильно не упирались подождем пока вода спадет и ветра не будет). По волне идет мягче и тише чем прогресс, нет ощущения что щас развалится. Парусность больше (как дунет в бок так лодка кренится и с курса уходит. Руль тяжелый (машинка не разработана). В общем положительные эмоции.
Вопрос какой винт поставить (сейчас родной 11 1/4 15) чтобы увеличить скорость. Обороты сильно не смотрел вроде 5500.
Дата:   29-04-16 18:09
Илья Кретов писал:
> эмоции.
Мотор какой тактности? Если 4 т значит недокрут, если 2 т предел.
Дата:   29-04-16 18:12
Мотор 4 такта
Дата:   29-04-16 20:13
Serzh66 писал:
> всё устроило.
Добрый день, Сергей! Спасибо за хороший и позитивный отзыв, было приятно с вами работать! =)
Дата:   29-04-16 21:03
Илья Кретов писал:
> Мотор 4 такта
Точно недокрут, винт нужно подбирать.
Дата:   30-04-16 09:04
Серж66, прими мои искренние поздравления! Чтобы комплект радовал!
Илья Кретов, для меня очень знакомая история с тяжелым корпусом и Сузой ДФ50! Сразу вопрос, какова высота навески мотора? Акп от киля? Мотору нужен 14ый винт. Задрать выше бы сразу помогло прибавить максимальных оборотов и скорости. Но максималка видится все равно не более 50 км/ч.
Автор: Alex 22  (---.intelbi.ru)
Дата:   01-05-16 03:22
У меня такая-же проблема, лодка в49ф мотор хода 50 в плане взять 70 полторалитра, отсюда вопрос будут ли вообще передвигаться такая связка?
Дата:   01-05-16 15:41
Alex 22 писал:
а что значит по твоим понятиям будет передвигаться?
На сколько я понял это максимальный мотор который можно внедрить на этот корпус.
Дата:   01-05-16 15:44
Открыл сезон вчера :)
Дата:   01-05-16 15:45
Ура товарищи:)
Дата:   01-05-16 15:46
Мелкомоська завелась после зимы с первого потяга, чем был сильно удивлен.
Дата:   01-05-16 17:56
Кот 74,а как у тебя транец для мелкого устроен? Можно по подробней.
Дата:   01-05-16 18:42
challenger003 писал:
Уже было, Дима рассказывал!
Ищи здесь: Ссылка.
Дата:   01-05-16 18:45
кот 74 писал:
Дим, чего не позвал?
Я бы тоже открыл! :-))
Дата:   01-05-16 19:12
Что-то вы поздно открылись.
Я еще 28.04 открылся, хотя нахожусь чуток северней вас.
Дата:   01-05-16 20:43
Moskis писал:
Привет ! Да как то спонтанно так получилось, товарищ сдернул...
В Новосельцево где мы скидывались все перегородили. Там больше не скинуть теперь.
Мы километрах в 10 оттуда, деревня Юрьево по Дмитровке сгружались. Там шлагбаум у слипа, но у товарища там начальник живет и у него есть золотой ключик :)
Дата:   02-05-16 00:48
Scarlo писал:
Так я еще и не скинулся, все некогда было, малыш у меня родился!
Даже на традиционную весеннюю рыбалку в Астрахань не поехал, хоть жена и отпускала! :-((
Так что, Дим, если что зови!
Дата:   02-05-16 00:57
Moskis писал:
> Ищи здесь:
Я помню что где то проскакивало,но найти не мог. Спасибо.
Дата:   02-05-16 03:12
кот 74, дружище, поздравляю с открытием тебя! :-)
Ох уж эти положительные эмоции от первого в сезоне выхода, мммм....
У меня сезон открыт 13 апреля был)))
А сейчас водохранилище чеканулось и такой уровень воды давнуло, что в пору новые маршруты прокладывать) У нас очень серьёзные площади подтопило на Саратовском.
Автор: рыбачёг 63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-16 03:22
Всех слипанутых с открытием навигации)))
И всех вообще с праздником Пасхи!!
Вчера открыл навигацию, сгонял к себе в лагерь, повпечатлся уровню воды. Думал, что высокая у меня кухня (3+ метра).
Навесил заново датчик эхолота на штатную площадку, и получил на полном ходу, фонтан за кормой метра полтора высотой.
Подскажите, где ошибся? Фоток, увы, нет. Датчик висит ниже днища
зы. Лодка Волжанка 49ф.
Дата:   02-05-16 03:28
Moskis писал:
Поздравляю Слав :) !!!
Теперь видимо после нереста, через месяц соберусь. Помню обещал в Скнятино тебя отвезти. Телефон тот же? 56 - 53
Дата:   02-05-16 03:40
Bern писал:
Спасибо! :) После зимы даже что то в управлении подзабывается, долго не мог понять что не так с мотором в полный газ, пока не дошло что надо трим отжать :)))
А петух появляется когда датчик эхолота ниже среза днища на 3 - 5 см.
У меня просто регулируемая глубина опускания датчика. Самые стабильные показания на любой скорости при минимальном петухе это 1 -3 см ниже среза. Правда тут еще от формы датчика зависит много.
Автор: STALKER35 (---.vologda.ru)
Дата:   02-05-16 03:43
Про проблемы в этой теме не приветствуется? А они есть...
Дата:   02-05-16 03:48
к
Кабы такой кронштейн как у тебя можно было в магазине купить...
Дата:   02-05-16 04:05
STALKER35 писал:
Почему не приветствуется? Очень даже приветствуется!
Дата:   02-05-16 04:08
рыбачёг 63 писал:
ну не совсем такой но то же нормальный продается.
Дата:   02-05-16 04:19
кот 74 писал:
Дима, спасибо!
Да, телефон тот же!
Дата:   02-05-16 04:49
кот 74 писал:
Будь другом, кинь ссылочку на своё изделие)))
Может попробуем повторить.
Или в личку картинки.
Дата:   02-05-16 06:04
> STALKER35 писал:
> кот 74 писал:
Присоединяюсь!
Аж интересно, чего там не так пошло)
Автор: Eduard (178.207.240.---)
Дата:   02-05-16 08:58
Ура!!! С началом всех!!! Не ужели дождались.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   02-05-16 14:01
Moskis писал:
Причина уважительная.
Дата:   02-05-16 17:24
рыбачёг 63 писал:
Кинул в личку.
