 Московское время 17:51:37
 Владивостокское время 00:51:37
 Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 19
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-10-15 16:27
предыдущие темы
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 19
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   15-10-15 16:40
даешь еще 1000 постов.
Дата:   15-10-15 16:46
Владимир1111 писал:
дадим..))
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   15-10-15 17:52
GreyGoose писал Ссылка.
>...хелп №100500
>...послествия вандализма , нет 2-х штуцеров
>1. штуцер поделючения диагностики давления в топливной системе
>2. штуцер выхода с электронасоса
>...№1 вроде нашол в воате , а №2 ваще нет в природе
>...где взять? искать в авто?
>...первый это так понимаю нипель с резьбой?
>...второй резьба с соском под пластиковый быстросьемный коннектор
Хах!
Весёлый у тебя моторчик )))
Ну хорошо, будем собирать его всем миром )))
По поводу штуцера №2,
думаю тебе дорога по этому адресу
Дата:   15-10-15 17:57
>Присоединенное изображение, 72 Kb
>...каталог
>...№ 55 это понимаю нипель? или просто колпачек?
>...№ 66 это дренажный шланг топливного насоса рядом проводка >контакты питания и торчит мой штуцер! без номера! и че!?
№55 - это заглушка
№66 - это дренаж только не от топливного насоса, а от топливного парасепаратора.
Дата:   15-10-15 18:01
GreyGoose
Теперь про то куда этот №66 втыкается.
Вот посмотри на эту схему и попробуй найти это место на своем моторе на впускном коллекторе.
Только имей в виду там должен стоять штуцер с очень маленьким диаметром внутреннего отверстия 0,020 дюйма
ПыС
Не понял твоей проблемы. Если тебе нужен просто шланг соединяющий парасепаратор и впускной коллектор то поставь просто прозрачный шланг ПВХ.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   15-10-15 18:52
mmaks писал:
> предыдущие темы
Слабак!! ;)
Автор: sanqwerty (92.37.216.---)
Дата:   15-10-15 19:46
Сегодня вытащил датчик с масло бака, поднял поплавок в верхнее положение и зафиксировал. Не разу не запищал, буду ждать, может дело все-таки в нем
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-10-15 23:00
Batiok писал:
> Хах!
...я сам еще веселее моторчика!
...дорогую дорогу даешь товарищ, ...мы пойдем другой дорогой
...думаю варианты а) точит, б) автомагазин америкосов
Дата:   15-10-15 23:03
Batiok писал:
> GreyGoose
> Вот посмотри на эту схему ....
...ну воткнув,.... в принципе подходит, шланг и штучер 4-ка резтна, такой стоял, НО!....
Дата:   15-10-15 23:08
...штуцер шоанг
Дата:   15-10-15 23:09
...шланг
Дата:   15-10-15 23:12
....тогда ввопрос! что за синий туцер выше? я думал что это два штуцера лмфт помпы топлива , если нет тогда куда пихать ее вход/выход!?
Дата:   15-10-15 23:14
...синий штуцерок выше...
Дата:   15-10-15 23:16
...куда пихать 22 и 24 шланг!?
Дата:   15-10-15 23:20
...и вообще как стоит позиция 17 и куда вкручиваются болты крепления 32!? они у меня остались их три
...закрадывается сомнение, что я направно закрутил какие то три болта корпуса дифузоров
Дата:   15-10-15 23:22
...болты насоса и болт дифузора, длина резьбы одинакова
Дата:   15-10-15 23:28
Batiok писал:
...СПАСИБО, Андрей вся надежда на ВАС!
...куда слать "Grey Goose"
Дата:   15-10-15 23:31
Обычно серые гуси другое присылают))))
Дата:   15-10-15 23:33
....какиемо лишне закрученные болтики...???
Дата:   15-10-15 23:38
Batiok писал:
...мой синенький штуцерок это № 6, и что это?
Автор: WildOne (90.151.200.---)
Дата:   16-10-15 03:21
Вы снова поторопились и не написали ссылку на 19 часть? Сегодня купил шестигранник на 4 мм решил проверить как там у меня в редукторе. В общем открутил я винт и посмотрел. На винте было масло светлое не много чёрное, но не сильно. От туда позже вытекало медленно масло такое же как на винте я сразу понял, что воды в редукторе нету закрутил снова и пошёл домой с матерным довольным словом "за...сь". Может туда масло наливать чуть по жиже вязкостью не 80W90? Всё такие в октябре лодка используется и температура за минус уже. Обязательно наливать трансмиссию от БРП? Может пригодиться от фирмы МОТЮЛЬ для ПЛМ трансмиссия? Мотор за консервировал в бочке поднял сразу прицеп от тащил и отпустил мотор вода вытекла как думаете осталось, что-нибудь внутри системы охлаждения может сделать так как делал Андрей натянул кулёк и запускал мотор в гараже? Я бы так сделал только залил туда тосол и потом прогрел и за консервировал тосол остался бы внутри мотора и на зиму было бы не плохо, а весной водой промылось. Как думаете Эвинрудовцы?
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   16-10-15 04:12
......Мы нормально думаем ....
......но делать так не будем....)))
....отдыхай, пока....ещё можно!
Дата:   16-10-15 04:13
Пока тишина....
Без комментов...
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-10-15 04:33
а у нас дождь целый день сегодня был
Дата:   16-10-15 05:28
GreyGoose писал
.>...тогда ввопрос! что за синий туцер выше?
Тогда получается, что этот синий штуцерок - это та самая магистраль от парасепаратора, смотри там на схеме трубка №6
А шланг под №66 о чем говорили несколько раньше, это какой-то шланг к воздушному глушителю, см. трубка №36
Посмотри, есть там какая то дырка (в глушителе)?
Дата:   16-10-15 05:33
GreyGoose писал
Ну напрашивается вот эти места на схеме отмечены красным - 2 ниппеля, должны вроде как стоять в зоне 1 и 4 цилиндра.
Дата:   16-10-15 06:10
Batiok писал:
...ок, логично! спасибо
...а вот по нипилям 1 и 4 цилиндра думаю нет, они под тонкую прозрачную трубку, хотя там и должны быть!
Дата:   16-10-15 06:19
...это ниппеля от лубрикатора для смазк их три я так думаю или я что то просмотрел
Дата:   16-10-15 06:24
от маслонасоса ниппеля вот, смотри помечено синим
Дата:   16-10-15 06:26
...боковина , ничего похожего нет, штуцеров для лифт помпы, ее у меня сейчас нет никак не примерить, придет после31.10, тогда будем посмотреть...
Дата:   16-10-15 06:29
Batiok писал:
...их 6 штук,по три с каждой стороны, на лубрикаторе 7 выходов , 6 на блок, 1 в топливную магистраль
Дата:   16-10-15 06:34
...завтра отфоткаю крупно со всех сторон
...или я не правильно смазку и рециркуляцию собрал, хотя лишнего ничего не осталось, или что то просмотрел
...спасибо за внимание !
Дата:   16-10-15 06:36
Вот схема читай что написано №16 -0345702 -*FITTING, Oil pump pulse
их там всего 2 штуки, на один и на другой цилиндр.
поочередно создается давление/разряжение и качает маслонасос
Автор: WildOne (90.151.204.---)
Дата:   16-10-15 14:17
Андрей, значит ты не рекомендуешь заливать в редуктор трансмиссию от МОТЮЛЬ и использовать тосол в системе охлаждения?
Дата:   16-10-15 14:28
WildOne писал:
Да и шапку не оформил Макс, минус пять ему в харизму ;)
да не парься ты, все что нужно стекло из ноги. все что осталось не нужно ;)
поставь мотор домой коли так переживаешь.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   16-10-15 14:30
Ruwa писал:
> WildOne писал:
Нормально все оформил,никто не хотел делать а уже за 1000 перевалило.
Дата:   16-10-15 15:32
mmaks писал:
не оправдывайся, не в военкомате! ;)
хоть бы на FAQ ссылку вставил, а то как сейчас новеньким говорить "вверху ссылка на предыдущую часть, зайти в нее. в ней сверху будет ссылка на FAQ"
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   16-10-15 15:41
Ruwa писал:
> mmaks писал:
А где они новенькие??))...
Дата:   16-10-15 15:54
Хах!
Есть реальное предложение.
Валер, начни "юбилейную" 20ую часть.
А эту (19ую) можно поиметь как самую короткую в истории мотолодки_ру )))
Дата:   16-10-15 16:02
Андрей,у тебя зажигание сколько стоит? + сколько?
Дата:   16-10-15 16:22
Batiok писал:
> Хах!
...да нет уж, пока не соберу эвина никаких новых тем, заматался ссылки в панели избранного перебивать
...поэтому не бумаю, что будет самая короткая...
Дата:   16-10-15 16:58
Ruwa писал:
> WildOne писал:
Если ставить дома нужно всё отцепить заново и тащить на 2 этаж он и так не мало весит не удобно и место нужно для него выделить в квартире
Я новенький моему мотору вчера исполнилось ровно год как я его купил
Кстати, стабилизатор топлива жёлтый, масленый как растительное масло и сторедж ойл такой же и всё жирное так стало. Брызгал на вал аж литол от люки моли слазил как по маслу :))
Дата:   16-10-15 17:58
mmaks писал:
будут!! а мы будет говорить - обратитесь к Максу, он знает где FAQ лежит! ;))
Batiok писал:
Никак нет!! двадцатую начнем в 16 году!! ;))
WildOne писал:
Ну так и не парься тогда! ;)
Есть повод выпить ;))))
три раза перечитывал пока смысл написаного дошел! ;)
а то какое то: аз буки веди..
Дата:   16-10-15 18:08
Как можно выпить вы все далеко. Я напрямую без запятой написал, но ты понял. Я за кем-то тоже не понимаю, когда читаю даже буквы не правильно вставляют в слова
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   16-10-15 18:09
mmaks писал:
...я вот новенький, тлько моторчик старенький
...с новыми моторами сейчапс вообще засада, по курсу, а в категории 150лыс и более вообще космос, цена авто!!
...я к мотору тоже относился как: ...лежит разобраный и пусть лежит..., но потом посчитал и ...побежал собирать!
...сборка, правда, тоже обходится не дешиво, из-за утеряных частей, по чуть а уже набежало...вернее убежало из "заначки"!
Дата:   16-10-15 20:30
mmaks писал
>........,у тебя зажигание сколько стоит? + сколько?
Смотри, тут такая вещь, летом когда требуется "высокая производительность" © , стояло раннее зажигание -5 BTDC
При этом, естественно, использовался бензин 95.
На 92ом просто не решался, тем более учитывая некоторый опыт, о котором мы с тобой уже знаем на примере убитого 90тика за 2007год.
Но сейчас когда холодно, голодно да и погода не позволяет, вполне хватает частичного дросселя, а посему нах не нужно то опережение которое использовалось летом.
Сейчас я "ушел" на -1,5 BTDC, ровно столько было при заводской установке.
Ну и экономия в расходах, тоже, вроде как приветствуется, теперь 92ой.
Но хочу однозначно добавить, что мотор при такой установке явно проигрывает по мощности. На максимуме, потеря по RPM примерно 200-250. Да и по ощущениям явно тянет "не так".
Дата:   16-10-15 20:33
WildOne писал
>Как можно выпить вы все далеко........
Нуууууу, Брат, если повод найдется ....)))
Тем более сейчас, в век высоких технологий!
А скайп то зачем придумали?
Давно уже все и всем миром бухают используя эти возможности...)))
Дата:   16-10-15 20:34
Batiok писал:
> mmaks писал
> летом.
> тянет "не так".
Вот я к тому и веду.На 90ке стоит 0.5 и 92 бенз.Хозяин не доволен,говорит мот не едет.Просит вернуть на 95.Вот и думаю,-3 что ль для начала...
Дата:   16-10-15 20:45
Batiok писал:
> WildOne писал
Напиши свой скайп мне по почте я куплю квас, а ты своё горючее посидим и выпьем
Дата:   16-10-15 20:55
mmaks писал
>Вот я к тому и веду
Ну тут вот что еще, тяга напрямую зависит от компрессии.
Ско-ко там щяс ?
Для примера
А опережение само по себе не панацея.
Дата:   16-10-15 20:59
Batiok писал:
> mmaks писал
> >Вот я к тому и веду
> Ско-ко там щяс ?
> Для примера
Померю в воскресенье,но мот то после расточки ,с новыми поршнями-кольцами..
Дата:   16-10-15 21:05
К стати, Макс, вот нашел свои замеры прошлого года.
Я их уже как то выкладывал.
Дата:   16-10-15 21:18
Batiok писал:
Андрей спасибо,в воскресенье поэксперементирую
Дата:   16-10-15 21:37
Batiok писал:
ООО!!! не помню чтобы видел это!!
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   16-10-15 21:45
Андрей,данные в таблице для какого бензина?
Дата:   16-10-15 21:58
Ruwa писал
вот когда это было,
вот ссылка на мой пост Ссылка.
Дата:   16-10-15 22:00
Артем, везде и всегда был 95ый.
Дата:   16-10-15 22:03
Batiok писал:
> вот когда это было,
вообще вылетело из головы!!!!
глянул в faq и там есть... странно что в башке не отложилось!
Дата:   16-10-15 22:46
а я вон кого поймал сегодня, естественно отпустил после сэлфи
Дата:   16-10-15 22:49
*облизнувшись* вкусный гад ;)
Дата:   16-10-15 22:52
VLAD_B писал:
Ну вот,на прогрессе такие не клевали))
Дата:   16-10-15 22:55
клевали, в этом году 7 штук поймал)))
Дата:   16-10-15 22:56
но все маленькие, отпустил всех
Дата:   17-10-15 07:10
mmaks писал
>.....Померю в воскресенье,но мот то после расточки ,с новыми поршнями-кольцами..
Советую датчик CPS колодку вытащить, чтоб ЕММ не возбуждался.
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   17-10-15 20:59
Ребята подскажите в какой пропорции кондей 2+4 с топливом мешать?
Дата:   17-10-15 21:02
VLAD_B писал:
там же на банке написано.
Автор: lesha1 (85.26.164.---)
Друзья, добрый всем день! Предлагают мотор е50 2011 года. Подключил комп историю прочитал. Т.к. пока в чтении диагностики не силен прошу мнение коллектива. И мнение по лодке тоже приветствуются.
Дата:   17-10-15 21:06
лодка bester 480 полностью пластиковая.
Дата:   17-10-15 21:09
lesha1 писал:
Все нормально,ошибки первые не критичны,последние 2(43 25 )намекают что крыльчатке пришел(приходит) пушной зверек
Моточасов 177 часов за 4 года нормально.Еще б диаграмку глянуть ,как мотор эксплуатировали,на каких оборотах больше работал.
мотор
Дата:   17-10-15 21:11
с убитым винтом правда.
Дата:   17-10-15 21:12
И судя по первой фотке мот висит не правильно,вверх ногой)))
Что с пером было?Маловато оно
Дата:   17-10-15 21:13
место капитана
Дата:   17-10-15 21:19
диаграмма
Дата:   17-10-15 21:22
lesha1 писал:
> диаграмма
Моторчик живой,не сильно то его напрягали))
Дата:   17-10-15 21:26
про перо даже не заметил сам, надо внимательней посмотреть.
Дата:   17-10-15 21:30
lesha1 писал:
Винт стремный,я б посмотрел редуктор на наличие посторонних шумов.Или выкрутить нижний сливной винт ,глянуть на состояние масла,эмульсия,стружка...
Дата:   17-10-15 21:34
это задача номер 2. через неделю будут его доставать там и посмотрим.
Дата:   17-10-15 21:40
А скинь еще Historical Faults...
Дата:   17-10-15 22:51
а кто за ФАКу отвечает?
Дата:   18-10-15 00:56
В истории ошибок тоже самое.
Дата:   18-10-15 00:58
lesha1 писал:
Я знаю,и всё же...
Дата:   18-10-15 02:23
mmaks писал:
> lesha1 писал:
> Я знаю,и всё же...
не сделал скрин, посмотрел и сделал вывод, что все одно.
Дата:   18-10-15 02:25
lesha1 писал:
> mmaks писал:
> > lesha1 писал:
> > Я знаю,и всё же...
Ну и ладно.В принципе понятно всё.Почему консервация делалась один раз-не понятно
Дата:   18-10-15 02:29
lesha1 писал
>Присоединенное изображение, 102 Kb
>Друзья, добрый всем день! Предлагают мотор е50 2011 года. >Подключил комп историю прочитал.
Хотелось бы всё же увидеть весь отчет о диагностике, а не рваными кусками. Там судя по обрывкам, 4 страницы этого отчета, если хочешь услышать мнение то пожалуйста все 4 станицы опубликуй.
Там где температура ЕММ, где информация о форсунках.
Это первое.
Дата:   18-10-15 02:33
Второе.
Любая диагностика будет неполной если не провести ряд тестов мотора, не забываем что это Е-тек.
В том числе:
1. Состояние свечей.
2. Компрессия.
3. Давление развиваемое топливным насосом, тот который циркуляционный.
4. Динамический тест с отключением форсунок.
5. Ну и конечно завести и послушать как он работает на Х.Х.
Дата:   18-10-15 02:39
Третье.
То что моторчик с ушатанным винтом и обломанным скегом говорит о том, что нужно смотреть и вал гребного винта, возможно он гнутый
Дата:   18-10-15 02:40
Четвертое.
Моторчик 2012 модельного года.
Дата:   18-10-15 03:06
Batiok писал:
> Вот схема читай ....
...Андрей, все точно так как ты и писал, большой респект!
...разобрался сегодня со веми трубками/шмутками, с лифт помпой сам ступил! закольцевал вход/выход шлангом и ищу куда подключить!
Дата:   18-10-15 03:07
...закольцованный шланг
Дата:   18-10-15 03:10
...накинул маховик, я так понимаю его поставить можно только в одном положении? по шпонке
...а чем регулируется угол впрыска? и что за метки на маховике?
Дата:   18-10-15 03:12
...метки
Дата:   18-10-15 03:13
...это 1 цилиндр?
Дата:   18-10-15 03:16
...обратная сторона
Пятое.
По отчету о диагностике.
наличие 49, 43, 25 кодов на протяжении всей жизни мотора свидетельствует о том, что моторчик постоянно испытывает перегрев.
Особенно нехорошо когда перегревается ЕММ, электроника не любит перегрев.
С чем это связано? ...можно только догадываться.
По коду 21. (2 раза)
Говорит о том что мотор нижера не консервировали на зиму.
2 раза лишь прокачали на 75ом моточасу.
Нужно поинтересоваться где хранился мотор.
По коду 117 (12 раз)
На протяжении всей жизни, равномерно.
Суммарное время работы мотора в этом режиме недостатка масла 9минут, а так же учитывая настойку ЕММ на TC-W3, наводит на мысли,
возможно (не исключено) применяемое масло было не высокого качества.
Есть еще возможное предположение возникновения 117 кода, это проблемы маслонасоса, но это требуется подтвердить.
Для начала необходимо визуально осмотреть маслотрассы и сам насос, наличие пузырьков воздуха есть или нет.
Есть предположение,что диагностическая программа "не очень" любит ЕММ, ну или наоборот. (код 19, Trans Pos -1, а также аннотации к кодам)
Оху...ое количество пусков стартера 2335 раз, и это при 180 моточасах.
Дата:   18-10-15 03:55
GreyGoose писал
Не парься, не смотри на эти метки сейчас, они для выставления момента зажигания, с использованием стробоскопа.
Думаю, они тебе вообще не понадобятся.
Все углы на моторе, то есть отвечающие за впрыск, зажигание определяются датчиком СPS.
Дата:   18-10-15 04:40
Batiok писал:
> Не парься, не смотри на эти метки ....
> датчиком СPS.
...ок, зазорчик там маленький, поставмл маховик 1,5-2 мм
Дата:   18-10-15 04:43
...датчик СPS
Дата:   18-10-15 04:46
...гайку маховика выточил, ...хвастаюсь..., встала без слабины, вообще там с амокотрящияся , но думаю под гровер и никуда не денется
Дата:   18-10-15 04:48
...гайка
Дата:   18-10-15 04:52
Фиксатор резьбы наше все)))
я/х не круиз случайно?
Дата:   18-10-15 05:22
...наше все было маслянная краска половая или олифа
...я/х круиз, вынашиваю планы заманить вас с максом для танца с бубеном по диагностике, правда по срокам затрудняюсь, но водка зимой она полезнее....
Дата:   18-10-15 05:27
Это тогда к Максу, я бракованный, даже запах не переношу))))
А в Круиз сами собирались, ВОВКА тамже обитает, надо наконец ему мотор перепрошить, а то у меня сердце кровью облиаается, как представлю что его мотор жрет дорогое xd-100на заводских настройках)))
Дата:   18-10-15 05:30
GreyGoose писал:
..., но водка зимой она полезнее...
Особенно с горячим мяяясоммммм...))))
По срокам как будешь готов- маякни
Дата:   18-10-15 05:32
Всеб тебе пожрать))))
А на самом деле интересно, наша прога фича возьмёт?
Дата:   18-10-15 05:33
И попить...
Возьмет
Дата:   18-10-15 06:53
...нам шутка строить и жить помогает! эт правильно...
