Московское время 12:20:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:17 |
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 15-04-05 21:15
решил я тут обзавестись соласовским винтом к своей 60fetol разом убив двух зайцев- получить запасной винт и более грузовой к имеющейся родной 17яме...
Из обсуждений с МАО решил что в данном случае нужен шаг 15 диаметр 13,5(бОльшего диаметра 15к нету у соласа)
Задействовал питерцев, Техномарин, всё такое.
Получил вчера. Офигел. В последнийц момент, когда отсылал питерским письмо с точными данными винта, рука дрогнула и перескочила на строчку выше... В результате имею шаг 13 диаметр 13,75.
Всё печально? Это использовать нельзя? Перекручивать будет?Такой геммор менять..((((((((((((
Кстати, а почему вот здесь:
этот винт указан как аналог Ямаховкого шаг15 диаметр 13,5?
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 15-04-05 22:35
Может оно не так и грустно - упор охеренный на таком диаметре - лыжников будешь дергать влегкую...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 15-04-05 23:22
Да и с 50-кой на 17м винте на казанке2 я лыжников таскал влегкую очень упитанных.. Менять надо нахер этот винт - мертвым грузом он ляжет в бомболюке. И вобще лучше не покупать винт, не прокатившись, т.к. теория порой бессильна бывает, особенно если она основана на том что "бриз и казанка2 похожие лодки".
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 16-04-05 00:42
вейкеров и монолыжников из воды, может окажется как раз то, что надо.
В свое время хотел избавиться от винта с шагом 12 (на яме 40), был слишком легкий. Оказалось, что для монолыжника именно то, что надо