Автор: Ser-Go (85.26.165.---)
Дата:   02-05-16 22:31
Подскажите, а вода в трюме в не большом количестве после стоянки на прицепе потом пару часов на воде, это нормально? По обьему ну может литра 3 плюс минус, помпа выбросила. Причём первый раз пару недель назад прошел 120 км, все было сухо, хранил потом на прицепе, ждал паука. Сегодня поставил в пауке на воде и что то одолевают меня сомнения)))
Дата:   03-05-16 00:33
После зимы я литров 20 слил. Дождь, снег, через тент просачивается...
Дата:   03-05-16 00:51
У меня почти всегда под помпой немного воды плещется, потому что тряпкой лазить и убирать насухо маразм, а попадает туда она в дождь на стоянке. Течет межконсольная дверка, далее прямо по полу и сливается у заднего рундука в трюм. Я в лодке не сплю, потому сей факт пофигу и устранять не пытался. Постоит в пауке и сразу понятно будет. Может теоретически не герметична сливная пробка, либо нижние болты крепления кронштейна мотора. Но это косяк установщиков.
Автор: Andrey34rus (---.coltel.ru)
Дата:   03-05-16 00:54
Сезон открыт. Ура!
Воды очень много в этом году.
Лодкой доволен.
Всем удачи...
Дата:   03-05-16 01:03
Лодку спускал первый раз. На воде провёл три часа воды в трюме ноль.
Дата:   03-05-16 01:12
Нивой замечательно таскать. Переживал что в напряг будет. Но нет все Гуд. От дома речка 2км.
Автор: Ser-Go (---.124.224.0)
Дата:   03-05-16 01:21
Спасибо, съезжу завтра после завтра посмотрю конечно.
Дата:   03-05-16 01:22
Дата:   03-05-16 02:12
Andrey34rus писал:
> дома речка 2км.
Поздравляю с открытием!
На два км таскать чем угодно не в напряг.
У меня любимое место рыбалки 160 км ехать, вот на такое расстояние без хорошего тягача плохо :)
Дата:   03-05-16 02:58
Scarlo писал:
Принял! Спасибо! :-))
Дата:   03-05-16 04:51
Andrey34rus писал:
Как трюм ревизировал на наличие воды?
Автор: Andrey34rus (178.78.4.---)
Дата:   03-05-16 05:03
Визуально! Периодически посматривал в трюм на помпу! Крошки мелкие как лежали так и лежат , всё сухо.
Scarlo писал:
> Andrey34rus писал:
Дата:   03-05-16 05:23
Andrey34rus писал:
> Scarlo писал:
> > Andrey34rus писал:
У тебя есть ревизионный люк в подрецессное пространство?
Дата:   03-05-16 05:39
Ревизионного люка нет. В заднем рундуке есть дощечка которая закрывает подрецессное пространство, вот в ней вырезан овал и всё очень хорошо просматривается. Туда же и фильтр сепаратор и груша переместились.
Фото сделаю выложу.
В этой теме кто-то так и сделал и фото выше у Alex.P...
Дата:   03-05-16 06:15
Гарик писал:
> вот так у меня ...
Гарик а где кнопки приобретал ? Если можно сбрось ссылку.
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   03-05-16 22:20
Andrey34rus писал:
Я не Гарик, но с его позволения отвечу за него!
Здесь: Ссылка.
Кстати, спасибо Гарику, за наводку, теперь, сам хочу доехать до них и прикупить себе тоже такие кнопки. :-))
Дата:   04-05-16 01:06
Andrey34rus писал:
> Фото сделаю выложу.
Так сделай люк, чтобы в рундук не нырять каждый раз
Дата:   04-05-16 01:18
Спасибо Moskis и Гарику спасибо что делитесь полезным...
Дата:   04-05-16 01:21
у меня так.,
Дата:   04-05-16 01:22
Дата:   04-05-16 01:23
Ты каждый раз перегородку снимаешь?
Дата:   04-05-16 01:31
Scarlo, зачем её вообще снимать?
Обзор и пространство для обслуживания есть. что ещё нужно?
Дата:   04-05-16 01:47
Andrey34rus писал:
Не понял. У тебя есть перегородка между рундуком и подрецессной нишей или нет?
Дата:   04-05-16 01:55
Scarlo , меня всё устраивает, перегородка есть , в ней вырез.
Тебе фото видно?
Дата:   04-05-16 02:47
Andrey34rus писал:
> Тебе фото видно?
Фото видно.
Из рундука в подрецессное пространство шмурдяк не вываливается?
Дата:   04-05-16 03:01
Пока шмурдяка много не возил. Лодку спускал всего один раз.
Но глядя), можно было сделать внутреннюю горизонтальную петлю (внизу по полу) к той дощечки которая вырезана (укоротив её со всех углов и получилось бы дверка , как у многих в переднем (якорном) отсеке чтоб открывалась вниз ( в сам рундук) .)) и Гуд:-)))
Дата:   04-05-16 03:25
Как говорилось выше в теме: каждый ... Злобный буратино :-)))
Дата:   04-05-16 04:25
Bern, Respekt тебе за тему которую ты создал и продолжаешь 👍😜
Очень полезно!
Создав эту тему, и поделившись полезными мыслями, можно прогрессировать и совершенствовать цель, к которой идёт производитель✌
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата:   04-05-16 20:07
Scarlo, подскажите размер люка который врезали в рецесс.
Дата:   05-05-16 00:01
AquaRapaRu писал:
Инспекционный люк из Luran S, 380 х 280 мм, серый
З.Ы. Я предпочитаю, когда ко мне обращаются на ты.
Автор: Bern (95.67.148.---)
Дата:   05-05-16 06:05
Andrey34rus писал:
> Очень полезно!
Без проблем! Сам не подозревал, когда делал обзор, что он обретет такую популярность и соберется такое большое количество замечательных людей со своими идеями и предложениями.
Дата:   05-05-16 16:42
Scarlo, спасибо за инфу.
З.Ы. Замечание учел.
Дата:   05-05-16 18:21
Поинспекторовал трюм, воды за сутки стояние в пауке не обнаружено. может натекло от дождя!
Дата:   05-05-16 22:44
Кто-нибудь ставил топовый огонь на Волжанку?
Не клотик, а именно топовый.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-05-16 05:34
Andrey34rus писал:
> > вот так у меня ...