...фичь же он "тупой" начальная ветвь эволюции, прога должна его брать
...я вобще то с ним приустал, у меня 2002 год, такой предетековский, много деталей уже етек, а компановка еще дишная, лубрикатор вообще х.. поймешь какой,, мануал ни о чем, там все ранние версии, вот и пишу , хорошо помогаете, репект!
...в гостям всегда рад "Grey Goose" еще на воде ...
Дата:   18-10-15 07:02
Фич тупой, е-тек капризный, однако ездим же на них, и менять никто не собирается))) а если кто и подменяет, так на более мощный)))
Дата:   18-10-15 14:51
точно!, кстати моя 60-ка уже пришла с прошивкой под xd100
Дата:   18-10-15 17:29
...коллеги, есть потребность закупки на боатенет, кто в доле?
...проконсультируйте:
- стоимость доставки 50$? до москвы мне так выдал калькулятор это верно?
-каккие сроки доставки?
Автор: lesha1 (85.26.233.---)
Дата:   18-10-15 22:01
Batiok писал:
> Второе.
> что это Е-тек.
> В том числе:
> 2. Компрессия.
Спасибо коллеги за дельные советы. Мотор не завели, акум был дохлый. Выкладываю полный отчет.
Дата:   18-10-15 22:02
2
Дата:   18-10-15 22:03
3
Дата:   18-10-15 22:04
4
Дата:   18-10-15 22:05
5
Дата:   18-10-15 22:06
6
Дата:   19-10-15 00:53
GreyGoose писал:
До ростова 8 дней шло. В зависимости от наличия у них на складе. Кстати кондиционер топлива не прислали. Вернули деньги
Дата:   19-10-15 02:59
VLAD_B писал:
...а денег скока? за доставку?
Дата:   19-10-15 03:03
...решил сколхозить шнур диагностики
...китайцы прислали сом/юсби
...3-х пиновую фишку срезал со остатков старой проводки машинки
...купил 2м кабеля и коммовскую маму
...начал ваять...т.е. паять
Дата:   19-10-15 03:04
...пайка...
Дата:   19-10-15 03:07
...в прцессе чуть было не был бит скалкой за порчу сборника сканвордов и возможный ущерб дубового стола...отбился...с трудом
...процесс продолжался...
Дата:   19-10-15 03:08
...конечный результат
Дата:   19-10-15 03:10
...да, кстати! а куда его совать то!? диагностический разьем!!!???
Дата:   19-10-15 05:37
Batiok писал:
Сегодня погонял,при изменении зажигания с 0 на -3 скорость с 50 становится 55 км ч.Бенз 92.Чёт я не понимаю Андрей. у тебя 75ка и скорость на твоей лодке в разы больше.Из за корпуса? Если сравнивать алюмкрафт с 90м и твою с 75?
Дата:   19-10-15 06:37
GreyGoose писал
>Присоединенное изображение, 152 Kb
>...пайка...
Фотка малого разрешения, не видно...
но почему то мне кажется, что ты сваял не так....-(
Похоже чисто симметрично тому как надо.
Вот подписал как должно быть.
Для уверенности ты можешь сделать Loop Back Test в программе диагностики.
Дата:   19-10-15 06:38
GreyGoose писал
Вот твоя фотка.
На этой (левой) стороне диагностического разъема я не разглядел.
Давай фотку с другой стороны. Постарайся с лучшим разрешением. И взгляд сосредоточь повыше, в зону маховика, но так чтобы была видна вся правая сторона.
Дата:   19-10-15 06:41
mmaks писал
Два вопроса.
1. Сколько весит алюм ?
2. Сколько компрессия по цилиндрам?
Дата:   19-10-15 06:49
Batiok писал:
> mmaks писал
> км ч.Бенз 92.
> Два вопроса.
1- около 600 кг
2- не удалось померить ,судак клевал)))).Изначально была 11 очков в 2х цилиндрах,(мерил когда прогорел поршень,ты должен помнить,я тебе звонил) скорость что тогда была, что сейчас одинаковая.
Дата:   19-10-15 06:58
Batiok писал:
ну тут не соглашусь,по рыбалке при частых переездах с точки на точку так и будет
вот мот рыбацкий))
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   19-10-15 12:11
mmaks писал:
> Batiok писал:
> будет
> вот мот рыбацкий))
поддержу.. у меня при 150м.ч. 640 циклов запуска.
Дата:   19-10-15 12:29
mmaks писал
>вот мот рыбацкий))
Дык я не говорю, что такое не бывает....
Тут ведь речь о степени изношенности мотора.
Дата:   19-10-15 16:43
Batiok писал:
...похоже, перепаяем
...использовал первую картинку и не сравнил с натурой на второй
Дата:   19-10-15 16:45
Batiok писал:
> сторона.
...фотки
Дата:   19-10-15 16:53
..похож? по цветам вроде совподает
Дата:   19-10-15 17:30
GreyGoose писал:
Похож.Но ))не очень.Больше похож на разъём трима И выходит с низу,диагностический должен болтаться в районе маховика.Кста если чё у меня есть родной)) кабель от Вани ,но без фишки.Под комм порт.
Дата:   19-10-15 17:46
Г&Г
твой разъем совсем не диагностический.
вот смотри скрин, такие должны быть цвета проводов, красный-черный-белый.
Короче, ищи!
И всё же давай фотку которую я просил, т.е. с правой стороны мотора
Дата:   19-10-15 17:58
mmaks писал
Да, очень похож на переключатель трим-тилт на поддоне мотора
Дата:   19-10-15 18:05
Batiok писал:
> Г&Г
на 115ом разъем был под пластиковым кожухом, если смотреть на маховик с кормы на 16-17 часов!
Дата:   19-10-15 19:02
Batiok писал:
> Г&Г
> Короче, ищи!
...понял, будем искать
...про трим Макс точно указал, справа идет на кнопки кожуха, точно
Дата:   19-10-15 19:06
Ruwa писал:
> 16-17 часов!
...посмотрю, в принципе похоже, на схеме которую Batiok прислал он там рядом с датчиком заслонок а это 17 часов на маховике
Дата:   19-10-15 20:48
...заехал в обед к мотру, фишку нашем:сверху на 10 часов от маховика с кормы , белый, красный, черный
...вставлена в папу с одним массовым проводом, зачем?
...фото ниже:
Дата:   19-10-15 20:49
Дата:   19-10-15 20:50
GreyGoose писал:
> ...фото ниже:
место хранения))
Дата:   19-10-15 21:00
...других нет!
Дата:   19-10-15 21:02
А как выглядит крышка маховика? Там обычно располагается гнездо для диагностического кабеля(на е тек ) как у тебя-хз))
Дата:   19-10-15 21:23
Batiok писал:
...посмотрел еще раз схему пайк кабеля, точно наксячил, спасибо за подсказку! прям военпред в действии...
...а зачем по схеме еще 1 и 4 контакты соединяют, пишут что:
..."Контакты 1 и 4 соединены вместе. Это петли DTR сигнал терминала на вход DCD"
...это важно?
Дата:   19-10-15 21:25
mmaks писал:
> А как выглядит крышка маховика? ...
...а крышки маховика у меня нет, а должна быть?
...в каталоге чет я ее не видел
Дата:   19-10-15 21:41
GreyGoose писал
>...это важно?
Тут ведь, что рассуждать то? Сказано сделать, нужно делать! )))
ПыС
У меня этой "петли" нет и шнур всё равно работает (5м) без проблем.
Хотя признаюсь, я тупо сразу не доглядел...-(
А теперь лень переделывать.
Дата:   19-10-15 23:14
Batiok писал:
...а поговорить?!
...мыж из страны "советов"...
...вечером переделаю
Дата:   20-10-15 00:15
mmaks писал
>1- около 600 кг
Ну вот ты и ответил на свой вопрос.
Мой пароходик значительно легче. Пустой весит 360 кг.
Автор: truten37 (2.93.114.---)
Дата:   20-10-15 20:48
В чем отличие белых от синих, только цвет, или что-то другое ?mmaks писал:
> предыдущие темы
Дата:   20-10-15 21:09
Ну какбы считалось что белые для соленой воды, синие для пресной, но похоже что это очередной бред от менеджеров, так как на синих моторах значек о возможности использования тоже присутствует, так что получается только цветом, и тем, что белые чуть быстрей и мощней))))
Автор: VLAD_B (---.58.114.188.donpac.ru)
Дата:   20-10-15 21:36
Тёма ну не скажи))), Сейчас Графитовые рулят)))
Дата:   20-10-15 21:49
VLAD_B писал:
ты еще на воде??
сделай скриншоты по расходу на разных оборотах с шагом 500!!
в таблицу занесу.
Дата:   20-10-15 22:07
Валер, уже не на воде.
Дата:   20-10-15 22:12
ну значит преимущества графитовых, до следующего сезона будем считать спорным ;))
Дата:   20-10-15 22:21
ну я ещё сезон не закрыл пока, может ещё выход будет
Дата:   20-10-15 23:49
Ruwa писал
>VLAD_B писал
Влад, вот видишь до чего доводит нечаянно прошенная фраза -)
Дата:   21-10-15 00:06
VLAD_B писал:
Опять банда бледнолицых взялась за старое))) Это они от зависти что у них моторы бледные))). Уже всем известно что сине-графитывые вне конкуренции.
Дата:   21-10-15 00:17
Нуу про графитовые то пока вообще ничего неизвестно,кроме того, что их из белых сделали, а вот с синими давно все ясно)))
Дата:   21-10-15 00:24
mmaks писал:
> бледные))).
WhitePower!! ;)
а я вообще читал у одного мужика которому другой мужык сказал что он слышал от САМОГО! - графитовые случайно вышли.
они на БПР портвейна переписись и накосячил с цветом.
надежный источник!! ;)
Дата:   21-10-15 00:37
Ruwa писал:
А я сегодня на рыбалке был,смотрю бутылка плывет,старая такая вся. Ну поймал,сургучем закупорена. Открываю а там ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ-записка.И как дуиаешь от кого? От Оле Эвинруда епт.Да да так оно и было.И там написано что Он желает что б все моторы были синими или графитовыми. И все что в другом цвете - китайская подделка. Вот так то вот)))
Дата:   21-10-15 00:41
видел я эту записку, читал - дальше отпустил!
а ты не видел что там в конце ВОТ ТАКОЙ смайлик был?? ;))
Автор: sanqwerty (92.37.164.---)
Дата:   21-10-15 01:06
Ребята, умельцы... Кто шнурок диагностики отправит?(за не бешеные деньги?) а я вам статистику по 115 сюда выложу.. 600 мото часов за три сезона , xd30 часов 500, остальное матюль 2т , бензин 92, хотя я думаю что 85.....
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-10-15 01:09
К Максу, у него вроде был лишний
Дата:   21-10-15 01:11
Только одно но... Сезон через неделю накроет лед:(
Дата:   21-10-15 01:18
А кто-то же тут был с Хабаровских краев!!
Дата:   21-10-15 02:10
sanqwerty писал
А в чем прикол ?
Обмен - шнур на статистику ?
Дата:   21-10-15 02:23
Batiok писал:
> А в чем прикол ?
Андрей, он же упомянул "Кто шнурок диагностики отправит?(за не бешеные деньги?)"!
Дата:   21-10-15 04:10
...проконсультируйте! по боуту нет запчасти:
-ИНН им надо отсылать?
-про какие скидки они пишут , что рассмотрят?
Дата:   21-10-15 04:24
Веселый ты человек Goosь)))
Про ИНН какие то пишешь... Скидки . Кабудтобы у них там кризис )))
Дата:   21-10-15 04:32
Последний, кто из местных там покупал - это Влад, такшта жди его ответа.
Дата:   21-10-15 05:08
никаких ИНН не нужно, указываешь свой адрес, вернее адрес почтового отделения, где получать будешь, выбираешь запчасть, оплачиваешь и ждёшь спокойно, когда приедет.
Мне в последней посылке отказали только в топливном кондиционере, вернули за него деньги. Видно жидкости проблемно им отправлять. А так всё остальное едет, без проблем.
Дата:   21-10-15 05:09
скидки у них уже в цене стоят. Если заметишь одна цена перечёркнута и стоит другая чуть ниже
Дата:   21-10-15 05:28
VLAD_B писал:
...ок, спасибо
Автор: lesha1 (---.netbynet.ru)
Дата:   21-10-15 13:28
lesha1 писал:
> 5
Извините за настойчивость, кто прокоментирует информацию по форсункам. мой диагностический отчет выложен выше.
Дата:   21-10-15 14:53
А что ты хочешь услышать про них?
Дата:   21-10-15 15:33
товарищ batiok рекомендовал скинуть полный отчет.
Дата:   21-10-15 15:47
lesha1 писал:
Ну это менее всего к форсункам относится. Товарищ рекомендовал сделать тесты форсунок на работающем двигателе. Поотключать их в работе ,впрыском побаловаться..
Дата:   21-10-15 16:06
Ну да, а то что ты скинул, это больше калибровочные данные, которые даже продвинутому юзеру не интересны,особенно по второму цилиндру, который вообще в твоём скрине не читается)))
Дата:   21-10-15 18:25
...очередной вопрос посоветоваться
...имеется залом штуцера (пластик) на блоке, в передней части, это как я предпологаю "прессватер" эвенрудовский, какая его актуальность вообще? используется ли он на етеках? заглушить его нах, как думаете?
Дата:   21-10-15 18:27
...фото залома
Дата:   21-10-15 18:58
mmaks писал:
> lesha1 писал:
> побаловаться..
можно подробнее кто в теме или там интуитивно все понятно?
Дата:   21-10-15 19:00
спасибо за разъяснения. понял.
Дата:   21-10-15 20:50
lesha1 писал
>lesha1 писал:
> 5
Обычно по информации о форсунках видно, что за форсунки и менялись(заменялись) ли они или нет.
Дата:   21-10-15 21:14
mmaks писал
>lesha1 писал:
Хотелось бы поделится некоторой инфой.
Отключая форсунки, да и не только форсунки, с помощью программы диагностики можно составить представление о степени участия каждой из форсунок в процессе создания механической работы.
Как понять эту степень участия?
Для этого есть соответствующий отчет который формируется после последовательного отключения форсунок.
Вот к примеру Ссылка.
тут видно что самая "востребованная" форсунка -это №3, почему?
да всё просто, при её отключении контроллер Idle Ctrl Load выполнят наибольшую работу по восстановлению "справедливости" при неработающей одной из форсунок, видно по цифрам -20/134, ну и соответственно при отключении форсунки №3 идет наибольшее падение оборотов -124/-182 по сравнению с "до испытаний", смотри до испытаний 587 падение во время испытаний 463.
По факту там можно проверять еще и свечи.
И усложнять процедуру отключая Idle Ctrl Load
Дата:   21-10-15 21:24
Ого, Андрей как обычно чего то нарыл. А где этот отчет искать? Не видел его вроде в программе.
Дата:   21-10-15 22:04
GreyGoose писал
Игорь, опять фотка ни к черту...((( Чё там на ней?
Сделай фотки разного плана и с разного расстояния.
Дата:   22-10-15 02:12
Batiok писал:
...вот еще,
Автор: sedoy99 (182.16.234.---)
Дата:   23-10-15 14:56
Хабаровский край бааа- льшой. Я живу в столице :) края.
Кстати, мне тоже с Ботса надо по мелочам кое-что к весне (парочку крыльчаток, да пару свечей). Кто в доле? Серый Гусь?
Дата:   23-10-15 15:03
sedoy99 писал:
позже я тоже в доле,если набрать на пару не наших рублей,доставка светится как бесплатно.
Дата:   23-10-15 15:43
mmaks писал:
> sedoy99 писал:
....с Ботса .....Кто в доле? Серый Гусь?
> бесплатно.
...я буду заказывать мелочевку баксов на 200, скйчас хочу повесить движок и окончательно отдефектовать, вобщем спешить уже особо некуда
...Макс, а пару не наших рублей это скока? 2 т.?
...sedoy99, отправка в Хабаровск из Москвы тоже денег будет стоить в чем экономия?
Дата:   23-10-15 16:14
GreyGoose писал:
> mmaks писал:
> > sedoy99 писал:
> > бесплатно.
> экономия?
ага 2000usd
Дата:   23-10-15 17:50
mmaks писал:
> ага 2000usd
...а таможня даст добро, на 2т.? думаю нет
...хотя, слышал байку, что если докажешь, что запчасти соответствуют твоему, принадлежащему тебе двигателю
, то проканает без пошлины
Дата:   23-10-15 17:51
GreyGoose писал:
> mmaks писал:
> > ага 2000usd
бля,забыл про дармоедов.
Дата:   23-10-15 17:55
Если чо, я в доле, мне нужно ремкомплект помпы и форсунку на всякий пожарный, коплю деньги.
Дата:   23-10-15 18:42
mmaks писал:
...короче если че, сообразим на троих , по терреториальному принципу
Дата:   23-10-15 18:44
Продолжаю сезон.
Как всегда моторчик Е-тек.
Однако на этот раз он меня достал!
Как выясняется херовый мотор .............................. )))
При низких температурах (особенно сейчас при отрицательной) туго крутится на холодную...масло в редукторе, да плюс всякая другая херня...
Опять вчера столкнулся с проблемой старого аккумулятора...
При запуске стартер крутит, но не так как нужно и мотор не цепляет.
Получается не хватает числа оборотов, чтобы уверенно запустился.
(Мы то знаем про пресловутые минимальные 300 об/мин)
Однако...
Аккумулятор начинает и потихоньку угасает...
А запуска нет.
Блять, пришлось потратить битых 1,5 часа на подзаряд убитого аккумулятора.
Но все же запустил, когда стартер бодренько завертел маховик...
А может это и не мотор это херовый ?
А юзер ? )))
Дата:   23-10-15 18:45
А во всём остальном всё хорошо )))
.......И море .....и солнце....и легкий ветерок )))
Вот так на досуге светило уже совсем не согревающее солнышко.
Дата:   23-10-15 18:46
Денек пролетел с быстротой бешеного таракана.
И уже закат и начинает смеркаться.
Автор: WildOne (5.141.59.---)
Дата:   23-10-15 18:49
Batiok писал:
> Продолжаю сезон.
> Однако...
> А запуска нет.
> А юзер ? )))
Это ты про себя имеешь в виду? Думаю нужно новый АКБ купить. На сколько у тебя стоит? Я когда проверял масло в редукторе тоже заметил густоту масла оно же не для зимы сделано
Дата:   23-10-15 18:53
И уже как бы пора,.... как бы пора собираться по домам...
Но вдруг....
....откуда не возьмись...отголосок челябинской катаклизмы...)))
ОН появился внезапно...
Его никто не ждал... )))
ОН ворвался в нашу жизнь без предупреждения....
ОН жил по законам потусторонних сил....
ОН не спрашивал нашего разрешения....
Дата:   23-10-15 18:54
И как тогда в Челябинске ...
ОН еба...ул ( взорвался) оставив бесконечное число огненных брызг...)))
Дата:   23-10-15 18:58
Из Мск в Хбр или наоборот бандеролька 1-го класса будет стоить рублей 200-300 (2 крыльчатки+ 2 свечи).
Дата:   23-10-15 19:00
Красота!
Дата:   23-10-15 19:04
Забыв про всё и прокручивая мысли и события в голове, наблюдая это зрелище.....мы окунулись в ночную темь... )))
Так всегда бывает...
Далекий поселок на горизонте...
И вот уже приближаются берега, и горы....
Дата:   23-10-15 19:05
И луна нам светит с небес...)))
........Оставляя след на темной воде...
Дата:   23-10-15 19:08
Красивые у нас места.
Дата:   23-10-15 19:10
Наши горы....
Жигули
Редкие кадры...
Обычно все происходит днем...
На этот раз хотелось увидеть это в другое время.
Дата:   23-10-15 19:11
Лотка
Панель приборов
Горение огней
Дата:   23-10-15 19:12
Уходящая в даль луна.
Дата:   23-10-15 19:15
Далекий ПАЖАР на горизонте...
В ночи.... )))
Так выглядит наш город,
наблюдая за ним с борта судна,
под покровом темноты.
Дата:   23-10-15 19:18
Всё хорошо, когда всё во время заканчивается...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   23-10-15 19:19
Batiok писал:
запускал ночью при -5 нормально завелся без всяких колебаний.
аккамулятор у меня тоже древний, пора менять уже.
посомтрел фото, почитал.. тебе надо пробовать себя в литературном жанре ;)
Дата:   23-10-15 19:20
Ну и конечно....
ночной кильватерный след...
Дата:   24-10-15 03:20
Batiok писал:
> Ну и конечно....
...как всегда классно!
Дата:   24-10-15 03:43
...сегодня тоже был полет "гуся" , завершающий в этой навигации
Дата:   24-10-15 03:44
...эт , конешно не волжсие просторы...
Дата:   24-10-15 04:01
А что там за моторчик ?
Ямаха....наверно! (((
Дата:   24-10-15 04:15
Batiok писал:
...амах белых не бывает
...джони 150
Дата:   24-10-15 17:32
...с телефона меня снимали, видно плохо, а вот звук мне нравится!
Дата:   24-10-15 19:10
Ну так давай звук сюда...)))
Дата:   24-10-15 20:46
Batiok писал:
РРРРРРРРРРРРРРРыыыыы
дыщь дышь (волну прошли)
РРРРРРРРррррр РРРРРРРРыыыыыыы
наливаааааййй!!!
