Московское время 12:37:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:37:01 |
Автор: фантомас (178.44.41.---)
Дата: 11-10-15 14:46
Алдан, могу еще рацуху кинуть: пацаненков, которые в спасжилетах, нанизывай на трос и за борт на прицепе, которые без, в ящик. Пассажироперемещение увеличится в несколько раз. :))
Автор: Алдан14 (46.48.153.---)
Дата: 11-10-15 15:10
Испытывали под двумя моторами.
Когда 9.9 на транце, а, трешка лежит в ящике вместе с бутором, три члена экипажа, то под этой 9.9, вврех по течению, корапь едет около 30кмчас.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 11-10-15 16:04
Из этих баллонов вышел бы шикарный сапсан!!! Как всё это крепиться друг с с дружкой, не развалиться на хорошей волне?
Автор: render (84.47.128.---)
Дата: 11-10-15 16:48
Прикольно!
1) Чем обусловлена такая узкая ширина "ящика"?
2) Не было мысли корму дна ящика положить на воду, для упрощения выхода на глиссер?
Дата: 11-10-15 19:46
Ящик собирается из трех секций: середина, корма, нос.
Секции скручены по "транцам" на 4 болта каждый.
Трубы просунуты в карманы на баллонах.
Внутренние трубы прикручены стремянками к бортам яшика.
Волжских волн у нас нет.
Ну, может и бывают, но мне не попадались, пока.
Есть волны от проходящих лодок и барж.
Вот только по этим волнам и приходилось испытывать.
Вопщем просто пересекал волны от всего что шло навстречу и обгоняло.
Вдоль, по диагонали, поперек и всяко разно короче.
Все на отлично!
Все гут, насчет таких волн.
Это не катамаран в традиционном понимании.
Это лодка.
Поэтому и узкая. ;)
На глиссер корапь выходит почти мгновенно.
Собсно на видео "в трусах" это хорошо видно.
Дата: 11-10-15 20:19
Вот сижу и думаю: сделать 3 ящика из фанеры, только не квадратные, а треугольные и засунуть их в шкуру в баллонами, получиться вставной риб!
Автор: Александр Шибанов (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 11-10-15 21:19
Алдан14 - А сколько кг везет, не испытывал?
Тоже есть кат, пока не было водомета, хотел ящики сколотить, под М-15 ходить. Только мотор на качающуюся доску с транцем поставить, на "тугуне" видел такой. Пробовал без ящиков - толком не едет.
Сейчас на твой посмотрел, задумался: почему бы не попробовать?
Дата: 11-10-15 22:49
Сколько везет?
Да хрен его знает!
Можно попробовать прикинуть сколько кг всего:
я - 80кг
два юнги - по 60кг (120кг)
9.9лс и бак - 60кг
3лс и прочий триппер 60кг
корапь 60кг
...............итого 380кг. ну, плюсминус 20-30 :)
Дата: 11-10-15 23:12
5.20м х 0.5м
Баллоны от Ромы Иванова, ну, тот самый, который RVI
Прости Георгич!
Но, баллоны просто супернаизаибательские!!!
Я их, прям, целовал.
Дата: 11-10-15 23:15
Про длинннннну баллонов.
Меня опытные люди убеждали что размер имеет значение.
Но у меня были свои тараканы и размер в 5.2 это личное.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 11-10-15 23:36
Супер. Отличная идея.
А ящики, друг в друга входящие, можно сделать? Для уменьшения размера в собранном виде, например, из алюминия?
Автор: battlehanter (95.73.215.---)
Дата: 12-10-15 01:13
где то уже проскакивал точно такой же вариант пару лет назад.
а баллоны от какого ката?
получается типа байдарки братан. ток подобие ката. ну и разиеры интересны.
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата: 13-10-15 22:04
Класс!!! Дешево и сердито!!!!
Мы в этом году тоже построили новый кат....только с парусом, т.к. ходим по Волге....ветра хорошие....
Автор: Волчара (94.245.180.---)
Дата: 14-10-15 13:06
vladimir 6 3 писал:
Смотрю, Александр забодяжил поперечные стрингера из квадратных труб... Сколько раз ему это предлагал осуществить и наконец - то оно, прозрело. Теперь и настил легко и правильно собрать, если надо.
А-ли это не его идея, а Ваш упор?
Гондолы с камерами или моноблок?
Сколько весит гондола с камерой перед сушкой? Моя с 35 кг. "толстела" до 60 кг. ...
Дата: 14-10-15 13:47
Баллоны однослойные из 1100 ткани.
Одна перегородка, два клапана для "надувания-сдувания".
По бутылочным горлышкам и острым железякам не ездил, но на берег и обратно таскал безжалостно.
Все окей.
Дата: 15-10-15 16:54
у нас тоже монобаллоны (1100) 6м длина, 600мм диаметр...вес каждой 13кг...
снизу тоже приклеили "лыжу" для защиты
на старом кате баллоны из "донки"....тем вообще все пофигу, но минус - сильно меняется размер от температуры (играют) на ходу...
монобаллоны в этом плане - супер....