_________ Внесу еще чуть-чуть ясности . Кнопки идут в комплектации 3 штуки (если я не ошибаюсь) , мне этого было мало . У производителя, на сайте интернет магазина, можно заказать дополнительные и установить. Когда поставил понял , что путаюсь! Вопрос решил заменой не самой кнопки, а именно накладной панельки с картинкой , которые оказались взаимозаменяемыми. Менять надо , точнее вынимать в "среднем" положении, лучше с начало операцию провести на "коленках" . Ломаются очень легко! В нужных "картинках" в прошлом году был дефицит, например ходовая - "горн". Брал их в "Царе" собирал нужные по всем магазинам столицы ))) Как то так .... )))
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   10-05-16 12:40
Доброго дня всем! принимайте в ряды волжанководов)
Дата:   10-05-16 13:43
Волжанка 51-классик, стоит пока во дворе, так что если у кого будут вопросы что-нибудь измерить, всегда готов.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   10-05-16 14:30
Поздравляю! Секта пополняется :)
Дата:   10-05-16 15:43
Принимай поздравления ! Все мы тут больны ..)))))
Автор: Alter Ego (---.233.188-239.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-16 04:59
Как же я устал...
От этой гадостной развоздушки.
Дата:   11-05-16 05:06
Бензин льется из развоздушкти при полном баке. Бензин льется когда заполнена половина, Когда везешь лодку на прицепе бензин в баке начинает раскачиваться вперед и назал и течет по борту. Пленка от бензина сморщивается и отходит. Лодка сама по себе очень нравится, но постоянная вонь бензина это очень нехорошо. Пленка пожелтела от постоянных подтеков бензина. Я хочу услышать производителя, на что нам эта кара? и как ее решить минимальными затратами? Кто нибудь решил эту проблему?
Дата:   11-05-16 05:16
Scarlo отдельный пламенный привет!
Черный Яр ... Вискарик... Отважный ты путешественник ;)
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   11-05-16 05:18
Я решил кардинально, не стал ставить стационарный бак, под диваном места для баков выше крыши - нахуа этот гемор??? Да я лучше четыре канистры по 20-ть литров принесу, чем такая петрушка.
Автор: Andrey34rus (178.78.18.---)
Дата:   11-05-16 06:05
Alter Ego писал:
> Как же я устал...
Выше в теме ссылка была:
Можно попробовать.
Автор: LEO_77 (95.181.147.---)
Дата:   11-05-16 13:31
Имею стационарный бак от производителя. Ни чего подобного не происходит. Заправляю лодку на воде. Был один случай перелива через воздушку, когда оставил летом лодку на сервисе с полным баком, с тех пор при транспортировке полный бак не заливаю.
Пленку вокруг воздушки целенаправленно убрал, чтобы не портить эстетический вид темными пятнами и отслоившейся пленкой.
Дата:   11-05-16 13:37
Но, судя по фотографии бак находится в носовой части лодки. У меня бак в кормовой части и развоздушка в рецессе рядом с заправочной горловиной.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-05-16 18:46
Alter Ego писал:
> эту проблему?
Проблема в том , что бак плоский и в развоздушку попадает бензин создавая гидрозатвор. Малейшее давление в баке (из за нагрева или при транспортировке) приводит к выдавливанию бензина через развоздушку. Так же возможно проблема в том, что шланг развоздушки не идет все время как минимум горизонтально как максимум вверх к выходу из лодки. Т.е . получается любая порция бензина попавшая при заправке или транспортировке лодки - создает выше упомянутый гидрозатвор (бензин из шланга не сливается обратно в бак).
Решение мне видится такое - поднять палубу и убедится, что шланг развоздушки не опускается ниже уровня бака ( из за длинны например) Если не так закрепить любым способом шланг развоздушки так чтобы он шел на всеми протяжении к сбросному отверстию выше уровня бака.
Второй способ - поменять крышку заправочной горловины на другую с клапаном (как на некоторых авто). Чтобы проверить второй способ попробуй при полном баке недозакрутить крышку.
Вот где то так.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   11-05-16 19:41
Alter Ego писал:
Кто нибудь решил
> эту проблему?
Выше я даже схемку выложил как победить такую х..ню. Тоже в том году достала эта гадость.
Дата:   11-05-16 20:18
--- На последних лодках воздушка перенесена в корму и этой проблемы нет.
--- --- А на старых надо просто выполнять правила эксплуатации ,где четко про это написано .
Дата:   11-05-16 20:26
А как тогда заправлять ? В лодку бочку бензина 200 литровую поставить, а потом ведрами или шлангом переливать. Просто не совсем умный человек придумал (сделал) такую развоздушку, а потребитель изощрятся должен.
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   11-05-16 20:30
я подьезжаю к заправке по воде и заправляюсь что я делаю не так? :)
Дата:   11-05-16 20:45
Только вот у нас нет заправок на воде. И бывает что ближайшая заправка к месту спуска в 50 км. а бывает и дальше. Вот и приходится заправлять под завязку что бы канистр по минимуму тащить.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   11-05-16 21:16
У меня стекло с большим наклоном , предыдуший модельный ряд, вот как туда с дрелью подлезть, что-бы дырочки по эхолот просверлить ?
Дата:   11-05-16 21:51
Георгий Уфа писал:
, вот как туда с
С низу или угловой шуруповерт.
Автор: Георгий уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-05-16 01:54
Хм, с низу всё мешает . а углового шуруповерта нет ... видимо всё-же придётся с низу ))) Спасибо! Я уж стекло снимать собирался.
Дата:   12-05-16 02:03
Неужели у вас в городе проката инструмента нет?
Дата:   12-05-16 02:24
Не сталкивался , нужды не было пока , крупный точно есть , на счёт такой мелочи не знаю...
Автор: Vovanoff (83.220.239.---)
Дата:   12-05-16 05:40
Всем доброго времени суток. Как знатоки марки, подскажите, почему речь на 90% идет о 51ой и 51ой модели? Неужели нет ни у кого 57й? Вопрос шкурный) присматриваюсь к данной модельке, а инфы маловато. Или что то не так с ней? Сейчас владею вельботом 53м, посмотрел в живую на волжанку, честно сказать, покультурнее будет.
Автор: Eduard (178.207.239.---)
Дата:   12-05-16 05:48
Всем привет. 9 мая открыл свою вторую навигацию. Заправил 70 литров, погонял 60-65 км в час .Ни что ни где не течет. Датчик примерно правильно показывает.Я доволен.
Дата:   12-05-16 06:45
Vovanoff писал:
покультурнее будет.
__________ Все очень просто! Чем дороже лодка тем их меньше. Ведь большое судно тянет за собой большой мотор , соответственно и расход горючки , народ считает и каждый определяет для себя максимально-оптимальный вариант. При том надо учесть хранение , транспортировку (поездки в отпуск, на рыбалку в разные регионы страны на трейлере) и т.д. и в зависимости от этого, определенные модели становятся более популярней своих собратьев.