Дата:   25-10-15 01:09
Batiok писал:
...я чет, не могу видео прицепить, как ? расскажите
Дата:   25-10-15 01:31
Кидай видео на ЮТ
а сюда ссылку
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   25-10-15 03:09
Batiok писал:
> Продолжаю сезон.
> Однако...
> А запуска нет.
> А юзер ? )))
В начале этого сезона дело было :
Утром , после ночевки на острове, садимся в лодку чтобы отправиться рыбачить , начинаю заводить мотор . Крутится вроде нормально , но не заводиться и тахометр выдает короткий писк.
Помню , что в какой-то теме здесь уже раньше читал , что этот писк вроде как означает , что не хватает заряда аккумулятора. При этом знаю точно , что аккум новый и был заряжен полностью за 2 дня до этого. Начинаю искать причину , вспоминаю , что товарищ еще в прошлом году говорил , что у меня "очень хреновой" конструкции размыкатель массы. Конструктивно он был прикручен к минусовой клемме через болтик . Откручиваю его , выбрасываю и соединяю клемму напрямую с проводом.
Ну а далее , как вы наверно уже все догадались моторчик заводится с пол оборота :)))) и счастье продолжается ))))
Андрей , так что мотор , то хороший.
Точка
Дата:   25-10-15 03:14
Аккумуляторы.......да хрень полная))).Поехал на рыбалку,акк сдох,дернул за веревочку-поехал.За 20 мин движения акк поднабрал,в течении дня проблем с заводом не было.Вот оно,преимущество ручного старта!!!
А так да,мотор хороший...
Дата:   25-10-15 03:17
Не правильно, не хороший... , а лучший)))!!!
Дата:   25-10-15 03:22
Нуууу, Макс, вам повезло ...)))
У вас есть дёргалка.
А вот вспомни, что нужно сделать нам (как ну-но изъеб-ся), что бы завести 3х цилиндровик веревкой...
Гы
Ужос!
Дата:   25-10-15 03:24
Неее...
Херовый матор! -)
Дата:   25-10-15 03:46
...рррррыыыы
Дата:   25-10-15 03:53
Включил на полную ггррромкость всю акустику прицепленную к компу.
Мало звука...(((
Еле слышно.
Но что слышно, то впечатляет )))
Дата:   25-10-15 04:05
...Гусь на суше, эвин собран 98% , ждет запчасти, первая партия прибыла в Москву рейс А101
Дата:   25-10-15 04:11
Batiok писал:
> Мало звука...(((
> Еле слышно.
...да Вы Батенька ...меломан...BRP-шный прям!
...рычал вот он:
Дата:   25-10-15 04:12
Batiok писал:
> Мало звука...(((
> Еле слышно.
такая же фигня!! чето там, как комар прозудело...
Дата:   25-10-15 04:16
Это твой джон?
ПыС
Гусь, когда научишься фотки с головы на ноги ставить ? )))
Batiok писал:
> Гы
> Ужос!
А всего то надо тарелку на маховик прикуячить, как на вихрептунах, и будет тебе счастье)))
Дата:   25-10-15 04:19
Ruwa писал:
> ....чето там, как комар прозудело...
...ну так это ж не эвин, а братан младшой
Дата:   25-10-15 04:23
Batiok писал:
...исправлюсь!, это не джон, а просто "Истребитель бензина" в чистом виде! да и еще с куринными мозгами, давольно капризными
Дата:   25-10-15 04:31
А вот это что ? у этого истребителя ?
Аааааа
Это наверно дренажный шланг жидкотопливного ускорителя! )))
Дата:   25-10-15 04:33
Batiok писал:
Самец,однако....
Дата:   25-10-15 05:05
Batiok писал:
> .... дренажный шланг жидкотопливного ускорителя! )))
...я с этими шлангами и жидкосными кскорителями хлебнул порАха
...эвин пример аскетизма и лаконичности в конструкции
Дата:   25-10-15 05:07
...просто жесть
Дата:   25-10-15 05:17
GreyGoose писал
>Присоединенное изображение, 166 Kb
>...просто жесть
Игорь, богатая у тебя практика.
...и так понимаю, поразительная настойчивость !
Дата:   25-10-15 05:21
...а самый апофиоз с карбами был в том , что BRP-шники, "редиски" защитили их разборку и регулировку секретными болтами: 5-лучевая эвезда с центральным штифтом!!!! поставляется как инструмент только для сервисных станций!!!!! есно с наскока был применен план В! спилино что можно, но потом пришлось искать инструментюююи получилось!
...мы не победимы! манаГер "Техкома" лет 5 назад с бодуна заказал спец инструмент для сервмса! ну и до сих пор его продают, я им помог, купил один набор, жаба до сих пор душит!
...это история, типа поржать в субботу вечером!
Дата:   25-10-15 06:17
Такие "секретные" торексы очень любили япоошки на дросселя и расходомеры,и тоже хер купишь, требовали бумагу что я дилерским сервисом являюсь, плюнул, отдал на завод винтики, там все сделали.
Автор: павел спб (---.178-71-195-13.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-15 16:44
Привет всем! Вчера моторчик получил жирную дозу маслица...законсервировав самого себя. (надеюсь это не пиз...шь пиндосский). Так вот. 2 й сезон, сороковка шепчет, пробеги конечно не большие, но, сколько выдается времени, столько и хожу. Часов 30 надеюсь уже есть. Стабилизатор топлива би эр пи не достать, росан сказал это баловство, и отправил туда, куда обычно посылают #грамотеи#. Вода на Вуоксе упала еще, еле лодку поднял из воды. Рып не клюет...со слов недо рыбаков....
Всем хорошей зимы, денег на новые моторы и катера!!!
С ув. К сообществу любителей пи, нет, е теков...
Дата:   26-10-15 05:13
GreyGoose писал
Бывает Ссылка.
Дата:   26-10-15 05:54
Batiok писал:
> Бывает Ссылка.
...!!!!прикольный катер!!!
...поставщик покрасил амахи в цветовую гамму катера, так там написано, амахи на конвеере не красят в белый, правда и эвин стал бодяжить с цветами!? почему?
...умилил расход катера на полной тапке -.386 л/час, бака ему на два часа! правда на круизе не так и больно -1л/км
Дата:   27-10-15 00:58
Вчера завершил навигацию 2015 , катер приехал зимовать в гараж. Самоконсервацию провел как положено
Мотор употребил около 3,5 литров XD100 , в прошлом сезоне ушло примерно столько же. В запасе на след. сезон осталось еще 6 антикризисных литрушки , закупленных в декабре 2014 )))
Ждем следующего сезона.
P.S. Судак вчера клевал до 3 кг с 18 метров .
Добавлю немного фоток ушедшего лета
Дата:   27-10-15 00:59
Юный капитан ( мой сын Славик )
Дата:   27-10-15 01:02
Рекорд этого сезона , судачек на 8 кг
Автор: WildOne (188.18.51.---)
DAN80 писал:
Скажи, что за лодка у тебя?
Дата:   27-10-15 01:24
WildOne писал:
> DAN80 писал:
"Нептун 3 оупен"
Дата:   27-10-15 01:32
Так это от ВятБот? Как тебе лодка?
Дата:   27-10-15 01:56
DAN80 писал:
ух!! хороший какой!
WildOne писал:
Да , теперь они так называются , у меня он 2012 г. Тогда это был еще Нептун.
Что сказать по лодке . У меня это первый жесткий корпус , особо сравнивать не с чем , до этого была ПВХ.
В целом неплохо , под мои цели подходит полностью : рыбалка с друзьями + в теплое время года отдых с семьей .
Есть недочеты , которые лечатся своими силами. Поменял все заклепки , которыми крепиться фурнитура . Переделал дверцу между консолями и форточку. Заказывал новый транспортировочный тент ( заводской рассыпался). При движении на большой скорости был крен (заваливание) на бок - вылечил установкой развитого клина на транце. По ходовым характеристикам - по встречной волне "долбит нормально" , в остальных направлениях - идет хорошо.
В общем все исправил , сейчас радуюсь )))))
P.S. Немного пофлудили в теме... думаю хватит ...
Дата:   27-10-15 02:37
DAN80 писал:
На форуме их обсуждают, что они косячно делают лодки, но кому-то нравиться и не видит это или ещё говорят, что за такие цены пойдёт
Дата:   28-10-15 03:30
...и вновь продолжается бой...
...пришла посылка с берегоа Мисиписи, лифт-помпа заботливо упакованняя в газетку
Дата:   28-10-15 03:32
...такая вот радость!
Дата:   28-10-15 03:33
...была произведена примерка, и монтаж
Дата:   28-10-15 03:37
...вот так оно и будет
Дата:   28-10-15 03:38
...накасячил при монтаже , расплотился кровью
Дата:   28-10-15 03:39
...как всегда , руки крюки...
Дата:   28-10-15 03:42
...сразу все штуцера нашлись и шланги сошлись
Дата:   28-10-15 03:46
....Хочу присутсвовать на первом после Такого пуске...
Дата:   28-10-15 03:54
mmaks писал:
...ну, дык, я и надеюсь , что вы меня не бросите с ttemmich-ем !
...снега и холода я так понимаю вы не боитесь, огненная вода м жаренное мясо будет
Дата:   28-10-15 04:22
Уже известна дата столь важного события?
Дата:   28-10-15 04:38
Batiok писал:
...к сожалению нет
...решил переобутся на ходу, не буду колхозить электронасос и маслянную магистраль в топливо
...по насосу: залом штуцера, в принципе, можно вылечить ввертышем, но там обратный клапан, и выполнен он не как шарик, а как пластина, извлечь трудно, надо сверлить и отсутствме обратного елапана перед форсунками это не правильно
...масляную магистраль сколхозить просто, обратный клапан от таза, тройник и всего делов, но спешить некуда и насос решил заказать, короче все до кучи
...внимательно еще раз посмотрю кое какие мелочевки и буду заказывать на боутенет
...ну наверно переброшу эвина на гуся, пока запчасти придут и сугробы буду молоть!
...кстати, при минусе запуск не рекомендован? масло 100-ку сразу?
Дата:   28-10-15 18:06
GreyGoose писал:
> будет
ja, ja ,natürlich!!!
Автор: VLAD_B (---.11.114.188.donpac.ru)
Дата:   29-10-15 03:01
пришла последняя посылка. Шла чуть дольше, чем все остальные, но всё равно быстро. Жаль, что кондиционер топлива не прислали(((.
Дата:   29-10-15 03:34
VLAD_B писал:
> пришла последняя посылка...
..."последняя -у попа жена", посылка очередная
...доставка стоит больше 50% прайса, дороговато получается, ну зато все до болтика, я тоже сейчас выжимаю "винтики"
...а прайс на русском, там что есть вариант сайта на русском?
Дата:   29-10-15 04:11
просто гуглХром, там есть кнопочка, перевести страницу
Дата:   29-10-15 05:34
GreyGoose писал
Дык ты на 100-ке эксплуатировать собираешься?
Тебе 50ка самое то. И дёшево и сИрдито!
При минусе ?
А как ты при минусе запустишь ?
Без воды?
Дата:   29-10-15 06:10
Batiok писал:
> При минусе ?
> Без воды?
....у нас в клубе есть тоже фичь2002 года, но 150-ка, пообщался с хозяином, так по маслу он перешол на 100-ку из-за выхлопа, вернее его отсутствия
...30-ка дым и расход, 50-ка дымность на холостых, 100-ко говорит чисто все послепрогрева, по деньгам ты конечно прав, дешевле
...да, и без воды конечно , ...ни туды и ни сюды....
Дата:   29-10-15 13:07
Не соглашусь, 50 стоит лишь немного дороже 100ки, а расход больше в 2 раза, так что по мне лучше туда лить обычную полусинтетику среднего ценового диапазона.
Дата:   29-10-15 13:22
GreyGoose писал:
Осенью они все дымят))
Дата:   29-10-15 13:45
mmaks писал:
блин!! ну зачем душу растеребенил!!
маааленькая, все же , какая Обяшка...
ну или Макс большой ;)
Дата:   29-10-15 14:31
Валер, а ты попробуй свой корапь каждый день наводу и обратно, думаю очень быстро такуюже захочется)))
Дата:   29-10-15 14:32
Ruwa писал:
> mmaks писал:
Не маленькая а мобильная))),да и места хватает мне.
Дата:   29-10-15 14:51
ttemmich писал
Артём, там за Фич был разговор, он как известно, "туповат" и не имеет настоек на меньшее потребление как Е-теки.
(Г&Г не читай, что я тут написал, а то обидешься)
Дата:   29-10-15 14:52
mmaks писал
>GreyGoose писал:
>Ссылка.
Ну и херовые у вас моторы, скажу я вам братья...! )))
Вот у меня не дымит....
Хе-хе!
Хотя, мой тоже херовый мотор, плохо заводится зимой )))
Дата:   29-10-15 14:55
Так о чем и речь, нету смысла туда лить дорогое масло, экономически невыгодно
Дата:   29-10-15 15:18
Может в выхи киношку про "дымить" сотворю -)
Дата:   29-10-15 15:21
Batiok писал:
..дымить или не дымить?
Дата:   29-10-15 15:23
вообщето это пар а не дым)))
Дата:   29-10-15 16:19
а зачем мне это? ;)
у меня лодка на станции стоит, я в белых парусиновых туфлях прихожу, завожу и ухожу на простор ;)
mmaks писал:
Стоял на станции вернувшись с реки, товарища ждал.
Рядом на Обяшке мужик девок своих ждал.
Вообщем пришли жены тещи, погрузились, через 10 минут вернулись, пересрались бабы волны ;))
Дата:   29-10-15 16:27
Batiok писал:
дымит, значит работает!!
а ты во всех роликах явно на веслах идешь ;))
Дата:   29-10-15 16:29
Ruwa писал:
а может хуже?.... амах или хонд какой прикручен,а?
Дата:   29-10-15 16:41
Валера, к стати, покажу тебе своё главное весло )))
Дата:   29-10-15 17:01
mmaks писал:
гребцы на галере ;))
Batiok писал:
давай! заценим ;)
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-15 17:03
Ruwa писал:
Обяшка мобильная а Макс представительный (то есть, не фига не маленький)))
Дата:   29-10-15 17:04
Ruwa
эммммм,это ты этой лопатой прокопал?)))))Которая в руках....))
Дата:   29-10-15 17:06
я понял,бензин кончился,и он решил срезать)))
...и травой засеял ;))
Дата:   29-10-15 17:07
а копать начал до травы или после?)))
Дата:   29-10-15 17:09
копал, естесно, под травой ;))
Дата:   29-10-15 17:12
Валер, тебе, с такой тягой к прекрасному болотоход нужен в качестве запаски.
Дата:   29-10-15 17:17
BOBKA писал:
Весло есть,хорошая трава тоже,угребсти можно в такие ебеня..)))
Дата:   29-10-15 17:19
BOBKA писал:
Тяга к прекрасном плюс ХрабраяВода дают потрясающий результат ;)
mmaks писал:
встречный ветер на дал дальше пройти, лодка носом то на один берег то на другой тыкалась ;))
Вот Валер скажи,как потом в факе назвать обсуждение-Валера и весло? Валера и трава?Трава и весло как замена мотора эвинруд?..)
Дата:   29-10-15 17:23
mmaks писал:
Гребибля! ;))
это антиреклама будет, иные -взвоют от радости ;)
Дата:   29-10-15 17:24
Ruwa писал:
> тыкалась ;))
трава...вода храбрая...а виноват почему-то ветер))))
Ruwa писал:
про иных-зачёт !!!!)
Дата:   29-10-15 17:28
всегда виноват ветер ;)
mmaks писал:
гыгы ;))
Дата:   29-10-15 23:56
Batiok писал:
...киношку хорошо посмотреть...
...я вот , упустилтока фотки
Дата:   29-10-15 23:57
...дыма немного
Дата:   30-10-15 00:00
...шарю по ебею, смотрю компановку своего фича, как связать, уложить,молодцы пиндосы подробные фото
...кому интересно , компановка фича 200/225:
Дата:   30-10-15 00:01
...справа
Дата:   30-10-15 00:02
...слево
Дата:   30-10-15 00:05
...кстати, обратите внимание! свечи промаркированы , видно 2,4, цилиндр и стоят не по феншую!!!!
Дата:   30-10-15 00:20
GreyGoose писал:
> не по феншую!!!!
довернуть...там запас по ньтонам приличный.Ну или шаёбку добавить..
Дата:   30-10-15 00:29
mmaks писал:
...да, помню кто то писал, что доварачиваются нормально
...это не мой движек а с ебея, я тока картинки смотрю
Дата:   30-10-15 03:07
Ruwa писал
>mmaks писал:
>Batiok писал:
>давай! заценим ;)
Воо!
Вот оно весло к внуку в придачу...)))
Дата:   30-10-15 12:23
Batiok писал:
Зачетное фото!!! ;))))
Дата:   30-10-15 15:04
GreyGoose писал:
> ...дыма немного
Да и акватория знакомая, сосед )))
А я вчера свой Е-Тес подверг консервации, в той же акватории, на выходных собираюсь уже зимний домик над лодкой собирать.
Какой же короткий всё-таки у нас сезон (((
Дата:   30-10-15 16:06
Я сегодня в гараже буду свои 2 етэка консервиррвать)))
Дата:   30-10-15 16:18
BOBKA писал:
у нас еще короче!
осталось то всего 14 зарплатно-авансовых выплат и новая навигация! ;)
VLAD_B писал:
банки простерилизуй и лист лаврушки положи! ;))
Дата:   30-10-15 17:02
VLAD_B писал:
Так и не забрал никто?
Дата:   30-10-15 21:13
Консервация. 30-ку завтра приедут смотреть
Автор: WildOne (5.140.235.---)
Дата:   30-10-15 21:24
Влад, у меня маленько с бочкой по другому
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   30-10-15 21:57
Несколько раз пытался читать темы эвинруда-понял что мне это не надо мозк напрягать.
Недавно пересекся с приятелем .Захотели парни поменять 25 джет на 30 эвин плюс насос .Почему то уверовали,что я знаток водомоторной техники .Дает мне журнал где красочно в хвост и гриву расхвалены эти моторы.Очень веский аргумент привел,что 30 лс нюхает всего 5 литров в час ,да и объем на сотку больше .Вывод;грузу потянет больше и при таком топливном раскладе уедет дальше .А расклад у них в основном один ,более сотни км ,в конце по малой горной реке до охотугодий.
Так как меня усадили за стол и щедро подливали ,то у меня азарту не хватило искать про эти 5 литров.Но я ему объяснил;-Алексей ,даже современные 4 т моторы в лучшем случае кушают 0.35 л на лс. Вот и считай где правда ,а где свистеж .Даже хваленная 20 хонда и то более 0.3 л потребляет .
Упорно у него на телефоне искал эти темы, и открыл ссылку на тему Афанасия(уж очень душевно он объясняет ),где он умудрился посреди широкой реки поймать водозаборником болт от затонувшей баржи ,ну и естественно продолжение танцы с бубнами вокруг компа .Почитал он эту тему и блеск в глазах у него спал.Имеет он какую то строительную ,импортную технику и с всякими там глючившими чипами знаком не понаслышке .
Говорю ему; хорошие моторы ,но не всем они нужны .Если хватит ума раскодировать его посреди тайги ,то можешь и взять поиграться.
А лучше солар с тонелем на больший размер сменяй и ямаху 40-50 лс.Тем более что там на притоке имеются в достатке камушки под которыми и ленок спрятаться сможет
Дата:   30-10-15 22:23
Андрей_матайский писал:
на крейсере вполне себе 5л.ч.
Владимир междуреченск явно мучается эвином в ибенях.
Дата:   30-10-15 23:09
На икону вашу волну не гоню, у меня просто денег таких нет,да и мотор думаю хорош.Просто кто то в электорнике силен,а кто то топором узоры вырезает.А универсальных людей не так много .
Владимир,кстати какую то мелочь подгонял при подключении рулевки .
Дата:   30-10-15 23:31
Сколько сейчас они стоят, да и не только они, становиться дурно, но мотор как мотор, да, для некоторых икона, для кого рабочая лошадка, на момент покупки, у меня по крайней мере, это был самый дешевый мотор из непрожерливых 30ок))) хотя изначально хотел 4т, но цена....а что касается электроники, да мне с планшетом тчжелей управиться чем с мотором, если смотреть на пользовательском уровне.
Дата:   30-10-15 23:55
Владимир, кстати даже лишние детали с газа-реверса снимал (под водомет).
Когда мозговым штурмом разобрались в работе движка.
А по поводу электроники, у меня нетбук размеров с небольшу юкнижку, совершенно не в тягость с собой таскать.
Так что скинуть, если что, какую то ошибку возникшую при работе компа - пару раз мышкой щелкнуть.
Дата:   31-10-15 00:48
>На икону вашу волну не гоню, .....
Да какая тут икона?
Обычная железяка, да и проблем, как и везде, хватает.
Есть достоинства, есть и недостатки.
Дата:   31-10-15 01:07
Совсем не икона,обычный мотор.Когда раскидали один для замены поршня ,так сразу и стало ясно,обычный железный,но чуть лучше остальных)))))
Дата:   31-10-15 01:59
вот не зря я сказал что они - иные!!
все время пытаются поддеть нежную дущу эвинрудовца ;)
иконами стращают!
