| Московское время 11:52:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:50 |
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 09-10-15 14:37
Доброе утро, Друзья! Помогите понять причину, на новом моторе (обкатал только 4 часа) с самого начала, после запуска, при поднятии лапки газа на машинке плавают обороты. При чем не важно холодный или прогретый двигатель. после включения скорости проблема исчезает. В чем тут может быть дело?
Автор: Мих@ (178.184.82.---)
Дата: 09-10-15 16:20
Обкатай в начале нормально, потом посмотри возможная причина - не приработавшаяся ЦПГ и темп. режим на высоких оборотах х.х. А вообще правильно сказали, зачем длительное время держишь высокие обороты х.х.
Дата: 09-10-15 17:51
я не гоняю его на повышенных оборотах, просто у нас сейчас прохладно, и что бы завести я немного приподнимаю лапку для стабильного пуска и прогрева
Дата: 09-10-15 21:26
hallucinogen писал:
> Витя, ты еще на воде, все обкатываешь? :)
> Вся 10ч обкатка, это на денек выехать.
Здоров Влад! Нет, позавчера поднял лодку! Не получилось у меня за раз обкатать... пока обкатывал, то там жерех бьет, то там окунь в котел сбился, то друзья пивом сманивают... Короче обкатка урывками получилась)))