Кстати 51-я далеко не самая популярная и удачная модель...
Дата:   12-05-16 06:47
Eduard писал:
С навигацией 2016! . Мне раньше дня рыбака, похоже не видать возможности по кайфовать на волнах .... Эх..
Дата:   12-05-16 07:10
54я удачная? Просто сейчас владею сопоставимой по размерам с 54й, и если менять комплект, то на что то чуть поболее ) вот и упал взгляд на 57ю фиш. По опыту, большая разница в расходе между 90 л.с. и 140?
Дата:   12-05-16 14:39
Vovanoff писал:
У меня 57. Что интересует?
Автор: Vovanoff (83.220.237.---)
Дата:   12-05-16 15:13
> Vovanoff писал:
Доброго дня. В двух словах, если не затруднит расскажите:
1. Под каким мотором ходите, достаточно ли его?
2. Как она на волне? (Комфорт, громыхание )
3. Каково рыбачить втроем ?
4. Забрызгивает ли людей на ходу?
5. Выявлены ли какие то минусы, которые , критичны для Вас?
Заранее, благодарю за помощь.
Дата:   12-05-16 15:41
1) 115 2т достаточно, хотя мощи много не бывает
2) не плохо, громыханья нет, она пропенена с завода. У кого не пропенена говорят громыхает.
3) да хоть четверым, места до ж...пы. У меня даже стол там стоит с плитой (уху варю прямо на воде)
4) в сильную волну не ходил но в ту в которую приходилось ни капли в кокпит.
5)минусы вряд ли, скорее недочеты досадные которые раздражают.
Дата:   12-05-16 16:03
> громыхает.
> варю прямо на воде)
Спасибо за ответ.
Пропенена с завода - это опция, или сейчас всем пенят? И что за раздражающие недочеты, если не секрет?
Дата:   12-05-16 18:39
Вроде не пенят. К примеру развоздушка бака, крышка якорного бака (резонирует). Где то под панелью что то попадает в резонанс на 4000 оборотах. Крышка задней лавки без упоров. Пропенена на от..сь, пена воду впитывает, я ее выковыриваю потихоньку и на ПЭТ меняю.
Дата:   12-05-16 19:30
Да, не хотят у нас в России на "мелочи" внимание обращать при производстве. Ну ни в какую! Здесь чуток не так, там не то, а в результате в целом хороший продукт вызывает двоякое чувство.
Дата:   12-05-16 19:42
Наш форумчанин подробный отчет по 57 выкладывал почитайте.
Вот почитайте если интересно Ссылка.
Справедливости ради сейчас качество подтянули.
Дата:   12-05-16 19:47
> Вот почитайте
Читал эту неприятную историю. Если все и сейчас так же - то это очень печально. Я склонен верить, что многое с того времени поменялось в лучшую сторону.
Дата:   12-05-16 20:05
Я брал на три месяца позже, качество точно лучше. А как запенено я там фото выкладывал.
Дата:   12-05-16 21:40
> выкладывал.
Буду забирать В57 LF LS в первых числах июня. Отчетик выложу.
Дата:   12-05-16 21:55
Вентиль писал:
. Отчетик выложу.
Было бы весьма интересно.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   12-05-16 22:52
Правда это будет абсолютно отличная от стоковой В 57 лодка. Но будет очень интересно!
Автор: Gosha11 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-05-16 04:47
Всем привет. Сейчас собираю лодку и возник вопрос подскажите какой фирмы взять поликарбонат для лобового стекла. Родной ещё в плёнке а уже весь в трещенках и царапинах ??? Родные стёкла просто гамно. И ещё чем можно пилить поликарбонат???
Автор: А.Доронин (---.239.69.55.delfintelecom.ru)
Дата:   13-05-16 05:57
Gosha11 писал:
А если пленку снять? )
Дата:   13-05-16 06:41
Отлично! А что за зверь такой LF LS? И КАК это рассшифровывается?
Автор: Eduard (178.207.245.---)
Дата:   13-05-16 13:42
Гарик писал: С навигацией 2016!
Спасибо!!!
Дата:   13-05-16 15:26
Vovanoff писал:
Легенд фиш, комплектация LS, наверное так.
Дата:   13-05-16 15:28
Vovanoff писал:
Думаю, что Легенд Фиш Лебедев/Стариков.
Дата:   13-05-16 15:51
А.Доронин писал:
> Vovanoff писал:
Ок. На сайте нашел такую. А чем отличается LS от GB?
Дата:   13-05-16 15:55
Vovanoff писал:
Комплектацией и компоновкой, на сайте есть описание и фото.
GB-это Галицкий/Бузало.
Дата:   13-05-16 15:56
Ну не ленитесь, почитайте , инфы куча ! Откройте хотя бы сайт производителя и почитайте ! Ну нельзя так , хотеть и ничего не читать , не ужели не интересно .... ?!?!?
Автор: Vovanoff (83.220.238.---)
Дата:   13-05-16 16:17
А как же живое общение?) А по...ть? )
Автор: Vovanoff (83.220.236.---)
Дата:   13-05-16 19:21
Гарик писал:
Проследовал Вашему совету, нашел инфу на сайте производителя.
И впрямь В 57 lf ls хороша!
Нигде нельзя ли такую в живую поглядеть в столице?
Дата:   13-05-16 19:22
Ржавый писал:
> интересно!
Нет, это клиентская абсолютно стандартная ))
Дата:   13-05-16 19:27
Vovanoff писал:
> Гарик писал:
Это вопрос к Пумбе ))
Дата:   13-05-16 21:28
Vovanoff писал:
_______ Это святое ! Но не сотый раз об одном и том же )))
Автор: Colonel (85.26.235.---)
Дата:   13-05-16 23:39
Vovanoff писал:
Хороша будет 56 концепт :) Но это совсем другая история :)
Автор: Nikto (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-16 04:26
Всем привет. Что скажете насчёт 51 LF? Мотор на 70 л.с хватит?
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   15-05-16 05:34
Nikto писал:
Если только Суза, Яму с литром объёма я бы даже не смотрел.
Дата:   15-05-16 07:07
L200 SS писал:
> Nikto писал:
Пойти то пойдет, но грустновато, и на максимальных оборотах.
Если только пустая...
Зависит от задач ( загрузки, желательной скорости перемещения, расстояний на которые необходимо часто ходить)
Автор: Bern (109.169.137.---)
Дата:   16-05-16 18:52
Вижу периодически простую Волжанку 51 под еще старой Сузой дф-70.
Отлично ходит.