Автор: gromzdk (178.204.225.---)
Дата:   31-10-15 02:01
Эвинрудеры, всем доброго времени суток! Пока финансы не позволяют взять Эвик, так и доездил сезон на Тохе18(прогресс4). В барахолке появился джонсон50 1996г. 3 цилиндра. Подскажите пару слов, стоит оно того или нет, все равно историей эвиков, джонсонов вы больше всех владеете=). Читал про слабые редуктора у некоторых серий джонсонов. Что это за модель такая, а то на ютубе в основном полтинники этого года VRO. А этот что за зверь?
Дата:   31-10-15 02:57
> напрягать.
> охотугодий.
Вот поэтому Афанасий опять взял себе эвина, да ещё и многотопливного)))!!!
Дата:   31-10-15 02:59
Тёмыч вот эти винты в продажу буду ваставлять. Завтра скорее всего.
Дата:   31-10-15 03:01
Блин, ну почему завтра((( когда я уезду и инета не будет(((
Дата:   31-10-15 03:02
2
Дата:   31-10-15 03:04
Правда такой 12 и ещё 14 умения есть,а на 3 лопасти нет ничего? Гайку и поставку готов забрать
Дата:   31-10-15 03:05
И почем все это великолепие?
Дата:   31-10-15 03:07
Завтра документы подниму, гляну почём брал
Дата:   31-10-15 03:08
Rascal на 3 лопасти со втулкой
Дата:   31-10-15 03:09
умения есть,..... Гайку и поставку.....
Тем , проверяй текст , как на албанском в натуре..
Глаза режет...
Дата:   31-10-15 03:10
Макс, так и не ввидел я фоток с табличками)))
Дата:   31-10-15 03:11
VLAD_B писал:
Рубля 3 примерно должно быть. Я так брал со втулкой не задолго
Дата:   31-10-15 03:12
Да так и есть 3080 р кажись было
Дата:   31-10-15 03:14
VLAD_B писал:
Виноват... вроде приделаны а вот сфоткать как то....да хер знает....то сбросил лодку и сразу уехал. ...то....вообщем долбоёб я....))))постараюсь завтра исправить это...
Дата:   31-10-15 03:31
mmaks писал:
> Глаза режет...
Ну извиняйте, гребанный телефон косячит, а я пытаюсь жрать готовить, уроки делать да ещё тут стараюсь вкусняшки не просрать)))
Как блин автозаполнение отключить нах?
Дата:   31-10-15 03:38
> mmaks писал:
> > Глаза режет...
Ну вот. Можешь ведь.)))
Дата:   31-10-15 03:39
Ну да, умения есть)))
Дата:   31-10-15 03:43
Влад, а в крайней правой коробочке шпонки?
И кстати, могу поменять 14 СОЛАС на раскал;))))]
Дата:   31-10-15 03:57
Да шплинты это стопорные. Тёма а зачем мне меняться?)))
Дата:   31-10-15 03:59
Да этт я так, прикалываюсь)) 14 даже на обяхе не айс вообщем жду цену)))
Дата:   31-10-15 07:12
Правильно, Влад, своим надо в первую очередь предлагать ;)
Ты, кстати на новую 60ку ещё винты не покупал? )))
Дата:   31-10-15 07:45
Batiok писал:
> Да какая тут икона?
Я о том же и высказывался.Если надо что бы везло без всякой головной боли ,недорого стоило ,минимум ухода -два цилиндра и карбюратор .Что и посоветовал приятелю.
Экономия топлива ,это замечательно ,но это денег стоит.Кстати ни кто в реальных условиях не сравнивал 30 лс эвинруда и какого ни будь японца?А то графики не всегда четко отражают натуральную картину .
А то бывает сравнивают 2т и 4 т моторы,у кого то экономия 10 ,а у других 50 % .Только бодание на воде выявляет истину .
Автор: Алексей89 (5.141.215.---)
Дата:   31-10-15 08:06
Разрешите и я лепту внесу..) Покупал я свой мот осозноно.. но не о том реч. Я когда мот покупал заказал еще один только 115 Н.О. (не мне конечно). и этот мот схватил затопленный баркас... перо, винт, вал... вал, сальники и игольчатый подшипник уже пришел. Будем менят, и буду просить помощь прайда, ибо есть непонятки. но самое интересное, что вал был был погнут в в середке июля, а человека этот мотор кормит... наработка уже большая. Биение сильное, сальники поскрипывали, но в редукторе оказалось не много воды) я ожидал, что там весь редуктор в воде).
Дата:   31-10-15 08:12
Масло только напрягает... сейчас лью не хд-100) А вот кондер каждый раз я заливал ушло где то около 40 oz, сейчас буду еще заказывать.
Дата:   31-10-15 11:45
VLAD_B писал:
Влад , шплинты заберем
Дата:   31-10-15 21:09
BOBKA писал:
Solas 19 шаг уже есть
Дата:   31-10-15 22:42
Во!! Влада работа!!
Дата:   31-10-15 23:30
Клёво смотрится)))
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-11-15 02:10
Алексей89 писал:
> редуктор в воде).
А вал поправить негде и некому?
Дата:   01-11-15 02:14
Поправить попробуем, если у себя здесь мастеров найду, пусть в запас будет, если выправим.
Дата:   01-11-15 02:56
Немного позитива.
Краски поздней осени.
Дата:   01-11-15 03:22
Batiok писал
Ну обещал, значит нужно выполнить.
mmaks писал
Вот и проверим...-)
Тем более и погода как раз для этого.
Дата:   01-11-15 03:45
Ну вот...
мужик сказал....мужик сделал -)
Дата:   01-11-15 03:46
Хароший матор -о)
Вид в профиль...
Дата:   01-11-15 03:47
Нееее...
Херовый ....
Коптит также как у Макса ....)))
Дата:   01-11-15 04:43
Batiok писал:
> Нееее...
> Херовый ....
....может дымит ...модет коптит может парит...все меньше и меньше и меньше..
бля Андрюх,он же у тебя замерза-ае-ет.!!!!))
Автор: WildOne (5.141.211.---)
Дата:   01-11-15 05:25
Андрей, у меня также на холоде дымил или парил и другие также дымят хоть 4Т, хоть 2Т
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-11-15 20:39
....Кстати ни кто в реальных
Ну реально на воде не бадался пока. Но использовал до Эвина 30-ку Яму и потом Тоху 500кубовую (40).
По расходу могу точно сказать, (все поездки записаны)на П4 с Тохой был километровый 2,8-3,3 км на литре в зависимости от условий, загрузки и т.д.
На Эвине 30. - 5,3-5,6 км/л.
Максимальная скорость на пустом П4 - 51км/ч что на Эвине, что на Тохе(с перекрутом6200). На Яме 30 на пустой лодке не мерил, но точно меньше.
Дата:   01-11-15 22:07
Вот, хороший размерчик попался. 4,5 литра!
И Фитчу хватит...
Дата:   02-11-15 00:00
sedoy99 писал:
> И Фитчу хватит...
...зачет!
...один недостаток таких обьемов, остановится трудно, потребляя качесттвенный продукт, и как следствие наступает, как говорят прибалты :п....даускас...
...Vodka Grey Goose:
Водка производства "Сидней Франк Импортинг Ко" (Франция, Коньяк).
Спирт: Зерновые.
Крепость: 40%.
Производится из отборных зёрен провинции Коньяк. При производстве используется вода из источников Gente, прошедшая натуральный процесс очистки. Дистиллируется 5 раз небольшими количествами под постоянным контролем качества вкуса.
Автор: sedoy99 (116.12.220.---)
Дата:   02-11-15 00:21
GreyGoose писал:
Офуеть! Как же я мимо пршел?..
Дата:   03-11-15 00:24
Андрей ау....ты тут?
Дата:   03-11-15 00:26
Угу!
Дата:   03-11-15 01:11
Чем закончилась история с топливным насосом от эв 30 в 14 теме? Был куплен новый в сборе с сепаратором ? Отдельно не вижу его в каталоге..
Дата:   03-11-15 01:14
А что за тема то?
Уж и не помню.
Дата:   03-11-15 01:17
Про разбор парасепаратора.Там топливный насос 94 ошибку рисовал,ты его препарировал...
Дата:   03-11-15 01:20
такая хрень
Автор: nikolay16 (178.204.20.---)
Дата:   03-11-15 01:21
mmaks писал:
отдельно не бывает
Дата:   03-11-15 01:22
О, Николай привет!
Дата:   03-11-15 01:26
nikolay16 писал:
> mmaks писал:
> новый
> отдельно не бывает
если он там стоит,то значит кто то их делает..
Дата:   03-11-15 01:32
Насос явно не под "задачи БРП".
Его надо искать скорее всего где-нибудь в автозапчастях
Дата:   03-11-15 01:38
Batiok писал:
Привет!
У меня тогда найти не получилось, хоть и старался.
А чего это Максим свой распотрошил?
У него мотор-то свежий.
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 19
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-11-15 01:46
nikolay16 писал:
> У него мотор-то новый.
Это не мой....
Дата:   03-11-15 01:47
.....а я уж грешным делом подумал.....
Дата:   03-11-15 01:49
Думаю нет...
.....наверно сейчас пишет "новую историю" )))
Дата:   03-11-15 02:05
mmaks писал
>Это не мой....
Не качает ? или не давит?
Дата:   03-11-15 02:16
Batiok писал:
> mmaks писал
> >Это не мой....
То так то этак,жужжит, хрустит,вообщем как у тебя в теме.Груша пустая.
Дата:   03-11-15 02:22
Дык, а груша то ?
Там наверно топливо не идет в насос.
Вот он и под`убился манёхо
Дата:   03-11-15 02:26
mmaks писал:
А набегал-то много?
Дата:   03-11-15 04:26
nikolay16 писал:
> mmaks писал:
> отдельно не бывает
...видишь суслика? И я нет, а он есть....
...я тоже не нашел в каталоге отдельно от сепара
...поискать на ебее, что то вроде :BRP EVINRUDE E-TEC FUEL PUMP REPAIR KIT FOR ////номер сепара
...я так по ссылке, каторую дал Андрей, на второй фотке мой насос лежал на накладной с его каталожным номером! боутс сказал: да, такой есть!
...хотя я тоже согласен это может быти и джимм и шеви авто запчасть
Дата:   03-11-15 06:08
А нет фото самого моторчика, т.е. его верхней части, без чёрной нахлобучки?
Дата:   03-11-15 06:25
Игорь,
посмотри каталог запчастей ФИЧ может пригодится
Автор: nikolay16 (178.204.16.---)
Дата:   03-11-15 12:19
Вот такая есть.
Автор: Андрей_Амур_115 (109.172.65.---)
Дата:   03-11-15 15:18
Привет Прайд!Вот и закончился отпуск,из трофеев судак 4200.Заменил свечи на моторе и решил посмотреть наличие ошибок.И вот такая хрень.Ссылка.
Дата:   03-11-15 15:21
На работе мотора эта ошибка пока не влияет.К чему готовиться?
Дата:   03-11-15 15:39
Batiok писал:
> Игорь,
....!!!спасибо, цыфирки четкие на картинках, не как в элетронных каталогах, распечатаю "букварь" весь
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-11-15 16:25
nikolay16 писал:
> Вот такая есть.
....ищи Запчасти Delphi, скорее всего автомобильная тематика, форда, шеви, джм, у поставщиков по маркировке и кроссу точно должен найти
Автор: mmaks (213.87.153.---)
Дата:   03-11-15 16:40
GreyGoose писал:
> nikolay16 писал:
> > Вот такая есть.
все хорошо ,но(((((((
The circulation pump is controlled by the EMM
and operates on the 55 V circuit.
Циркуляционный насос управляется эмм
и работает на 55 в цепи.
бля
Дата:   03-11-15 17:51
mmaks писал:
> бля
...!? Delphi, типа, делает для БРП? 55 В это круто и непонятно, зачем?
Автор: Batiok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-11-15 18:44
Андрей_Амур_ писал
Любимая поговорка у тебя Андрей! )))
Если ты про 46ой код, то это просто повышенное атмосферное давление, и не более того.
Если ты про 26ой код, то выкинь аккумулятор.
Дата:   03-11-15 19:31
Спасибо тебе Андрей!Успокоил.Атмосферное давление в этот день было почти 780мм.
Дата:   03-11-15 20:27
GreyGoose писал:
> mmaks писал:
> > бля
Ну как зачем,что б продать подороже,цена моторчика 2-5тр,а вся приблуда в сборе 230 уе)))
Дата:   04-11-15 17:31
Прайд всех с праздником!
Автор: sedoy99 (---.79-133-126-114.broadband.redcom.ru)
Дата:   04-11-15 19:20
Присоединяюсь!
Дата:   04-11-15 19:23
Ещё раз!
Дата:   04-11-15 21:30
...С праздником!!!!
...Ну, ... за единство!!!!
Дата:   04-11-15 21:33
sedoy99 писал:
> Ещё раз!
не плохая птицефабрика..))С праздником
Дата:   04-11-15 21:58
и немедленно выпил!!
Дата:   05-11-15 20:33
мужики, понимаю, что вопрос простенький, но... при заводке мотора нужно ли утапливать ключ? заводится и с нажатием и без.
Дата:   05-11-15 20:35
у меня при нажатии вроде чето жжужало в моторе.
не проверял источник жжжжжжж
Дата:   05-11-15 20:51
в какой-то теме читал, что это необходимо для стартера, иначе он выходит из строя. но не про эвины. вот и задумался! у наших вроде такой проблемы небыло
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-11-15 21:00
Влад, утапливать ключ это о другом.
У меня на Сузе ДТ 30 так было, там, когда ключ притапливаешь, подсос закрывается, смесь обогащается, на холодную если заводить.
Причём, сначала я этого не знал и думал, ну и херню эти японцы сотворили, Вихрь лучше заводился.
Как узнал/понял про подсос очень обрадовался лёгкой заводке.
Ну а Е-Тес наш настолько умный, что нажимать ничего не надо ))
Если честно, я балдею как он заводится, чуть ключ повернул и... он уже приятно урчит, мля, песня а не мотор )))
Дата:   05-11-15 21:09
это точно
Дата:   05-11-15 21:37
BOBKA писал:
я знакомому на ДТ40 рассказал про утапливание ключа, его удивлению небыло границ ;)
Дата:   06-11-15 00:27
BOBKA писал:
...точно так, только это стандартная система холодного пуска на джонсонах и эвинах карбюраторных, там стоит электроклапан, который перекрывает подачу в карбы, а выводит на магистраль напрямую за карбом прям в цилиндр, типа "плеснуть жижы в дыхло на прямую" - любимая потеха отечественных моторов
...дистанции унифицированные и видимо не стали убирать этот нажим на впрыске, ну традиция, понимаешььь
Дата:   06-11-15 00:48
...у меня была забавнвя история с этой систмой, холодного пуск на джоне, ну короче не было холостых, типа совсем, погазуешь, вроде рычит а на холостых бьется в инфаркте. Была проведена полная чистка иразборка карбов, результат :столо нолучше но не очень, на воде вроде прет , но как то тяжело ему бедному, душновато прям чувствуетря джону реально. вытащили н аберег и пустились в блудняк и танцы с бубеном-регулировка карбов!!! ну занятие скажу я вам не для слабонервных, тыр-пыр, подкачка грушей , бенз уходит, но запапах стоит реального открытого ведра с бензином, короче на очередном повороте ключа стартера...!!!!!!??????....клин!!!!!!!ну ни туда и не сюда, бендикс бедный бьется о маховик, без результата, был готов к варинту "В" , утопить бедного джона!
...после недолгих раздумий, в было решено проворачивть мотор на передаче, выкрутил свечи, включил передачу крутанул за винт ....!!!!!!!...стою весь в бензине!!!!5,6, цилиндры полные, 3,4 на половину
...короче эта "тварь" ,клапан этого холодного пуска, заклинило в открытом положении и бенз шел прямотоком , за карбами в цилиндры, джонни бедный упивался бензом! потом я вспомнил необычный фиолетовый цвет кильватерного следа....
Дата:   06-11-15 01:15
GreyGoose писал:
чето ржу !!
красиво, тысяча чертей ;))
Автор: Алексей89 (83.149.35.---)
Дата:   06-11-15 02:51
Влад у меня, на сколько я помню, если заводить с чекой то ключ как раз не утапливается. Если завести без чеки, а потом ее одеть ключ как раз и утопиться. Вроде так, но могу ошибаться. У меня ничего не жжужит, у 115-го когда зажигание включаешь начинает, что то жжужать ) подозрение на насос в сепараторе )
Автор: csvda (---.2mcl.com)
Дата:   06-11-15 02:58
Добрый вечер. Купил недавно 90-й эвинруд, масло в бачке XD50, отработал до включения звукового сигнала, залил полный бачок XD100. Подскажите пожалуйста, как посмотреть какое масло в трубках, они синие и цвета масла не видно? Не могу понять когда переключить на 100-е через компьютер.
Дата:   06-11-15 03:00
Откатай треть бачка и переключай, с гарантией и перестраховкой)))
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   06-11-15 03:08
csvda писал:
шприцем бы откачал остатки,а то теперь масло 75ка получилась)))),в компе нет такого.)))
Не страшно,но я б пол бака скатал,долил и переключил на 100ку
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-11-15 03:41
мужики, подвернулся эвин 4 л.с. за 40000 р новый. не катаный. хочу взять на докатку и в качестве тролингового. Стоит ли брать?
Дата:   06-11-15 04:04
Нах тебе сузука белая нужна?))))
Дата:   06-11-15 04:11
ну во первых не сузука, а тоха, а во вторых не белая а синяя. 4-х тактник маломощный для троллинга самое то!
Дата:   06-11-15 04:12
на 60-ке тролить дороговато)))
Дата:   06-11-15 04:21
Ну в таком разе нужон)))
Дата:   06-11-15 05:07
Ссылка. вона как их собирают.
Дата:   06-11-15 05:11
ошибка видео
Дата:   06-11-15 05:29
Странно, у меня открывается нормально, с телефона
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   06-11-15 05:35
мужики,что можете сказать о 25 етек?
хороший мотор?
Дата:   06-11-15 05:37
Олег привет, я так понимаю мы договорились)))
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   06-11-15 05:47
VLAD_B писал:
Да,конечно...завтра как все ясно будет сразу вам созвон.......
Дата:   06-11-15 05:54
olegvasilev писал:
> хороший мотор?
Такойже как и 30
Дата:   06-11-15 05:58
Тоесть в реале 30-ка или однокубатурный просто? Какой расход? Надёжный ?
Дата:   06-11-15 06:07
Разница в прошивке, расход считай у 30 9.3 тапка в пол, этот чуть меньше будет, по надёжности хз, пока бегают)))
Дата:   06-11-15 06:46
ребята, а что ссылка на faq не работает?
Дата:   06-11-15 12:28
VLAD_B писал:
да ладно, 0.7 дорого ;)
FAQ пашет! Ссылка.
Автор: VLAD_B (217.118.81.---)
Дата:   06-11-15 19:54
4-ка куплена!
Дата:   06-11-15 20:54
Поздравляю, Влад, молодец! Правильно ;)
Валер, дело не в расходе а в том что с 21" винтом (а Влад к нему прийдёт))) хрен потролишь - скорость велика даже на холостых. Я рывками тролил - то включу, то выключу, но так задрачивать мотор нехорошо, лучше и многофункциональнее докатка ;)
ЗЫ. Надо свой Тох 2,5-3,5 в белый перекрасить, чтоб по феншую всё)))
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   06-11-15 22:10
BOBKA писал:
ээээ лодка у него тяжелая.... пойдет ли у него 21 винт?
такая же фигня даже на 17 винте.. поэтому троллингом мне не нравится ;)
Дата:   06-11-15 23:03
Ruwa писал:
Валер, да, потяжелей моей, но у неё сопротивление корпуса маленькое, так что, должен пойти, правда, по диаметру его скорее всего придётся обтачивать. Велик диаметр для скоростной лодки, винт сам себя тормозить начинает. Я свой ПауэрТеч стальной обтачивал по диаметру миллиметров на 10-15, крутит 5500-5600, надо б ещё немного точнуть ;)
Дата:   07-11-15 01:24
Как сказал Igor-ims оптимальный винт на эвин 60 для этого корпуса именно 19 шаг. Уже в гараже 19 solas лежит
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-11-15 02:11
Влад, а модель Соласа какая, сталь или люминтий?
Дата:   07-11-15 02:32
Люминь
Автор: Алексей89 (5.141.212.---)
Дата:   07-11-15 06:46
Прайд... мы коллективными усилиями сможем поменять гребной вал 115-го евина 2012 года рождения, редуктор должен быть тогда S...Помогайте ) инструкцию прочитал... и теперь главный вопрос: мы можем обойтись подручными средствами? редуктор только сняли,... как раньше писал заказан был вал, сальника и подшибник...
Дата:   07-11-15 07:02
вот бы на следующий сезон кто из гуру в ростов приехал потэстили б комплект по полной. опыта маловато у меня с такими большими движками
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   07-11-15 14:37
VLAD_B писал:
А в чем проблема Влад? Мотор как мотор,что 30 что 90,разница в дури только.Я на 90 переодически покатываю ,ну прет он по веселее но там и катер серьезный.Побольше покатаешь привыкнешь.А так на рыбалке в Ростове я еще не был...)))).хоть я и не гуру)))))
Дата:   07-11-15 17:33
Я сам в Ростове не рыбалил ещё. В основном в области. Вот только стоянку взял рядом с Андреем_ Амуром_115. Следующей весной начну в ростове рыбалить.