Уточнить, что именно за двигло 70 л.с. не помешает.
Автор: Вентиль (---.176.59.71.20.tele2.ru)
Дата:   17-05-16 20:52
"Волжанка" на обновленном сайте. Смотрим, ругаем, ХВАЛИМ )))
Автор: D-MON (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-05-16 21:11
Я бы поругал их обновленный сайт. С айпада совершенно невозможно ничего посмотреть.
Автор: Xander (5.35.116.---)
Дата:   18-05-16 00:43
Опять в характеристиках нет весов корпусов. Плохо. Одна из важнейших характеристик.
Автор: Bern (109.169.255.---)
Дата:   18-05-16 05:24
Все они тяжелые... Современный народ, а все никак понять не может, что не вес сейчас бежит у лодок, а обводы. Будучи тяжелее казанки немного меньше, чем в два раза, та же 47 поедет намного интереснее под тем же полтосом. И сравнивать с лодками других производителей по весу так же совсем не корректно. Достаточно посмотреть на разрешенный мотор и понимать, что рекомендованный производителем всегда на 10 л.с. меньше максимального. Если под этот параметр подходит, то и поедет отлично.
Например, у меня раньше была лодка заметно легче, но из-за фиговой транцевой части она никак не ехала быстро - 48 км/ч. А волжанка 49 даже под тем же полтосом, при намного большем весе и габаритах едет минимум 51 км/ч. Вот такие дела. Вес не панацея.
Автор: Alex.P (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-16 16:23
Камрады. В сто первый раз вопрос по винтам.
Имеется 54Ф с Суз 90. Родной винт 13,875*21.
Как себя, по отношению к родному, поведёт стальной PT LNR3R21PSF115 и тот же, но 14*19.
Дата:   18-05-16 17:06
Вес нужен для понимания массы комплекта для прицепа и перемещения с ним на дальние расстояния. Так же вес позволяет оценить количество материала, используемого в лодке при строительстве. Но первое меня, например, интересует гораздо больше.
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   18-05-16 18:05
как же ты по весу комплекта определишь количество материала? там и стекло, и фанера, и алюминий, и комплектуха.
А любой современный прицеп правильно подобранный по длине лодки вполне решит и все проблемы по грузоподъемности.
Дата:   18-05-16 18:25
Alex.P писал:
> 14*19.
LNR будет тяжко. Я про это узнавал у продавца винтов во владике. Под 115-140 эти винты рассчитаны.
На моторы суз 70-90 идёт серия PTR. 21 будет интересно, но обязательно нужно поднимать мотор по уровню, чтобы полноценно работали интерцепторы и раскручивались хорошие обороты.
Автор: Alex.P (5.141.231.---)
Дата:   19-05-16 00:27
Понял, спасибо. У меня поднят, но немного, 1,5-2см.
Дата:   19-05-16 00:51
Что-то я PTR найти не могу.
А о Винте Solas HR Titan 3, 13 7/8" x 21" сталь что можно сказать?
Нашёл какое-то описание - Стальной, трехлопастной гребной винт. Имеет в конструкции резиновую втулку-аммортизатор. Можно охарактеризовать его как высокоскоростной. Обладает оригинальной формой лопастей. Предназначение его - максимальное ускорение и скорость движения. Хорошо подойдет для лодок, который тянут водных лыжников.
И что это значит? На замену родному пойдёт? Водные лыжники меня не интересуют. Интересует хорошая экономичная крейсерская скорость, км. 50.
Автор: Ser-Go (109.124.220.---)
Дата:   19-05-16 02:13
Bern писал :
На мой комплект тоже скорее всего PTR 21 ? )))) Обязательно постараюсь встретится с тобой Виталь на воде !
Дата:   19-05-16 03:30
Сам я брал у них. Можно попробовать заказать, т.к. в наличии сейчас нет. Про другие не знаю.
Solas HR Titan 3 не видел, в руках не держал, не пробовал. Может винт и не плохой, но я не могу про него ничего сказать. Знаю только, что стальные соласы на моторы 40-60 для Сузуки не ахти. Дисковое отношение там не очень.
Ser-Go, встретимся! По винту да, точно не меньше 21ого.
Дата:   19-05-16 15:07
Понял. Нашёл его у Ссылка.
Остаётся вопрос 19 или 21.
В эти выходные наконец-то планирую спуск на воду, Если после первичной обкатки родной 13,87*21 раскрутится до 6000-6300, то буду брать 21, если раскрутится менее 6000, то наверно есть смысл подумать о 19-ом.
С одной стороны интерцепторы снижают обороты на 200-500, с другой стороны диаметр 13,5 против 13,87. Интересно, как эти 9,4мм диаметра влияют?
Дата:   19-05-16 18:12
На 19 будет миксер у тебя. Даже не думай. 21, конечно. Уменьшение диаметра увеличит обороты на 200 минимум. А мотор на одно отверстие выше поднять можно вдвоем на берегу с помощью русского мата. 5 см выше киля легко для этого винта. Каждый винт должен работать в своих условиях. Покупать РТ и ездить с таким заглублением бессмысленно. Поднятие мотора как раз дает обороты и скорость.
Дата:   19-05-16 19:59
А, да, забыл добавить. На Суз ДФ-90А эти самые 90 коней снимаются на 5800 оборотов, так что 6300 не панацея. А оборотов точно будет больше 5800.
На 51 и 54 волжанках под 90 сузой при равной навеске с одинаковым 21 винтом, думаю, максимальная скорость будет отичатся в пределах 4 км/ч.
Т.к. 54ая не только немного длиннее, но и сварена из более толстого листа.
Хорошо было б, чтобы отписались владельцы Суз 90ых, под какими винтами летают и на каких оборотах...
Автор: Vovanoff (178.215.111.---)
Дата:   20-05-16 02:51
Bern писал:
Пользую сузу 90 на вельботе 53м. Думаю, по ттх похожа на в54. Со штатным винтом 68 км/ч два чела в лодке. 4 чел в лодке + ватрушка на привязи - не комфортный выход на глис. По этому заменил на 14×19. Стала на много динамичнее, на глис выкидывает хоть 6х не напрягаясь. В полный газ вдвоем обороты около 6000 , скорость 62-63 км/ч. Как то так
Дата:   20-05-16 03:03
Так и есть, увеличился упор, но потеряла лодка в крейсерской и максимальной скорости. Если нужно часто таскать полную загрузку, то нормальный выбор.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.196.---)
Дата:   20-05-16 07:54
ФОТОКОНКУРС "ВОЛЖАНКА LIVE"!