Автор: Ник322 (---.ext.glavset.ru)
Дата:   07-11-15 17:46
Влад привет. Ты на локомотиве катер поставил?
Дата:   08-11-15 02:37
Я только место купил там. Спуск дооборудую и следующей весной пригоню его туда
Дата:   08-11-15 03:00
Проверка моторчика циркуляционной помпы,были тут подозрения..
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   08-11-15 04:03
А ссыт через контрольку как?
не перегревается ли топливный насос из=за слабой или вообще отсутствующей циркуляции воды через VST?
Форсунки при рабочем режиме горячие? (имею ввиду ход на глиссере)
Это бы свидетельствовало о перегреве топливного насоса.
Дата:   08-11-15 04:04
Ссыт прекрасно, форсунки холодные.
Дата:   08-11-15 04:19
Batiok писал:
Ссыт,я так не могу,пальцем не удержать)))))
Форсунки -Тём написал
Ошибок нет
Дата:   08-11-15 04:29
Остается не раскрытым еще один момент, каково сопротивление цепи моторчика холодном состоянии, и после работы на полную мощность - т.е. в нагретом состоянии. По мануалу это 2-8 ом.
Еще бы нужно проверить работу мотора в момент затыка, проверить сколько вольт там на насосе. Есть ли нужные 55 в.
Дата:   08-11-15 04:33
Batiok писал:
На тесте молчит.....12 вольт.Нет смысла идти дальше.
Дата:   08-11-15 04:37
Ну это понятно, не понятна причина.
Толи нету напряжения, толи напряжение есть но встает насос.
Дата:   08-11-15 04:41
Batiok писал:
На данный момент пусть этим займутся профи гарантии..)))
Дата:   08-11-15 04:55
Судя по звукам какие издавал насос на прошлом тесте, работать он не может, но если опрос его состояния мозгами идёт, то непонятно почему ошибок нет...
Дата:   08-11-15 05:01
Тут два ответа
1. Либо проблемы в ЕММ
2. Механические проблемы насоса. Когда электрическая цепь работает в штатном режиме. ЕММ практически не может отследить механическую часть.
Дата:   08-11-15 05:06
Ну мы подождем что дилеры скажут, деталь дорогая, и лезть в гарантийный мотор желания нет, хотя меня посещают мысли вкорячить в бак насос от жигулей и убрать недешевую оригинальную х-ню.
Дата:   08-11-15 05:07
Batiok писал:
> Тут два ответа
Давай подождем чуток делать выводы..)
Ты тоже молчи пока.)))
Дата:   08-11-15 05:10
Я на свой моторчик готовлюсь)))
Дата:   08-11-15 05:12
ttemmich писал
Дык тогда встанут оба инжектора из=за перегрева.
Причем без права восстановления, когда перестанут контачить "скрутки" проводов на катушке инжектора.
Обоснуй.
Дата:   08-11-15 05:16
Batiok писал:
> ttemmich писал
> оригинальную х-ню.
Почему? Насос в бензобаке,давление создаёт,топливо через форсунки гоняет...Тут вопрос в подключении есть конечно,но надо думать..
В машинах же так реализовано.
Дата:   08-11-15 05:18
А че там обосновывать?
Если применишь насос в бензобаке и выкинешь циркуляционный насос.....
Если читал отчеты, то видел, что провода не цельные а есть обжимки соединяющие провода с катушкой(инжектора) так вот при перегреве они перестают нормально коннектить.
А почему перегрев? потому, что не будет циркуляции топлива и охлаждения тем самым инжекторов.
Дата:   08-11-15 05:23
Тупо, на вскидку, подаётся топливо с нужным давлением к примеру через проверочный штуцер, как например инжектор в авто моется, насоса и сепаратора в разборе перед глазами нет, может ещё чего придумать можно, у меня 6горшковый Опель на 7 форсунках работал, и крузак с 4сигнализациями, конкретно глюкнувшими из-за косячной установки, доехал через пол Москвы на капельнице и 3 запасках для давления)))
Дата:   08-11-15 05:27
Batiok писал:
> коннектить.
> самым инжекторов.
..почему не будет?
А разве принцип работы что насоса в моторе что его замены в баке не одинаков?
Дата:   08-11-15 05:28
Добавлю что при сохранении штатного контура.
Дата:   08-11-15 05:39
В авто есть обратка в бак, если я не ошибаюсь.
В лодкомотре обратки в бак нету.
И соответственно не будет циркуляции через бак.
А штатная циркуляция в лодкомоторе осуществляется по малому контуру- инжектор-VST- инжектор- VST, при помощи того самого циркуляционного насоса в парасепараторе.
Дата:   08-11-15 05:41
Вот и будет она подключена к этой циркуляции, а обратка не у всех есть, некоторые используют клапан в самом насосе
Дата:   08-11-15 05:48
> недешевую оригинальную х-ню..
...план "б" именно в такой последовательности, сперва к дилерам типа "халява", потом "блудить и колхозить"
Дата:   08-11-15 06:03
> Вот ....
...я ,кстати, тоже думал про эту приблуду "насос+колба" и тут все не просто, прав Андрей тема завязана на температуру топлива, видимо по причине технологического нагрева форсунок, ну и решается вопрос с обраткой и постоянным давлением в магистрале подачи. Это типа комонрейл, но усеченный в авто, и видимо из-за волшебности форсунок, по их давлению впрыска, топливо надо охлаждать. И насос с 55 в неспроста , больше производительности в еденицу времени
...не кидайте помидорами, ...вечер, селедочка, картошечка, ..ну 150 еснно, отдых с фантазиями
Дата:   08-11-15 06:14
Эта какая производительность на без малого 600 кубиков? Давление рабочее мы видели, любой бензонасос от авто (инж) перекроет эту производительность в 3 раза как минимум, ну и есть у меня ещё одна идея, верней решение, но пока его озвучивать не буду))
Автор: Surgut (---.172.113.33.ugratel.ru)
Дата:   08-11-15 08:43
Ruwa - ты когда свой топливный фильтр заберешь?!!! Курить хочется! :))))))
Камрады может кому надо винт на Эвика?! Новый в упаковке!
Solas Amita 3 Prop - 3 Blade Evinrude Johnson 17" Pitch, RH 13.25" p/n 2411-133-17 Покупал в USA. За 6000 руб отдам.
Дата:   08-11-15 16:59
Сургут, на чем сейчас ходишь?
Дата:   09-11-15 02:24
Курьезный сегодня случай произошел.
После достаточно длительного перегона по короткой и очень жесткой волне, я даже от неё устал, въехал в зону относительного затишья, ветровую тень от горы.
Ну решил добавить газку, ага поехал...
Тут и тримом хотел отработать. Нажал на кнопку UP\Down.....ту что на рычаге газа...
Странная картина произошла, мотор как ни бывало работал, но пропела "светомузыка", все 4 светодиода, и стрелки приборов -таха и прибора трима упали на ноль....
Вот херасе...
Я чото подрастерялся...
Попробовал еще нажать на кнопку...опять светомузыка...
Сбросил газ и выключил мотор.
Попытался включить зажигание, но... мотор вообще молчал. Приборы не проявляли признаков жизни.
Тааак.... подумалось на аккумулятор
Полез посмотреть.
Какого же было изумление, когда обнаружилась слетевшая плюсовая клемма....
Вот так бывает.
ПыС
Не может наш моторчик без вспоможения от батареи,
хотя на работу не влияет...
Дата:   09-11-15 04:08
Сезон 2015 продолжается...
Дата:   09-11-15 04:10
Без комментариев....)))
Дата:   09-11-15 04:11
Глубинка России...
Дата:   09-11-15 04:12
Но дома всегда лучше...
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   09-11-15 19:53
Андрей, ты когда бензонасос ковырял на тестах, напряжение какое подавал?
Дата:   09-11-15 20:01
Андрей,померяй пожалста моторчик топливный.Размеры его нужны..
Дата:   09-11-15 20:28
Batiok писал:
Причина скорее всего механическая,сопротивление замерял 3,0 ом.Но мот в тесте молчит.А иногда работает..
Дата:   09-11-15 20:40
Batiok писал:
лишнее подтверждение что повторная светомузыка - проблема с аккамулятором ;)
у меня когда контакт на предохранителе отошел, тоже приборная панель погасла, хотя мотор продолжал работать.
давай прекращяй уже... тут люди уже с месяц сухопутные...
завидно!! ;)
Дата:   09-11-15 21:59
Прайд,у кого из дилеров есть 2+4 Fuel Conditioner for Evinrude&E нас напряг с этим
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   09-11-15 22:03
У дилеров нету в ростове
Дата:   10-11-15 00:42
ttemmich писал
>.......когда бензонасос ковырял на тестах, напряжение какое подавал?
Ну конечно же 12 в, другого не держим )))
Дата:   10-11-15 00:44
mmaks писал
>.....померяй пожалста моторчик топливный.Размеры его нужны..
Вот такие, если мерить в метрической системе, а если в американской то нужно переводить в дю
Дата:   10-11-15 00:49
Блин, вот почему в сненоходах ихних насос 12 в, а у нас через одно место...
Дата:   10-11-15 00:52
Batiok писал:
> mmaks писал
> переводить в дю
А с контактами полный размер?
Дата:   10-11-15 00:55
mmaks писал:
> этим
я "2+4" только в инете и видел, у нас только "фуел стабилизатор"
Дата:   10-11-15 00:57
Ruwa писал:
...у нас только "фуел стабилизатор"
по чем? Отправишь мне если что?
Дата:   10-11-15 01:03
Макс, габаритный размер -наибольшая длина, по штуцеру равна 90 мм
.....по клеммам, а нах тебе этот размер ?
по клеммам- 87 мм
Дата:   10-11-15 01:06
2+4 у нас был, но видел я его примерно месяц назад.
Есть или нет сейчас, могу завтра узнать.
Batiok писал:
ну я это и имел ввиду,спасибо)
Дата:   10-11-15 01:07
Batiok писал:
давай.
Дата:   10-11-15 01:11
Тока я не понял чо надо (((
То, что справа или, то что слева ... или.... ?
Дата:   10-11-15 01:12
Batiok писал:
775613
слева который..
Дата:   10-11-15 01:20
mmaks писал:
незнаю, как купил три года назад так неизрасходовал еще.
завтра могу позвонить дилеру уточнить, если надо.
а че ты так поздно про него спохватился то? ;)
Дата:   10-11-15 01:27
Ruwa писал:
> mmaks писал:
чегой то поздно..),наоборот за зиму подкупить,пока есть чуток))
Дата:   10-11-15 01:33
Андрей,а есть какая информация по производительности нашего насоса в литр-час?
Дата:   10-11-15 01:39
Чето не встречал...
Может Николай знает.
Дата:   10-11-15 01:42
В принципе решение вырисовывается,насос по габаритам найден,12 вольт присобачить к нему не проблема.Но это на самый херовый исход.
Дата:   10-11-15 01:46
Колхоз "Красный коммунар" )))
Отчитаешься за проделанную работу...)))
Дата:   10-11-15 01:48
Batiok писал:
> Колхоз "Красный коммунар" ))) 19364руб или 1200руб?
А насос в колбу плотно входит? Если аналог будет 30 мм в диаметре -залезет?
Дата:   10-11-15 01:49
Там же еще резинка снаружи...
Дата:   10-11-15 01:51
Batiok писал:
с фильтром сеткой?
Да вот такая
Дата:   10-11-15 02:11
Андрей,а корпус сепаратора у тебя как,собран,клапана там .....и всё остальное? И как сильно он тебе нужен?
Дата:   10-11-15 02:26
Корпус сломан.
Остальное в разборе, препарированное, без проводов и колодок.
Дата:   10-11-15 02:29
Batiok писал:
> Корпус сломан.
эээхххх,ну да ладно...)
Автор: steam (213.87.225.---)
Дата:   10-11-15 15:27
Не, на brp е-тес тоже 55 вольт.
Макс, я как бы тебе намекаю, где есть кондиционер:)
Дата:   10-11-15 15:32
Почему, на сноумобайле народ пишет что от Фордов и Вазов ставят, и 55 там на форсунках, а на насосе 12.
Дата:   10-11-15 15:39
steam писал:
ну если ты про Илью,то я ему написал письмецо..))
Автор: nikolay16 (178.204.85.---)
Дата:   10-11-15 22:14
Batiok писал:
Величиной л/час не интересовался.
А вот насчёт 55 вольт у меня нет твёрдой уверенности.
Всё хотел-хотел замерять на моторе, да так и не собрался.
Именно по этой причине разобранный тобой сепаратор был
без электрического разъёма
Есть подозрение, что всё-таки 12. А 55v является "родителем" этих
двенадцати.
Но это лишь предположение.
Сейчас померить не смогу - мотор снят на зиму.
Дата:   10-11-15 22:27
nikolay16 писал:
> Batiok писал:
> двенадцати.
Такие же мысли есть..
Дата:   11-11-15 17:45
Собственно, вчера получил 4-ку эв н-тоха)))
Дата:   11-11-15 19:39
Кто бы сомневался))) Под какие только наклейки Тохацу свои колпаки не подставляет)))
Надо на своей Тохе 2,5 наклейки Эвинруд примастырить, пару месяцев назад такой в "барахолке" висел.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   11-11-15 19:57
Макс,
у нас 2+4 есть в наличии.
Стоит он сейчас 890 рэ.
Если заинтересуешься, то добраться до него я х.з. когда доберусь, сейчас могу лишь только письма писать...)))
По крайней мере к концу недели не раньше.
А в выхи, дилер не трудится.
Так что...пиши.
Дата:   11-11-15 23:07
Нам не срочно)) этот сезон на остатках закончили, так что как доберешся, причём не торопливо, а ещё лучше если вообще с оказией там будешь, а не специально тащиться)))
Дата:   11-11-15 23:32
Ребят,а вы знаете что у нас форсунки подкачивающие и бензонасос в наших моторах не предусмотрен?...)))) (Batiok ща кофем подавится...))
Дата:   11-11-15 23:33
Ага, у нас подкачивающие насосфорсунки стоят, эта фишка брп)))
Дата:   11-11-15 23:50
Так что теперь понятно откуда берутся нули в счетах на запчасти и работу))) и информация не от кого-нибудь, а от дилера брп!!!
Дата:   12-11-15 00:02
Ага, уже захлебнулся...)))
Семечки "не в то" горло попали )))
Дык, чо там еще то наговорили ? )))
ПыС
Про насос-форсунки известная тема...
ППыС
А вот про подкачивающий насос в первый раз слышу )))
Дата:   12-11-15 00:32
nikolay16 писал
двенадцати.
Очень интересное предположение, расскажи ход твоих мыслей.
Это как-то связано с тем самым кондёр-диодом?
Дата:   12-11-15 01:04
Batiok писал:
> nikolay16 писал
> двенадцати.
Андрей,это все таки диод...его назначение не секрет..))
Дата:   12-11-15 01:21
Batiok писал:
Тонкий намёк что раз топлива не хватает, надо насосфорсунки менять, они его качают))))
Дата:   12-11-15 01:25
Да нет...
форсунки ни причем.
Дык ты и сам знаешь, коли давление на пресс-фитинге отсутствует.
Дата:   12-11-15 01:34
Да я все понимаю, просто, были рядом, решили с Максом глянуть, чо там под громкой вывеской BRP центр... А там как обычно тупые манагеры, в наличие из моторов ничего нет,все под заказ, и ничего достоверного ,кроме названия мотора они не знают, что продают)))как впрочем в прошлом году, когда я заехал в такойже" центр" и мне манагер усираясь доказывал что мотора в моей комплектации в природе не существует)))
Дата:   12-11-15 01:42
>....просто, были рядом, решили с Максом глянуть.....
Типа на концерт.....на клоунов посмотреть )))
Дата:   12-11-15 02:41
Даааа! Как же интересно на идиотов смотреть)))
Дата:   12-11-15 02:44
Да чё т я поздно сообразил,над было диктофон включить,да и послушать что расскажут ...,предлагали посмотреть на 50ку в процессе сборки,то ли они их там делают))),то ли ремонтируют....
Дата:   12-11-15 03:00
ttemmich писал
>Batiok писал:
Чето не сразу до меня дошел твой легкий сарказм....((((
ПыС
Артем, дык и это с ними обсуждали?
Типа прикалывались ...))))
Дата:   12-11-15 03:24
Batiok писал:
Ты не внимателен..)))
Неее,я зашел и спрашиваю,вы официальные дилеры брп? Ответ -да.Я-у меня мот сломался ,привезу на диагностику? Они-да,да ,конечно.А что с ним? Говорю,подозрение на бензонасос.Они-Так в Evinrude нет насоса,там форсунки качают .......Я да,ребят,вам свой мотор не привезу....
Уходили в тишине...
Автор: Surgut (130.0.219.---)
Дата:   12-11-15 03:26
Batiok писал:
На Сузуке новой 115 л.с.
Дата:   12-11-15 03:31
Понятно....
Значит в другом клане ! )))
Валера как то об этом намекал.
Дата:   12-11-15 03:35
И еще,пока напишу тут.
Для всех кто хочет купить мотор Evinrude
Только не в Аквапилот Я эти бля**м под кожу теперь залезу..Позже отдельно тему сделаю.
Дата:   12-11-15 03:40
Макс, Артем,
к стати, можно и в защиту "беспризорников" выступить..)))
Не совсем они пропащие )))
Где-то краем уха, что-то слышали, да вот впитянуть эти знания не смогли.
А вот есть такой "фундаментальный труд" ...
Его можно (под пивко) и в хорошем настроении потихонечку поизучать, интересно будет.
Вот там кое что можно почерпнуть, и даже где-то оправдать,этих пацанов, правда манёхо, все равно наподдав им пендалей и подзатыльников...)))
Там есть связь с их информацией, правда они, эти пацаны вырвали её из контекста....
хотя откуда они чего такого знают...ведь простые они продаваны.
Дата:   12-11-15 03:41
Так они уде вроде Мотопилот!?
Дата:   12-11-15 03:49
VLAD_B писал:
Да пох,хоть мотомотыга.Мне из Росана уже звонили,посмотрим что будет дальше.Но злы были Росаны........
Дата:   12-11-15 03:53
Макс видно сильно достали они тебя
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   13-11-15 11:14
Собирался связать Эвинруд-65 коммерс с картплоттером Lowrance HDS9 GEN2 TOUCH через NMEA2000, но вдруг вот услышал что можно только от 90 л.с. и выше Эвин подключить. Серьёзно что ли? Так надеялся на экране картплоттера наблюдать все параметры мотора.
Дата:   13-11-15 22:14
Вымерли все чтоли?
Дата:   13-11-15 22:23
пятница 13ое..
прячся кто где!
Влад,
Да нет ещё....
Афанасий, кто тебе сказал ?
Судя по имеющимся атрибутам у этого (и другого 40-65) есть канбус коннектор на 4 жилы для цифровых сетей.
Такшта....
Покупай себе мотор, а провода и картплоттеры докупишь.
Дата:   13-11-15 22:25
Валера,
переждем такое событие, а
после завтра в путь....)))
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   14-11-15 00:16
Batiok писал:
куда собрался?
Дата:   14-11-15 00:29
Большое спасибо batiok за наводку на дианаспорт. Вчерв заказал присадки. В понедельник отправляют.
Дата:   14-11-15 01:27
"За грибами"....курить будем )))
Дата:   14-11-15 02:39
Batiok писал:
> Такшта....
Спасибо, обнадёжил. А то говорят что для NMEA-связи нужен мотор с системой I-COM, а это моторы начиная (с 2015 г) с 90 лош. сил. Мотор Эвин-65 уже купил, но из за сложной транспортной схемы в наших краях, он в другом городе до весны скорее всего будет лежать. Картплоттер тоже уже есть. А вот проводов нужно будет набрать. Интересно, диагностические данные можно вывести на экран картплоттера?
Дата:   14-11-15 03:06
Batiok писал:
и мне вышли!! зима у нас долгааааая!! ;)
bubafonja писал:
диагностику... врядли.
обороты там, температуру покажет.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   14-11-15 19:04
bubafonja писал:
Афоня, у меня мотор 2012 года. Для NMEA у него всё есть. Оценил эту опцию! Долго её хвалить, сам всё увидишь. Например, расход топлива показывает до долей литра за час, день, поход, сезон, сию минуту под эту тапку... Причем всё это без занудных и лживых датчиков топлива в бензобаках. Всё "варится" в голове мотора.
Простая схема проводов здесь, Batiok мне высылал брошюру.
Дата:   14-11-15 19:21
Провод 764164 должен быть с картплоттером. У него фишка сразу сделана под NMEA и должна под капотом слиться в соитии с фишкой мотора.)))
Кое-какие мелкие детали придется докупить. Тройники (T-Connector), концевую заглушку (Terminator), соединительные провода можно не брать длинную мотню, а купить нужной длины.
Вот детали для NMEA2000 с каталожными номерами. Ещё раз Batiok-ку привет!
Дата:   15-11-15 03:03
Как всегда информативно и полезно. Спасибо Владимир.