Чтобы принять участие в конкурсе нужно сделать всего три простых шага:
1. Сделать фото с Волжанкой (желательно, красивое, чтоб глаз не оторвать ;))
2. Отправить фото нам на info@absolut-boats.ru с пометкой "Волжанка LIVE" до 26 июня
3. Дождаться оглашения результатов на VII МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ВОДНОМОТОРНИКОВ,
который пройдет с 1-3 июля на ВАСИЛЬЕВСКИХ островах.
1 место - сертификат на сумму 20 000 руб
2 место - сертификат на сумму 10 000 руб
3 место - сертификат на сумму 5 000 руб
В интернет-магазине kater-shop.ru
ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЮТСЯ до 26 июня 2016 года.
В МАКСИМАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ
Дата:   20-05-16 18:12
Bern писал:
Ну потеря в 5 км/ч для меня не критично. Зато ходить на много комфортные, и отклик на газ более приятный. Ощущения приятнее. Да и народ покатать с ватрушкой позволяет как надо)
Никто не пользует в57 со 140ка сильным мотором? Какова максималка, каков расход?
Автор: Botanik (83.220.237.---)
Дата:   22-05-16 23:04
Внесу свой опыт. Лодка второй год. Мне попался наверное удачный экземпляр - тент не течет, бензин не вытекает. Очень всем доволен. Поделюсь своей доработкой - заменил дверь между консолями на сделанную из 10 мм оргстекла. Это во-первых улучшило эстетические свойства, а, во-вторых, безопасность - острые углы двери были реально опасны, как и защелки и со стороны двери и со стороны лодки. На дверь-оргстекло закрепил маленький магнитик, а одно из отверстий старой защелки снабдил стальной шайбой. Магнитики шайбу, когда заржавеют (если) легко заменить. На фото неоконченный вариант без магнитика
Дата:   22-05-16 23:08
И вторая полезная вещь - минимойка. Из 12 вольтовых выбрал самую простую - умика 01 - ее 60 вт сеть волжанки тянет без проблем. После двух недель на пыльном берегу рядом с коттеджными стройками мыть тент ручками неэффективно
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   23-05-16 02:00
Vovanoff писал:
Расход в этом классе уже чувствительный... Со свистом улетает за 43 л на сотню км. Точно сложно сказать, все люди разные. Кто то валит постоянно, кто то тошнит. Кто то с полной загрузкой ходит, кто то вдвоём...
57ая волжанка со 140 л.с. будет уже маленький самолёт с другим классом скорости... Порядка 80+ км/ч будет не проблема.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   23-05-16 03:01
Bern писал:
Виталь, урежь осетра :) я думаю 75 плюс минус.
Дата:   23-05-16 03:48
Botanik писал:
Может быть и выглядит такая дверь более эстетично - тут каждому свое , но по моему разумению в исполнении есть существенный недостаток : то , что эта дверца (судя по фото) открывается ВНУТРЬ . Не знаю район твоего плавания и волновой обстановки , но ,представь себе , что одномоментно через нос с волной ты принимаешь на борт ХОТЯ БЫ литров 50 воды .......... Угадай , где она вся окажется ? Тут не то ,что магнитик , а , боюсь , что даже шпингалет не выдержит , тем более ,что дверца не имеет опоры по периметру и будет просто отжиматься .
Про хорошую всхожесть лодки на волну мне можно не рассказывать - являюсь обладателем с 13-го года .
Перечитал написанное - как-то мрачно получилось . ТС - ничего личного - просто так сформулировалось . Всем удачи !
Автор: Botanik (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-05-16 05:10
дверь открывается в точности так, как открывалась заводская
Дата:   23-05-16 06:04
а магнитик придерживает дверь в открытом положении. в закрытом - родной шпингалет
Дата:   23-05-16 07:27
Bern писал:
> Vovanoff писал:
> расход?
80 было бы здорово. Винт, наверное, 24 й нужен будет?
Автор: Alex.P (94.50.4.---)
Дата:   23-05-16 13:35
Вот и состоялся долгожданный спуск на воду:) 54Ф+90Суза.
В целом впечатления очень положительные. Хотя начало было не весёлым. Двигатель завёлся с пол оборота, но через пару минут заглох. Топливная магистраль оказалась напрочь завоздушена. Пришлось снимать штуцер с внутреннего фильтра и прокачивать грушей. Помогло, но не до конца. В течении примерно двух часов сидел и переодически подкачивал грушей, пока весь воздух не выдавил.
Ещё сразу же отвалилась рукоять дверцы пассажирского рундука
Все эти пластмасски - очень хлипко.
А в остальном всё вроде хорошо.
Минимальная скорость глиссирования 27-30км при 3000-3100
Максимально пока разгонялся до 6000 скорость 66,6-66,9
На 4000 около 44км
Полтинник достигается на 4500-4600
Все замеры против течения, в лодке я один. Бензин полный бак + 20л запаска.+ докатка+ якоря(2шт) + всякое барохло.
Проверил кнопку тролинга. Работает, но малость не так как я ожидал. Сделать обороты меньше, чем они есть на холостом ходу не удаётся, их и так не много - 700. А вот ступенчато повышать - получается. Скорость ступенчато меняется с 3,8 до 10-11км/час всё это против течения. Ещё включение этого режима задирает показания тахометра, т.е. он начинает показывать увеличенные обороты, которых на самом деле нет. При максимальной скорости(10-11) с этой кнопкой тахометр показывает почти 2000 об, без кнопки на 2000 реальная скорость почти 20км. Но в общем целом кнопка работает. Смысл есть.
Попробовал постановку на якорь через ролик
Удобно. Конечно это не тот уровень цивилизации что с лебёдкой, но всяко лучше, чем просто руками через борт.
Датчик эхолота стоит на съёмной штанге, показывает вплоть до максимальной скорости, петух есть, но не большой.
Когда гнал лодку заправился на заправке - 50л. ни чего не пролилось, может и больше можно было заправить.
Дата:   23-05-16 15:16
Scarlo писал:
> Сделал бардачок:
> Крышку сделаю позже, но петли размещу низу и сделаю ограничительные тросики,
> чтобы крышка могла выступать в роли столика.
Поэксплуатировали бардачок и решили не делать крышку.
Очень вместительный, поэтому если сделать грышку там будет бардак и хрен что найдешь. А сейчас как только при выходе на глиссер из него что-нибудь вываливается, значит переполнен и нужно проводить ревизию содержимого.
Автор: Bern (178.45.190.---)
Дата:   23-05-16 17:13
Alex.P - с открытием. Хорошие фото и описание для мини отчета + !
Scarlo, не ленись! :-) Эстетики ради, удобства для))) Нужна крышка! ;-)
Colonel, 74-75 км/ч Волжанка 51 с Суз 90 на легке под сталью ходит.
Дата:   23-05-16 17:21
Bern писал:
Эстетика - понятие субъективное.
И в споре с практичностью для меня она проигрывает напрочь.
Практичность отсутствия крышки я описал выше. Иначе за крышкой будет очень не эстетично и не практично, что меня абсолютно не устроит.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-05-16 17:45
Виталь, при чем тут 51 с 90?мы говорим про 57 со стосорокетом, а это совсем другая лодка. 90+ ходила моя 56 под 200кой ямахой, под 175 сузукой было уже меньше, под 2х литровым стосорокетом от сузы будет еще меньше.
Дата:   23-05-16 23:22
Colonel писал:
Ну 56я она и пошире будет, и, наверное , потяжелее 57й. По этому и мотор просит помощнее.
Дата:   24-05-16 03:42
Пошире по палубе-да, по скуле практически одинаково, по весу-она полегче будет :)
Автор: Bern (80.234.26.---)
Дата:   24-05-16 05:18
Волжанка 51 от 57 отличается только длиной и толщиной борта в 1 мм. Именно поэтому я могу сравнивать их под 90 и 140 соответственно. И конечно, я веду речь про почти пустую лодку с одним водителем.
А та самая 56 с прошлогоднего фестиваля уже совсем другая история.
Конечно, было бы интересно, чтоб пользователи реальные отписались по замерам 57 + 140. ~82 км/ч точно должна пойти...
Автор: Eduard (178.206.72.---)
Дата:   26-05-16 04:42
По просьбе пассажиров установил ручки.
Дата:   26-05-16 04:45
Для себя зеркало. Что б никто не замеченный не подкрался.(скутер например)
Дата:   26-05-16 04:49
После зимы лодку не могу разогнать. Тяжело как то идет. Больше 65 не идет. На малых оборотах руль дубовый.
Автор: А.Доронин (---.239.69.41.delfintelecom.ru)
Дата:   26-05-16 06:00
Eduard писал:
Ручки от чего?
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   26-05-16 12:16
Может кто выложит , как колонки , майфун установил ? Интересно , как это реализовано , без фальш-стен !!!
Автор: Eduard (178.206.94.---)
Дата:   26-05-16 13:59
А.Доронин писал: Ручки от чего?
От Газели. 50руб.
Дата:   26-05-16 17:29
Георгий Уфа писал:
Поиск рулит! В какой то из тем есть фото, в том числе и мои.
Дата:   26-05-16 17:33
Вот нашёл Ссылка.
Дата:   27-05-16 13:23
L200 SS писал:
> Вот нашёл
СПАСИБО!!!
Дата:   27-05-16 23:43
Eduard писал:
У меня рубашка рулевого троса при первом спуске в этом году вылетела из рулевого редуктора я её обратно вставил болты протянул руль легко стал крутится легче чем раньше, вдвоём по течению 72км.ч
Автор: Bern (95.67.154.---)
Дата:   28-05-16 09:35
Alex_arh, два самых важных факта при этой скорости забыл указать! На каком винте и какого шага? Какова высота навески мотора от акп? Это важно для общей статистики...
Eduard, не гоже так лихачить, что пассажиры ручки просят)))))
Я когда людей возил полную лодку, всегда максимум ответственности в голове держал. Лучше порой перебздеть и оттормозиться, чтобы народ по салону не раскидало, а то и волны разные от встречек бывают... Катеров там всяких 6-10 метровых...
Дата:   28-05-16 23:08
Опробовал сегодня ТПХастлер 3х13,75х23.
Загрузка - 2 чела на 190 кг в сумме, 90 литров воды в аквариуме, 85-90 литров бенза в баке, шмурдяка около 30 кг.
Против течения на 6000 об/мин 72 км/ч
По течению - 75 км/ч.
Слили воду из аквариума - 77 км/ч, обороты 6100.
На стоячей воде 73,5 км/ч, но против ветра.
Трим всегда в самом верхнем положении по прибору, прохваты только при максимально поднятом триме в поворотах. А также при резком старте.
На 5000 об/мин по течению 61 км/ч, при 4200 - 50 км/ч.
Пока винтом доволен. В следующий раз проверю со стандартной походной загрузкой (более 400 кг)
БаекСан 3х14х21 выдавал не более 68 км/ч по течению при 6000 об/мин. при аналогичной загрузке.
Родной сузучий 3х14х21 выдавал 70 км/ч в стоячей воде при загрузке под 400 кг.
З.Ы. АКП вровень с днищем.
Автор: Eduard (178.206.57.---)
Дата:   29-05-16 03:57
Bern согласен полностью.Но бывает ушел в штиль, а возвращаться прыгать приходится. Кстати человеку в возрасте с заднего сиденья легче с ручкой вставать.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-05-16 06:14
Bern писал:
> статистики...
Винт родной 13,75 х 21 высота навески если мереть от трубы которая идёт по килю то акп на 45 мм выше.Сегодня втроём 250 кг. по тихой воде разогнался до 70 км.ч обороты только не посмотрел.
Scarlo ТПХастлер 3х13,75х23. это сталь ?
Дата:   29-05-16 06:16
Нет, алюминий.
Автор: Bern (178.45.116.---)
Дата:   29-05-16 10:30
Scarlo, хорошие показатели комплекта!
Не помню, говорил ли ты, чем обусловлена покупка Суз 100, буквально в маленьком шаге от Суз 115? Моторы однокорпусные, двухлитровые...
При любви таскать хороший груз и 15 лошадей лишними не будут, ведь энерговооружённость то и есть соотношение массы к мощности.
Правда, при таком расчёте получается, что казанка 5м4 с 50 л.с. (6 кг на 1 лс) более злая, чем моя акула 49 с 70 л.с. (7,7 кг на 1 лс). Но, в реалиях на воде... :-)
___________________________
Alex_arh, молодца! И навеска правильная (небось мой обзор читал :)) и скорость достойная получилась. На стали можно было б ещё немного снять. Но при нынешней стоимости на неё и так очень даже не плохо. ;-)
Eduard, в общем 65 км/ч для 90ого мотора реально мало. Сразу вопросы, не обросла ли лодка в прошлом сезоне, а в этом просто была спущена?
Нет ли повреждений на кромке винта? Внимательно осматривался?
Не забываешь ли хорошенько отжимать мотор на полном?