Автор: VLAD_B (---.74.41.46.donpac.ru)
Дата:   15-11-15 06:40
Вопрос, мужики кто сталь пытал на 60-ке? Стоит оно того?
Дата:   15-11-15 14:41
VLAD_B писал:
я на своей 50ке ставил 4х лопастной стальной.
тяга зверская!!
Дата:   15-11-15 17:21
Но вот и я закончил сезон,лодки перевернуты моторы убраны...но есть 15ха-ямаха)))))),так что не исключено..)
Автор: nikolay16 (178.204.134.---)
Дата:   15-11-15 19:44
Batiok писал:
> nikolay16 писал: 55v является "родителем" этих двенадцати.
Ну, сопротивлением электромотора в паросепараторе известно - 2...8 Ом.
Возьмём 6. Тогда очень-очень грубо его мощность(а это U*U/R):
1) при U=55V имеем около 500 Ватт;
2) при U=12V имеем 24 Ватта.
А теперь вспомни сам моторчик визуально.....
....на что похоже? 500 или 24?
....даже при условии его охлаждения топливом при прокачке
последнего "самовсасывающими нанофорсунками" (хи-хи-хи).
Дата:   15-11-15 20:57
есть мысли сталь прикупить себе, но вот какую? опыта очень мало у меня
Автор: sedoy99 (---.79-133-124-126.broadband.redcom.ru)
Дата:   15-11-15 21:39
Могу продать сталь, но токо для 30-ки :)
Дата:   15-11-15 21:41
sedoy99 писал:
Чего за сталь? Шаг ...мож мне надо..)
Дата:   15-11-15 21:52
Сталь TP Express 13 шаг, продам по прошлогодней цене. Только тесты делал на нём.
Еще есть Solas Amita 13 х 4, тоже новый.
Дата:   15-11-15 21:56
выбирай :)
Дата:   15-11-15 22:17
а 12 какой есть?
Дата:   15-11-15 23:07
12-й родной, но я его как грузовой себе оставил. Солас 13 4-х лопастной практически такие же показатели имеет на моей лодке.
Автор: Turbych (95.72.147.---)
Дата:   15-11-15 23:14
мужики, а где можно в Московском регионе реальные цены посмотреть на Эвины?
Дата:   15-11-15 23:22
Turbych писал:
на сайте Ихтиандров,или дилеру позвонить там подробнее раскажут.
Evinrude E30 DPSLII 30 1-2 / 578 белый 80 508 мм руч./электр. дистанция 280 000
Evinrude E40 DSLII 40 1-2 / 863 белый 109 508 мм электрический дистанция 340 000
Автор: Direktor-1 (5.172.5.---)
Дата:   15-11-15 23:44
Вот результат за лето! Что думаете форумчане? Жду инфы от дилера! Выкрутил сегодня термостаты чистые мотор практически новый!
Дата:   15-11-15 23:50
Direktor-1 писал:
Выкрутил
Для чего выкрутил..))?
Дата:   15-11-15 23:54
Термостаты с лева и справа выкрутил , хотел посматрель чистые или грязь - оказалость все чистенько!
Дата:   16-11-15 00:03
Direktor-1 писал:
Ну это можно было и не делать.43-69 я б посмотрел крыльчатку.(У меня за сезон развалилась).И как раз был код 43.
Все ошибки в самом начале эксплуатации ,поподробнее о моторе хотелось бы
Дата:   16-11-15 00:15
Подробности-мотору один сезон приобретался в начале сезона, на воде был раз 7-10, к концу сезона появились перегревы на средних оборотах, в виде ошибки, после сброса газа температура сразу нормализуется, так же перегревов нет на высоких оборотах, мотор 150 е-тес, отдал в сервис вот они выдали диагностику, сегодня общались тоже решили что надо крыльчатку смотреть. Она что такая слабая? особо в грязь и травку не нырял!
Дата:   16-11-15 00:22
Direktor-1 писал:
Тут многие после первого сезона говорили о проблеме с 43 кодом на новых моторах .
Дата:   16-11-15 00:30
Чудненько красота какая!!!!
Дата:   16-11-15 01:12
будем ракзбирать!
Дата:   16-11-15 01:42
Директор, погоди мот разбирать.
Не факт, что это крыльчатка.
Скинь PDF-отчет о работе мотора - Engine Identification Report.
Там где профиль работы.
Дата:   16-11-15 02:26
VLAD_B писал:
Привет...на этот мотор можно поставить карб от 6-ки и будет 6 сил....карб 8500 стоит....хотя тебе на докатку какая разница 4 или 6
Дата:   16-11-15 02:59
nikolay16 писал
>Ну, сопротивлением электромотора в паросепараторе известно - 2...8 Ом. Возьмём 6.
Расскажу тебе про любопытный факт.
Летом тестил мот 50лыс. Плохо заводился и вообще не тянул...
Оказалось заклинил моторчик бензопомпы.
Так вот, косяк был обнаружен сразу, как только приложил к насосу ладонь...
Ожог как от электроплиты.
Дата:   16-11-15 03:51
olegvasilev писал:
> VLAD_B писал:
привет, думаю мне достаточно будет, как для троллинга, так и для докатки
Дата:   16-11-15 04:55
sedoy99 писал:
> нём.
И какая цена была? Мне вот пока лучше родного не попадались винты, соласы 4 лопасти 12 и14 ни на проге ни на трибяхе себя никак не показали, только как совсем запасным в рундук бросить, хастлер13 хорош, но в одно лицо только, и то, 47 разгонял с копейками с горки и попутным ветром))) а родной универсальный.
Автор: Surgut (217.112.8.---)
Дата:   16-11-15 06:16
Batiok писал:
> Понятно....
Ну Джонсон 6-ка то у меня осталась! :))))
Дата:   16-11-15 10:24
Цена была 179.22USD +доставка. Брал за бугром прошлой осенью. Надо историю платежей в телебанке глянуть, чтоб рублёвую цену вспомнить.
Мне этот кажется легковат, поменял бы на 14. т.к. езжу чаще один. Сейчас езжу на Раскале-13
Дата:   16-11-15 15:32
Surgut писал
Вот, Сургут, мне лично будет очень интересно твое мнение о мотре Е-тек, в сравнении с Сузой.
Именно как человека юзавшего и то и другое.
Понятно, моторы разные но все же...
Тем более будет интересно если у тебя Е-тек был новым при покупке.
Напиши если не трудно.
И все как есть.
Автор: Direktor-1 (---.static-business.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-15 16:39
Жду сегодня сразу выброшу!!!
Автор: mmaks (213.87.160.---)
Дата:   16-11-15 16:50
Direktor-1 писал:
Подробнее о моторе и имелось ввиду
PDF-отчет о работе мотора - Engine Identification Report))
Автор: VLAD_B (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата:   16-11-15 19:00
sedoy99 писал:
> ttemmich писал:
> то,
> Раскале-13
у меня на 30-ке тоже раскал 13 сейчас стоит. Нравится гораздо больше оригинального
Дата:   16-11-15 19:01
А продавать не хочешь)))
Дата:   16-11-15 19:16
хочу, но всё вместе
Дата:   16-11-15 21:21
Вот получил!
Дата:   16-11-15 21:30
Дата:   16-11-15 21:31
Дата:   16-11-15 22:36
Очень похоже на крыльчатку, у меня, как и у Макса крыльчатка развалилась после первого сезона, были подозрения что на сухую мотор поработал секунд 20(хоть в бочке уровень и закрыл окна, пока ещё ниже не опустил, вода не пошла) но вот мне непонятно, у Макса струйка бежала бодро, у меня еле длилась, у него мотор несколько раз ругался на эту ошибку, а у меня только один раз, и это при том, что если у него одна лопасть отвалилась, а у меня столькоже осталось))
Дата:   17-11-15 04:26
Посмотрел отчет Директора.
Первое, что бросилось в глаза - плохо сочетается работа Ev.Diag с программным обеспечением мотора (с ЕММ)
Если посмотреть на 2 последних минуты работы мотора, то там черт голову сломит....есть зашкаливающие цифры, выбивающиеся из общего ряда.
Ну это так, на это закрываем глаза.
По первой странице отчета появляются вопросы когда смотрим коды 43 и 69
Сначала перегревается левая сторона, при этом правая в норме.
Спустя несколько моточасов теперь прегревается правая сторона, левая остается в норме.
Отчего так ведет себя система охлаждения?
Такое поведение температуры мотора не укладывается в работу термостатов. Поэтому термостаты, скорее всего, нужно оставить в покое.
Тем более профиль температуры двигателя хорошо коррелирует со скоростной характеристикой (спид-профиль) двигателя.
Это можно увидеть, посмотрев основное время работы мотора, в режиме троллинга, это примерно 64 % от общего времени, примерно по тому же сценарию описывается время нахождения мотора при температуре поддерживаемая термостатом (от 0 - до 62 С) - это примерно те же 64 % от общего времени.
Не надо забывать, что в режиме троллинга температурный режим мотора напрямую зависит от работы термостатов.
Что остается?
Крыльчатка водяной помпы,
и клапан сброса давления.
Вот их и нужно смотреть.
Думаю крыльчатку по-любому придется глянуть.
Хотя бы для успокоения совести.
Хотя, я больше чем уверен, она будет выглядеть в норме.
И если на самом деле она окажется невредимой, тогда однозначно потребуется заменить этот самый клапан сброса.
Думаю, если повертеть в голове возможные причины разницы температуры на разных сторонах блока цилиндров, то наверно можно как то обосновать эту проблему, опять же вспомнив конструкцию этого клапана.
ПыС
Вот еще вопрос Директору, как можно описать акваторию где эксплуатируется этот мотор.
Целлофан, мешки, презеки, трава и т.д. не плавают?
Дата:   17-11-15 04:34
Травка родимая бывала, на охоте за уточкой!
Автор: WildOne (5.141.210.---)
Дата:   17-11-15 04:40
Ответьте мне, пожалуйста почему, когда мотор работает на холостых давление воды слабо течёт ни как у Ямахи и Меркурия?
Дата:   17-11-15 04:53
Ты пальцем зпжми попробуй, а потом говори))) у эвина двора большая, по этому и кажется что слабо течёт, а на чем писала раз в 10 наверно меньше, кстати на следующий сезон в бок ее выведу и чуть меньше сделаю, чтоб контролировать удобней было
Дата:   17-11-15 04:56
Андрей а как тебе 1-2-3 секунда 6300 оборотов при 0 тпс?
Дата:   17-11-15 04:59
И при максимальных 5960 на первой странице...
Дата:   17-11-15 05:09
WildOne писал:
Продублирую нормальным текстом)))
Попробуй пальцем зажми, и увидишь какое там давление слабое))) слабо течёт, потому что дыра огромная, у ямы раз в 10 писалка меньше, на следующий сезон планирую у себя ее в бок вывести и диаметр уменьшить немного.
Дата:   17-11-15 05:18
> WildOne писал:
> воды
Я тебя понял. Хорошо, если что про тестирую
Дата:   17-11-15 05:20
> WildOne писал:
> воды
ну-ну,))то есть уменьшить объем проходящего потока...
Дата:   17-11-15 05:23
Совсем чуть-чуть)) не как на ямахе конечно
Дата:   17-11-15 05:25
А ведь можно сделать как на ямахе, и проходящий объём не уменьшать
Дата:   17-11-15 05:28
Не вижу смысла вообще в этом.Течет и хорошо,если не течет -то save режим и уже пох,крыльчатке конец.И видишь ты струйку или нет ни на что не влияет.Струйку сам с борта сделаешь,после чая..))
Дата:   17-11-15 05:32
Мне как-то привычней видеть ее, а не только на электронику надеятся
Дата:   17-11-15 05:49
Хах!
Ну и что, если ты увидешь...не сцыт!
Какая хер разница увидел ты или не увидел?
Думаю полюбасу мотор сам быстрее отреагирует чем ты будешь головой крутить и на струю смотреть -)
Дата:   17-11-15 05:54
Не соглашусь, я человек мнительный, и должен все своими глазами видеть, у меня весной когда мотор в аварийный режим встал, тоже сначала паника,типа че за нах? Потом уже голова включается, да и так, на протяжении сезона хотелось посмотреть, не дохнет ли опять крыльчатка, вот и приходится мотором вертеть, чтоб увидеть ее, но эти мои личные заморочки.
Дата:   17-11-15 15:30
У меня вот она водичка постоянно бежала, а электроника грит нет перегрев!
Дата:   17-11-15 22:16
Direktor-1 писал:
Какие новости есть по мотору?Причину нашли?
Дата:   17-11-15 23:26
Только набрал, пока тишина ждуд ответ от Шумака Михаила из росана! Мотор гарантийный!
Дата:   19-11-15 06:35
Мужики, что за Приблуда такая?
Дата:   19-11-15 15:00
Похоже на распределительную коробку,типа как один двигатель-два поста.
Дата:   19-11-15 20:12
Ребята двигатель далеко, поэтому спрошу к вас сколько шлицев на валу у 60-ки?
Автор: WildOne (5.141.219.---)
Дата:   19-11-15 21:56
Я у себя насчитал 13
Дата:   19-11-15 22:19
Поступил к нам в ремонт водометный Evinrude 30Е-ТЕС с жалобами:
- Не заводится на горячую. Ждут пол часа, пока остынет, тогда заводится.
- Масло подъедать больше стал. Прошит на TC-W3.
- Ухудшилась тяга. Ну это не мудрено. Я это связываю с сверх тупым импеллером. (на фото). С таким импеллером ездить - равносильно, что дрова обухом топора рубить...
Дата:   19-11-15 22:20
А чего мозг то говорит?
Дата:   19-11-15 22:22
Максим, Артём, вот сделал фото в цеху. Двумя проводками подал питание на мотор (как обсуждали в 12 теме), на колодку зажигания. Горят в режиме "зажигание" две эти лампы. Так должно быть? Увас также?
Дата:   19-11-15 22:25
Тут без Андрея наверно не обойтись.
Артём, сделал скрин ошибок. Но разобраться в серьёзности отклонений от нормы без вас не смогу.
Дата:   19-11-15 22:29
Видимо 102-я ошибка говорит о том что свечной провод "коротил" или "прошивал 4 раза. Об этом есть подсказка. Этот провод у них прилично замотан изолентой.
Дата:   19-11-15 22:37
Владимир г. Междуреченск писал:
Должны гореть когда ключь поворачиваешь.При пуске загораются 4 ,потом когда мотор завелся -гаснут все
Дата:   19-11-15 22:39
Да 3 и 4 при зажигании горят
Опередил
Дата:   19-11-15 22:45
Про катушку ты скорее всего прав, EMM видит пропуски в работе катушки,а вот что там,то ли провода,то ли сама катушка.Надоть проверять.
Автор: nikolay16 (178.204.96.---)
Дата:   20-11-15 02:26
Что-то уж больно много(254 раза!!!) девятнадцатой ошибки(попытка завести "на скорости").
Я бы посмотрел "концевичок" в моторе, который по правому борту у качалки переключения газ/реверс.
Да и давление на паросепараторе посмотреть было бы не лишним.
Только сначала дернуть ручной стартёр разочка два-три. Мотор, есттественно, в бочку.
Дата:   20-11-15 02:55
nikolay16 писал:
> скорости").
Дык они ж водомуты..)))
Дата:   20-11-15 03:08
>Присоединенное изображение, 123 Kb
Да уж, думаю, судя по импеллеру, там надо ещё и водяной насос смотреть.
Думаю, одна из возможных потенциальных причин- хронический перегрев мотора. Который так или иначе сказывается на работу бензонасоса и парасепаратора.
Но точно можно будет сказать по полноценному диагностическому отчету.
Дата:   20-11-15 03:13
>Присоединенное изображение, 109 Kb
Володь, сюда бы отчётик PDF-ку, там можно будет еще что-нибудь посмотреть.
А вот судя по фото замотан провод с верхнего цилиндра.
А 102-ая высветилась по нижнему цилиндру.
Так что нужно смотреть нижнюю катушку.
....Хотя может там и нижний провод в таком же состоянии?
Это тоже может являться причиной неустойчивого запуска при горячем моторе.
Дата:   20-11-15 03:18
nikolay16 писал
Даа, судя по числу "попыток взлома" можно подумать что:
1. Или юзер в неадеквате ...
Что маловероятно ...)))
2. Либо закольцовочный трос (про который Володя всем уже рассказал,
и даже мы из средней полосы России об этом знаем)
выставлен неправильно, болтается, или люфтит.
Это третье на что нужно обратить внимание.
Дата:   20-11-15 03:34
Володь, раз у тебя можно сказать единственного 30ка воперативном доступе, если не трудно, замерь пожалуйста напряжение на бензонасосе, на заведенном моторе
Дата:   20-11-15 03:36
Артем, хи-хи...)))
ты на самом деле сомневаешься в 55ти?
ПыС
А как ты замеришь без вскрытия изоляции?
Нужен переходник с подключением к мультитестеру.
Дата:   20-11-15 03:40
Batiok писал:
> Артем, хи-хи...)))
> ПыС
АХААААХАА...
ну ты вааще,мы чё,тупые????
Дата:   20-11-15 03:45
Ну какбы да, сомневаюсь...
Дата:   20-11-15 03:46
Batiok писал:
...два шила решит вопрос, я всю электрику так тестил, потом термоусадку вдоль резал и опаивал
...не, ну конечно, переходник это правильно
Дата:   20-11-15 03:49
GreyGoose писал
>......два шила решит вопрос....
Негуманный способ )))
Дата:   20-11-15 03:51
...да, кстати, по проводам , еще заметил , что америкосы помешаны на гофре разрезной вся проводка в ней , включая силикон свечной
Дата:   20-11-15 03:53
Щяс экономят, псы...)))
сплошная изолента...
Дата:   20-11-15 04:03
Ну какбы способов то несколько, да и переходник из подручных материалов за 2 минуты делается
Дата:   20-11-15 14:39
Всем привет. Раскажите пожалуйста знающие люди как правильно размешивать топливные присадки, в каких пропорциях, и обе в один бак можно???
Дата:   20-11-15 19:26
Да, правду юзер говорит! На холодную завели, минут 5-10 погазовали, активных ошибок программа не выдала. Заглушили. С энтузиазмом много раз дёргали - не заводится... Сейчас ждем, когда остынет.
Артём, мои ребята предложили на ходу фишку питания бензонасоса разъединить и быстренько померить приходящее напряжение. Так пойдёт?
Искра клёвая. Предположение, что с питанием бардак. Глядя на неухоженность мотора и на крайнюю запущенность подвижных водомётных механизмов, скорее всего к питанию мотора относились также. О сепараторе тут нет и речи! Ездят они также в Республику Хакасия и Тыва, а там льют то, что через десяток посредников пришло.
Дата:   20-11-15 19:30
А что-то сейчас посмотрел своё видео. Вам не кажется, что струя из контрольки какая-то хилая?
Дата:   20-11-15 19:33
Можно и не на ходу.Снять и завести ,на холостых достаточно работы lift pump мотор будет работать,заодно и померяете
Я б еще посмотрел чего там в тесте приходит,и на работающем.
Дата:   20-11-15 19:34
Хрен знает, заглушат мозги мотор если обрыв в цепи увидят или нет? А так да, для увеличения продолжительности работы мотора с отключеным насосом можно активно работать грушей))) хотя на хх и подкачивающего хватает)))
Ха,парит мотор как и у меня при конце крыльчатки..100% менять напора нет
Дата:   20-11-15 19:39
будет примерно так
Дата:   20-11-15 19:43
Хз, может и не парит, масло то не хд100
Дата:   20-11-15 19:44
> какая-то хилая?
..и это еще,когда крыльчатка нормальная,то хрен ты пальцем заткнешь писалку))а при неисправной -легко
Далее, что у него по топливу, и температура в текучке, когда не заводиться
Дата:   20-11-15 20:44
Артём, сняли как положено. Иголки в провода воткнули.
Дата:   20-11-15 20:49
Обольщаться не стоит! Мотор завелся на полугорячую. Он просто не прогрелся как надо. Еще пару минут поработал и всё, хоть задергайся.
Дата:   20-11-15 20:55
Володь, если можно, то напряжение с подгазовкой, и если оно выше не подскочит, то все просто прекрасно.
Дата:   20-11-15 20:58
Поздно, уже снимают помпу.
Дата:   20-11-15 21:03
Batiok писал:
Стыдно признаться, я забыл как это делается. Андрей, или кто-нибудь кто знает, напомните, пожалуйста.
Дата:   20-11-15 21:13
Помпа идеальная со всех сторон!
Дата:   20-11-15 21:27
Значит я ошибся...
Дата:   20-11-15 21:28
Ну какбы при подключении программы она тебе файл сохраняет( предлагает) тебе его просто сюда бросить нужно
Дата:   20-11-15 21:48
Отчёт в PDF.
Дата:   20-11-15 22:00
21 ошибка Winterization Activated.
Утепление активировано. Что к чему?
Думаю, что надо в топливо лезть.
Дата:   20-11-15 22:04
Володь, это не весь отчет там еще 2 и 3 страница.
Они тоже будут интересны.
Давай посмотрим ?
Посмотрел твои видео.
У меня появился логичный вопрос, почему только 20 В?
Все элементы топливный насос, форсунки, катушки зажигания находятся под одним и тем же напряжением 55 в, то есть по схеме они прицеплены к одному проводу.