Какие при этом получаются обороты на максиалке?
Ну и самое главное, скорость надо замерять со спущенным тентом. По и против течения.
Дата:   29-05-16 13:09
Bern писал:
> воде... :-)
Налогом.
5000 с 100 лошадей против 16100 со 115 лошадей.
Автор: Eduard (178.206.59.---)
Дата:   29-05-16 13:56
Лодку в конце сезона отмыл.щёткой. Но сейчас водоросли уже вижу.
Мотор отжимаю. Максимальную скорость развивал с тремя пассажирами.(я +двое) 73км.. Груженая лодка у меня идет лучше, устойчивее.До 6000. оборотов я так и не смог раскрутить, 5800 максимум.Наверно буду поднимать двигло. Кстати винт совсем не много покоцан, самая малость,можно сказать поцарапан.Винт родной 13,75 х 21
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   29-05-16 14:12
Scarlo писал:
> Налогом.
А почему 5000т.р.? У нас со 100 лошадей 1250 берут, а со 115 11500.
Дата:   29-05-16 14:28
> Scarlo писал:
> > Налогом.
Потому что налог у нас до 70 лошадей включительно 20 рублей с лошади, свыше 70 до 100 лошадей включительно 50 рублей, свыше 100 лошадей - 140.
Дата:   29-05-16 16:19
/Лодку в конце сезона отмыл.щёткой. Но сейчас водоросли уже вижу.
/Мотор отжимаю. Максимальную скорость развивал с тремя /пассажирами.(я +двое) 73км.. Груженая лодка у меня идет лучше,
Тоже больше 5800 не крутится.
На кромке винта есть пару зазубрин! Подскажите люди знающие с зазубринами как бороться?
Дата:   29-05-16 16:31
2 Scarlo, когда речь идет о винтах, лучше не допускать неточностей.
Для кого-то это важно. Потом ведь эти данные еще и в таблицу попадают...
TP Hustler (диаметр 13 1/4 х шаг 23) 21432311 / LE1/2-1323?
Дата:   29-05-16 16:39
hallucinogen писал:
Да, я ошибся. В самом деле диаметр 13,25.
На самом винте маркировка размерности отсутствует, а в памяти отложилось, что 13,75. Пересмотрел информацию о заказе винта - ТР Hustler 13 1/4 х 23.
Дата:   29-05-16 17:04
Scarlo писал:
Вот оно что оказывается. Я думал на лодочные моторы везде одинаковый.
Автор: Eduard (188.225.7.---)
Дата:   30-05-16 02:13
Обложил якорный отсек резиной.Якорь с цепью сейчас лежат тихо, не брякают.
Дата:   31-05-16 12:24
доброго дня всем!
есть вариант прикупить Электромотор Minn Kota 55 на волжанку-51, кто-нибудь пользует? какая будет скорость и насколько будет хватать аккумулятора, 100-ки. троллингом не увлекаюсь сильно, задача именно как докатка в случае поломки основного мотора.
Дата:   31-05-16 17:32
Если интересует именно как докатка, я бы брал только бензин. Электромоторы не для того.
Дата:   01-06-16 11:25
в электромоторе большой плюс - маленький вес, закинул под сиденье и все. переходы по воде небольшие, если что не дай бог с мотором случится, задача будет добраться до берега - 2-3 км. ну и на рыбалке от места к месту метров по 50.
Дата:   03-06-16 05:56
А если ветер и волна, электромотор может и не вытянуть. У меня суза 2.5 вес 13 кг как батарея для твоего легкого электромотора )))
Дата:   03-06-16 19:38
Заходил только что на сайт волжанки. Переименовали лодки. Вместо 54й- 53я. Вместо 57й - 55я. С чем это связано, теперь название более точно соответсвует размеру?
Дата:   03-06-16 19:52
В связи с получением нового сертификата на изготовление лодок были переименованы следующие модели:
Волжанка 54 --------> Волжанка 53
Волжанка 57 --------> Волжанка 55
Волжанка 61 --------> Волжанка 59
Габаритные размеры лодок остались прежними!
Автор: Andrey34rus (178.78.32.---)
Дата:   03-06-16 20:16
АЛЕКС999 писал:
> следующие модели:
Какие прежними?
В этой теме обсуждалось (9часть) и были произведены три замера В54Ф - это с кринолинами:
> 5460
> 5550
> 5750
Вопрос производителю задавался.
Какой размер соответствует В54ф?
Почему размеры у лодок разные?
Производитель умалчивает!
Дата:   03-06-16 21:39
> 5460
> 5550
> 5750
----- Это линейки разные )))
Дата:   04-06-16 00:26
Andrey34rus писал:
> АЛЕКС999 писал:
> переименованы
> > следующие модели:
> Какие прежними?
> кринолинами:
> > 5460
> > 5550
> > 5750
Не понял. Это три разные в54ф имеют разные размеры?
Дата:   04-06-16 00:46
Да, перечитал 9ю часть, какие то непонятки с размерами.
Уважаемый прозводитель, если вы читаете данную тему, пролейте свет на загадку с размерами. Вы то должны точно знать . Интересен размер 54й и 57й фиш. С кринолинами и без. Заранее благодарен.
Автор: Bern (95.67.150.---)
Дата:   04-06-16 06:09
Закрываем эту тему и переезжаем:
Дата:   04-06-16 06:19
Я для себя понимал , что размер корпуса лодки в54ф должен соответсвовать 5,46 как и заявлено на сайте производителя + 30 сантимов кринолины вот и получается 5,76 ( +\- 1см).
А почему размеры отличаются наверное это на совести продавца...
Можно тупо у производителя взять 51- ю а покупателю впарить как 54.
Scarlo , ты свою лодку замерял как, по фальшборту?
Автор: Bandit220 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-06-16 05:20
Все-таки я решил проблему с течью топлива через вентиляцию:) в переднем рундуке на 49 фиш я поставил расширительный бак с дополнительным клапаном:)
Автор: banifacy (89.169.120.---)
Дата:   16-06-16 02:25
Подскажите про носовой электромотор, обязательно с GPS-якорем. Лодка Волжанка 49 фиш. Кто какие ставил? Так понимаю выбор только между Minn Kota PD v2, Terrova и Ulterra, а так же MotorGuide xi5. Хватит 55 и для каких условий? или 55 точно мало?
Автор: Moskis (31.173.87.---)
Дата:   16-06-16 02:45
banifacy писал:
> мало?
Тема, давно уже, сюда перехала:
Дата:   16-06-16 03:11
Моторгайда 55либров хватает