А по этому собственно вопрос, если не сложно померь напряжение на заведенном моторе между бело-полосатым проводом и массой(землей)
Сколько получится ?
А потом между темным проводом и землей.
Возможно будет понимание как запитан моторчик помпы.
А может и прольется свет на причину плохого запуска.
Дата:   20-11-15 22:26
И еще Володь, попробуй вот что,
1. на заведенном холодном моторе открой диагностическую программу и в разделе МОНИТОР посмотри системное напряжение, вот как на скриншоте.
2. прогрей мотор до состояния пока он перестанет заводиться.
А потом проверь искру есть ли искра на цилиндрах.
3. и если вспомнишь как делается, то пощелкай форсунками на горячем моторе.
Будут ли они щелкать?
Напрямую не могу отправить PDF файлы. Сконвертировал как то.
Вторая страница.
Дата:   20-11-15 22:27
Третья страница.
Дата:   20-11-15 22:31
Batiok писал:
1. Мотор на столе лежит. Ребята ушли на выходные. До ванны один не дотащу.
2. Проверяли на прогретом. Была искра.
3. Щёлкать форсунками умею. Грузчики нужны. На холодную щёлкали.
Дата:   20-11-15 22:33
Да нет, крыльчатка вполне себе работоспособная и диагностика вообще не показывает на какие либо проблемы с охлаждением.
ЕММ вообще "холодная"
Так что перегрева тут ни какого нет.
Давай двигаться дальше.
Если не сложно замерь то, что я попросил выше.
Дата:   20-11-15 22:34
Андрей, так Артём от души порадовался напряжению 15-20 вольт на входе в бензонасос. Говорит, точно как у него.
У него на горячую заводится.))))))))))))))
Или не заводится, но запутать нас хочет.))))))))))))))))))
Дата:   20-11-15 22:47
Третья страница - это можно не смотреть, диагностика по 2ум последним "минутам жизни" справедлива только для V-образников, по крайней мере об этом написано в Ev/Diag/
Подождем до понедельника....
Дата:   20-11-15 23:40
Володь, я порадовался тому, что обычный насос туда вкорячить можно, а если смотреть со стороны как у меня, то не знаю, комплект разобран,до того как понадобилась эта информация
Дата:   21-11-15 00:30
Володь, насколько я знаю код 21 это просто зимняя консервация. И она активна у вас. Значит консервировал мотор на зиму ктото
Дата:   21-11-15 00:33
Пардон, Не активна, а активирована
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.240.---)
Дата:   21-11-15 01:29
Влад, 21-я ошибка выскочила на 123 часу из 132-х. Поэтому я могу это назвать случайной какой-то консервацией в середине лета.
Дата:   21-11-15 01:39
ну 21 это не ошибка,а информационное сообщение скорее.Если на заведенном моторе поднять подсос и потом опустить ,то emm видит начало консервации.Что там кто делал-неизвестно,может случайно,может--варианты
Дата:   21-11-15 01:42
Это на дистанции, на румпеле подсоса нет, там достаточно ручку газа крутануть случайно
Дата:   21-11-15 01:46
> случайно
не суть...
Дата:   21-11-15 06:56
Артём, Максим, а ваши моторы самоконсервируются? Если да, то по какому алгоритму?
Дата:   21-11-15 08:10
1 включаешь зажигание мотор проходит тест и лампочки гаснут
2 поднимаешь рычаг на машинке до упора
3 заводишь мотор и он должен проработать не менее 15 секунд
4 после 15 секунд работы опускаешь рычаг мотор работает ещё 15 секунд
5 после 15 секунд опять поднимаешь рычаг до упора и ждёшь когда мотор сам заглохнет. При этом на тахометре все лампочки мигают и пищит пищалка. Мотор выключится сам минуты через 2
Дата:   21-11-15 12:46
Влад, спасибо, но это мне очень хорошо известно! Я имел ввиду румпельные моторы. Хотя только сейчас вспомнил, что у Макса и Артема дистанционные 30-ки.
А румпельные Е-ТЕКи самоконсервируются? Рычага то и замка зажигания у них нет...
Дата:   21-11-15 14:58
все тоже самое, только вместо рычажка газом крутишь .Влад, если книжка рядом по 30ке, выложи скан страниц консервации, там и для румпельных, и для дистанции с пульта, и даже с педалью вариант есть.
Дата:   21-11-15 15:35
вот так
Дата:   21-11-15 16:06
был бы другой мотор,лодка бы стерлась до бортов)))
Автор: WildOne (5.140.235.---)
Дата:   21-11-15 18:47
Макс, почему ты так думаешь? Я бы не рисковал таким делом. Удачно они на воду сбросили лодку. Проверка пластика на прочность
Автор: nikolay16 (178.204.83.---)
Дата:   21-11-15 23:07
Судя по видео Владимира, мужичкам по его команде "давай-давай-газуй" удаётся хорошо раскрутить мотор. У меня тоже 30DRISC.
Так вот, пока не включишь г/р, ЕММ не даёт возможность достичь
таких высоких оборотов, ограничивая их на величине прибл. 1200.
Т.е. на видео ЕММ "думает", что мотор с включённой г/р.
А это так???
Предлагаю всё же глянуть концевик. Называется он Neutral Switch.
Делать нужно вот что:
Как только мотор прогреется и перестанет заводится нужно на кожухе
маховика вытащить фишку из пятиконтактного разъёма, именуемого
Tiller Arm Connector. На этой фишке
два провода - чёрный и чёрножёлтый(3-й и 5-й контакты соответственно). Это провода, идущие на Neutral Switch.
И вместо этой фишки воткнуть перемычку(подготовившись заранее).
Эта перемычка сообщит ЕММ-му, что двигатель находится "на нейтралке".
Дальше нужно попробовать завести мотор.
Заведётся - менять концевик.
(концевик нормально разомкнут и в положении "НЕЙТРАЛЬ" замыкает 3-й и 5-й контакты Tiller Arm Connector)
И прежде, чем проделать всё это интересно было бы погазовать
холодным движком - обороты должны ограничиваться.
Да и проверить в EVdiag, чтоб в качестве управления стоял бы "РУМПЕЛЬ".
Дата:   21-11-15 23:24
Так концевик вроде и не даёт мозга мотор раскручивать, а холодный мотор или горячий пох, я когда свой купил, не удержался, в бочке завёл, хотел погазовать, а не вышло, потом сняв винт, и включив передачу, мотор стал газоваться.
Дата:   21-11-15 23:29
А на видео газуется........
Мотор румпельный и этот концевик, думаю, несёт функцию
" защиты от выпадения из лодки", не давая завести при включенной г/р.
Дата:   21-11-15 23:36
Мотор водомутный, там несколько по-другому это реализовано.
Ещё мне бы хотелось узнать что кажет температура воздуха(AT)
Дата:   22-11-15 00:31
nikolay16 писал:
> А это так???
Николай, все эти версии проверены!
Разъём этот размыкали, Цешкой на 3 и 5 контакте проверили на вшивость датчик нейтрали, нажимая на шарик пальцем (замыкая и размыкая его). Газовали на влюченной передаче, естественно!
В EVdiag установлен "Румпель".
Дата:   22-11-15 00:43
А всё же, сколько Ом показал тестер("цешка") при нажатии на концевик?
Володь, проверь датчик температуры воздуха,по сопротивлению он аналогичен температурнику двигателяну и на всякий случай сопротивление датчика коленвала,укладывается ли оно в допуски на горячую,а что касается напряжения на бензонасосе,судя по мануалу 55 вольт должны там появиться после 1000об.
Дата:   22-11-15 01:14
Немного развлеку уважаемую публику.
Хочется, но колется...
Завел мотор..., да вот не решился, остался на берегу, холодно!
Стал киношку фотографировать...
Камера в руках дрожит, не могу на ногах стоять -сдувает!
Дата:   22-11-15 16:35
Ник322 писал
>Всем привет.
Смешивать нужно в точном соответствии с инструкцией на этикетке.
Размешивать логично в канистре перед заливкой в топливный бак.
Одновременно обе присадки в бак лить, я думаю, так же не совсем логично.
Так как их действие разнонаправлено.
Гуру от Е-тек советуют, вполне логично, использовать следующий порядок применения:
1. В конце сезона использовать некоторое время 2+4 кондиционер, и с ним законсервировав мотор, "уходить" в зиму.
2. По весне, в начале сезона, некоторое время поездить с Систем клинером.
Кроме того, если обратится к инструкции, то можно прочитать, что 2+4 можно использовать постоянно, в случае если моторное топливо используется с низким и непроверенным качеством.
Дата:   22-11-15 17:00
Я обычно перед консервацией заливаю стабилизатор, катаюсь на нем какое-то время,и консервирую на зиму,летом не сразу, а через бак примерно заливаю очиститель. Этим летом несколько раз нарывался на говенный бензин, в него тоже добавлял стабилизатор, и траблы уходили.
Дата:   22-11-15 17:10
Стабилизатор у тебя общий БРПешный как на фото у меня или специальный для Эвинрудов? Справа стоит маленький, слева Сторедж. Я его снаружи он жирный, жёлтый и распыляет как ВДешка
Дата:   22-11-15 17:22
У меня эвиновский, всю остальную , внешнюю химию использую ликви молли.
Дата:   22-11-15 17:37
Всем спасибо.
Дата:   22-11-15 17:42
Я шприцевал тавотницы ликви молли и мазал рулевой трос тоже
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.241.---)
Дата:   22-11-15 22:19
Не знаю, удивлю вас, или нет, но я заPDF-ил 18 наших тем на iPad.
Обновился до версии девять один. Там появилась такая новая, бесхлопотная опция. Архивирую потихоньку PDF книжки в iBooks. Красиво получается! Причём, с фотографиями и схемами!
Дата:   22-11-15 22:26
Теперь я вооружен силой коллективной мысли. Если понадобится в тайге архив, я его могу открыть в режиме оффлайн.
А этот мужчина в очках может приехать по звонку, если что и наворочать пиzдюлей тому, кто со мной не согласен. )))
Дата:   22-11-15 22:46
а вот еще один из вариантов запуска мотора офф дилером,надо в Росан отправить
Дата:   23-11-15 00:54
Очередной выходной день.
А его, как известно, нужно провести с пользой.
Вот, помня позавчерашнюю Володину "находку" в отношении топливного насоса, решил, не тратя осеннего времени, рвануть куда-нибудь....где тихо и спокойно.
А тихо и спокойно оказалось не близко...
Вчерашний ветер лишь немного стих, продолжая гнать приличную волну.
Однако в путь...
Дата:   23-11-15 03:08
Batiok писал:
...круть
Дата:   23-11-15 03:18
Игорь, собственно задача поставленная сегодня была довольно конкретная.
А именно, проверить все очевидности, выявленные Володей , а также все догадки (в частности мои) в отношении работы топливного насоса высокого давления, или как еще его называют -циркуляционного насоса.
Дата:   23-11-15 03:26
Что из этого получилось можно увидеть.
Дата:   23-11-15 03:33
Результатом стал очевидный факт- топливный насос мотора Е-тек (можно домыслить, без подтверждения и Фитч) подключен с возможностью управления.
То есть напряжение подаваемое на него не является константой.
И зависит не столько от оборотов двигателя сколько от нагрузки, которая требует повышенного расхода топлива и как следствие- повышенной производительности топливного насоса.
В моем случае напряжение поднималось до 40 в.
Дата:   23-11-15 05:56
Batiok писал:
...а вывод то какой?
...не факт, что 12 вольтовый насос выдержит эти 40
...насосик какой то не правильный
...я на воуте заказал окончательную мелочевку и насос
Автор: steam (---.nts.su)
Дата:   23-11-15 12:30
Batiok снимаю шляпу! За безграничную тягу к познанию e-tec и качественный подход к эксперементам!
Дата:   24-11-15 02:18
Batiok писал:
...последний Фитч имеет такой же паросепаратор,
...свой насос снял, там залом штуцера, заказал новый, кто хочет может порукоблудить!!
....mmaks, ttemmich налетай! если есть донор то можно и замутить!
Дата:   24-11-15 02:21
Дата:   24-11-15 02:27
Эхх,мы же маленькие...для нас не вариант((,все вкусняшки от 40 сил...
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   24-11-15 14:46
mmaks писал:
А как же тяга к познанию?
Не, Макс, надо, надо его препарировать, разобраться и... я б не отказался от такой запаски)))
Помнишь, как говорил кот Матроскин про общий труд для своей пользы)))
Дата:   24-11-15 14:59
GreyGoose писал:
Сломан или рабочий насос? Если не рабочий то давай на опыты.
Дата:   24-11-15 15:03
Там штуцер обломан вроде.. Теоритически не лечиться, хотя есть пару мыслей, но больно стремно, в плане безопасности
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   24-11-15 19:19
...ну опыты то у вас, я так понимаю, это полная трепанация, типа посмотреть а че там внутри!?
...на насосе залом штуцера, я выточил ввертыш, но отказался от этого пути, там еще стоял обратный клапан, вернее пружинка, сама пластина осталась внутри, короче нужен донор под замену верхней части или ее изготовление
...как вариант про запас на докатку или для опытов
Дата:   24-11-15 20:26
Если ввертыш по размерам нормально садиться, то почему нет? Обратный клапан можно и рядом в магистраль поставить.
Дата:   24-11-15 22:31
По "новым данным разведки" надо сильнее румпель крутануть:
Дата:   24-11-15 22:35
так выше уже есть...
Дата:   24-11-15 22:40
nikolay16 писал:
Николай! Посмотри пож., по схеме ()у тебя лучше получается) мне (и подбным моторам 13-го года и позже) какие провода в этом 6-пиново разъёме в данной ситуации надо коротить. У меня на шильде E30DRAAB, 2013.
Наверно те же цвета, только это 3и4?
Дата:   25-11-15 00:53
Вопрос к Максу, и Серому,
скажите, когда смотрели разобранные свои/чужие моторы, в каком состоянии и как выглядели дефлекторы в головке блока?
Сильно были засраны или нет, сухие, или мокрые и покрытые жирной сажей?
Дата:   25-11-15 01:24
Batiok писал:
Андрей,ты про те что перед форсункой? На 90ке были чуть закопчены,но не мазались как сажа,просто темного цвета.
Дата:   25-11-15 01:28
Да, про них...
Понятно! то есть они самоочищаются, и весь шлак выгорает.
Автор: nikolay16 (178.204.202.---)
Дата:   25-11-15 02:24
sedoy99 писал:
Владельцам 30-к начиная 2011г. повезло больше.
У вас концевик нейтрали подключён к жгуту мотора через двухконтактный разъём. Вот его и надо "коротить" в случае
появления подозрений.
У более ранних моделей этот концевик является частью жгута, т.е.
такого разъёма нет.
Суть - посадить на землю 27-ю ногу ЕММ. Тогда он(ЕММ) будет думать, что двигатель на "нейтралке" и разрешит его запуск.
Кстати, при попытке заказать концевик нейтрали на ботсе по BRP-шному каталогу для DRISC, он предлагает купить весь жгут целиком..... за соответствующие денюшки.8-).
Дата:   25-11-15 02:27
...недавно с Максом концевик этот смотрели, в чип и дип 350 р вроде стоит, Владимир Междуреченск его себе ставил, не помню в какой теме.
Дата:   25-11-15 02:36
Я при переделке на дистанцию этот концевик заказывал с мотора посвежее. А пару разъёмов с али. Как бы сэкономил....)))
Дата:   25-11-15 02:56
Ну если кому надо,видать проблема периодическая,то сохраните ссылку
Дата:   25-11-15 03:56
По ссылке концевичок иного конструктива, прохоже, из машинки.
Нужно будет изготовить переходную пластину.
За периодичность же проблемы говорит и частое предложение продажи б/у концевиков Neutral Switch в ненаших интернетконторах.
 Re: Эвинруд Е-Тес (Evinrude E-Tec) Часть 19
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-11-15 04:01
nikolay16 писал:
Владимир Междуреченск такой ставил...
Дата:   25-11-15 04:12
Что-то пропал он....Наверное, с 30-ой воюет......
Дата:   25-11-15 16:29
GreyGoose писал:
...!!!! неделю после оплаты собирают заказ!!!!!
"Your order is expected to ship on Monday, November 30, 2015. "
Дата:   26-11-15 01:01
GreyGoose писал:
> GreyGoose писал:
Скорее всего с разных складов формируют и из разных концов страны. Не переживай приедет
Дата:   26-11-15 02:38
...купил в Москве 410 руб
Дата:   26-11-15 02:39
Дата:   26-11-15 02:44
А что там за надпись такая?
Типо для карбюраторов...
Ячея там похоже 20 мкм.
Пыс
Посмотрел каталог - там такой для Фичей....
так что всё нормуль....
Дата:   26-11-15 02:51
Сегодня опять на воде...
Наверно заключительный акт...в этой навигации.
Дата:   26-11-15 02:57
Batiok писал:
> Пыс
...только для фичей? ребята навезли две коробки, с фичами напряг будет
Дата:   26-11-15 02:58
...старый такой стоит
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   26-11-15 03:53
Да тоже сегодня на воде (точнее, в полынье), лодку испытывали Солар 450 тоннель. Тема моя сейчас в топике. Поэтому некогда пока Э30 заниматься.
А микрик в газ-реверс я купил, но ставить его не стал. Упразднил. Сезон без него поезди, никаких неудобств не ощутил.
Дата:   26-11-15 17:48
Здарово прайд!
Вернулся я из странствий по стране ;)
Тут местный дилер (мне до него 300км правда) хорошие цены на винты выставил! Ссылка.
Автор: WildOne (94.50.192.---)
Дата:   26-11-15 21:41
Ruwa писал:
> Здарово прайд!
Это же у меня в городе. Мне говорил один человек про винты, что они продают со скидкой. Будешь покупать? Они всё равно дорого продают винты
Дата:   27-11-15 01:39
WildOne писал:
у тебя у тебя ;))
мне винты не нужны пока что, если бы с тестированием то интерес был бы.
а на счет дорого, я в 13 году люминевый 15 шага у дилера за 9т.р. брал а тут он 7.5т.р. стоит... не думаю что это дорого...
ищи Соласовские аналаги дешевле ;)
Дата:   27-11-15 01:45
Ruwa писал:
> WildOne писал:
> у тебя у тебя ;))
Как всегда, когда где-то акция у меня даже денег нету купить за такую цену, но у них реально дорогие цены и вообще не знаю сколько будет стоить мне первое ТО через 2 года. Страшно подумать даже по маслу. Сколько я трачу за сезон масла и бензина тоже за раз
Дата:   27-11-15 03:21
Сегодня забрал лодку! Дилер выдал следущий диагноз, промыли центральный клапан сброса давления, сказали был забит травкой, все должно быть гуд! Ждем теперь чистой воды! для эксперемента.
Дата:   27-11-15 03:25
WildOne писал:
> бензина тоже за раз
думаешь иной 2Т масла меньше жрет, на перерасчет с бензином? ;))
прошлый сезон у меня погатый на покатушки был.
22т.р на бензин и масла 7 литров по старой цене за 3400 за галлон.
по моему все в расчетных суммах ;)
Дата:   27-11-15 03:30
Ruwa писал:
> WildOne писал:
> > бензина тоже за раз
Я имел в виду 4Т моторы. Залил масло в движок и бензин в бак поехал тише работает и экономичнее
Дата:   27-11-15 03:47
WildOne писал:
а че движки Тесла не рассматриваешь? ;)
и троллить хорошо и мощя прет !
Автор: WildOne (94.50.193.---)
Дата:   27-11-15 17:31
Не знаю таких моторов. Я рассмотрел, что дилер продаёт у нас
Автор: VLAD_B (46.61.50.---)
Дата:   27-11-15 21:09
Всем привет, наконец то дожил до отпуска. Еду в Таиланд!
Дата:   27-11-15 21:13
WildOne писал:
ну как вариант на плотах, ... или под парусом)))... вообще ни бенз ни масло не нужно)))
Дата:   27-11-15 21:58
И главное очень тихо)))
Дата:   28-11-15 04:49
VLAD_B писал:
> WildOne писал:
> нужно)))
Но главное жирачки взять по больше, чтобы провести время на природе с пользой
Дата:   28-11-15 21:38
VLAD_B писал:
Отпуск это хорошо!!! ;)
ты комплект свой непродал еще??
а то я тут местному лодочнику его "сватаю".
Дата:   29-11-15 02:00
Вот и я присоединился к большинству членов прайда,
к тем, которые уже на берегу.
Увы.
Совсем не хотелось поддаваться напору обстоятельств и законов природы.
Хотелось еще и еще продолжать...
Тем более это моя 40я (круглая) навигация в моей жизни.
Х.з. для кого - то это и не достижение, но для меня это определенная величина, которая придает мне некоторую уверенность на этой воде.
Так не заметно она пролетела...
Вспомним, а как она начиналась!....
Однако всё движется и меняется ... и всё хорошее когда-нибудь благополучно заканчивается...
Дата:   29-11-15 02:02
Последний день, очередной навигации....
Дата:   29-11-15 02:03
Последняя консервация...
Дата:   29-11-15 02:04
Будем надеется на лучшее и на продолжение...
Дата:   29-11-15 02:06
ПС
Самый мой главный "матрос".....
Мой отец Юрий Николаевич.
Дата:   29-11-15 02:24
Андрей, кроме внутренней консервации ты шприцевал и смазывал вал и всё остальное? В лодке прибирался, мыл внутри и снаружи?
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-11-15 04:37
Batiok писал:
> ПС
...здоровья и долголетия всему экипажу!
...с окончанием навигации и за удачу будущей!
Дата:   30-11-15 03:50
Batiok писал:
ну ты дружище и маньяк ;))
надо было тогда уж до 1 декабря дождаться и поднимать!
а какой у тебя аккум, что незавел мотор?
я заводил, ночью заморозок был -5 в городе, на реке сколько незнаю.
55ка у меня 4х летная!
Сколько бате лет?
Дата:   30-11-15 17:23
Не Валер, ждать Нового Года на воде не хочется, грибы уже не те -)
Хотя, уже успел затосковать... )))
Дата:   30-11-15 18:29
Batiok писал:
> Не Валер, ждать Нового Года на воде не хочется, грибы уже не те > Хотя, уже успел затосковать... )))
затосковал он... я уже два месяца тоскую ;))
Дата:   01-12-15 00:15
Памятка Эвиноводу-любителю )))
Дата:   01-12-15 01:08
Чет подумалось...(посмотрел еще раз видео о давлении в топливной системе и растущем напряжении на топливном насосе)На хуа все таки 55 вольт? Газ добавляешь,напруга растет,но давление не меняется? Про клапан сброса давления понятно,не понятно НА-Ху-я??С чем там обычный моторчик 12 вольт не справится?
Дата:   01-12-15 01:40
mmaks писал:
а сколько обычный моторчик сопротивлением и сколько оригинальный?
я к тому что - а может и не сгорит !
Дата:   01-12-15 01:56
Усугублю вопрос и проблему....)))
Там есть еще второй видик...
так вот там вообще напруга 300 вольт..
Чё с этим то делать будем ?
А?
Дата:   01-12-15 01:58
mmaks писал:
> Чет подумалось...
...я тоже ломаю мосг, с этими 55 вольт, зачем?
...думаю, что это связано
-во-первых с ТЗ эвинов по надежности этого агрегата, сечение проводов, как следствие ресурс
-во вторых с ТЗ по мощности насоса, для покрытия именно скачков давления в "рампе"/паросепараторе перед форсунками тоже не простыми
....и зиждется это все на простом законе физики P = U*I, для увеличения мощности, уменьшении сечения проводников , повышения надежности - увеличивай вольтаж
....думаю 12 вольт должны работать, при ограничении подаваемого вольтажа, но с какой то возможной нестабильностью в пиковых ситуациях
Дата:   01-12-15 03:14
GreyGoose писал:
сечение проводов идущих на форсунку и меня смущает при сопротивлении форсунки в пару ом.
по закону Ома, там нехилый такой кабель должне быть, а идет провод диаметром как на банальный вентилятор.
Дата:   01-12-15 03:29
Получается теория относительности.
Относительно Вас ? или относительно меня ? или еще через как ...?
Валер, а как бы ты отнесся к тому, если бы узнал, что насосик подпитан переменной составляющей в 300 вольт?
Тут вообще получается "Неевклидова геометрия"...-(
Дата:   01-12-15 03:49
Batiok писал:
...ессно, Андрей, ты прав , я и пишу что мы не знаем ТЗ на системы этого мотора, что такое послойное сгорание топлива? какие характеристики факела смеси? давление распыла? тут была тема , так и не пришли к цифре, и думаю производитель тоже официалам споет что то вроде: "ттх данных компонентов обусловлено ТЗ прибора...или на основании проведенных испытаний..."
...мы же на другой стороне реки, "сколхозить" что бы подешевле
...Андрей , надо почитать "там" , что пишут, но я на вскидку не помню темы про вольтаж сисием моторов, хотя "выкурил" летом много форумов эвинов , были вопросы по джону, ты у нас суперГуру, ждемссс...
Дата:   01-12-15 03:58
Batiok писал:
зачем так думаешь, ни кто не порицает твой опыт!
я признатся видео не смотрел, на работе не смотрю вообще...
а по триста вольт услышав бы от кого иного рассмеятся бы в лицо.
но если там микроамперы, сюдя по сечению провода...
то как выше сказал Грей - ХЗ чего у них там в ТЗ
Дата:   01-12-15 04:03
Ну ладно на бис, так на бис! )))
Не надо преувеличивать возможности...
Я юзер и не более того...
Есть статья, там все разжевано, про послойное горение и давление впрыска и времена впрыска и т.д.
я читал, переводил в меру своих (гугл) возможностей, в принципе там всё понятно.
Эту статейку я уже здесь приводил, вот только, как часто бывает, она осталась не замеченной...
вот ссылка Ссылка.
называется она
Direct injection system for a
two stroke engine
написана х.з. кем, но похоже совсем не челами от БРП, какая то "диссертация"
посвящена мотору типа Е-тек
можно на досуге под пивко....
ПыС
Игорь у тебя в Фиче 40 вольт...
Дата:   01-12-15 04:07
Валер, чет мы с тобой последнее время друг друга не понимаем...
Стареем наверно...
Валер, вот честно, хочется тебя пригласить, ну например на Валаам...
Дата:   01-12-15 04:37
Batiok писал:
> ПыС
...ну дык, фичь это начальная ветвь эволюции ))))
...у вас нв етеках уже 50-300, самцы!
Дата:   01-12-15 04:40
Batiok писал:
> Стареем наверно...
есть такое.... недопонимание ;(
в следующем году у меня в середине мая 2 недели отпуска и в середине августа тоже две, точнее 10 дней и там и там.
можно проработать варианты.
этот год у меня интересный на отпуски вышел...
весной охота за тыщи км, летом санаторий за тыщи км, осенью мамку проведал, тоже за тыщи км..
Batiok писал:
так и у тебя на видео тоже 40....
Дата:   01-12-15 04:47
Макс, наверно будем дальше эту чачу хлебать-изучать,
сейчас мы только в начале пути, и отпили только стопарик от массы неизвестностей, там еще остались форсунки, катушки зажигания, что там дальше ? х.з.
Может где и объявятся обозначенные 55 в.
Дата:   01-12-15 04:51
Batiok писал:
> two stroke engine
...Андрей спасибо за статейку, про эти процессы у нас и на кафедре двс в 80-х теория была, ну правда она вылилась только в змз форкамерный волговский, там тоже послойка , правда для других целей
...БРПшники теорию закатали в железо и как это иногда бывает работоспособность отдельных агрегатов достигается экспериментальным путем, а потом под железо подгоняют теорию
...под пивко размяться теориями самое милое дело!
...Валаам это душевно! я в Оптину Пустынь и Шамордино езжу , для душевного равновесия
Дата:   01-12-15 04:54
Расскажешь?
Ну как -нибудь...
Дата:   01-12-15 05:25
...про места для души? легко! найду фото выложу
...про железо тоже, у меня уже на подходе з/ч буду заканчивать, так понял до -5 можно!
Дата:   01-12-15 23:28
mmaks писал:
> Чет подумалось...
...На хуа все таки 55 вольт?
...ну вот тоже подумалось, а может все проще, с 55-300 вольт
...тупо что бы не заморачиваться с системами генерации тока, типа выпрямтелей, стабилизации - защитили от пиковых скачков гены, увеличив напряжение потребителей до 55вольт, получив еще и экономию в проводах, и экслюзивность эвина , ну космический то мотор!
..."Здесь вам не тут - здесь вас быстро отвыкнут водку пьянствовать и безобразия нарушать...." - пользуйтись тока оригинальными запчастями!))))
Дата:   01-12-15 23:41
GreyGoose писал:
ага щаз ,что один человек сделал,другой завсегда сломать может..))
Автор: VLAD_B (---.revip6.asianet.co.th)
Дата:   03-12-15 02:18
Ruwa писал:
> VLAD_B писал:
Валер, не продал ещё.
Дата:   03-12-15 12:09
VLAD_B писал:
суда по адресу - пишешь лежа на пляжу? ;))
пока в раздумиях знакомый мой. тяжелых затяжных раздумиях .
Дата:   03-12-15 20:50
Точно, на пляжу. Тут кругом блин ямахофилы))) видел только 1 эвин и то издали. Но судя по остальнам там 2 по 200 л.с.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   05-12-15 02:00
Поностальгируем не громко....
Дата:   08-12-15 22:42
...скучно,..)))),льда нет,снега нет ,дождь ,ветер....хде мля зима..((((
Ща еще Валера напишет что в снегу утоп.....хандра((
Автор: WildOne (5.141.207.---)
Дата:   09-12-15 00:05
mmaks писал:
Приезжай к нам в ХМАО-ЮГРА у нас снега навалом и лёд стоит снегоходчики летают по Иртышу
Дата:   09-12-15 00:26
Приезжай......ээхх,дарагавато))))
Дата:   09-12-15 00:49
mmaks писал:
да у нас за два дня навалило.... снегоходчики ликуют.
дороги не чистят, веселуха полная ;))
Дата:   09-12-15 01:15
Ruwa писал:
> mmaks писал:
ну ёпт...так и знал..)))
Дата:   09-12-15 01:37
Хах!
А у нас....в квартире....гас )))
Посмотрел прогноз, так и подмывает лодку обратно на воду!
Тепло и слякоть, аж до нового года.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   09-12-15 21:13
давай фото в костюме Деда Мороза на лодке!! ;))
Дата:   09-12-15 23:25
Продолжу обсуждение мотора Э-30, который на горячую не заводился.
Пару недель к нему не подходили, так как была более важная работа.
Вчера подошли. Я был сильно удивлен! Поясняю:
На холодную мотор заводится всегда. На горячую, если мотор заглушить в положении переключателя передач - "вперёд" или "реверс", то сию минуту он не заведётся, надо ждать пол часа, пока остынет. Но если его заглушить в положении "нейтраль", то он очень легко заводится! Мои ребята говорят, мол, клиенту надо сказать чтобы глушил всегда в нейтрали и всё... А я считаю, что так не должно быть! Я вот свой Э-90, к примеру, глушу при подходе к берегу в любом положении рычага газ-реверс и тут же завожу без проблем.
Какие будут мнения?
Дата:   09-12-15 23:36
А, нет, не так! Глущить могу при любом положении рычага газ-реверс. Но на горячую заводится только в положении "нейтраль". Если забыл "нейтраль" поставить когда заводишь на горячую и дернул шмыргалку хоть раз в положении "вперёд" или "реверс", всё, иди отдыхай пол часа. Пока мотор не остынент, не заведётся.
Кто, что думает по этому поводу?
Дата:   09-12-15 23:43
Типа, этот мотор забывчивости и спешки не прощает...
Может мотору осточертела эта 19-я ошибка - start in gear (старт при включенной передаче), которая была в истории 254 раза и он поднял бунт на корабле! Возможно, эта ошиба въелась в недра ЕММ и надо её оттуда выкорчевать, а?
Дата:   10-12-15 00:27
никогда так не делал, поэтому спрошу - в чем профит такого выключения?
Дата:   10-12-15 01:50
Профит в том, что моя лодка не боится выезда на каменистый берег. А иногда надо на него ходом заехать.
Дата:   10-12-15 02:09
Володь, чудес то не бывает.
Если так как всё написал, то можно предположить, что проблема как то связана с нейтралью.
Разогрей до красна, прокрути на скорости ....получи дулю...
Как её получишь, тут же начинай экспериментировать.
Давай проверяй искру, работу топливного насоса, работу форсунок.
Ну не может мотор не запускаться при полностью функционирующих компонентах.
Если что-то "не гудит" то и не будет запуска.
Ищи, что "не гудит"
Как всё проверять, цитировать не буду, всё подробно расписано в сервис-мануале.
ПыС
"До кучи", используй ПО Эв.диаг., раздел "МОНИТОР"
Гляди, в том числе, ошибки, могут присутствовать текущие коды, которые потом не сохраняются.
Дата:   10-12-15 21:17
Если на горячую дернул по ошибке шмыргалку в положении рычага "вперёд" или "реверс", то тут же при заводке в нейтрали искры нет. Она появится через 20-30 минут!!!
Дата:   11-12-15 17:10
Володь, как версия,
а если упразднить этот самый нейтральный выключатель?
Помнится, как-то ты уже эту процедуру проводил.
Что будет тогда?
Как тогда поведет себя мотор?
Дата:   11-12-15 17:14
Ну, в голову пока ни чего другого не приходит кроме еще одного,
вот есть такие мысли, давай порассуждаем.
Вполне возможно, как ты уже и предположил, есть косяк ЕММ.
Ну если хочешь -глюк.
Таких примеров, пруд пруди.
Так вот, если посмотреть на PDF-ку, то видно, что софт имеет обновление 11057.
Дата:   11-12-15 17:31
Далее рассуждаем,
есть еще такой документ, как Maps Onboard.
Если его открыть (Ev/Diag 5.0 и выше) то мы увидем, что это обновление не является самым последним.
Существуют еще несколько обновлений, вот смотрим правый список от 11057.
Дата:   11-12-15 17:33
Чет картинка не очень читается, лучше её смотреть как сохраненную на рабочем столе.
Дата:   11-12-15 17:37
К чему я это пишу?
Просто уже неоднократно читал как продвинутые юзеры избавляются от проблем связанных с глюками ЕММ.
Для этого просто закачивают более свежее обновление и таким образом решают проблемы.
Вот такие мысли.
Дата:   11-12-15 21:34
Андрей, а как обновить мозги? Если честно, то впервые про это слышу. А возможен вариант, что новое обновление создаст еще больше проблем?
По аналогии, как айфон обновляют до самой свежей версии, а потом, разочаровавшись, откатываются на старую. Здесь будет такая возможность?
Ладно, в понедельник еще раз проверяем искру на холодную, заводим, греем, останавливаем, проверяем искру на горячую, заводим не по правилам, опять проверяем искру, если ее нет, то ждем когда она появится. Если алгоритм такой, то это ЕММ.
Дата:   12-12-15 03:53
В двух словах, не вдаваясь в подробности,
программой Ev.Diag предусмотрено как обновление ЕММ, так и в случае неудачного обновления и нарушения работы обновленной ЕММ, можно вернуться к прежней версии Engine Map.
По крайней мере об этом указано в процедурах по перепрошивке.
А так как существует сама процедура возврата к старой версии, то это говорит о том, что факт успешного обновления не является 100% ным.
Дата:   12-12-15 03:57
К стати о понедельнике,
для того чтобы решится на перепрошивку, думаю нужно проверить не только отсутствие искры.
Нужно убедиться, что отсутствуют импульсы на форсунках, и напряжение на топливном насосе.
Только в этом случае, мне думается, можно ставить диагноз на косяк ЕММ.
Но и с нейтральным выключателем нужно покумекать....
Дата:   12-12-15 03:59
Вот еще вспомнил, для перепрошивки там нужен еще Bootstrap tool.
Дата:   12-12-15 05:08
Batiok писал:
он есть у Влада... Влад где то на бали, вьетгоне, компучии - он ему сейчас не нужен ;)
Дата:   12-12-15 14:18
Bootstrap tool.
Это что за инструмент? Если его у меня нет, то без него перепрошью?
Дата:   12-12-15 15:44
Вот такой переходник,
написано, что без него ни как.
Дата:   12-12-15 18:19
EMM recovery (allows to bring the system back to a communicating level). Replace the injector and injector data file .Replace fuel pump.
Free software and map files!
Вот предложение с eBay. Там продают этот переходник. Оказывается, он может помочь ещё при замене инжектора и топливного насоса.
Хорошо. Правый конец втыкаем в гнездо диагностики под крышкой маховика, а второй конец куда?
Дата:   12-12-15 20:16
.. я так понял, он врубается просто в разрыв диагностики и работает про принципу обратного свича в сети
...ну и представляет из себя просто штекера с зеркальной разводкой
Дата:   12-12-15 20:28
..кому интересно мануал на русском, от дилера
Дата:   12-12-15 20:57
GreyGoose писал:
..обычная инструкция пользователя.не сервис мануал...
Дата:   12-12-15 22:07
Bootstrap tool.
Он втыкается вот сюда ....вот ссылка на инструкцию
Это кейсвич разъем.
Автор: Dima_don (213.138.90.---)
Дата:   12-12-15 23:03
Помогите пожалуйста с Evinrude 25 E-tec. Мотор новый, при первом запуске погонял чуток на холостых на лодке на воде. Включаю передачу, а он как глушит....не добовляет оборотов....Что может быть? ак намалом ходу и покатался на сверхсовременном моторе:)
Дата:   12-12-15 23:06
Dima_don писал:
Посмотреть положение дроссельной заслонки.Скорее всего на 0 не возвратилась.Если дистанция-то неправильная регулировка троса газ.Если завести мотор при не полностью закрытой заслонки то при включении скорости и увеличении газа будет только глуховатый рык..)
Дата:   12-12-15 23:10
мотор румпельный...
Дата:   12-12-15 23:12
посмотрели, заводим в самом крайнем положении...Все равно глушит.
Дата:   12-12-15 23:18
проверить датчик нейтрали.....
почитать тут,в разделе-двигатель не набирает обороты,разберешься
что может блокировать добавление оборотов при включенной скорости???
Дата:   12-12-15 23:21
из самого простого что можно проверить это положение дросселя и датчик нейтрали.Как бы ты скорость то включил,а датчик(там микрик стоит) не дает команду в емм о том что скорость включена.
Дата:   12-12-15 23:22
понял ,ссылку изучаю. Спасибо.
Дата:   12-12-15 23:32
при работе мигает лампочка стартинг мод....что это значит?
Дата:   12-12-15 23:41
Dima_don писал:
Давай фотки,чего там где мигает....на емм 4 диода,какой из них?
Дата:   12-12-15 23:46
Осмелюсь спросить,а программы диагностики нет случайно,всё былоб проще....
Дата:   12-12-15 23:55
программы нет:(
Дата:   12-12-15 23:57
моргает лампочка неиспрана "система зарядки"...
Дата:   12-12-15 23:58
Мотор 2009год, руспельный без электростартери и дистанции
Дата:   13-12-15 00:00
Dima_don писал:
во время работы мотора?
Дата:   13-12-15 00:11
да моргает во время работы...
Дата:   13-12-15 01:04
Андрей, скачал инструкцию по обновлению ЕММ, думаю над задачей...
Дата:   13-12-15 01:11
Клипса на бензопроводе снята?? ? У меня была синенького цвета!
Дата:   13-12-15 01:33
а какая клипса должна быть на бензопроводе???
Дата:   13-12-15 01:53
Дима,
я так понимаю мотор не самый новый?
что говорил продавец при продаже?
если мотор не нулевый синей клипсы на пароотводящем шланге быть не должно.
Она ставится на новые моторы, и если эту клипсу не удалить то запуск будет скорее всего невозможен, так как парасепаратор сложно будет залить бензином, и соответственно заполнить форсунки.
Дима,
повнимательней посмотри какой все таки светодиод горит/мигает.
Исходя из понимания мигать ни какой светодиод при работающем моторе не должен. Он может только равномерно гореть.
Мигать светодиод будет при запуске.
Так что завтра еще раз посмотри что да как, а лучше видео сними на смартфон и выложи сюда.
Дата:   13-12-15 01:55
Ок! спасибо за советы. МОТОР НОВЫЙ!2009 года, но новый:) Куплен здесь на форуме.
Дата:   13-12-15 01:58
Володь, ну там откроешь программу и в этом разделе все описано, что да как делать, на мой взгляд вполне понимабельно.
По крайней мере не сложнее чем установить программу диагностики или установить новый инжектор.
Главное условие при подключении/отключении Бутстрепа нужно выключать питание ЕММ., а в твоем случае это сбрасывать клемму с аккума.
Дата:   13-12-15 01:59
Значит может и клипса все-таки, у меня с клипсой заводился и шёл на холостых оборотах больше не развивал! Под капотом на топливо проводе посмотри нет посторонних прищепок.
Дата:   13-12-15 02:08
Dima_don писал
Тогда понятно, помню...... чел тут ввезенные моторчики месяца полтора назад торговал, типо в отличном состоянии...
Автор: VLAD_B (---.59.114.188.donpac.ru)
Дата:   14-12-15 02:09
Ребята всем привет, я вернулся)))
Дата:   14-12-15 02:15
заехал в БРП местный спросил про мой приборчик трима. Сказали, что только недавно признали в РОСАНЕ случай гарантийным, теперь заказали новый. Ждёмс пока приедет ещё месяца 2, гы-гы-гы)))
Дата:   14-12-15 02:16
В Паттайе попал на чемпионат мира по гонкам на гидриках, Это чтото с чемто!!! BRP рвёт Ямаху как тузик грелку
Дата:   14-12-15 02:19
Володя, тебе Bootstrap нужен?
Дата:   14-12-15 03:23
Batiok писал:
> Dima_don писал
..ты что то знаешь чего не знаем мы?..
Дата:   15-12-15 03:38
Дата:   15-12-15 04:02
Дата:   15-12-15 05:13
...попал с посылкой из боутанет
...америкосы притаранили все в Москву 2-го числа! 27 отправили из майами! это по сайту usps, причем везли через Азербайджан!
...наша почта ничего не знает и не ведает, таможня перед ней не отчитывается! - ждите!
 Данная тема закрыта модератором
